Auteur Topic: Paul's baan  (gelezen 244736 keer)
« Reactie #325 Gepost op: 18 september 2023, 13:56:00 »
Er zal ook een keer ballast onder/naast de rails moeten komen.
Ik zie bijv https://www.hobby-en-modelbouw.nl/Railballast,-middelgrof]dit[/url]
Een zakje van 250 gram.
Hoeveel meters kun je daar mee doen?
« Reactie #326 Gepost op: 18 september 2023, 16:43:32 »
Op de beurs in houten kun je kilobussen kopen in allerlei groftes en kleuren.
vele male goedkoper dan die zakjes.
« Reactie #327 Gepost op: 18 september 2023, 19:27:25 »
Misschien heb ik driekwart daarvan niet nodig?
« Reactie #328 Gepost op: 18 september 2023, 21:17:06 »
valt tegen hoor wat je nodig hebt.
« Reactie #329 Gepost op: 18 september 2023, 22:39:24 »
Met de reiskosten is het mss wel duurder dezer dagen 🙄
Eerst maar eens uitproberen.
Intussen de basiskleur op de berg aangebracht.
Ik vond de combi papier/lijm niet echt stevig, dus ik heb er eerst verdund gips op aangebracht.
En de bovenleiding op de rechte baan naar het schaduw station gemaakt en getest.
Nu de eerste halve cirkel.
« Reactie #330 Gepost op: 19 september 2023, 00:47:20 »
Kleine aanpassing onder de tafel en dan past ie.
Morgen rijdraad eraan en testen.
Daarna de halve cirkel aan de andere kant.
Het blad van het schaduwstation zal zu nu en dan naar beneden moeten voor "onderhoud".
Dus ik moet nog iets verzinnen om de rails weer vanzelf passend aangesloten te krijgen.
Ik zit te denken om daar een wissel voor te slopen, en de tongen aan te laten sluiten van binnen naar buiten.....
« Reactie #331 Gepost op: 19 september 2023, 09:50:13 »
Paul wat reiskosten betreft die haal je er echt wel uit alleen al door de ideeën die je op doet.
Wat rail aansluiten betreft haar wat bielzen er tussen uit en zaag de railen aan het eind schuin af zodat ze in elkaar grijpen.
« Reactie #332 Gepost op: 19 september 2023, 10:15:47 »
Wanneer is die beurs in Houten?
Ik ga eind oktober al naar Lisse. Kan ik 🚲🚲
« Reactie #333 Gepost op: 19 september 2023, 10:31:58 »
Zaterdag 7 oktober en geloof me het is interessant voor je.
Online kaartje kost 8 e.
Kaartje aan de kassa 10 euro.
Parkeren gratis.
Wij zijn er om 10 uur.
Je vind er uiteraard treinen maar ook gereedschap , kleine benodigdheden, onderdelen , elektronica ,scenery etc.
Is heel groot en divers.
https://www.modelspoorbeurs.nl/
Lisse is in vergelijking met houten een mini beurs.
« Reactie #334 Gepost op: 19 september 2023, 22:33:48 »
Dan ben ik met vakantie..
Inmiddels de bovenleiding op de eerste boog af.
Beetje experimenteren, versie 4 werkt naar behoren.
Ik heb één 6-assige loc die een beetje vastloopt in de bocht.
Ik gok dat de assen van het aangedreven draaistel te weinig laterale speling hebben. (Raar want de 6-assige kraanwagen loopt er wel doorheen).
Ik heb de wielen van de middels as 0.1mm dichterbij gezet. Gaat al iets beter, dus nog een keer doen, en dan op wissels testen.
Boel werk, want het hele ding moet ervoor uit elkaar.
« Reactie #335 Gepost op: 20 september 2023, 01:23:10 »
Bergmeertje bijna af.
Nog wat gras en wat water...
