Auteur Topic: Bouw Dutch Harbour  (gelezen 199821 keer)
Re: Bouw Dutch Harbour
« Reactie #175 Gepost op: 27 december 2014, 20:51:15 »
Kwam dit tegen  kost wel iets maar dan heb je ook wat.
http://www.custommodelrailroads.com/Rolling_Lift_Bridge.aspx
Mooie website voor Hans @Opa-Bullcat
« Reactie #176 Gepost op: 27 december 2014, 23:59:33 »
Dacht wellicht heb je wzt aan de foto's van de basculebrug o.a. voor het mechanisme.
« Reactie #177 Gepost op: 28 december 2014, 22:33:45 »
@iTom dit is wel een bascule brug maar een heel andere werking. Ik houdt me aan me oorspronkelijke plan.
Het frame voor de HSL met de stations is bijna klaar bij het raam nog een lat en waar de brug komt een driehoek frame maken om zoals @GéJé voorstelde en tekende daar de hoek af te snijden. Strak plan.
Hier wat foto's van wat er tot nu toe gedaan heb, zoals jullie zien maak ik dankbaar gebruik van de verwarmingsbuizen om het frame vast te maken. Alles demontabel en de boven baan bestaat dab uit eigenlijk 5 modules op de boekenkast na dan dat zijn er eigenlijk ook nog 3.
Eerst de werkplek aangepast grote bureau gedraaid en de kleine er bij aangeschoven (L) zodat er een mooie werkplek ontstaat en de doorgang groter werdt.
Voor het raam langs het frame gemaakt 2 stuks
De werkplek met het frame er boven, past nog net een 17" monitor onder.
En de doorgang waar de bascule brug moet gaan komen.
Het mooie is dat de kast deur helemaal open kan de ingang breed genoeg.
« Reactie #178 Gepost op: 28 december 2014, 23:02:59 »
Mooi werk Rob.
Eh... nu alleen nog een brug.  ;)
« Reactie #179 Gepost op: 28 december 2014, 23:18:53 »
Mooi werk Rob.
In de loop van volgende maand ga ik de profielen halen in Antwerpen bij http://www.modelbouw-baillien.be/ Wim, komt goed zal daar een apart draadje over starten.
« Reactie #180 Gepost op: 28 december 2014, 23:50:57 »
Er is hard gewerkt. Toch paar puntjes van opbouwende kritiek. De lange regel tegen de muur zou ik op een paar punten fixeren aan de muur. Kunnen ze niet gaan doorzakken.
Hout klemmen om de verwarmingsbuizen zou ik niet doen, door de invloed van warmte zal het hout ter plaatse op den duur gaan werken.
Beter gebruik maken ook daar van de muur.
Ook zou ik tussenregels plaatsen zodat je een stevige constructie krijgt van het frame. De losse regel krijgt dan meer verbinding  met de regel tegen de muur.
« Reactie #181 Gepost op: 29 december 2014, 08:57:54 »
Goed gewerkt Rob, ziet er goed uit, Alleen ben je niet bang dat je verwarmingsbuizen straks geluid door gaan geven?
« Reactie #182 Gepost op: 29 december 2014, 10:29:27 »
Je hebt in ieder geval aandacht van poeslief  ;D Jammer dat het raam nou niet meer open kan of zie ik dat niet goed
« Reactie #183 Gepost op: 29 december 2014, 12:00:04 »
Nee niet echt omdat de hele bovenbaan op 2 cm dikke PIR platen wordt gebouwd.
Ramen kunnen gewoon open hoor, moet ook wel is zomers bloed heet in die kamer.
Frame is goed stevig zelfs zwevend kan ik er aan duwen en trekken wat ik wil. hier komt nog een plaat essen multiplex op van 15 mm 20 mm PIR voor de isolatie.
Dus stijfheid zit er genoeg in tussen regels plaatsen heeft ook geen enkele zin omdat de breedte van de modules te weinig is hooguit een regel in de lengte zou doorbuigen kunnen voorkomen maar omdat het breedste frame bij het raam ook aan het kozijn vast zit zal dit niet echt veel meer bijdragen aan de constructie stijfheid.
Zodra de onder baan tafels ook geplaatst zijn en waterpas staan zal de boven baan nog verder ondersteund worden door staanders te plaatsen tussen onder tafels en boven modules.
Het baangedeelte boven de werktafels wordt wel gelijk op de werktafel ondersteund en hoeft daarom ook niet aan de muur bevestigd te worden.
« Reactie #184 Gepost op: 29 december 2014, 14:34:38 »
Nog even een update, ik ben rond met het frame.
