Auteur Topic: Paul's baan  (gelezen 235756 keer)
« Reactie #175 Gepost op: 16 mei 2023, 22:28:05 »
Mooi dat je een stap verder bent Paul.
Ik had die DCC link wel eens gezien maar was even uit het geheugen verdwenen, zeker wel interessant, blijf het volgen.
« Reactie #176 Gepost op: 16 mei 2023, 23:55:30 »
Wel weer vreemd..
Onder x64, Putty, laat wel de letters zien die ik intik (Zonder enter zoals het hoort).
Cijfers met enter werkt ook. Maar laat de cijfers die ik in tik niet zien. Schiet mij maar lek.
« Reactie #177 Gepost op: 20 mei 2023, 23:11:13 »
Ik raak nu een beetje de weg kwijt.
Ik heb hier een Arduino Mega 2560 (kloon van joy-it)
Ik laad er een ASAR sketch op, definieer een servo op een poort, en werkt prima.
Laad er vervolgens een Mardec Sketch op. Definieer een poort voor een servo. Vertel de servo om te gaan. Arduino beweert gedaan, maar er gebreurt niets.
Laad vervolgens de ASAR sketch weer. Die weet toch zijn opgeslagen instellingen en werkt weer prima.
Wat mis ik?
« Reactie #178 Gepost op: 22 mei 2023, 15:25:28 »
Weet iemand waarvan de mast van de Viessmann bovenleiding dingen gemaakt is?
Ziet en gedraagt zicht als metaal. Is niet magnetisch.
Ik wil bij het station portalen voor de bovenleiding, maar die zijn nogal prijzig.
Ik bedacht om die te maken van twee masten, restanten rails, y-stukken aan solderen.
Maar dan de bevestiging van de rijdraaden. Die dingen zijn nogal fragiel. De "beugels" steken in een speciale opening.
Ik zou een stukje van een mast kunnen gebruiken, maar hoe bevestig je dat.
Zijn er ideeën voor een andere oplossing?
« Reactie #179 Gepost op: 22 mei 2023, 20:28:35 »
de mastjes zijn van messing ,,de uithouders van rvs
en rvs laat zich moeilijk solderen ,
ik zelf heb ook de masten en de stations masten
over 2 sporen ,
« Reactie #180 Gepost op: 22 mei 2023, 22:03:01 »
RVS is uitstekend te solderen, door bijvoorbeeld fosforzuur of S-39 Universal (dus niet de "gewone" S-39 voor koper) als vloeimiddel te gebruiken. Wel goed afspoelen na het solderen.
« Reactie #181 Gepost op: 1 juni 2023, 17:41:41 »
Ik heb een poging gedaan om een portaal te maken mbv twee "Streckenmasten" en een eind spoorstraaf.
Het blijkt dat de spoorstaaf op zijn kop precies in de gaten van de masten passen. (Mini plat vijlen, echt heel weinig.
Ik vind 'm wel aardig.
Ik wil er meer maken, dus zal wel een soldeermal moeten maken. Heel gedoe uit de vrije hand...
« Reactie #182 Gepost op: 1 juni 2023, 22:36:25 »
Mooi gedaan Paul ... dat ziet er prachtig uit. ;)
« Reactie #183 Gepost op: 1 juni 2023, 23:29:41 »
Dat ziet er zeker goed uit Paul. Mooi gedaan, man.
« Reactie #184 Gepost op: 2 juni 2023, 00:26:22 »
Intussen met software bezig geweest.
ASAR werkt met een weerstandsbrug voor de drukknoppen, en dat lijkt weinig stabiel.
Ding scant ook continu.
Mardec werkt op interrupt basis op aparte pinnen en blijkt stabieler.
De "standaard" config is nogal beperkt op het pin gebruik.
Mijn Arduino Mega 2560 heeft nogal wat meer pinnen.
Dus ik ben aan het experimenteren gegaan.
Het lijkt erop dat ik 12 wissels kan bedienen met 12 drukknoppen en 12 dubbel-led indicatie, en nog pinnen over hou voor een lcd display om te melden wat er gebeurt.
Ik heb Nico om de beperkingen gevraagd, maar ga ondertussen wel verder met debuggen.....
« Reactie #185 Gepost op: 2 juni 2023, 09:47:04 »
Voor onze draaischijf gebruikte ik ook een arduino met als input een weerstandsbrug, dat liep stabiel zodra de instelling van de array goed was. Nu heb ik een 2e arduino erop zitten als DCC sniffer, die geeft per adres een verschillend PWM uit die ik vervolgens stabiliseer met een weerstand en elko, ook dat gaat prima voor 18 posities.
Dus nu kan ik de (eigenbouw) draaischijf met DCC aansturen.
« Reactie #186 Gepost op: 2 juni 2023, 11:04:51 »
Mooi!
Ik heb ook nog een oude draaischijf liggen, maar heb daar op de huidige baan geen plaats voor.
Wanneer de huidige baan"af" is (kan dat eigenlijk) komt ie op een aparte tafel. Industrieterrein.
« Reactie #187 Gepost op: 2 juni 2023, 16:28:25 »
Ik denk dat ik de wissel aansturing voor elkaar heb met Mardec op een Mega 2560:
Ik heb een kleine aanpassing in de sketch gemaakt vwb port-pin toewijzingen etc.
