Auteur Topic: Bouw Dutch Harbour  (gelezen 199841 keer)
Re: Bouw Dutch Harbour
« Reactie #75 Gepost op: 23 november 2014, 23:29:43 »
...dus eigenlijk is de buitenbocht die je er nu in hebt liggen, de maximale bocht en zou je die eigenlijk als binnenbocht moeten gebruiken?  ::)
Klopt Wim de binnen bocht is dan 3 x  Fleishmann 6030 straal 415 mm 30 gr, de buitenbocht leg ik daar een flex neer.
Tom ik gebruik de ICE3 om te meten en die moeten elkaar kunnen passeren in de bocht dat is mijn criterium, wat zal er verder nog over heen gaan koploper, dubbeldekker, Thalys als personen vervoer als goederen vervoer een slang met dubbel assige kolen of kalk-, tank-, containerwagons. de rest gebeurt allemaal onder.
Hier nog even een foto met de andere kast haaks er tegen aan.
« Reactie #76 Gepost op: 23 november 2014, 23:57:56 »
Gaat helemaal goedkomen. Een paar tunnelportalen er voor en je bent helemaal het mannetje.  8)
Alleen die rails vastzetten in dat hoekje wordt nu alleen wat lastig.  ::)
« Reactie #77 Gepost op: 24 november 2014, 11:27:17 »
Rob ik blijf je even volgen met deze bocht, en ook met de rest natuurlijk, btw er zijn standaard grotere bochten hoor.
« Reactie #78 Gepost op: 24 november 2014, 12:15:12 »
Ik zag op FB dat er ook een wagon met kraan stond, heb je die ook al getest want die giek kan ook nog weleens een beetje uitzwaaien.
« Reactie #79 Gepost op: 24 november 2014, 17:31:08 »
Vandaag even wezen shoppen spuitbus lijm, tube lijm, 2 latten geschaafd vuren van 3 mtr en een pak gamma blauw van de karwei oja tapijt plakband dubbelzijdig van de action.
« Reactie #80 Gepost op: 24 november 2014, 18:24:07 »
@Rob Bosman ,
Leuk idee met die opengewerkte tunnelbuis. Komt die in allebei de kasten?
Ik zat nog eens naar je foto's te kijken en daar zie ik dat je werktafel niet dezelfde hoogte heeft als de plank in de boekenkast. Hoe ga je dat straks doen met die brug?
Gert-Jan
« Reactie #81 Gepost op: 24 november 2014, 18:44:06 »
@GéJé Gert Jan de tunnelbuis komt in alle 3 de kasten heb bij Karwei even naar grijs PVC staan kijken maar die is doorsnede maar 125 mm dus te klein ga is kijken of het op een andere manier kan eerst maar is rails legen.
Hier een schets van de linkerkant zie hoe het zit met de hoogte.
De boven baan blijft gewoon doorlopen rondom op 115 cm dus komt een stuk boven het bureau uit. De baan komt gedeeltelijk op pilaren te staan en een stukje aan de kledingkast vast misschien dat ik tegen het bureau nog een plaat schroef van 115 hoog
« Reactie #82 Gepost op: 24 november 2014, 18:54:16 »
Mooi gedaan met die hoogteverschillen: zo heb je een mooi overzicht over je baan.
« Reactie #83 Gepost op: 24 november 2014, 19:54:25 »
Dank je Wim.
@Opa-Bullcat ,Hans heb net mijn ICE3 wagons opgemeten die zijn 28 cm lang en de wagen kan ik niet dwars er onder zetten dus een beperking met de draaicirkel.
In de hoek van de 2 kasten ga ik 2x flex leggen zodat ik daar geen lassen heb en de wagons er vloeiend door heen gaan. Als de rail HoH 7 cm heb dan lopen de wagons ruim bij elkaar vandaan in de bocht ongeveer 2.5 cm ruimte onderling.
Vraagje nog in kan me rails toch vast zetten met dubbelzijdig tapijt plakband?
Edit.
ter illustratie nog maar een paar plaatjes
« Reactie #84 Gepost op: 24 november 2014, 20:16:23 »
Ik heb mijn rails ook met dat dubbelzijdige tapijt tape vastgeplakt Rob, werkt uitstekend.
... heb bij Karwei even naar grijs PVC staan kijken maar die is doorsnede maar 125 mm dus te klein ga is kijken of het op een andere manier kan eerst maar is rails legen.
Op 3rail forum heeft iemand dit ook gebouwd. Misschien kan je daar even afkijken.
