Auteur Topic: Nieuwe hoekbaan Roel  (gelezen 373536 keer)
Re: Nieuwe hoekbaan Roel
« Reactie #175 Gepost op: 9 april 2014, 18:26:24 »
Auhagen heeft dat inderdaad, maar ook voor de perronranden. Mooi spul, goed te snijden.
« Reactie #176 Gepost op: 9 april 2014, 18:47:15 »
In Nederland zijn die perronranden vaak ook uit baksteen opgetrokken en ik weet eerlijk gezegd niet hoe dat in Duitsland wordt gedaan. Je kunt natuurlijk ook gewoon schuurpapier met een fijne korrel erop plakken en dat dan schilderen... Is in elk geval een stuk goedkoper.  :)
« Reactie #177 Gepost op: 9 april 2014, 18:54:27 »
Voor perron randen kun  je ook gietmallen gebruiken van Sporle.
« Reactie #178 Gepost op: 9 april 2014, 22:40:19 »
Ik had nog van karton een flink aantal meters liggen van een perronzijkant en die kan ik nu mooi lijmen aan de zijkant van de bovenste strook. Ooit eens gekocht, dacht ik, in Houten.
Daaronder wil ik dan de open ruimte tussen de rails en de onderste strook opvullen met erbij kleurend fijne grind.
Hoe ik de bovenkant van het perron ga afwerken, dus welke bestrating, is nog een vraag. Ik weet niet of daarvoor iets kant en klaar te krijgen is. Misschien dat een van de lezers een optie weet.
Auhagen heeft perronranden en ook platen stoeptegels die je op de bovenkant kunt gebruiken.
Voordeel is dat je het perron mooi kunt laten overlopen naar het trottoir met dezelfde stoeptegels. Overigens zijn de perronranden die ik hier heb gebruikt versneden onderdelen van Kibri.
Ik heb inderdaad die trottoirplaten bij Auhagen zien staan, maar er staan geen afmetingen bij. Die heb ik ondertussen opgevraagd. Wat ik nog zoek bij Auhagen zijn trottoirbanden, die ik in combinatie met die trottoirplaten kan gebruiken. In eerste instantie even niets gevonden, maar ik had en heb nu weinig tijd, dus morgen maar eens uitgebreid zoeken. Die dingen zullen er wel zijn.
« Reactie #179 Gepost op: 9 april 2014, 22:59:19 »
Roel wat ben jij lekker opgeschoten joh!!
Ziet er hartstikke goed uit.
« Reactie #180 Gepost op: 10 april 2014, 00:23:30 »
Beste Roel, aan weerszijde van de Auhagen trottoirplaten zitten stoepranden.
Deze dus.
« Reactie #181 Gepost op: 10 april 2014, 08:59:00 »
Lekker opgeschoten Roel. Ik vind je perronzijkantjes super. Heb je al geprobeerd of je met die dubbele plaat niet met je lange wagens vast loopt in de bocht op het perron? Volgens mij kan je niet hoger meer met je perron en is er geen plaats meer om er nog een laagje bovenop te plakken. Misschien is gewoon een uitgeprint tegelstraatje een optie. Of gewoon schilderen. In Nederland zijn de meeste perrons betegeld maar in het buitenland is dit vaak beton of zelfs asfalt.
Hier een voorbeeldje van een glad perron in combinatie met een dichte overkapping. (geen idee waar het is)
« Reactie #182 Gepost op: 10 april 2014, 09:25:47 »
Hoi Roel,
Steentjes kan je ook schilderen op de volgende manier.
Perron eerst helemaal zwart maken, dan een strookje van dat gaas er op plakken dat ze op naden van gipsplaten gebruiken. Dit is zelfklevend. Dan je perron grijs schilderen en als de verf droog is het gaas er weer aftrekken.
Groet, Gert-Jan
« Reactie #183 Gepost op: 10 april 2014, 09:28:39 »
Goeie tip Gert-Jan  ;)
« Reactie #184 Gepost op: 10 april 2014, 10:15:18 »
Dank je wel Semantha. Ja, soms ben je uren met de baan bezig en vergeet je de dingen om je heen en daarna weer een tijd niets. Maar al met al zie je toch steeds weer een vooruitgang.
« Reactie #185 Gepost op: 10 april 2014, 10:45:57 »
Ja Wim, dat zie ik nu ook ineens >:(. Ik kreeg net de maten van zo'n kunststof trottoirplaatje binnen, maar dat wordt wel een dure grap om drie perrons mee te bekleden. Ik ga op zoek naar een andere, goedkopere manier. Toch bedankt voor je leuke foto's.
>:( Hier ben ik vannacht ook achter gekomen, Pierre. Ik ga daar een oplossing voor bedenken. Ik baalde wel (eventjes maar, hoor!) Het zijn maar kleine stukjes bochten, zoals je op één van de vorige foto's kan zien. Misschien kan ik met de bovenste strook MDF ophouden op het einde van de rechte stukken rails. Ik ga wel proberen of ik dan het laatste gedeelte kan afschuinen zodat die soepel overgaat naar de onderste strook, als je begrijpt wat ik (niet) bedoel  :D.
Leuke sfeervolle foto, Pierre. Inderdaad met dichte overkapping. Kan ik toch wel wat voor mezelf uithalen. Het is wel een groot station zo te zien aan het aantal perrons.