De laatste hoek zit er in.
even een rails voor het idee, deze vanuit de kast
rn nog 1
Offline steekie
« Reactie #185 Gepost op: 29 december 2014, 17:28:38 »
Dat gaat zo helemaal niet verkeerd Rob!
Ik besef eigenlijk nu pas wat een ruime werkplek je daar hebt gemaakt, lijkt me een prima stekkie worden op die manier.Ik blijf aan de buis gekluisterd.....
« Reactie #186 Gepost op: 29 december 2014, 17:37:15 »
Dat wordt ook een beste basculebrug. Wat is de overspanning?
« Reactie #187 Gepost op: 29 december 2014, 18:29:33 »
Theo ik heb een werkplek van 3 meter  :-[ zijn me oude bureau's van kantoor
Wim de overspanning is 95 cm, ik ga van de week even een tekenvel rol halen om hem 1:1 te tekenen
« Reactie #188 Gepost op: 29 december 2014, 18:46:18 »
Dat is wel opschieten wat je doet Rob. Je gaat als een speer door je kamer heen. Klasse man. ;) Ben zeer benieuwd naar de tekening van de brug.
« Reactie #189 Gepost op: 29 december 2014, 20:24:02 »
Lekker bezig Rob,
krijg al aardig een beeld van waar je mee bezig ben.
« Reactie #190 Gepost op: 29 december 2014, 20:50:13 »
Lekker bezig geweest Rob.  Het ziet er allemaal netjes uit.
Mooie stevige constructie ook. Zo'n regel kan echt veel meer gewicht dragen dan de meeste mensen denken.  :)
Gert-Jan
« Reactie #191 Gepost op: 29 december 2014, 21:13:29 »
Mooi werk Rob, Lekker getimmerd.
« Reactie #192 Gepost op: 29 december 2014, 22:15:26 »
Gert-Jan
Zeker als er nog een plaat van 15 mm multiplex op verlijmd word.
Morgen even langs de Karwei om door slijp schijfjes en as te halen voor me Dremel.
Vast een begin gemaakt met solderen.
« Reactie #193 Gepost op: 6 januari 2015, 09:29:17 »
Hoe gaat het met het doorslijpen en solderen.
Mooie werkplek.
« Reactie #194 Gepost op: 6 januari 2015, 19:20:50 »
Door-slijpen of je met een warm mes door een zacht pakje boter gaat en solderen is wel even een verbetering dag en nacht verschil met me vorige soldeerbout.
Van Pierre mooie geïsoleerde wielen gehad dus kon ik me Märklin ICE3 wagon ombouwen naar 2 spoor.
Verder met het project, even wat tegenslagen gehad (zal ook niet) dus even wachten met aankopen doen dus dan maar rest verwerking gehouden.
Tijdelijke vaste verding waar de bascule brug komt als je de kamer binnen komt.
Vanuit de kamer gezien.
http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-JS8QYW4N.jpg
En nog een keer vanaf het ondergrondse station
Omdat Gert-Jan eigenlijk de oorzaak is dat ik die hoek nu afsnijd, nog steeds dankbaar voor het idee, heb ik nu een mooie hoek om een scenery te bouwen.
De hoek
Het idee
Mooi hoekje voor een duingebied met parkeerplaats en strandje en een vuurtoren klein stukje Europoort/Maasvlakte.
Het stuk is 60 langs de muur 100 langs de kast en 115 langs de rails, ik heb nog geen idee wat ik daar kwijt kan en hoe de verhoudingen liggen.
« Reactie #195 Gepost op: 6 januari 2015, 19:38:39 »
Daar worden meters gemaakt.
Mooi hoekje voor de geplande scenery.
Tegenslag is vervelend maar je slaat je er lekker doorheen mrt de hobby.
« Reactie #196 Gepost op: 6 januari 2015, 19:59:28 »
Dat zijn weer mooie vorderingen Rob ... je gaat lekker. ;)
« Reactie #197 Gepost op: 6 januari 2015, 21:46:51 »
...en dat wordt ook een heel behoorlijke basculebrug.  :)
« Reactie #198 Gepost op: 7 januari 2015, 03:54:35 »
Mooi werk Rob, ik moet kook maar eens op gaan schieten geloof ik :D anders ga je me nog inhalen ook dadelijk :)
Maar lekker doorgaan hoor, ik blijf je trouw volgen.
« Reactie #199 Gepost op: 7 januari 2015, 06:46:20 »
Je bent lekker op weg :)!
