Auteur Topic: The Big Bull Rail Road, "BBRR"  (gelezen 641616 keer)
« Reactie #600 Gepost op: 18 oktober 2014, 15:48:48 »
Met dat breken heb ik geen ervaring.
Wel met onderstaande, waarop Wim ooit eens zei, je stopcontacten zitten in de weg bij je schaduwstations plaat, uiteraard had hij helemaal gelijk, maar zoals met zoveel is overal een oplossing voor, zie de oplossing van het stopcontact probleem.
een hele platte stekker van Conrad.
wederom de stekker.
En op onderstaande manier zit die in stopcontact.
« Reactie #601 Gepost op: 18 oktober 2014, 16:29:57 »
Ik zie wel dat jouw platen anders zijn als die ik heb. Die van mij hebben putjes en bij jou zijn dat groeven
Goed opgelost met de Conradstekker, die kon ik nog niet
« Reactie #602 Gepost op: 18 oktober 2014, 16:35:59 »
Inderdaad een mooi ding. Wat kost zo'n ding?
« Reactie #603 Gepost op: 18 oktober 2014, 16:40:24 »
Wim, die stekker kost 9,99, en lost inderdaad ineens veel op, ze zijn er trouwens ook met snoer te verkrijgen.
klikkie doen
« Reactie #604 Gepost op: 24 oktober 2014, 17:47:45 »
Hopla even filmpje hoe de opstelsporen lagen, die zijn ondertussen bijna allemaal weggehaald en vervangen door opstel sporen met slankere wissels,Hieronder eerst een filmpje wat ook al ergens anders staat.
<a href="" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">https://www.youtube.com/watch?v=dxTNEXZaAmc</a>
nu 2 wazige foto's, de camera batterij is namelijk leeg dus vanaf een webcam genomen.
Van de 7 eerdere opstel sporen zijn er nog maar 4 over en ik heb gekozen om de opstel sporen anders te leggen zodat er ook lange treinen en big boy's op kunnen staan, de big boy's rijden trouwens netjes nu over alle wissels van dit gedeelte, nog 3 van deze opstelspoorblokken te gaan.
Ik heb trouwens al de webcams op 1 pagina neergezet, de link staat in de ondertekening, en soms rijden er ook nog treinen, als ik daar bezig ben en er geen last van heb met railsleggen :D
« Reactie #605 Gepost op: 24 oktober 2014, 18:00:33 »
Mooi filmpje Hans en het spul loopt ook mooi!
« Reactie #606 Gepost op: 24 oktober 2014, 18:30:51 »
Leuk. Rij je eigenlijk al digitaal? en heb je ook al een blokindeling gemaakt?
« Reactie #607 Gepost op: 24 oktober 2014, 18:47:13 »
Hallo Jack, ik doe nog niks digitaal, en de loc zoeft wat hard op dit filmpje trouwens.
Voor ik ook maar iets ga digitaliseren in dat schaduw station zullen eerst de treinen netjes analoog over de wissels en sporen moeten rijden, dan sluit ik de wissels aan met servo enzo, en als dat werkt ga ik pas de blok indeling maken, rails doorzagen met dremel dus, en de draadjes van de terugmelders aan de onderbroken rails solderen en naar de decoder leiden als dat niet wil werken vaniut de centrale kast zoals ik eigenlijk wel wil, gaan de decoders dichter bij de rails zitten.
Maar eerst probeer ik lekker eigenwijs om het op mijn manier te doen. ( piet zegt werkt niet, en henk zegt werkt uitstekend )
« Reactie #608 Gepost op: 24 oktober 2014, 19:10:34 »
Ik vind het een hele verbetering zo Hans en alles loopt er lekker overheen. Je moet altijd eerst proberen op je eigen manier en dan pas naar anderen luisteren. Hier kan ik in meegaan Hans. Ik ben zelf ook zo'n eigenwijze donder. ;)
Ook je BullcatTV is helemaal top.
« Reactie #609 Gepost op: 24 oktober 2014, 20:20:31 »
loopt mooi die trein alleen een beetje veel herrie  :(
« Reactie #610 Gepost op: 24 oktober 2014, 21:16:43 »
Rob de rail is op diverse plekken nog vastgezet in de bodemplaat dat is dus een leuke klank kast, worden dadelijk verlijmt aan de blauwe ondergrond, dan hoor je de trein bijna niet meer rijden.
Ook rijd de trein in dat filmpje bijna op volle snelheid om te testen en omdat de wielen van deloc wat vuil waren :)
« Reactie #611 Gepost op: 28 oktober 2014, 21:37:36 »
Hans, ik vind je Bullcat TV geniaal en de frequentie van de beelden loopt ook mooi vloeiend.
