Auteur Topic: Paul's baan  (gelezen 246765 keer)
« Reactie #650 Gepost op: 16 maart 2024, 00:02:06 »
Aldus..
« Reactie #651 Gepost op: 16 maart 2024, 08:37:02 »
Wel nee Paul zo klein zijn die onderdelen ook weer niet.
Ik soldeer de smd brugcel direct aan de lichtstrip .
je kan ook een eilandjes printje gebruiken dan word het zaakje inclusief diode en weerstand en elko ong 1,5 x 1 cm.
schuif je het geheel in het toiletje onzichtbaar van buiten af.
« Reactie #652 Gepost op: 16 maart 2024, 23:48:48 »
Het wordt een beetje druk rondom die Mega.
Gelukkig nog 12 pinnen over 🤪
Pin D3 lijkt gesneuveld. Kan dat, één pin kapot?
« Reactie #653 Gepost op: 17 maart 2024, 10:21:23 »
1 pin defect kan best door te hoge belasting bijvoorbeeld.
Heb ik ook gehad met een 328P IC. Kon er eenvoudig een nieuwe indrukken.
« Reactie #654 Gepost op: 17 maart 2024, 17:32:05 »
Dit is een Mega, dus alles gesoldeerd. Ik heb de servo verhuisd naar een andere pin.
« Reactie #655 Gepost op: 18 maart 2024, 09:53:56 »
Gister avond twee kapotte servo's vervangen (en een nieuwe set aan laten rukken).
Waarschijnlijk gesneuveld doordat ze geblokkeerd werden: eentje doordat er troep tussen de tongen zat, de andere waarschijnlijk tijdens het opstarten van de software, dan worden alle wissels in de laatst opgeslagen stand gezet. Zal een loc op gestaan hebben 🙄
Ik heb nog geen idee hoe een servo precies werkt. Koppelt die terug wat ie aan het doen is? Is er een manier om hem het te laten opgeven als een stand niet binnen een bepaalde tijdspanne bereikt wordt?
Ik ga de aansturing in de sketch ook maar eens bestuderen...
« Reactie #656 Gepost op: 18 maart 2024, 10:03:35 »
Google is jouw vriend ;D
https://nl.m.wikipedia.org/wiki/Servomotor#:~:text=De%20servo%20vergelijkt%20voortdurend%20het,nul%20is%2C%20stopt%20de%20servomotor.
De servo kun je alleen indirect beïnvloeden, met een veer erachter, of een eind aanslag waardoor die alleen terug kan.
Verder kun je, maar dat weet je, met Mardec of andere software, de beide hoeken instellen en hoe snel hij er naartoe gaat.
« Reactie #657 Gepost op: 18 maart 2024, 11:36:40 »
Dank voor de url, Bert.
Daarom moeten ze natuurlijk ook aan een pwm enabled pin hangen... Duur van de puls.
Die instellingen van de Mardec ken ik uiteraard.
Ik moet nog in de Mardec software duiken hoe ie dat doet, maar mijn eerste gok is dat ie een aansturing stuurt met de opdracht "en zoek het zelf maar verder uit".
Ik meld als ik iets gevonden heb.
« Reactie #658 Gepost op: 18 maart 2024, 22:53:14 »
Aanpassingen aan de bedrading en configuratie gemaakt.
Op de hoofdbaan gaat de rij-spanning op de opstelsporen  automatisch mee aan/uit met de stand van de wissels. Op één plek moet er een handmatige "correctie", dus een extra drukknopje.
Bij het kleine station wil ik de rij-spanning uit kunnen zetten met de wissel, maar, voor de leuk, lampjes in de rijtuigen aan. Extra knopje.
Nu uitzoeken hoe ik dit soort van dingen in een jmri paneel kan regelen. Nog niet echt gevonden, anders dan een dummy wissel definiëren. Moet anders kunnen, toch?
« Reactie #659 Gepost op: 20 maart 2024, 23:06:07 »
Toch weer een aanpassing in mijn software gemaakt.
De DCC commando's vanaf JMRI werden niet correct afgehandeld, en de wijzigingen werden niet goed opgeslagen in het EEPROM geheugen, zodat bij opstarten alle lampen iedere keer weer  aan gingen.
Ook weer opgelost.
Bij het uitvogelen wat er mis ging, een gedeelte van de Mardec configuratie verwijderd, maar daar bleek het niet aan te liggen.
Toch wel prettig dat ik de voorgaande configuratie vanaf sdcard terug kan zetten, scheelt héél veel typ werk!
« Reactie #660 Gepost op: 23 maart 2024, 20:12:17 »
De reserve servo's zijn binnen.
Ook het 8-relais board om met JMRI stukken van het hoofd spoor aan/uit te kunnen schakelen.
Wel even op een ander platform een onduidelijkheid over de JD-jumper uit de weg geruimd, omdat er 12v relais op zitten.
Het is me gelukt om in JMRI sporen aan/uit te zetten dmv interne sensors.
