Auteur Topic: Bouw Dutch Harbour  (gelezen 199839 keer)
Re: Bouw Dutch Harbour
« Reactie #125 Gepost op: 20 december 2014, 17:04:40 »
Zolang de fabrikanten van modeltreinen zich zelf niet aan de normen houden, en iets leveren tussen 1:87 en 1:100 zou ik niet precies van een perron hoogte uitgaan, maar deze lekker afmeten aan je eigen trein.
« Reactie #126 Gepost op: 20 december 2014, 17:09:48 »
  Maar ik denk niet dat alle treinen de zelfde afstand hebben. Ik heb de ICE3 van Piko wil nog een Thalys hebben sprinter koploper dubbeldekker hondenkop de hoofdprijs in de staatsloterij.
Gert-Jan heb 1 dubbele nodig.  ;D ;D
« Reactie #127 Gepost op: 20 december 2014, 17:42:26 »
Misschien heb je hier iets aan.
Klikerdklik
Groet, Gert-Jan
The following users thanked this post: Rob Bosman, iTom
« Reactie #128 Gepost op: 20 december 2014, 17:43:36 »
Als ik die hoofdprijs in de staatsloterij krijg. krijg ja al die treinen van mij ;D ;D
« Reactie #129 Gepost op: 20 december 2014, 18:01:34 »
@GéJé top kan ik wel wat mee
@Rick den gaan we toch zeker als forum aan 1 groot gezamenlijke forum baan bouwen
« Reactie #130 Gepost op: 20 december 2014, 19:46:55 »
Hoi Rob,
Op deze site verkopen ze bouwpakketjes van roltrappen voor slechts €9,99
 KLIK
« Reactie #131 Gepost op: 20 december 2014, 19:50:13 »
Laat ik nou steeds hebben gedacht dat jullie het over bewegende roltrappen hebben.
« Reactie #132 Gepost op: 20 december 2014, 19:54:31 »
 :o In H0?
« Reactie #133 Gepost op: 20 december 2014, 20:01:23 »
Ja in H0!
Trek een printer of een scanner uitelkaar en de roltrappen springen je om de oren.  8)
« Reactie #134 Gepost op: 20 december 2014, 20:50:35 »
We zijn weer een stukje verder met de baan aanleg.
We komen langzaam uit de kast richting brug
« Reactie #135 Gepost op: 20 december 2014, 22:28:49 »
We komen langzaam uit de kast...
Ik heb veel uit de kast zien komen, maar nog nooit een trein.  ;D
« Reactie #136 Gepost op: 20 december 2014, 22:29:35 »
En die brug? is dat het volgend waar je aan gaat beginnen of ga je straks de andere kant weer op tot je rond ben en aan de andere zijde van die brug uitgekomen bent?
Ja in H0!
Trek een printer of een scanner uit elkaar en de roltrappen springen je om de oren.  8)
Denk niet dat het zo eenvoudig is. Een roltrap is niet gewoon wat treden die gefixeerd op een lopende bant zitten. Aan het begin en aan het einde moeten de treden afvlakken.
Groet, Gert-Jan
« Reactie #137 Gepost op: 20 december 2014, 22:38:59 »
:o In H0?
Waarom niet? Moet kunnen volgens mij. 'Tis dat ik ze niet nodig heb of kan gebruiken maar anders ....  ;D
Je schiet toch wel lekker op Rob. Ga je eerst de brug doen of aan de andere kant verder met de grote tafel.
« Reactie #138 Gepost op: 20 december 2014, 22:44:26 »
@Beste Gert-Jan dat heb je goed gezien. Precies dat onderste en bovenste deel zou je ook moeten overslaan. Dan wordt het eigenlijk een soort lopende band met traptreden.
« Reactie #139 Gepost op: 20 december 2014, 22:49:06 »
:o In H0?
Bewegende rol trappen gaan me iets te ver  :-[
Pierre ik ga eerst de frames maken van het grote station (2) en het  station 3 en dan richting brug, onder tussen het ondergrondse perron maar gaan maken en een start met de brug.
« Reactie #140 Gepost op: 20 december 2014, 23:36:13 »
Rob, pas op met te vroeg aan de scenery te beginnen.
Om straks zeker te zijn van perfect rijdende treinen is het goed om eerst het traject te bouwen en dan test rijden.
Het is heel vervelend om later wat af te moeten breken omdat een wissel niet goed werkt of een bezetmelder niet juist is gekozen.
« Reactie #141 Gepost op: 21 december 2014, 00:03:14 »
Helemaal mee eens Tom. ;)
« Reactie #142 Gepost op: 21 december 2014, 12:37:55 »
Natuurlijk moet je eerst zeker weten of alles goed werkt voordat je het afdekt met een landschap maar dat betekend toch niet dat je niet alvast aan scenery kan beginnen. Persoonlijk wordt ik na een tijdje rails leggen en draadjes trekken daar wel een beetje zat van en dan is het een leuke afwisseling om even een stukje scenery te doen. En Rob heeft met die boekenkasten prachtige plekken om vast aan een stukje scenery te werken zonder dat het in de weg gaat zitten bij het testen van zijn baan.
« Reactie #143 Gepost op: 21 december 2014, 13:19:26 »
Ik denk dat @Gert-Jan daar wel een puntje heeft. Als je per blok of per module zeker weet dat alles werkt, dan kun je lekker afwisselen met scenery.  :)
« Reactie #144 Gepost op: 21 december 2014, 13:37:04 »
In de boekenkast kan ik me boven de perrons helemaal uitleven zonder dat het effect heeft op het werk wat nog aan de perrons en spoor moet gebeuren, het station zelf komt boven de perrons te liggen samen met de parkeerplaats.
Deze brug moet ik toch ook nog bouwen
Foto geleend van engels forum
Dus naast frames timmeren en rails leggen genoeg te doen
« Reactie #145 Gepost op: 21 december 2014, 13:39:24 »
Oooh!  :o  Die is wel heel gaaf!  Heb je daar bouwtekeningen van? of ga je hem na maken van de foto?
« Reactie #146 Gepost op: 21 december 2014, 13:44:22 »
Helaas niet Gert-Jan wordt na maken van de foto, maar hij is zeker heel gaaf.
Eerst bouwen en dan nog goed werkend krijgen, bedoeling is dat druk op de knop de brug open gaat maar het trein verkeer wel stil komt te liggen
« Reactie #147 Gepost op: 21 december 2014, 13:56:08 »
En ga je hem dan helemaal zelf bouwen of ga je het samenstellen uit bestaande brugdelen?
 Ik denk dat je al een heel eind komt als je een paar van deze bruggen hebt;
« Reactie #148 Gepost op: 21 december 2014, 14:03:05 »
Als je er voor zorgt dat bij het openen van de brug op de één of andere manier contact wordt gemaakt tussen linker en rechter railstaaf dan denkt je bezetmelder dat er een trein op rijdt.
« Reactie #149 Gepost op: 21 december 2014, 14:13:36 »
Gert-Jan ga in januari even naar Antwerpen om profielen te halen en dan maak ik hem helemaal zelf en precies op maat. moet de kast naar bureau gaan overbruggen.
Zou iets kunnen bedenken dat de slagbomen neer gaan en die contact maken met de rails
