Auteur Topic: Paul's baan  (gelezen 235756 keer)
« Reactie #250 Gepost op: 10 augustus 2023, 22:38:38 »
Oops, ik zie heel wat anders...
LiquidCrystal lcd(pin_RS, pin_EN, pin_d4, pin_d5, pin_d6, pin_d7)
Met de library LiquidCristal.h
Heeft ooit gewerkt.
Libraries veranderd?
« Reactie #251 Gepost op: 11 augustus 2023, 03:04:29 »
Ik heb IC2, dus 4 aansluitingen, jij SPI?
« Reactie #252 Gepost op: 11 augustus 2023, 09:36:00 »
Tot nu toe 4 bits data pennen gebruikt.
Heb nog niet geëxperimenteerd met IC2 en SPI.
Mss werkt dat beter. Vanavond weer tijd....
Dank voor de suggestie!
« Reactie #253 Gepost op: 11 augustus 2023, 10:05:37 »
IC2 werkt veel makkelijker, maar 2 draden plus voeding, meer poorten op de Arduino vrij, de kleine SPI->IC2 converter kost bijna niet, heb je meteen de potmeter erbij voor het schermpje.
Succes!
« Reactie #254 Gepost op: 11 augustus 2023, 10:18:44 »
Extra hardware?
Ik ga maar eens studeren daarop
« Reactie #255 Gepost op: 11 augustus 2023, 10:28:46 »
Ja, extra hardware maar vaak geintegreerd als piggy back. Kijk maar eens op Ali:
https://a.aliexpress.com/_EvdNfHt
« Reactie #256 Gepost op: 11 augustus 2023, 10:58:37 »
Ik vind dit:
Zou je zelfs het shield niet nodig hebben (maar dat ga ik er niet vanaf slopen)
« Reactie #257 Gepost op: 11 augustus 2023, 12:32:28 »
Volgens mij kan dat niet, wat ik zie is ic2, foto achterzijde….?
« Reactie #258 Gepost op: 11 augustus 2023, 14:27:22 »
Ik ga het vanavond bestuderen
« Reactie #259 Gepost op: 12 augustus 2023, 00:20:42 »
Probleempje met de lcd is nu ook opgelost.
Durf het bijna niet te melden 🙄
Ik werd getriggerd door een opmerking ergens. Die shields worden geleverd met de potmeter voor de helderheid helemaal dicht gedraaid.
Beetje met de klok mee draaien, en voila. Text.
Nu nog kijken of ik er twee op gang krijg... Zou mooi zijn. Gewoon omdat het misschien kan?
Edit: Al gevonden....
Is dus object oriented 😁 Daar kan ik wat mee!
zo
« Reactie #260 Gepost op: 12 augustus 2023, 09:17:34 »
Haha Paul, dat overkomt iedereen, en graag gedaan  :D
« Reactie #261 Gepost op: 12 augustus 2023, 09:23:11 »
Eigenlijk schrijf ik het niet helemaal juist.
Er is een aparte pen voor de helderheid van het "back light".
Die potmeter regelt het contrast tussen de achtergrond en de tekst.
Iig, het werkte dus al die tijd al 🙄
« Reactie #262 Gepost op: 12 augustus 2023, 10:04:31 »
Helderheid backlight is toch on/off? Jumper op de converter, eventueel een output van de arduino gebruiken
« Reactie #263 Gepost op: 13 augustus 2023, 13:10:10 »
Ik ben er nog niet helemaal.
Thuis de lcd kaal op de Arduino, werkt.
Shield erop, lcd eraan, werkt niet.
Volgende week uitzoeken wat de belemmerende factor is.
Servers loshalen, knoppenbord loshalen, mss is het het shield?
We gaan het zien.
« Reactie #264 Gepost op: 13 augustus 2023, 14:14:49 »
Ik heb de lcd met shield geïntegreerd dus nooit als spi aangesloten.
