Auteur Topic: Module Stationsomgeving (vervolg van Baanplan Wilmse)  (gelezen 453928 keer)
Re: Module Stationsomgeving (vervolg van Baanplan Wilmse)
« Reactie #375 Gepost op: 28 februari 2017, 10:41:11 »
Dan zou ik inderdaad gaan voor een dekschuit met kisten groente. Of een met zakken meel of kolen. Dat kan je leuke details op loslaten.
« Reactie #376 Gepost op: 28 februari 2017, 11:39:41 »
Dekschuit met kolen
Kolen boer in de arcade
Handkarren en bakfietsen voor de deur
Aangevuld met paard en wagen(s)
Lompen en metalen handel
Hout handeltje op de hoek
« Reactie #377 Gepost op: 28 februari 2017, 17:19:57 »
Heb geen verstand van boten.
Maar ik stem voor dekschuit.
Ideeën van jerry lijken mij een leuke aanvulling.
« Reactie #378 Gepost op: 28 februari 2017, 18:17:51 »
Wat ook heel milieu-vriendelijk is, is zo'n baggerschuit die ze gebruiken om de gracht schoon te maken. Meestal staat er ook een klein kraantje op en een berg stinkend vuil in het ruim.
« Reactie #379 Gepost op: 28 februari 2017, 20:28:39 »
Die Faller 131006 H0 daar is best wat van te maken.
Ben ik helemaal met je eens!  ;)
Wat voor schip het ook wordt @Wim, je module ziet er prachtig uit. Ik volg dit met veel belangstelling.
« Reactie #380 Gepost op: 28 februari 2017, 20:39:09 »
En daar ben ik het helemaal mee eens. Ik volg dit ook met veel belangstelling.
Dat bootje van jou Gert-Jan zou hier zeker niet misstaan.
« Reactie #381 Gepost op: 28 februari 2017, 22:08:12 »
Dat is inderdaad een heel best bootje. Mooi gedaan Gert-Jan!
(Ik begin je een beetje te missen).
Nog even los van alle bootjes... en bedankt voor jullie bijzondere suggesties... ben ik even verder gegaan met de kade:
De waterzijde van de kade zit in de verf, net als de raamkozijnen van het brugwachtershuisje.
Als morgen de verf is uitgehard ga ik weer verder... en er moeten natuurlijk nog touwtjes aan die autobanden.
« Reactie #382 Gepost op: 28 februari 2017, 22:30:02 »
Ziet er erg mooi uit.
Bijna zonde om daar een boot voor te leggen.
« Reactie #383 Gepost op: 28 februari 2017, 22:40:05 »
Ziet er lekker uit Wim.  ;)
« Reactie #384 Gepost op: 1 maart 2017, 07:47:40 »
Dat beetje groen aan de waterrand doet het heel goed.
« Reactie #385 Gepost op: 1 maart 2017, 17:07:19 »
Dank voor jullie respons.
Er komen zes arcadebogen langs deze kade. Ik ben dus druk bezig met het vinden van passende invulling voor onder de bogen. Aan de andere kant van deze kade (voor de kijkers links) had ik aanvankelijk een scheepshelling bedacht. Wel leuk, maar dan moet er natuurlijk ook een loods en een werkplaats bij plus de werklieden die een schip of boot aan het repareren zijn. Een boel gedoe.
Ik overweeg nu om er een havenkantoor neer te zetten. Ook leuk?
En ik ben verder wat verder gevorderd met het brugwachtershuisje.
Het dak zit nog los zodat ik me nog met het interieur kan bezighouden: potkacheltje, wastafel, bureau en natuurlijk zo’n groenkleurige marifoon, zodat schippers via de VHF kunnen vragen wanneer die brug een keer open gaat.
Mijn eerste opzet voor reddingsboei komt denk ik tegen de zijkant van de muur.
« Reactie #386 Gepost op: 1 maart 2017, 17:10:34 »
Die is gaaf.
« Reactie #387 Gepost op: 1 maart 2017, 17:15:12 »
Helemaal goed bezig Wim. Je reddingsboei is top! ;)
« Reactie #388 Gepost op: 1 maart 2017, 17:17:50 »
Mooi gedaan Wim!
