Auteur Topic: Bouw van een busdepot  (gelezen 128168 keer)
Offline Yentl
  • Thanked: 11 times
Re: Bouw van een busdepot
« Reactie #100 Gepost op: 11 juni 2017, 17:02:04 »
Citaat van: Wim Corduwener
Die muur rechts wordt natuurlijk nog wel even een dingetje om daar goed bij te kunnen.
Daar mag inderdaad nog wel wat gebeuren. Ik vind het nog te schoon en te leeg.
« Reactie #101 Gepost op: 11 juni 2017, 17:05:13 »
Duhuh... dat moet nog allemaal!
Alleen om er een beetje bij te komen werkt het wat lastiger.  :)
« Reactie #102 Gepost op: 11 juni 2017, 17:20:48 »
Poe hé Wim!! Dat ziet er lekker uit.Je hebt weer een paar aardige stappen gemaakt en het gaat er steeds beter uitzien. Top man. Komen hier in de garage nou twee of drie bussen naast elkaar te staan/rijden. Ik vind dat je nog aardig veel plaats hebt.
Speciaal gereedschap voor aan het gereedschapsbord boven de werkbank. Een setje "smeeromeenhoekiekwasten"  ;D :P
« Reactie #103 Gepost op: 11 juni 2017, 17:58:14 »
Het lijkt erg ruim. Maar er is ruimte voor twee bussen; één bus waar aan gesleuteld wordt en rechts een FCS-bus die op het punt staat een slag te maken.
Een andere mogelijkheid is twee bussen en een Fiat 500 waarbij de motor eruit wordt gehaald. Maar ik moet oppassen dat het niet te vol wordt anders zie je niks meer.
Dat heet een bokkepootje. Wèl een idee trouwens.
« Reactie #104 Gepost op: 11 juni 2017, 23:05:36 »
Ik gebruik deze omgebogen penselen altijd voor de moeilijke hoekjes. ;D
« Reactie #105 Gepost op: 12 juni 2017, 00:35:13 »
Ja, jij fröbelt natuurlijk ook complete driemasters in van die kleine flesjes.  :o
« Reactie #106 Gepost op: 12 juni 2017, 15:41:22 »
Over moeilijk bereikbare hoekjes
▲ Die rechter binnenmuur is natuurlijk niet alleen een kwestie van in de verf zetten, maar er moet inderdaad ook nog wat aankleding komen.
▲ Dus heb ik bedacht dat ik er losse stukken in ga zetten. Als die klaar zijn en geschilderd dan kan ik ze er zó inplakken. Geen hond die ziet dat het onderste deel van de muur wat dikker is. Die waterslang aan de kraan koppelen was me anders nooit gelukt.  ::)
« Reactie #107 Gepost op: 12 juni 2017, 18:57:42 »
Hoe verzin je het weer Wim. Goede tip. ;)
« Reactie #108 Gepost op: 12 juni 2017, 22:38:55 »
Ja, ja.  ;D  Goed bezig hoor.
« Reactie #109 Gepost op: 13 juni 2017, 11:50:24 »
Het ziet er geweldig uit Wim! Tot in de kleinste details geweldig.
Een klein detail dat niet klopt: aangezien je een Nederlandse baan hebt, klopt het pictogram  op je brandslanghaspelkast niet.
« Reactie #110 Gepost op: 13 juni 2017, 13:14:18 »
Misschien is het wel geen brandslanghaspelkast maar de locker van monteur Frans. :P
« Reactie #111 Gepost op: 13 juni 2017, 20:02:56 »
En wanneer komen de bussen? Ga je er ook nog een put in maken? Wel een gezellig tafereeltje zo
« Reactie #112 Gepost op: 14 juni 2017, 17:33:45 »
Dank voor jullie feedback!
Ach Pierre, het outside the box denken is jou niet onbekend.