Die wereldkaart aan de muur moet nog een keer vervangen worden door een vergezicht  ergens in de Zwitserse Alpen. 😬
« Reactie #336 Gepost op: 20 september 2023, 20:34:08 »
Vanmiddag een soort van "testbed" gemaakt van alle "reserve onderdelen" die ik vergaard had na het debacle van de displays aan de Arduino. Jawel, op een snijplank. Ik gebruik die dingen overal voor!
Heeft meerdere doelen:
- Ik kan software aanpassingen maken en testen, voordat ik ze "live" gooi.
- Later kan dit wellicht als aansturing dienen voor het industrie terrein dat ik in gedachten heb.
Ander voordeel: ik ga over een tijdje twee weken met de camper op stap. Op de steeds langer wordende donkere avonden kan ik me mooi met de software updates bezighouden.
Ik heb nog wel wat wensen aan aanpassingen:
- Het eerste waar ik tegenaan liep: ik had de software erop geladen, de Arduino begint wel maar loopt vast. Initialisatie werkt niet. Na enig peinzen uitgevonden omdat er niets gedefinieerd was. Eerste aanpassing.
- Direct gevolg: je kunt de configuratie wel documenteren, maar in geval van een omvallende Arduino moet je dus de hele configuratie opnieuw met de hand intikken. Dat is niet mijn ding. Dus ik ga code schrijven om de configuratie zo op te slaan, dat je hem ook opnieuw in een andere/nieuwe Arduino kunt laden.
- Ik wil op willekeurig moment de stand van de wissels kunnen opslaan, en weer terugzetten, met knoppen op de display shield.
- Wanneer ik op een knop druk om een wissel om te zetten, gaan de leds al om terwijl de wissel nog bezig is. Dat moet andersom, om ongelukken te voorkomen.
- Ik wil een klok module toevoegen. Ik heb ook een minimini display, waarmee ik wil proberen vertrektijden etc op een perron te laten zien. Daar heb je de tijd voor nodig. Ik zit ook al aan een reclame zuil te denken. Heb ik ook een kleine display voor, maar die heeft een aparte Arduino nodig. Gaat ook mee op reis :)
- Ik zit er ook aan te denken om verlichting op de baan aan te sturen. Lantaarnpalen aan/uit etc. Spoorbomen naar beneden wanneer er een trein aan komt. (Yep, heb nog een Arduino liggen).
Dit zijn waarschijnlijk een boel dingen die je met DCC kunt doen, maar daar ben ik nog niet aan toe. Ik ben nog van de "basic" IT generatie. (Heb ooit nog Assembler programma's voor mainframes (die niet in 6 huiskamers passen) geschreven.
Als het allemaal werkt, is dat misschien de volgende stap.
Overigens zou Mardec wel DCC input moeten kunnen verwerken, en er is een laptop programma wat die zou kunnen aanleveren.
Eerst bergen maken.
Dus ik ben deze winter wel van de straat :) :)
Edit: Moet eens een methode zien te vinden voor foto's op een wat hogere resolutie :(
« Reactie #337 Gepost op: 20 september 2023, 21:14:36 »
Leuke uitdagingen Paul!
We zitten er wat betreft aansturing aardig op 1 lijn al doen wij dat wel met DCC grotendeels.
Ben net weggeweest met onze camper en veel bezig geweest met Arduino, helaas had ik geen nano en display meegenomen maar thuis bleek het toch grotendeels te werken.
Doel was een beetje hetzelfde echte tijd op het display met nano en een timer dingetje (DS3231)
Gebruik dat straks om de kerkklok te laten slaan op het kwartier 1 keer en op de hele uren 1 per uur
Zie het filmpje:
Succes en fijne vakantie straks een keer!
Edit: de DS3231 zit nog niet in het filmpje, voor het testen zou het ook niet handig zijn, dat moest op hogere snelheid
« Reactie #338 Gepost op: 20 september 2023, 21:39:35 »
Gaaf Bert, die kerkklokken. Ik heb nog een zootje kerken liggen. Goed idee.
Eigenlijk heb ik zoveel huisjes etc. en een kilometer rails (uit twee erfenissen etc.) dat ik dat nooit kwijt kan. Dat wordt dus even wel een dingetje.