Ik heb nu een wissel op poort 2, pen 4
Een drukknop op port 15, pen 24
Een setje leds op port 25, pen 34.
Wanneer ik op de drukknop druk, gaat de wissel om en de leds wisselen...
Dit zou volgens Nico niet moeten kunnen.
Later eens met de hele set van 10 wissels proberen.
Vandaag kwam ook de op Catawiki gescoord driedelige NS koploper binnen.
Moet nog wel wat aan gebeuren. Zit geen verlichting in en de motor wagen is te licht.
En proberen of ie echt op bovenleiding rijdt.
« Reactie #188 Gepost op: 4 juni 2023, 14:08:19 »
Beetje tegenvaller met die koploper.
De pantograven blijkt dummy te zijn.
Gelukkig geleiden ze wel naar de schroef onder het dak, dus daar is wat aan te doen.
De vraag is wel hoe goed die geleiding is... Gaan we zien.
Het is een pantograaf in twee delen. Dus ik zou wel een keuze kunnen aanbrengen tussen één  of de andere rail gebruiken.
Geen idee eigenlijk of dat zinvol is?
En ik zal voor de verlichting een mini stekker verbinding tussen de drie delen moeten verzinnen.
« Reactie #189 Gepost op: 5 juni 2023, 18:10:21 »
Vanmiddag noeste huisvlijt.
Test paneelgemaakt om te testen of ik ook echt 10 wissels met de Arduino Mega 2560 en Mardec aan kan sturen...
Ik zie nu dat er een ledje is ontsnapt 😂😂
« Reactie #190 Gepost op: 5 juni 2023, 23:45:17 »
Het werkt dus echt, in tegenstelling wat Nico over Mardec beweert.
Kleine aanpassing in de sketch.
Nu:
10 poorten voor de wissel-servo's
10 poorten voor de 10 drukknoppen
10 poorten voor de dubbele led-indicatie
Verder nog 6 pennen voor een lcd display.
Dan heb ik nog pennen over om te regelen dat, wanneer de wissels toelaten dat een trein van de binnenbaan naar de buitenbaan gaat, een relais ervoor zorgt dat beide banen dezelfde voeding gebruiken.
Blij mee!
De pennetje in de Arduino zijn niet erg stabiel.
Maar er zou een shield onderweg moeten zijn met schroef dingetjes...
Ik kan me nu dus gaan bezig houden met een plaat te maken met de layout van de baan, met de drukknoppen en ledjes op de juiste plaats.
Cnc-frees uit het stof halen....
« Reactie #191 Gepost op: 8 juni 2023, 00:03:52 »
Mini projectje. Verlichting in de koploper.
En ik vond nog een mini schakelaartje dat ik kan inbouwen om te kiezen tussen bovenleiding of niet..
« Reactie #192 Gepost op: 14 juni 2023, 22:32:33 »
Versie 1.0 van de verlichting in de koploper.
Is nog iets te fel, dus er moet nog een weerstandje in.
En de rode lampjes achter zie je nauwelijks.
Ik ben er voor nu even klaar mee.
Kwaliteit van het spul vind ik wat mager.
Gewichtjes in de "aanhangers" moeten minder, hij komt nauwelijks naar boven. 🙄
En er moet nog wat graffiti op...
Edit: ik zal ook de koppelingen iets moeten verlengen. In de buitenbaan raken de hoeken van de delen bij het achteruit rijden elkaar net. Dat zal op de binnenbaan nog erger zijn.
Eens bedenken of ik iets instelbaar kan fabriceren...
« Reactie #193 Gepost op: 15 juni 2023, 13:13:39 »
Nou, het heeft een paar weken geduurd, maar de shield is eindelijk binnen.
Wel met een zootje verbogen pinnen, maar dat was op te lossen.
Neemt iets meer ruimte in, maar geen losschietende pennen meer 😃
The following users thanked this post: Trixtler
« Reactie #194 Gepost op: 16 juni 2023, 01:09:12 »
Ik begin me langzamerhand af te vragen of het nog wel zin heeft iets te posten op dit forum.
De levendigheid is wel erg ver te zoeken.... 😢
« Reactie #195 Gepost op: 16 juni 2023, 09:17:00 »
Beste Paul,
Ook op de "grote" forums is het relatief rustig, het grootste forum moet het nu hebben van "sensatie", in 2 dagen al 3 pagina's vol geschreven over de Koninklijke Trein die naar het museum gaat, dus gewoon doorgaan.
« Reactie #196 Gepost op: 16 juni 2023, 09:22:29 »
Ook ik volg je trouw, wat mij betreft graag doorgaan.
Veel reacties maken de post minder leesbaar, althans dat is mijn gedachte.
« Reactie #197 Gepost op: 16 juni 2023, 11:16:24 »
OK.
Ik ga door 👍
« Reactie #198 Gepost op: 16 juni 2023, 23:23:47 »
Ik rij Zwitsers, maar voorlopig rijdt er bij mij niets ...
Dus ik kijk graag mee!
« Reactie #199 Gepost op: 16 juni 2023, 23:31:06 »
Ik ben fervent Zwitserland ganger, maar nog geen Zwitserse treinen in mijn bezit.
Mss maar een keer daar scoren?
De verzend kosten uit CH zijn nogal hoog 🙄