Gluren bij de buren.
The following users thanked this post: Rob Bosman
« Reactie #85 Gepost op: 24 november 2014, 22:50:44 »
Hier heb je die link van die meneer met heldere pvc buis onderandere Rob > https://www.vijverstunt.nl/
« Reactie #86 Gepost op: 17 december 2014, 15:05:22 »
Ben aan het proberen om met een 15 watt soldeerbout draadjes aan me rails te solderen, nou dat werkt dus niet Grrrrrr. >:( >:( >:(
Maar snel opzoek naar een goed soldeerstation.
« Reactie #87 Gepost op: 17 december 2014, 15:28:45 »
ik zou eens op deze zoeken Rob > Aoyue 936 soldeerstation < zeer prettig met soepele draad naar de bout zelf.
« Reactie #88 Gepost op: 17 december 2014, 16:05:59 »
Dat is een mooie voor een nette prijs Hans
« Reactie #89 Gepost op: 17 december 2014, 16:20:27 »
Ja vond ik dus ook wel, de mijne komt hier vandaan dus > klik doen
« Reactie #90 Gepost op: 17 december 2014, 16:23:37 »
Had hem daar ook gevonden Hans, ga er gelijk zo derde handje bij bestellen.  :D
« Reactie #91 Gepost op: 17 december 2014, 16:44:57 »
Draadjes aan de rails is vaak een probleem, beetje vermogen mag je wel hebben en met een dikkere punt even aanprikken anders smelten de bielsjes.
Zelf heb ik deze KLIKKIE en soldeert met gemak de draadjes aan de railstaven zonder gebruik te maken van wat voor soldeerpasta en zeker geen s39.
Wel heb ik er gelijk divesre soldeerstiften ooit bij besteld.
Die Hans aangeeft is ook goed hoor maar deze heeft net wat meer vermogen.
« Reactie #92 Gepost op: 17 december 2014, 16:46:09 »
Wil de HSL baan in 4 blokken verdelen en dan had ik het zo ongeveer in gedachten
Opbouwende kritiek is welkom
Jij ook bedankt Tom., ik houdt het in de gaten scheelt wel weet 20 euro
EDIT:
Kasten staan vast, bocht ligt vast we kunnen nu rond gaan bouwen. Yessss
« Reactie #93 Gepost op: 17 december 2014, 16:58:23 »
In  blok 2 zie ik geen bezetmelders. Blok 4 is een station, ik zie daar geen remmelders of kijk ik verkeerd.
« Reactie #94 Gepost op: 17 december 2014, 16:59:48 »
Een net soldeerstation voor een mooie prijs. Tip: bestel gelijk een reserve stift erbij.
Houd rekening met je blokken dat bij het dubbelspoor ook dubbel aantal blokken benodigd zijn en elk opstelspoor is ook weer een blok.
Voor de rest lijkt het wel oke, afhankelijk van de lengte van je HSL treinen. We hadden al bij Hans gezien dat: meer blokken en melders = beter.
Ik ondervind met mijn testbaan ook al dat er wel een blokje bij mag...
« Reactie #95 Gepost op: 17 december 2014, 17:19:27 »
er zit ook al een reserve stift in de doos erbij Jack.
« Reactie #96 Gepost op: 17 december 2014, 17:29:42 »
Maar daarvoor heb je wel 13 watt meer vermogen ;)
« Reactie #97 Gepost op: 17 december 2014, 17:45:56 »
Rob, zou je ook het Any-rail bestand in de bijlage kunnen voegen, ben benieuwd hoe je het e.e.a. in elkaar hebt getekend.
« Reactie #98 Gepost op: 17 december 2014, 17:56:55 »
blok 2 klopt Tom omdat ik nog geen goed plan heb voor dat stuk baan. Blok 4 heeft 4 rem melders en 9 stop melders voorlopig idem met station 2 blok 3 is het grootste station wordt nog verder uitgebreid voorlopig 4 rem en 8 stop.
Any rail gebruik ik als kladblokje haal ik dingen weg plak er weer wat bij klopt niet goed met de werkelijkheid is meer een leidraad voor mezelf.
« Reactie #99 Gepost op: 17 december 2014, 18:01:10 »
Jammer, zat al een beetje te puzzelen in iTrain en Wintrack om een voorzetje te geven over de blokken en de bezetmelders.
Kom rechts boven in de hoek niet helemaal uit, lijkt net of er dingen over elkaar heen zijn getekend.
