Auteur Topic: The Big Bull Rail Road, "BBRR"  (gelezen 641463 keer)
« Reactie #850 Gepost op: 8 december 2014, 23:07:56 »
Keurig gedaan Hans ... vakwerk. Je loopt vaak te piepen maar eigenlijk ben je een verrekte handige sodemieter man. ;)
« Reactie #851 Gepost op: 8 december 2014, 23:10:19 »
Hij piept, hij vloekt, hij klaagt en dan doet-ie het gewoon.
Echte kerels eten geen honing; die kauwen op bijen... en dat is Hans!  ;)
« Reactie #852 Gepost op: 9 december 2014, 00:08:31 »
sta hier toch weer met open bek te kijken Hans kwijl loopt er uit kunst klapper in 4 stukken op de grond puikstukje werk en je wordt steeds professioneler
« Reactie #853 Gepost op: 9 december 2014, 02:14:03 »
Dank heren, maar overdrijven hoeft nu ook weer niet hoor, als ik hier zie wat er gefreubeld word daar kijk ik van op, die 4 stukjes ijzer is nu ook weer niet zo iets van go go,
« Reactie #854 Gepost op: 9 december 2014, 16:47:18 »
Niet zo bescheiden Hans. En bovendien, als we ergens veren in willen prikken dan doen we dat gewoon!  ;D
« Reactie #855 Gepost op: 9 december 2014, 16:52:47 »
Wat een ophef over een paar ijzerdraadjes, moet niet gekker worden, hahaha. :) :) :)
« Reactie #856 Gepost op: 9 december 2014, 20:07:51 »
Ik ben het met Wim, Pierre en anderen eens, Hans, je werkt heel netjes en snel.
Volgens mij heb je ergens een cursus effectiviteit gevolgd.
The following users thanked this post: Wim Corduwener, Opa-Bullcat
« Reactie #857 Gepost op: 9 december 2014, 20:45:40 »
En ter aanvulling van wat Roel schrijft: Hans, je bent een ontzettende volhouder en daar ben ik misschien nog wel het meest van onder de indruk. Elk ander heeft wel eens een paar dagen geen zin in draadjes solderen en dingen die dodelijk saai zijn, maar jij kakt gewoon door.
« Reactie #858 Gepost op: 9 december 2014, 21:54:01 »
laten we het zo zeggen Hans ik heb minstens zoveel tijd als jij hebt maar ik zou willen dat ik een 10e van jou doorzettingsvermogen en wilskracht had.
« Reactie #859 Gepost op: 10 december 2014, 07:54:10 »
En ik wou dat ik net zoveel tijd als jullie had....
« Reactie #860 Gepost op: 10 december 2014, 10:42:45 »
Jouw tijd komt nog. :)
« Reactie #861 Gepost op: 12 december 2014, 17:04:48 »
Hans vergeet je morgen niet mijn stukkie rail mee te nemen. 8)
« Reactie #862 Gepost op: 12 december 2014, 17:36:52 »
het stukje ligt al achter in mijn auto  8) volle bak nu dus  ;D
« Reactie #863 Gepost op: 12 december 2014, 17:45:05 »
en 7 euro gepast in je zak steken voor de snel kassa.
« Reactie #864 Gepost op: 16 december 2014, 16:28:22 »
Ik heb net eens even rondgekeken bij het tv-station van @Opa-Bullcat en dan denk ik: “Hans, wat heb je daar ontzettend onvoorstelbaar veel gedaan en wat heb je nog een ontzettend pak werk liggen!” En dan denk ik aan al die terugmelders, al die wisselaandrijvingen, de kilometers bedrading en hoe dat dan allemaal ook nog storingvrij bij elkaar komt. Misschien heb ik het al eens vaker gezegd of geschreven, maar de ijzeren eh... de kevlar discipline om maar door te gaan en door te gaan.
Ikzelf zou hunkeren om voor de verandering een lullig baanwachtershuisje in elkaar te plakken.
Hans, respect!
Trouwens vroegâh kon ik die camera’s bedienen, moet ik nu een duurder pakket aanschaffen om dat te kunnen?  ::)
Lijkt CanalDigitaal wel.
« Reactie #865 Gepost op: 16 december 2014, 16:47:05 »
Nee hoor Wim, maar ik heb al die camera's zonder bediening op die site gezet, als je ip adres neemt en inlogt van elke foto krijg je het weer wel, maar dan zit ik alles weer in een normale stand te zetten.