Ik het het pan om een tweede tafel te maken met een soort van industrieterrein. Meer ruimte heb ik niet :(
De rest van het vastgoed en rails moet maar een keer op marktplaats of een beurs.
Misschien moeten we onze campers een keer naast elkaar parkeren?
« Reactie #339 Gepost op: 20 september 2023, 23:21:21 »
Haha, samen camperen en met Arduino’s klussen, goed idee. Wordt wel volgend jaar op zijn vroegst, de camper staat hier in de schuur, geschorst 8)
« Reactie #340 Gepost op: 22 september 2023, 22:31:53 »
HELP!
Heb hier lang over nagedacht maar ik kom er niet uit.
Situatie, zie foto..
Baanvak A en baanvak B zijn elektrisch gescheiden, maar rails R1 is verbonden met R3
Ik rij met DC, pwm controllers per baanvak.
Wisselschakelaars voor de rijrichting.
De bovenleiding is verbonden met R4. Maar dat ziet de loc niet, omdat ie op bovenleiding rijdt.
Wanneer ik een loc, op de bovenleiding, in baanvak B naar rechts rij, en de voeding van baanvak B staat in dezelfde richting, wordt de loc opeens een HSL. Gaat als een speer.
Lang over nagedacht, maar ik zie het niet.
Wat doe ik verkeerd, wat mis ik?
« Reactie #341 Gepost op: 22 september 2023, 23:36:27 »
Intussen verder gegaan met het landschap, na een aantal video's over bergen en water te hebben bekeken.
Gras gemaakt, hekjes vastgeplakt en geprobeerd de basis voor het water, inclusief  watervalletje en stroomversnelling, te maken.
We gaan het zien, wat dat water betreft.
#heeftmeerhoutlijmnodig 😂🤣
« Reactie #342 Gepost op: 23 september 2023, 09:42:53 »
Check de omschakekaar/bedrading in de lok eens nauwkeurig.
« Reactie #343 Gepost op: 23 september 2023, 16:33:03 »
Het wordt al een leuk hoek"je", Paul. Lekker uitproberen gaat niet verkeerd, zou ik zeggen :)
« Reactie #344 Gepost op: 23 september 2023, 16:37:37 »
Paul zet een diode op de + uitgang van je pwm regelaars ze beïnvloeden elkaar ik spreek uit ervaring.
Je loopt ook de kans dat je ze opblaast is mij ook eens gebeurd.
« Reactie #345 Gepost op: 23 september 2023, 19:03:34 »
Ah kijk.
Dat ga ik uitproberen.
« Reactie #346 Gepost op: 23 september 2023, 19:09:57 »
Gewoon elke pwm regelaar voorzien van een diode die 5 amp aankan.
Kunnen ze elkaar niet beïnvloeden en zijn ze ook nog eens tegen vreemde spanningen beschermd .
« Reactie #347 Gepost op: 23 september 2023, 23:01:07 »
In 1980 ben ik begonnen met automatiseren d.m.v. logische poorten, versterkers en pwm, nu herinner ik me dat ik in de uitgangen ook een diode zette, maar dat was meer omdat ik Märklin reed en de omschakelpuls uit de elektronica wou houden, dus goed idee!!
« Reactie #348 Gepost op: 24 september 2023, 07:00:54 »
AnneW
Ik heb voor dat ik met dinamo begon een volledige analoge baan met 5 sporen en 40 blokken gehad waarbij elk blok door een pwm regelaar aangestuurd werd en bij de stations met sensors en tijdregelaars de stop tijden geregeld.
Toen was ik er al achter dat de pwms bij de blok overgangen elkaar beïnvloedden.
Een diode in de + uitgang bleek de oplossing te zijn.
« Reactie #349 Gepost op: 24 september 2023, 12:02:48 »
Een diode die 5A aankan?
Ik lees ergens dat een loc max 1A trekt. Ik rij analoog dus max 1 loc.
Maar diodes 1N4007 is dus te licht? Dan wordt het weer een webwinkel...
Of twee parallel?
