Auteur Topic: Paul's baan  (gelezen 235753 keer)
« Reactie #275 Gepost op: 20 augustus 2023, 11:20:28 »
Je kan ook met een pulley trekkertje het wiel zonder tandwiel van de as trekken (deze zit er opgeperst) en dan kan het asje er uit.
Maar het asje hoeft er niet perse uit. De wielen moeten vervangen....
« Reactie #276 Gepost op: 20 augustus 2023, 12:05:24 »
Ik heb hier een compleet wielstel voor je liggen met nieuwe koolborstels en nieuwe antislipbandjes.
Is zeer zeldzaam .
« Reactie #277 Gepost op: 20 augustus 2023, 12:08:45 »
Om de wielen er af te halen heb je dus een pulley trekkertje nodig.
Is erg lastig en kans op schade is groot.
De antislibbandjes zitten op de wielen zonder tandwiel.
Beste Paul.
Ik heb even bij mijn eigen koploper gekeken er zitten inderdaad 11 mm wielen onder.
ik heb er hier 1 deze draait prima met nieuwe koolborstels ( heeft 15 min test gedraaid).
Je moet alleen de onderzijde over zetten.
Heb er ook nieuwe antislipbandjes op gezet (ik had nog originele).
« Reactie #278 Gepost op: 21 augustus 2023, 17:32:59 »
Weer thuis en verder onderzoek gedaan.
Het blijkt nu, dat op het aangedreven wielstel, aan één kant antislip bandjes zitten, waarvan één duidelijk te smal.
Die antislip bandjes zitten op de wielen mét tandwiel.
De andere kant wordt gebruikt om voeding van de rails af te nemen.
De ander helft van de voeding komt van het andere draaistel.
Die twee bandjes voldoen dus duidelijk niet.
Er is van een mede-forumlid een draaistel onderweg. Ik ga bezien of dat soulaas geeft.
Zoniet, moet ik wat anders verzinnen.
« Reactie #279 Gepost op: 21 augustus 2023, 17:38:44 »
Paul draaistel gaat morgen op de post.
Wat ik gedaan heb om de stroom afname te verbeteren is op het niet aangedreven draaistel i.pv. de orginel afname er 2 esu stroomafnehers geplaatst.
Dus daar word van 4 wielen de stroom afgenomen.
Op het draaistel wat naar je toe komt zitten nieuwe slipbandjes op ( originele ).
Dus dat zal zeker soelaas bieden.
mijn koploper gaat over een helling van 3 % heen dus dat moet die van jou ook kunnen (met 2 tussenbakken).
« Reactie #280 Gepost op: 21 augustus 2023, 19:19:40 »
Dat kan ook.
Verder heb ik nog twee wagons met totaal 4 draaistellen waar ik ook wat mee kan doen.
Ik heb zo-i-zo al bekabeling tussen de drie wagons gemaakt voor de verlichting.
Dat wordt bricoleren 😁
« Reactie #281 Gepost op: 23 augustus 2023, 16:51:42 »
Het is allemaal een beetje krap. Maar de langste wagon en de kraan kunnen erdoor. Dus de rest ook (denk ik nu 🙄)
« Reactie #282 Gepost op: 24 augustus 2023, 18:14:36 »
Het door Hans aangeleverde draaistellen bleek exact hetzelfde te zijn als wat erin zat.
(Behalve dat er in de oude een mini wit blokje zit; ik kan niet goed opmaken wat het is, een weerstand of een condensator of een spoel?).
Dus verbouwen  voorkomen door er twee nieuwe anti-slipbandjes op te leggen.
De koppelingen met 2,5mm verlengd en hij loopt nu goed omhoog en door de R1 bocht.
Het vandaag ontvangen draaistel met motor gaat op de reserve plank.
« Reactie #283 Gepost op: 24 augustus 2023, 18:44:03 »
Paul dat witte blokje is een ontstoor condensator en eigenlijk overbodig.
Ik haal ze er meestal af omdat het nogal een bron van ellende is.
Vooral als je een pwm regeling gebruikt.
Voor digitaal moet hij er zelfs uit.
« Reactie #284 Gepost op: 24 augustus 2023, 19:33:09 »
Overigens de laatste dagen de laatste "glitches" uit de modificatie van de Mardec software kunnen halen.
Ik kan nu, met de Arduino Mega 2560, 12 wissels bedienen.
De wissels worden dus bewogen met een mini servo, aangestuurd met een drukknop, met twee leds per wissel om aan te geven hoe de wissel staat.
Ik kan per wissel instellen hoeveel graden die draait, en of ie aan het eind "bounced" om de tongen netjes aan te laten sluiten.
