Auteur Topic: Paul's baan  (gelezen 235755 keer)
« Reactie #125 Gepost op: 20 april 2023, 23:09:20 »
Wat bedoel je met een control unit?
Je bent alleen 1 converter van €2,95 nodig om DCCnext aan een PC te kunnen aansluiten
« Reactie #126 Gepost op: 20 april 2023, 23:12:59 »
Ik wil geen pc gebruiken om de zaak aan te sturen. Hooguit een kleine tablet.
Ik zie ondertussen ook dat er dcc libraries zijn voor Arduino, en dat er ook Arduino servo shields zijn.
Dus ik ben voorlopig even aan het studeren.
Intussen wil ik wel weten wat een handige methode is om de spanning van de servo's aan/af te halen...
Bestaan er ook boards met een zootje fet-achtige schakelingen?
« Reactie #127 Gepost op: 20 april 2023, 23:18:52 »
Pc ben je alleen nodig om DCCnext in te stellen, daarna niet meer
« Reactie #128 Gepost op: 20 april 2023, 23:41:43 »
En hoe stuur ik die daarna aan dan?
Ik zoek wrs verkeerd maar kan het niet vinden.
Verder zie ik breakout boards met rijen relais.
Maar geen board met meer dan 3 of 4 mosfet "schakelaars"...🙄
Sommige die wel 15A kunnen schakelen. Ik hoef maar een paar mA voor zo'n servo (weet niet hoeveel eigenlijk).
« Reactie #129 Gepost op: 21 april 2023, 09:06:02 »
Met DCC commando's
« Reactie #130 Gepost op: 21 april 2023, 09:46:54 »
of met schakelaars zoals ik eerst van plan was.
Maar Paul, het is me niet helemaal duidelijk, wil je nu doorgaan met DCC-next?
Daar heb ik inmiddels aardig wat ervaring mee.
Servo's kun je direct op de DCCnext aansluiten. Alleen het stuursignaal en ook de voeding.
Er hoeft geen Mosfet of zo tussen.
Een servo geef je een DCC adres. Met DCC kun je dan die servo aansturen.
Maar je kunt ook een 2e poort op de DCCnext hetzelfde DCC adres geven en daar een schakelaar op aansluiten.
Vervolgens haal je de koppeling met PC lost en gaan met die banaan
« Reactie #131 Gepost op: 21 april 2023, 09:59:44 »
Ik zal eens in elkaar solderen...
« Reactie #132 Gepost op: 21 april 2023, 10:09:45 »
Prima Paul. Help je graag.
« Reactie #133 Gepost op: 21 april 2023, 14:37:05 »
Ik ga ook eens naar JMRI kijken.
« Reactie #134 Gepost op: 21 april 2023, 16:33:44 »
Zo.
De DCCNext in elkaar gesoldeerd. Is wel aardig gelukt, moet ik zeggen.
Vanavond maar eens beginnen met testen...
Met dit heerlijke weer op m'n balkon in elkaar gefreubeld.
Nu wordt het lezen.
"Sluit nu ook het DCC signaal aan" 🙄
Moet vast anders zonder DCC centrale.
« Reactie #135 Gepost op: 21 april 2023, 16:40:07 »
Mooi Paul, maar R7 mis ik?
En de stickers 8)
« Reactie #136 Gepost op: 21 april 2023, 17:07:30 »
Die moest ik bewaren voor de eerste test.
Maar daar heb ik er meer van. Dus R7 zit er ook in.
USB kabeltje aan de laptop gehangen.
Gele Powe ledje brand.
Rode status ledje brand als een bezetene.
Dus het solderen lijkt in eerste instantie gelukt.
Kan ook niet anders. Ik vond maar één "omissie" in de bouw beschrijving.
(6 pinnen solderen waar "serial" staat. Dat staat niet op het plaatje noch de pcb. (Wel als je het plaatje op de doos hebt geplakt). Kniesoor etc.)
Maar het kan niet missen.
Voor de stickers keek je net te vroeg 😉
« Reactie #137 Gepost op: 21 april 2023, 17:50:57 »
Ik ben mij nu aan het inlezen in het Mardec gebeuren.
Het lijkt wel erg veel op wat ik al probeer met ASAR en mijn Mega 2560....
Het Mardec installatie bestand gedownload, en geprobeerd te installeren.
Dat loopt fout. "Een script kan niet uitgevoerd worden". Bij Mardec 7.0
Vertelt niet waarom.
Vereist dit wellicht een 64-bit machine? Dat kan ik niet terugvinden...
Er zitten drie packages in. Ze lopen alledrie fout.
« Reactie #138 Gepost op: 21 april 2023, 17:59:41 »
Heb je de DCCnext handleiding gevolgd?
« Reactie #139 Gepost op: 21 april 2023, 18:16:25 »
Jawel.
Maar de installatie van de Mardec software gaat fout.
« Reactie #140 Gepost op: 21 april 2023, 19:11:54 »
Ik ben alles behalve een windows expert (mac gebruiker).
Is het een usb poort issue? Indien het eenmaal wel goed gaat is het advies om altijd dezelfde fysieke poort te kiezen.
Indien ik nieuwe sw moet laden voor mijn dcc nexten of de Arloco‘s gebruik ik meestal putty.exe ( zo heet ie dacht ik, kan het wel nazoeken indien nodig. Je kunt dan kiezen wat je wilt doen
« Reactie #141 Gepost op: 21 april 2023, 19:16:30 »
Dat begrijp,ik.
Alleen kan ik de sketch niet isoleren uit de installatie media.
Ik zal eens proberen om de Dccnext vanuit arduino IDE te benaderen....
« Reactie #142 Gepost op: 21 april 2023, 19:33:12 »
Heb je wel eerst de uploadtool gebruikt.
« Reactie #143 Gepost op: 21 april 2023, 19:55:01 »
Deze gelezen: Installatie handleiding ArCoMoRa software.pdf
« Reactie #144 Gepost op: 21 april 2023, 20:07:57 »
Die kan ik nergens vinden...
« Reactie #145 Gepost op: 21 april 2023, 20:09:48 »
Staat toch echt op de site van ArCoMoRa.
« Reactie #146 Gepost op: 21 april 2023, 20:11:48 »
« Reactie #147 Gepost op: 21 april 2023, 20:14:44 »
M'n laptop is even met een update bezig. Voorbereiding om naar 64-bit te gaan..
« Reactie #148 Gepost op: 22 april 2023, 11:06:26 »
Als je Laptop klaar is kan je de uploadtool hier vinden.
https://www.arcomora.com/download/
« Reactie #149 Gepost op: 23 april 2023, 19:26:59 »
Die verhuizing naar 64bit is nog niet zomaar gedaan. Het ontbrak mij aan een 8gb usbsti K.
Maar er is intussen een 32bit versie door Nico bestelbaar gesteld. Daar ga ik maar eerst even mee aan de gang. Wanneer ik de tijd heb.
Eerst maar even een paar dagen met de camper opstap...