Ik wil nog wel over  een "hardware" alternatief te beschikken, dus een mini bordje met wat schakelaars, zodat ik niet altijd mijn laptop aan hoef te zetten.
Dus een heel "bord" met de layout en schakelaars/knoppen gaat er niet komen.
« Reactie #661 Gepost op: 23 maart 2024, 22:39:26 »
Nog 6 pinnen over (d3 is stuk).
Heb er nog 2 nodig voor een overweg. Ooit....
« Reactie #662 Gepost op: 26 maart 2024, 17:01:12 »
De volgende hobbel:
Ik heb in JMRI een sein aangemaakt. Klik daarop, gaat er een Dcc command naar de Arduino. Die pikt het op, en zet het desbetreffende relais om.
MAAR..... Er gaat een ander relais mee. En dat is niet de bedoeling.
Als ik vanuit de Arduino zelf het accessory omzet, gebeurt dat niet.
Het moest dus ergens in mijn coding of configuratie zitten.
Gisteren hele avond tevergeefs gezocht. Vanavond verder 🙄
« Reactie #663 Gepost op: 26 maart 2024, 22:55:24 »
Ook weer opgelost. Was uiteraard een klein dingetje...
Als de Arduino nu nog op verzoek van JMRI vertelt wat de status van alles is, dan ben ik er wel 😬😀
« Reactie #664 Gepost op: 15 april 2024, 23:51:55 »
Weinig nieuws hier.
Werk hard aan touch op het display en interrupt afhandeling.
Gaat nog wel even duren, maar dan kunnen de laatste schakelaars weg!
« Reactie #665 Gepost op: 16 april 2024, 11:01:36 »
Hoi Paul,
Soms gaat dat zo: veel aan het doen, maar weinig "in het zicht" gebracht :)
Succes met de geavanceerde techniek!
« Reactie #666 Gepost op: 25 september 2024, 21:50:54 »
Zowwwww
De zomer is wel een beetje voorbij.
Tijd om de zaak uit het stof te halen.
Had een paar onderdelen van de besturing meegenomen op wat trips met de camper om het touchscreen gebeuren te programmeren. Daar is natuurlijk niets van terecht gekomen.
Dus de zaak weer in elkaar gestoken. Knop om, en jawel, het werkt nog.
Als probeersel weer een stukje ballast aangebracht. Ziet er naar uit dat de kleur wat aangepast moet worden. Ander spul. Iets met wat acrylverf erdoor?
Nog niet gepoogd om wat spul te laten rijden. Stof. Zal een avondje poetsen worden....
Wel weer zin in om verder te gaan.
Het schaduw station moet nog getest en aangebracht onder de tafel.
Daarna komt het industrie terrein aan de beurt. Dat heeft wel wat voeten in aarde, want de hele ruimte zal verbouwd moeten worden voordat ik daar aan kan beginnen.
En ik moet het omhoog/uit de weg kunnen hijsen. Niet met de hand natuurlijk 🤪
Genoeg te doen!
« Reactie #667 Gepost op: 10 oktober 2024, 22:29:56 »
Vandaag de stekker maar weer eens in de muur gestoken.
Vuil en stof viel eerg mee.
Het rijdt rond.
Nu toch maar eens echt het schaduwstation installeren.
Alhoewel er de nodige andere bezigheden op de planning staan.
Rustig aan 😊
« Reactie #668 Gepost op: 12 oktober 2024, 22:39:37 »
Succes!
« Reactie #669 Gepost op: 13 november 2024, 22:32:25 »
Eigenlijk ben ik er nog niet aan toe, eerst de software op orde en het schaduwstation testen en inbouwen.
Maar om los, gekregen, hout niet rond te laten slingeren, het plateau voor het industrieterrein maar in elkaar gestoken.
Het moet uiteindelijk naar het plafond weggetrokken kunnen worden.
Iets met een buis motor of zo...
« Reactie #670 Gepost op: 13 november 2024, 22:40:28 »
Ondertussen heeft de hoofdbaan redelijk zijn uiteindelijke vorm gekregen.
Betekent ook dat de bovenleiding een keer kan...
« Reactie #671 Gepost op: 26 november 2024, 00:14:57 »
Ik heb besloten dat er een extra blad bijkomt met een "industrie terrein". Draaitafel, loodsen, een brouwerij etc.
Dat blad moet wel uit de weg kunnen, omhoog tegen het plafond.
Dus begonnen met een ding te maken dat 'm omhoog kan trekken. De basis is er.
De slag is 68cm, dus ik kan 136cm omhoog.
Dat gaat geholpen worden met een contra gewicht. De constructie op de foto kan ongeveer 10kg tillen. Ik ga het uit balanceren op 5kg.
Die brouwerij heeft een schoorsteen. Dus ik zal iets moeten verzinnen om die automatisch plat te leggen als het blad omhoog gaat, anders gaat het geheid een keer fout...
« Reactie #672 Gepost op: 11 juli 2025, 12:22:16 »
Hoe is het met die schoorsteen afgelopen?