Activiteiten worden op twee lcd's aangetoond.
Ik wil nog eigen "characters" maken om visueel op de lcd te laten zien hoe ze staan, en met drukknoppen langs de wissels lopen voor de standen. Toekomstmuziek.
Ik ga nu even een tijdje werken aan de scenary.
Lijmpistool aangeschaft, morgen verf halen. Xps al in huis. Nieuw hoofdstuk. Zin in.
« Reactie #285 Gepost op: 28 augustus 2023, 22:25:10 »
Eens even wat anders doen.
Experiment met xps. En uitproberen hoe modelgips daar op hecht..
Edit: Dat zit best wel vast 😁
« Reactie #286 Gepost op: 30 augustus 2023, 01:17:15 »
« Reactie #287 Gepost op: 30 augustus 2023, 08:01:31 »
Ziet er leuk uit Paul
« Reactie #288 Gepost op: 30 augustus 2023, 20:51:52 »
Leuk zo met de lichtjes aan, Paul.
Bij mij is verlichting nog steeds een klus die ik voor me uit aan het schuiven ben :)
« Reactie #289 Gepost op: 31 augustus 2023, 16:38:54 »
Is bij mij ook tijdelijk.
Ik weet inmiddels hoe ik de bedrading niet wil hebben.
Dus die klus heb ik ook nog...
« Reactie #290 Gepost op: 3 september 2023, 23:23:07 »
Eerste poging tot het bouwen van de scenery.
Zullen we het maar noemen: het leerproces? 😂😂
Het dak moet verwijderbaar zijn. Dus nog beetje fine-tunen.
De stenen wand heeft twee dilletatie voegen 😉
Die achtergrond is een oude school-wereldkaart. Die moet weg, en vervangen door een berglandschap. Project #342
Dat huisje (hotel) moet dus een loopbrug krijgen.
« Reactie #291 Gepost op: 4 september 2023, 13:59:51 »
Volgende stap: verven met verdunde acrylverf, om het gips en het xpps op rotsen te laten lijken.
Verven op gips gaat prima, op xps niet. Ziet er niet uit, dus heel dun gips erop gestreken.
Moet ergens nog gras/mos hebben liggen..
Edit: gras zijn oude bomen. Maar daar kun je struiken van maken....
« Reactie #292 Gepost op: 4 september 2023, 14:12:39 »
Paul een tip:
Smeer je xps eerst in met houtlijm dan kun je het prima schilderen.
« Reactie #293 Gepost op: 4 september 2023, 16:49:23 »
Ah. Ga ik ook proberen.
Ik had nu heel dun gips met de kwast aangebracht, dat werkt ook prima, en is iets ruwer.
Ik vind dit stuk wel aardig. Misschien iets meer licht ertussen?
« Reactie #294 Gepost op: 12 september 2023, 22:14:31 »
Nieuw speeltje, op aanraden van een forum genoot, om klein zaag werk voor het scenary gebeuren te doen.
Wel oppassen voor je vingers, en waar is dat plastic ding voor?
« Reactie #295 Gepost op: 12 september 2023, 22:30:54 »
Nou Paul je hebt hem snel binnen.
En hoe bevalt hij?
Geen idee waar dat plastic ding voor dient Paul die zat er bij mij niet bij.
« Reactie #296 Gepost op: 12 september 2023, 22:40:19 »
Lijkt erop dat het plastic ding over het zaagblad kan, bescherming?
« Reactie #297 Gepost op: 12 september 2023, 22:42:45 »
Zit er geen ouderwetse handleiding bij? (sorry, ik ben al wat minder jong)
« Reactie #298 Gepost op: 12 september 2023, 22:49:40 »
Denk dat het een beschermplaat is. Je kunt hem vastzetten onder de vleugelmoer naast het zaagblad en dan naar behoefte verstellen
« Reactie #299 Gepost op: 13 september 2023, 08:28:44 »
Er zat bij de mijne een klein plexiglas beschermplaatje bij , maar die heb ik er al rap afgehaald daar dat ding gruwelijk in de weg zat.
Het ding zaagt werkelijk geweldig , ik heb er onder andere messing profielen en plaat mee gezaagd.
Doordat de zaagdiepte instelbaar is en er een snelheids regeling op de bij geleverde adapter zit is deze machine handiger dan die van Proxxon.
Ook is hij degelijk en geheel van metaal gemaakt.
En een stuk goedkoper dan de Proxxon (ongeveer een derde van de prijs ).
Al met al ben ik zeer tevreden over dit machientje .
M.v.g. Hans
