Auteur Topic: Paul's baan  (gelezen 253652 keer)
« Reactie #300 Gepost op: 13 september 2023, 11:41:42 »
Denk dat het een beschermplaat is. Je kunt hem vastzetten onder de vleugelmoer naast het zaagblad en dan naar behoefte verstellen
Verhip, dan moet ie dwars erop. Dat had ik niet verzonnen 🙄
« Reactie #301 Gepost op: 13 september 2023, 11:42:29 »
@denobis Komen extra zaagbladen van dezelfde toko of zijn die ook elders te krijgen?
« Reactie #302 Gepost op: 13 september 2023, 11:48:25 »
Ik heb ze bij een andere toko besteld.
Er zijn vele toko's bij tante Alie die die dingen verkopen in verschillende vertandingen.
Diameter en gat diameter zijn belangrijk let daar op.
« Reactie #303 Gepost op: 13 september 2023, 23:00:59 »
Altijd geworsteld met een stuk rail op lengte afzagen.
Met dit ding is dat een eitje! 👍👍👍
« Reactie #304 Gepost op: 14 september 2023, 00:30:43 »
De bedrading begint langzaam van chaos in wat structuur te veranderen. Nog een eind te gaan..
Verder heeft het boutique hotel eindelijk zijn grasmat gekregen..
Nu nog wat hekjes, wat kippen. Een brug om over het spoor weg te komen (zou morgen moeten komen).
Ik begin wel lol in de aankleding te krijgen. Leuke afwisseling met de techniek 😃
Ik zie wel dat wat huisjes aanpassingen nodig hebben. De verlichting schijnt door de muren heen, dus daar moet wat zwart papier in.
Eens kijken waar ik dat kan vinden...
« Reactie #305 Gepost op: 14 september 2023, 08:32:34 »
Paul de verlichting is veel te fel je zou het wat moeten dimmen.
De bewoners krijgen er lasogen van.
« Reactie #306 Gepost op: 14 september 2023, 08:59:46 »
Leuk huisje Paul, welke is dat?
En goed bezig!
« Reactie #307 Gepost op: 14 september 2023, 10:11:57 »
En de binnenwanden zwart verven of beplakken met zwart papier of beplakken met alufolie.
« Reactie #308 Gepost op: 14 september 2023, 11:37:10 »
En goed bezig!
Oei, dat wordt zoeken....
De suggesties staan al voor vanavond op de planning.
« Reactie #309 Gepost op: 14 september 2023, 21:57:23 »
En goed bezig!
Ehr, het staat er onder op...
Vollmer 19525
« Reactie #310 Gepost op: 14 september 2023, 22:09:04 »
Thanks
« Reactie #311 Gepost op: 14 september 2023, 22:44:40 »
Zwarte verf helpt niet. Er moet zwart papier in. Had ik natuurlijk gelijk moeten doen.
Gezien de "architectuur" van het huisje, moet het dak eraf. Dat is gelukt zonder al teveel schade.
Ik heb veel op voorraad, maar geen zwart papier. Morgen op jacht...
« Reactie #312 Gepost op: 14 september 2023, 22:56:21 »
Alufolie uit de keuken?
« Reactie #313 Gepost op: 15 september 2023, 00:44:07 »
Kan ook.
Intussen...
Als je zo'n boutique hotel net naast het spoor hebt, is dat natuurlijk vragen om problemen.
Dus vanavond lang door gewerkt om palen voor de omheining te slaan. Valt niet mee in die rotsachtige grond 🙄
Morgen het ijzerdraad erlangs spannen. Prikkeldraad is nou ook weer niet nodig.
Bruggetje (wat een priegelwerk om in elkaar te zetten) is te kort, dus wat bruggenhoofden maken maar.
De oversteek over het volgende spoor moet nog wat aangepast worden.
« Reactie #314 Gepost op: 15 september 2023, 09:10:54 »
Zie pagina 54 van mijn bouwtopic.
« Reactie #315 Gepost op: 15 september 2023, 22:40:57 »
Vandaag zwart papier gevonden, maar zag niet echt hoe ik het nu nog op de muren kon plakken.
Dus een diepte investering gedaan en een grote tube dikke zwarte acryl verf gescoord.
Action, €1.98
Onverdund twee keer op de muren gesmeerd.
Grotere weerstand voor de led.
Acoustisch materiaal onder de led.
Alhoewel het op de foto niet te zien is (mobi camera te goed) ziet er een stuk beter uit.
Morgen nog twee laagjes verf.
« Reactie #316 Gepost op: 16 september 2023, 00:17:03 »
De afrastering afgemaakt. Kan niemand meer op het spoor vallen 😬
De verlichting van het boutique hotel is nu redelijk ok, al blijkt dat niet uit de foto.
« Reactie #317 Gepost op: 16 september 2023, 09:18:13 »
Ziet er een stuk beter uit Paul.
Klein puntje van opbouwende kritiek :
Gebruik de volgende x warm witte leds dan ziet het er wat natuurlijker uit.
« Reactie #318 Gepost op: 16 september 2023, 10:40:24 »
Klopt.
Ik zal eens kijken wat ik nog heb...
« Reactie #319 Gepost op: 17 september 2023, 00:20:43 »
Dat hotel zat wel een beetje geïsoleerd 🙄 maar daar wordt aan gewerkt.
Morgen wat meer kleur en bossages, een paadje en wat hekjes.
Tijdrovend werk 😁
« Reactie #320 Gepost op: 17 september 2023, 18:43:59 »
Berg in wording...  :P
In die deuk moet een mini watervalletje komen.
Die grote plaat daarvoor moet een meertje en een boerderij gaan huizen.
Water komt van ❓ en loopt naar ❓
« Reactie #321 Gepost op: 17 september 2023, 22:28:35 »
Dit moet een bergmeertje worden. Met een mini watervalletjes onder het spoor door. Wc-papier techniek enzo. 🙄
Zit op xps, dus kan er altijd nog een parkeerplaats van maken 😬
#sterkte #lekkerbezig #ofniet
Edit: vloer van het meertje ongeveer waterpas gemaakt. Water doet dat ook 🙄
Morgen eerst de oevers verven. Kan, denk ik, niet meer als het water er in stroomt.
« Reactie #322 Gepost op: 18 september 2023, 01:26:51 »
Vanavond, na een zooi YouTube video's gezien te hebben, aan de gang gegaan met wc-papier en verdunde houtlijm.
Ik ben zelf verrast van het resultaat!
Na afloop heel dun gips in de meertjes gegoten, in de hoop dat het goed uit hardt en ik een vlak water oppervlak kan maken.
Eerst dus de oevers verven voordat ik het water probeer te maken.
Meer wc papier en meer houtlijm. En blanke lak scoren.
« Reactie #323 Gepost op: 18 september 2023, 06:41:16 »
Paul voor een glad wateroppervlak kun je het beste epoxy giet hars gebruiken.
Zie polyestershop.nl
« Reactie #324 Gepost op: 18 september 2023, 11:09:33 »
Zo glad hoeft nou ook weer niet. En dan moet er weer wat van een webshop komen, en PostNL heeft het al zo moeilijk 🙄
Het waait een beetje.
Ik ga het proberen met de procedure uit de video....
Duurt erg lang voor het wc papier droog is, dus maar eens verder met het schaduw station