« Reactie #389 Gepost op: 1 maart 2017, 18:51:44 »
Op de linker zijde een soort vis aanvoer cq verkoopdoor de vissers maken
Heel klein loodsje met reparatie visnetten of fuiken
Kan in de openlucht een sloep gerepareerd of geschildert worden
« Reactie #390 Gepost op: 1 maart 2017, 21:23:58 »
Ik volg alles @Wim, en ik zal proberen ook weer wat meer te reageren. Hier ligt de bouw volledig stil, dus zelf heb ik niet veel om te laten zien.
Maar dit ziet er weer super uit! vooral die autobanden vind ik goed gevonden. Daar moet je er meer van ophangen. dat kastje met die reddingsboei is helemaal top.
Wat betreft die houten trap of een stenen trap in de kade; ik zou deze trap gebruiken. In Utrecht zijn die trappen ook allemaal van hout.
Je kan het eventueel uitbreiden met een houten "balkon" voor het brugwachtershuisje langs. Dan wordt het allemaal meer één geheel.
footootje!
Gert-Jan
« Reactie #391 Gepost op: 1 maart 2017, 21:29:22 »
Groen?  ??? ::)
« Reactie #392 Gepost op: 1 maart 2017, 22:08:59 »
Groen?  ??? ::)
Alg .. Gert-Jan.
« Reactie #393 Gepost op: 1 maart 2017, 22:23:04 »
Dankjewel Gert-Jan voor je complimenten en je bijzondere feedback.
Ik heb inderdaad ook gespeeld met de gedachte om zo’n bordes rondom dat brugwachtershuisje te maken. Uiteindelijk heb ik bedacht om de stijl van die arcadebogen door te voeren tot aan het brugwachtershuisje door gebruik te maken van dezelfde bakstenen staanders, zoals die nu ook op de hoek staat. Die staander wordt dan aan weerszijden opgevuld met een metalen hekwerk of een rand opgetrokken uit baksteen. Op het bordes voor het brugwachtershuisje komt dan een kast met een afsluitbare klep om de brug te bedienen.
Alg .. Gert-Jan.
Het groen moet nog wel wat meer uit de verf komen. Ik denk dat ik kokkels en andere aangroeisels ook aan de onderkant van die dukdalven maak.
« Reactie #394 Gepost op: 1 maart 2017, 23:17:22 »
Kokkels, mossels, andere schelpdieren.
Zou dat met heel fijne zaden kunnen werken?
Die zijn toch wat meer in de vorm van schelpen als zand.
Nou kijk maar.
Er moet uiteraard geen bloemen perk op je baan gaan groeien.  ;D
« Reactie #395 Gepost op: 1 maart 2017, 23:23:46 »
Neuh... dát denk ik niet. Ik denk dat een beetje groen zand aan de onderkant van zo'n paal meer de suggestie wekt van aangroeisel. Zaadjes op je baan zou ik eerst in de magnetron stoppen, anders heb je in no-time een groentetuin op je baan.  :o
« Reactie #396 Gepost op: 2 maart 2017, 00:27:01 »
maar ik zie nog helemaal geen groen.  ???
« Reactie #397 Gepost op: 2 maart 2017, 09:26:09 »
Onderin, waar de bakstenen de (denkbeeldige) waterlijn raken zit een vleugje groen. Maar als ik onderaan de palen zeewier en kokkels z’n werk laat doen, dan wordt het wel wat groener en wordt het effect van aangroeisel wat sterker.
Offline nico
« Reactie #398 Gepost op: 2 maart 2017, 18:01:03 »
Misschien zijn volgende foto's nog een inspiratie bron voor je haven. Dekschuiten met kolen en een  kolenboer uit de Albert Cuypstraat met een mooie oude vrachtauto, een oude Engelse leger Bedfort.  Die dekschuiten werden gebruikt door mijn opa, die de kolenboer was, om cokes uit Utrecht van de gasfabriek op te halen. De cokes werd in Amsterdam gebruik voor de grote kantoren/bedrijven zoals Hoofd bureau van politie, grote banken etc, voor het stoken van hun cv's.
« Reactie #399 Gepost op: 2 maart 2017, 19:26:44 »
Nico wat voor slepertje of opduwer werden die dekschuiten (zolder schuit) voort gesleept
MVG Henk
