Auteur Topic: Paul's baan  (gelezen 235756 keer)
« Reactie #200 Gepost op: 27 juni 2023, 20:45:57 »
De verzend kosten uit CH zijn nogal hoog 🙄
3 oplossingen:
1. de huifkar (handig in meer dan alleen Zwitserland)
2. verzendhandels zoals Zuba-Tech hebben een Europees verzendadres (dat scheelt euro's)
3. Bij andere verzendhandels zoals ricardo.ch is het handig als je iemand kent die iets in Zwitserland huurt of gekocht heeft.
« Reactie #201 Gepost op: 12 juli 2023, 21:55:00 »
Na het inbrengen van dat shield met klem schroeven, krijg ik het lcd display niet meer op gang. Misschien is ie wel overleden.
Ik laat het maar even. De wissels werken (op één na) prima.
Het gaat nu even stil liggen. Camper-vakantie.
Na terugkomst eerst maar eens een nieuw bedieningspaneel maken. De nodige dingen (drukknoppen en leds en weerstanden) bestellen.
En beginnen aan het schaduw station een verdieping lager. En nog ontkoppel dingen verzinnen....
« Reactie #202 Gepost op: 12 juli 2023, 22:03:20 »
Fijne vakantie,
Een mede camperaar 8)
« Reactie #203 Gepost op: 13 juli 2023, 11:08:33 »
Fijne vakantie Paul. ;)
« Reactie #204 Gepost op: 31 juli 2023, 23:11:50 »
Terug van weggeweest.
Ik ben begonnen met het maken van de spiraal naar het schaduwstation.
Ik moet anderhalve winding naar beneden.
Die ga ik (denk ik nu) onder aan de tafel hangen.
Dan kan ik apart het schaduw station maken, het onder de tafel leggen en naar boven schroeven tot de juiste hoogte.
Morgen draadeinden, moeren en ringen halen...
« Reactie #205 Gepost op: 31 juli 2023, 23:17:44 »
Welkom terug ;)
The following users thanked this post: PaulBng
« Reactie #206 Gepost op: 31 juli 2023, 23:18:07 »
Alle wissels werken nu naar behoren.
Display werkt nog steeds niet, maar is minder belangrijk.
Ik moet ook nog ontkoppel dingen bedenken. Heb al een zootje wissel-spoel Di gen liggen. In tweeën en kijken of het wat wordt.... 🙄
« Reactie #207 Gepost op: 1 augustus 2023, 00:13:57 »
Die spiraal, en het schaduw station, moeten ook bovenleiding hebben.
Ik heb nog een enorme hoeveelheid koperen strip, 2.5x0.5mm liggen.
Daar ga ik wat mee bricoleren...
« Reactie #208 Gepost op: 1 augustus 2023, 01:01:34 »
Ik zeg nou wel dat de wissels goed werken, maar ik heb net bemerkt dat, met de Mardec software, de volgorde niet jofel is.
Ik heb gedefinieerd dat, wanneer een drukknop wordt ingedrukt, de wissel omgaat, en de leds wisselen van groen naar rood, of andersom.
Maar wanneer je op een knop drukt, gaat eerst de led om, en dan pas de wissel.
Dat moet andersom.
Uitdaging in de software.... 🤔🤪😬
« Reactie #209 Gepost op: 1 augustus 2023, 17:02:22 »
Uitgetest of ik die koperen band als rijdraad kan gebruiken in het schaduw station.
Dat werkt prima.
Om de een of andere reden laat het zich niet solderen. Morgen nog eens proberen.
Nu nog even iets verzinnen om het spul op te hangen.
« Reactie #210 Gepost op: 1 augustus 2023, 18:31:43 »
Zit er een laagje op, proberen af te krabben?
« Reactie #211 Gepost op: 1 augustus 2023, 19:00:49 »
Al geschuurd natuurlijk..
Morgen verder..
« Reactie #212 Gepost op: 1 augustus 2023, 23:51:40 »
Verder met de spiraal.
Wel een gedoe. Hij moet om die ene poot heen 🤔
Vanmorgen (teveel) draadeind en m6 gehaald.
Vanmiddag bij de ijzerboer moeren, ringen, etc. Morgen terug. En dan wel m6 🙄😡
« Reactie #213 Gepost op: 2 augustus 2023, 15:39:26 »
Hij hangt.
Nu eerst rails erop om te testen. Verval is ong 4cm per meter.
Ik denk nog een paar draadeindjes erbij om de bovenleiding aan op te hangen...
« Reactie #214 Gepost op: 2 augustus 2023, 16:40:49 »
4% helling…. Meestal wordt max 3 aangehouden
« Reactie #215 Gepost op: 2 augustus 2023, 19:06:58 »
Het idee van de bovenleiding werkt. Nog wat verfijning...