Ja, daar heb je best weer wel een dingetje. Toen ik die kast aan de muur ophing, dacht ik nog: “Wanneer zou die @GéJé komen met een van zijn scherpzinnige kleine details?” En ja; daar is-ie!  ;D
Er hoort natuurlijk een B op te zitten, maar die waren niet op voorraad en in de vijftiger jaren waren de pictogrammen van brandslangen nog niet echt doorgevoerd.
Misschien maak ik er daarom wel een electriciteitskast van. Met water blussen in een werkplaats met brandbare vloeistoffen is sowieso niet zo slim.
En nu ik het toch over slangen en brandbaar spul heb: ik ben een dieselpomp aan het maken. Die pomp gaat nog wel, maar een goede pistoolgreep is nog niet zo heel eenvoudig. De meeste H0-fabrikanten klooien ook maar wat aan als het om branstofpompen gaat.
Bussen?
Daar heb ik van alles aan onderdelen al voor klaarliggen, maar ik heet nou eenmaal geen @Pierre, die zittend op de plee -terwijl een beetje kerel daar de krant op de VI leest- even rap een FCS-bus in elkaar knalt.
Een put?
Ja er komt ook een put, maar niet zo'n put die jij in je hoofd hebt. Meer een put om het water af te voeren.
Een put in je hoofd is natuurlijk ook niet fijn.
Een gezellig tafereeltje?
Daar ben ik nog over aan het nadenken, maar het wordt waarschijnlijk iets in de geest van monteurs en buschauffeurs die niet bus-gerelateerde dingen aan het doen zijn. En met weinig fantasie is daar van alles bij te verzinnen, want inmiddels ben ik er wel achter dat buschauffeurs niet veel verschillen van vrachtwagenchauffeurs.
▲ Vandaag kwam de meneer van de post langs met een Routère Stopp en een voorraadje magneetband.
Ik denk dat het meest handig is om dat hele busdepot op een plaatje Lundia-triplex te zetten. Op die manier heb ik een mooie ondergrond om om dat magneetding vast te zetten en kan ik daarin een gootje maken voor dat magneetband.
Op de vloer van de garage komen denk ik stelcon-platen of een soort van betonvloer.
« Reactie #113 Gepost op: 16 juni 2017, 21:45:04 »
Kleine update
Beetje druk geweest de laatste dagen, maar van de noemenswaardige onderdelen in elk geval één onderdeel bijna klaar: de dieselpomp.
▲ Hier en daar nog wat vijl- en schilderwerk (want foto's zijn onverbiddelijk) en dan kan het er best mee door. Er is aan deze pomp één dingetje, maar daar zal @GéJé binnenkort wel mee komen.  ::)
« Reactie #114 Gepost op: 17 juni 2017, 13:10:19 »
Ik zie het dingetje al maar zeg niets.   :-X
Puik stukje werk Wim. Erg geslaagd.
Zo moet ik er ook nog een stuk of twee/drie maken.
« Reactie #115 Gepost op: 17 juni 2017, 16:41:42 »
Dankjewel @Pierre.
Het is een ontzettend priegelwerk. Met name de goede dikte van die slang en die dan op een beetje natuurlijke manier bij die pomp draperen.
▲ Voor mij is deze pomp een soort van prototype, want er moet nog een pomp op de stoep van die andere garage komen. Die komt wèl vol in het zicht en moet er dus net wat beter uitzien.
Ja, aan jouw dingetje mankeert niks.  :D
▲ Ik heb nog wat gevijld en geschilderd. Op de foto zitten nog wel wat gemiste stukjes. Maar ik vind het mooi zat zo. Laat ik vooral niet vergeten dat het nogal een close-up is en dat het er met het blote oog prima (aanvaardbaar) uitziet.
▲ Rechts nog wat rotzooi.
▲ Dit strookje wordt straks op een plaatje van triplex geplakt. In dat stukje triplex komt een gleufje voor magneetband en een opening voor dat Faller-stopding. Als de vloer is afgewerkt met betonplaten of een betonvloer, dan wordt de complete garage vastgezet op dat afgewerkte plaatje triplex.