« Reactie #612 Gepost op: 28 oktober 2014, 21:47:20 »
zo, na weer een deftige sloop partij hier op de baan, te kleine spiraal weg die hier op de baan achter mij stond onderandere ( wel eens spiraal uit elkaar gehaald, wel erug leuk werk met al die draadeinden :) )
Zijn we weer verder met het sporen leggen begonnen de opstel sporen in de vorm van een U zijn nu ook klaar dus nu kan er begonnen worden met het stukje opstel spoor van4,5 meter voor de personen treintjes die dadelijk vanaf de bovenkant via een R=545mm spiraal naar beneden rijden dus 50 cm omlaag net als de oude spiraal die er al stond.
Onderstaan wat foto's van de U met een treintje met 12 coleporters er achteraan die van de binnenkant links over de opstelsporen heen gaan om aan de andere kant van die sporen uit te komen, dit is hier de doorgaande lijn voor als de opstel sporen allemaal bezet zouden zijn, de opstel sporen in die U zijn ongeveer 5,5 meter lang dus daar kan een leuke lengte wagons op staan, of 2 korte achter elkaar.
De maat voor de nieuwe spiraal lig al klaar om de aansluiting met de rest ongeveer te bepalen.
De lus over de opstel sporen heen dus, met het stammetje coleporters.
En hier op dit blauwe deel komen dus de 4 opstelsporen die aan het eind in een flauwe bocht aansluiten op de rail richting volgende spiraal weer omhoog. de rails word uiteraard nog recht gelegd morgen denk ik dan :)
Dit blauwe gedeelte komt dus ook op 8 cm hoogte te liggen aansluiten op de spiraal.
Wordt vervolgt,....
Wim, ik snap je even niet ?
« Reactie #613 Gepost op: 28 oktober 2014, 22:39:26 »
Welk deel snap je niet?
Dat ik je webcams mooi vind werken en dat de frequentie van de beelden mooi doorlopen.
« Reactie #614 Gepost op: 28 oktober 2014, 22:48:31 »
die webcams worden soms te pas en te onpas op een ander deel van de baan gezet Wim, en nu dus een paar op het middelste deel waar ik bezig ben, morgen weer dus :D
« Reactie #615 Gepost op: 28 oktober 2014, 23:19:35 »
Ik vind het een mooi beeld geven. Zoiets lijkt me ook wel wat, maar dan niet openbaar. Maar voor zo'n treinbaan kan het goed en de beelden (de frame-rate) loopt mooi soepel. Maar dat zal ook wel met mijn koperen ADSL-internetsnelheid te maken hebben.  ::)
MaVe46
« Reactie #616 Gepost op: 29 oktober 2014, 10:01:04 »
Hallo Hans,
ben ik even met zomerstop geweest op forum kom ik terug en zie ik hoe jouw baan opgeschoten is, mijn complimenten ;)
Begin beetje jaloers te worden op jouw bouw tempo.
« Reactie #617 Gepost op: 29 oktober 2014, 10:18:57 »
Dit ziet er een stuk beter uit Hans. Ruimere bochten waar de grote jongens ook doorheen kunnen. Begrijp ik je goed en ga je nou een hele nieuwe grotere spiraal (en berg) maken? Of ga je met dat rondje gewoon een etage hoger?
« Reactie #618 Gepost op: 29 oktober 2014, 11:04:00 »
de bedoeling is dat dat rondje inderdaad een spiraal gaat worden, ben er alleen nog niet over uit, hoe ik het spoor wat over de hoofdbaan loopt in dit geheel in moet passen dan, met de vorige spiraal liep die eromheen, met deze spiraal moet die er eigenlijk aan 1 kant doorheen zogezegd, gelukkig heb ik aan 1 kant op de hoofd baan nog 21 cm speelruimte.
We zitten hier nu nog steeds over te denken.
« Reactie #619 Gepost op: 29 oktober 2014, 14:12:43 »
We? Wie heb je dan nog meer op die zolder zitten?
« Reactie #620 Gepost op: 29 oktober 2014, 14:37:36 »
als je niks te vertellen hebt laat het dan graag !!! en JA
« Reactie #621 Gepost op: 29 oktober 2014, 15:12:07 »
Okee... sorry!  :-X
« Reactie #622 Gepost op: 29 oktober 2014, 16:39:50 »
« Reactie #623 Gepost op: 2 november 2014, 13:06:54 »
@Opa-Bullcat een beetje stil in dit topic waar het anders bruist van de activiteit.  ::)
« Reactie #624 Gepost op: 2 november 2014, 13:46:42 »
Ja Hans .. ik zag op de cam dat je al weer een aardig stukje spoor gelegd had. Krijgen we daar nog foto's en tekst van? ;)