De vellmann mastjes zijn te hoog...
https://thumbs-eu-west-1.myalbum.io/video/1k0_h264/380e6c7b-88cf-4369-a89d-fcdee033ac59.mp4
« Reactie #216 Gepost op: 2 augustus 2023, 23:05:09 »
4 % is heel veel en zeker in een bocht, een paar testritten kan geen kwaad.
« Reactie #217 Gepost op: 3 augustus 2023, 00:27:46 »
OK. Ga ik testen. Veel minder red ik niet.
Iets anders...een dubbele locomotief loopt op een Engelse wissel er steeds uit.
Twintig keer langzaam, lamp erop, ik zie dat een wiel er op een punt stuk uit getild wordt. Dat zou niet mogen om er er aan de andere kant een geleider zit om het wiel op zijn plaats te houden.
Schuifmaat erbij...
De afstand binnenkant flenzen varieert van 14.2mm tot 14.7mm.
Dat scheelt nogal. Die 14.7 loopt er dus uit.
Is die variatie normaal, of maar beter corrigeren? Dingetje maken om 'm iets samen te persen?
« Reactie #218 Gepost op: 3 augustus 2023, 11:09:26 »
Corrigeren, er zijn apparaatjes voor te koop.
« Reactie #219 Gepost op: 3 augustus 2023, 12:06:21 »
Ik heb ze teruggebracht naar 14.4mm
Loopt nu soepel door de wissel heen.
Opgelost dus.
(Met twee m5 moeren aan de buitenkant in een klein bankschroefje).
« Reactie #220 Gepost op: 4 augustus 2023, 13:51:21 »
Vanmorgen twee mini servo's (SG90) vervangen. Die dingen gaan wel snel kapot...
Bestaan daar kwaliteitsverschillen in?
Wel een andere aanpak begonnen hierom.
Voorheen connector eraf geknipt, aan de + en - een oogje, en de signaal raad direct in de servo gesoldeerd.
Nu losse draden voor + en -  met een mini stekker, en een mini stekker aan de signaal raad. Nu kan ik zo een andere servo I pluggen.
Elke volgende die sneuvelt krijgt dit.
« Reactie #221 Gepost op: 4 augustus 2023, 15:23:18 »
Neem aan dat er 5V op de servo’s staat?
Ik heb niet de ervaring dat ze sneuvelen. Wel per abuis er een keer 12V opgezet, dan is het snel gedaan.
Verstandig om ze loskoppelbaar te maken, ik laat het standaard stekkertje eraan zitten
« Reactie #222 Gepost op: 4 augustus 2023, 19:54:46 »
Jawel, 5v.
Er zijn er tot nu toe een stuk of 4 gesneuveld.  Maar kan ook zijn door slechte programmering of omzetten terwijl er wat opstaat. Als ie wil, maar kannie, einde oefening?
Inmiddels is de "afgang" naar het begin van de spiraal af. Het ziet er niet charmant uit, maar het komt onder een berg, en het werkt wel.
Ik heb er bewust voor gekozen niet de standaard bovenleiding te gebruiken. Die is te hoog, en zou uit teveel delen gestaan. Storingsgevoelig.. En ik kan er nauwelijks bij straks.
 Nu heb ik één lange leiding zonder onderbrekingen.
Nu nog de overgang naar Vellmann bovenleiding maken, en dan verder met de spiraal/helix
« Reactie #223 Gepost op: 4 augustus 2023, 20:23:18 »
En verder heb ik nog wel de nodige uitdagingen.
Ik heb een binnenbaan en een buitenbaan, straks een schaduw station en een industrieterrein, elk met eigen voeding.
Ik moet iets slims maken voor de overgang van de één naar de ander.
Verder wil ik nog wel eens wegrijden van één van de 5 opstel sporen terwijl de wissel verkeerd staat.
Dat moet ik allemaal met Mardec kunnen regelen. Beetje uitzoeken.
Een ander ding: ik heb in Mardec gedefinieerd dat ik met een druk op de knop een wissel om kan zetten. En dat ledjes van groen naar rood vs gaan. Dat werkt. Maar.... Het ledje gaat eerst om, en dan pas de wissel. Dat moet andersom.
Ben al in de software aan het graven geweest, maar nog niet gevonden.
Verder moet ik mijn software aanpassingen goed documenteren, zodat ik die bij een nieuwe versie van Mardec weer kan aanbrengen.
In mijn Mainframe leven had je daar mechanisme voor. Nu moet ik dat zelf verzinnen.
Dus ik kom de winter wel door 😂😂😂😂😂
« Reactie #224 Gepost op: 4 augustus 2023, 23:54:26 »
Overgang naar Vellmann bovenleiding 👍✅