Dat is een leuk idee, Gert-Jan, ik ga dit zeker op een proefstrookje uitproberen. Ik denk dat je dat spul bij elke doe-het-zelf-zaak kan krijgen? Is een lekkere manier om goedkoop een bestrating te maken. We gaan het zien. ::)
Ik heb het even nagekeken, maar die perronzijkantjes zijn van MBZ (als ik het goed heb). Ik hoop dat ik er genoeg van heb liggen.
Als ik doorga met de dubbele stroken MDF, moet ook het gehele station 10 mm omhoog. Een nieuwe uitdaging  :o.
« Reactie #186 Gepost op: 10 april 2014, 12:20:32 »
Ik heb dit ooit op een ander forum gezien. (weet niet meer welke) Het zag er heel goed uit. Het is inderdaad een snelle manier om te bestraten. Als je er wat meer werk van wil maken dan kan je langs de randen van steeds 4 of 5 vierkantjes van het gaas de draadjes er tussen uit snijden zodat het rechthoekjes worden en dan heb je gelijk ook stoepranden.
Die rolletjes gaas zijn inderdaad bij elke doe-het-zelf zaak te krijgen.
« Reactie #187 Gepost op: 10 april 2014, 12:37:03 »
Ziet er allemaal schitterend uit hoor Gert-Jan ROEL, ben benieuwd naar het eindresultaat.
« Reactie #188 Gepost op: 10 april 2014, 12:40:08 »
Ziet er allemaal schitterend uit hoor Gert-Jan, ben benieuwd naar het eindresultaat.
:o  ;D
« Reactie #189 Gepost op: 10 april 2014, 12:52:09 »
jaja pfffffff
« Reactie #190 Gepost op: 10 april 2014, 14:40:10 »
Zoals ik al eerder zei, en ook Pierre was daar al bang voor, kan ik in de bochten geen dubbele MDF-stroken toepassen. Rijtuigen hebben dan niet meer de vrije ruimte, die komen klem te zitten.
Op onderstaande foto heb ik zichtbaar gemaakt, waar dan de bovenste strook MDF moet gaan beginnen, althans met deze rijtuigen. Dat is wel heel erg veel eraf zagen. Bij nog langere rijtuigen moet er nog meer af. Ook het schuin laten aflopen van de bovenste strook naar de eerste strook is geen optie.
Ik denk dat ik dan toch gedwongen ben om de onderste strook als perron te beschouwen en het hoogteverschil met de rijtuigen voor lief te nemen. Misschien is dat een van de consequenties die je neemt als je met c-rails gaat rijden.
« Reactie #191 Gepost op: 10 april 2014, 23:44:53 »
Ik heb hem gevonden.  :D
perrons maken met stucadoorgaas
Groet, Gert-Jan
« Reactie #192 Gepost op: 11 april 2014, 00:06:28 »
Wel slim bedacht voor als je echt meters moet maken. Maar persoonlijk ben ik niet echt overdonderd van het resultaat.
« Reactie #193 Gepost op: 11 april 2014, 12:02:27 »
Groet, Gert-Jan
Dank je wel Gert-Jan voor dit projectje.
Ik ga dit eens goed bestuderen.
« Reactie #194 Gepost op: 11 april 2014, 22:38:30 »
Wil ik toch de perrons verhogen dan kan dat op deze manier gebeuren. De bovenste stroken gedeeltelijk afkorten en afschuinen. Wagons kunnen er nu zonder problemen langs.
Maar.....perrons verhogen betekent ook het perron verhogen, dat toegang geeft tot het stationsgebouw.
En dat betekent dan weer om het gehele stationsgebouw te verhogen met 10 mm. En dat zal heel moeilijk worden.
Poeh, poeh....wat is wijsheid?
« Reactie #195 Gepost op: 12 april 2014, 09:27:55 »
Je zou natuurlijk ook kunnen overwegen om alleen (de fundering van) het station kunnen verhogen. Dan zou je alleen de trappen wat moeten uitbreiden.
Je werkt trouwens de boel wel netjes af.
« Reactie #196 Gepost op: 12 april 2014, 10:03:29 »
Ik ben het met Wim eens Roel dat je de station fundering op zich kan verhogen of het station op een soort terp zetten. Ik vind overigens de perrons zo heel netjes opgelost. ;)
« Reactie #197 Gepost op: 12 april 2014, 10:07:48 »
Dat kan die jongen wel.  ;)
« Reactie #198 Gepost op: 12 april 2014, 16:13:16 »
Dank voor de tips. Dit zijn ideeën die het waard zijn om over na te denken. Losse trappen kun je op alle beurzen wel krijgen.
Wat betreft het idee om het station op een soort terp te plaatsen vind ik ook wel leuk, alleen moet ik dan eerst eens gaan googlen naar plaatjes en/of foto's.
« Reactie #199 Gepost op: 12 april 2014, 19:55:36 »
Losse trappen kun je natuurlijk ook zelf op maat maken. Je bent nogal secuur met houtbewerking, dus je kunt plaatjes duoplex (is dat dunnere triplex?) of plaatjes styreen op elkaar plakken en dan heb je gewoon maatwerk.  ;)