Maar laat ik vooral niet te snel zijn, want als die garage eenmaal vastzit op de grondplaat dan kan ik niet meer bij het interieur van de garage.
« Reactie #116 Gepost op: 17 juni 2017, 20:48:39 »
Mooi ... mooi. ;)
« Reactie #117 Gepost op: 17 juni 2017, 21:00:01 »
Prachtig Wim, al die details.
« Reactie #118 Gepost op: 17 juni 2017, 21:19:23 »
Weer een streling voor het oog, Wim. Mooie pomp en olievat, maar die meuk op rechts is ook 'netjes'.
« Reactie #119 Gepost op: 17 juni 2017, 22:10:11 »
Ik zie het dingetje ook...
Maar hoe krijg je zo'n mooie rotzooi gemaakt?
Dat zijn de details waar ik moeite mee heb.
« Reactie #120 Gepost op: 18 juni 2017, 07:02:10 »
Heerlijk om te zien hoe zo'n wereldje in het klein ontstaat en tot leven komt.
« Reactie #121 Gepost op: 18 juni 2017, 11:23:07 »
We have fuel, let's hit the road Jack uhhh ik bedoel Wim...
Ik kan me voorstellen hoe klein dit in werkelijkheid is en dan vind ik het toch aardig knap neergezet. (Dat referentiemuntje is zeker uitgegeven?)
Die slangen hangen er perfect bij, datzelfde probleem heb ik bij het VOC schip met de kabels en touwen, daar kun je met houtlijm de boel fixeren maar dat
gaat hier natuurlijk niet lukken.
« Reactie #122 Gepost op: 18 juni 2017, 13:10:03 »
Tja ? ..... Dat "dingetje" ? Natuurlijk heel makkelijk van de andere heren om te zeggen dat ze het zien, zonder te benoemen wat ze zien.  :-\ Ik zie het niet @Wim
Ik zie allen een heel mooi stukje modelbouwwerk!
Gert-Jan
P.S. Is je Nederlandse baan ergens in Zeeland gesitueerd?
« Reactie #123 Gepost op: 18 juni 2017, 15:23:51 »
Dank voor jullie lovende woorden.
@GéJé heeft wel een beetje een punt: ik wil wel lezen of jullie het dingetje inderdaad hebben gezien.
Ach Mark, rommel maken is makkelijker dan opruimen:
▲ Die zwarte homp narigheid wordt na een schilderbeurt nog een kartonnen doos. En verder wat zand met stukjes schelp van het strand, losse onderdeeltjes die je normaal weggooit, een beetje secondenlijm en je hebt voor je het weet een stilleven. Deze rommel is overigens nog niet klaar: het mag nog wel wat verder doorlopen en behoeft natuurlijk nog wat schilderwerk.
▲ Speciaal voor @Jack: dat referentiemuntje zit denk ik alweer in de roulatie, maar ik heb er nog meer van. Natuurlijk nam ik een twee euro munt, omdat het dan nóg kleiner lijkt.
"God zij met ons" ik heb nooit begrepen waarom dat op ons muntgeld moet staan.
Houtlijm vind ik te lang duren voordat het droogt. Touw en draadjes zijn nogal weerbarstig en kan ik niet altijd met een krokodillenklemmetje vastzetten. Daarom zou ikzelf touw ook met secondenlijm vastzetten.
Dat zou misschien kunnen. Eigenlijk heb ik daar niet zo over nagedacht. Er is alleen wèl het dingetje dat er in Zeeland geen kolenmijnen zijn.  ::) Maar stel dat we van dat aan Limburg grenzende Duitsland nou zee zouden maken, dan had het ook een stukje Limburg kunnen zijn. Tja, je moet toch wat om het verhaal een béétje te laten kloppen?
Sittard aan Zee, hoe leuk is dat?
« Reactie #124 Gepost op: 18 juni 2017, 16:02:37 »
Het is een Duitse pomp ... prijzen zijn in DM. 8)