Daarnaast kan ik je mededelen dat ik nog geen bedrading zelfs onder de baan heb liggen, oja toch wel 2 stukjes ben net begonnen met aansluiten van de eerste 2 servo's, ik heb geen haast ik weet dat de trein rijd nu zoals de baan ligt dus kan nu met als eerste die servo's aan gaan sluiten op de OC32 dan via iTrain testen of ze ook netjes werken en als dat zover is gaat opa vonken-trekken, oftewel de terugmeld secties aanbrengen op de baan met de dremel de rail doorzagen/slijpen :) 5 terugmelders per blok, en waarschijnlijk ga ik er daar maar 2 van gebruiken op dit deel van de baan.
we gaan het gewoon beleven Wim :)
« Reactie #866 Gepost op: 16 december 2014, 17:55:14 »
Hans, als je de OC32 en de servo's hebt aangesloten dan niet vergeten je wissels in itrain actief te maken anders kan je testen tot je een ons (of iets meer) weegt.
« Reactie #867 Gepost op: 16 december 2014, 17:59:06 »
Hallo Tom, bedoel jij die wissels die ik open rij ? die heb ik ondertussen al op actief gezet namelijk. ( de groene puntjes zijn weer weg dus, ze hebben alleen geen adres nu. ( trouwens de rest ook nog niet :) )
« Reactie #868 Gepost op: 16 december 2014, 19:13:26 »
Als je ze als handmatig gebruikt, dus als uitrijwissel hoef je ze ook geen adres te geven maar ze moeten wel een naam of nummer krijgen en op actief staan.
« Reactie #869 Gepost op: 20 december 2014, 15:13:10 »
Zo even blazen hier, er ligtwat stof op het draadje.
Vandaag maar de draad eens opgepakt, letterlijk en figuurlijk.
Er zal toch 230 volt van de groepenkast naar mijn trein kast moeten, daar ik er met de aanleg van de zolder en de elektra structuur al rekening had gehouden hiermee zitten er 2 aparte zekering automaten al op/in de groepenkast hier op zolder.
eerst even wat draad op de juiste lengte geknipt, dan kan het feest beginnen :)
Als je goed kijkt op onderstaande foto zie je de 2 automaten uit staan die voor de treinbaan zijn, dus ook inderdaad 2 apart groepen vanuit de groepenkast beneden in huis. Als ik hier  trouwens goed kijk is het afwerken door de "Elektricien" niet echt een schoonheidsprijs waardig.
Even wat draad op de juiste maat afgeknipt zodat we in ieder geval bij de kast kunnen komen daar gaat het toch weer een verdeel doos in
zo dus na enig zaagwerk en klemmetjes plaatsen liggen de bovenste lege buisjes vast.
En daar gaat de buis richting centrale kast. staan nog wat scheef hier, klemmen moesten eerst op de muur nog :)
en de draden erin en even tijdelijk opgerold, worden pas aangesloten als ik in de treinkast alles aan gesloten heb.
Zo en toen was dat deel klaar in ieder geval.
Zo volgende stap is alles verdelen op de centrale plaat naar de sterktes voor de treinbaan.
Word vervolgt,.....
« Reactie #870 Gepost op: 20 december 2014, 15:21:53 »
Kijk je uit Hans dat je haardos niet veranderd in dat van polletje piekhaar  ::) ::)
« Reactie #871 Gepost op: 20 december 2014, 15:23:01 »
Je gaat weer als een tierelier Hans!
En deze gaat naar Marktplaats?  ::)
« Reactie #872 Gepost op: 20 december 2014, 15:53:40 »
Wim mdie Apple led display ( 2de scherm )word door mij gerepareerd hier als ik de juiste kabel binnen heb hier.
Dat word waarschijnlijk nog een apart verhaal, met zuignappen je scherm openen :)
Oondertussen toch maar de groepen kast gesloten, dus alle losse draadjes aangesloten, zolang de automaat uit staat is er niks loos aan de andere kant van de draad en anders gat Opa weer vonken trekken :D :D
« Reactie #873 Gepost op: 20 december 2014, 16:38:45 »
Dat word waarschijnlijk nog een apart verhaal, met zuignappen je scherm openen.
En Apple is niet de enige die repareert.
« Reactie #874 Gepost op: 22 december 2014, 13:48:46 »
Zo dit weekend toch weer redelijk actief geweest met het verder aansluiten van de 230 Volt draden richting decoder kast.
de 2 groepen komen samen in een centrale doos waarbij ze eerst verder gaan richting de schakelaars( beetje wazige foto )
en de schakelaars. 2 groepen 2 schakelaars.
en dan de stopcontacten uiteraard ook apart per groep. de zaklamp gaat branden als de stroom uitvalt trouwens.
wel stroom :)
geen stroom.
zit er nu alleen even in om hem op te laden :)
Wordt vervolgt,...