Een IC2 moet je in ieder geval anders aansluiten (4 aansluitingen) dan spi, die heeft ruim meer draden. De sketch is dan ook anders
« Reactie #265 Gepost op: 15 augustus 2023, 18:10:31 »
Het lijkt erop dat ik de oorzaak heb gevonden.
Ik gebruik een lcd op een shield, en een apart shield om alle draden onder een schroef verbinding vast te kunnen zetten, omdat ik pennen direct in de Mega wat fragiel vind.
Lcd-shield direct aan Mega werkt, via shield niet.
Dus is het shield verdacht. Na wat drukken links en rechts bleek dat niet alle pennen van het connector-shield goed contact maken.
De usb connector en de jack voor de voeding verhinderen en goed plaatsen van het shield.
Dus na een kleine "usermod" werkt het wel.
Mss maar eens terugkoppelen aan de leverancier..
Aangekomen antislip bandjes voor de oude diesel loc passen. Opgelost...
En er lagen net 5 muren in de brievenbus. Kan ik ook met de scenery aan de gang...
Beetje van alles...
« Reactie #266 Gepost op: 15 augustus 2023, 21:59:50 »
Alles werkt, op één kapotte servo na.... 🙄
« Reactie #267 Gepost op: 19 augustus 2023, 12:34:19 »
Alle locs (met aanhang) lopen netjes de hellingen op, behalve de Lima Koploper. Hij slipt.
Idee is om de wielen van het aangedreven stel te vervangen door wielen met anti-slipbandjes.
Nou ben ik al een tijdje aan het zoeken, maar ik vind alleen wielen zonder bandjes en zonder tandwiel.
Zijn wielen met bandjes wel los te krijgen, en moet ik het tandwiel dan overzetten?
« Reactie #268 Gepost op: 19 augustus 2023, 12:44:21 »
Paul heb jij een koploper met een rondmotor?
En 11 mm wielen?
dan zou ik je er aan kunnen helpen.
Wel is het vreemde dat de koploper standaard met asbs. uitgevoerd is. (ik heb er hier ook 1 maar daar heb ik nu een faulhaber motor ingezet).
« Reactie #269 Gepost op: 19 augustus 2023, 14:01:16 »
Er zit een rondmotor in.
Wieldiameter is, denk ik, inderdaad 11mm. Kan ik nu niet meten, ben niet thuis.
Betekent het dat ik het hele draaistellen incl motor moet vervangen?
« Reactie #270 Gepost op: 19 augustus 2023, 14:28:38 »
Normaal gesproken wel ik heb hier een draaistel liggen.
« Reactie #271 Gepost op: 19 augustus 2023, 14:36:01 »
Dan ben ik zeker geïnteresseerd!
Ik stuur een pb
« Reactie #272 Gepost op: 19 augustus 2023, 15:20:08 »
Je kan ook met een pulley trekkertje het wiel zonder tandwiel van de as trekken (deze zit er opgeperst) en dan kan het asje er uit.
« Reactie #273 Gepost op: 19 augustus 2023, 15:35:26 »
Ik gebruik bullfrog snot
Werkt perfect en geen gedoe met die slip bandjes
Die er af lopen ,,hard worden en een gedoe om ze er soms omheen te krijgen,,
Het is een pasta die je er met een tanden stoker op breng ,,.
Het voordeel is ook dat je het ook voor extra wielen kan gebruike om extra aandrijving te hebben ,,.en altijd de goede maat .
Gr henk
« Reactie #274 Gepost op: 19 augustus 2023, 17:18:39 »
Is ook een oplossing maar volgens mij (en dat is zo bij mijn koploper ) heren er 2 wielen met antislip bandjes op te zitten.
Enige wat ik veranderd heb is dat er nu een faulhaber motor in zit en dat ik hem digitaal gemaakt heb.
Voordeel van de faulhaber is dat hij veel soepeler loopt en bijna geen geluid meer maakt.
En dat ze er afvallen dat klopt niet die van mij heeft al wat kilometertjes achter de rug en nog steeds de eerste bandjes er om.
Bij piko lopen die dingen er veel af.
