Auteur Topic: Baanbouw Pierre (Station Hoogbaan)  (gelezen 811012 keer)
0 leden en 8 gasten bekijken dit topic.
« Reactie #550 Gepost op: 5 maart 2017, 22:17:11 »
Soms vraag ik me af of er wordt gefotoshopt hier.  :P
Nee, zonder gekheid, het ziet er geweldig uit.
Toevallig vanmiddag in maastricht geweest en onderstaande foto's gemaakt.
Ik moest meteen aan Pierre denken.
« Reactie #551 Gepost op: 5 maart 2017, 22:44:52 »
Als het buiten warmer was geweest, had ik zo zin gekregen om even door je beek te waden.
@Pierre vindt het vast wel een aanlokkelijk idee dat jij door zijn kristalheldere beekje gaat lopen klotsen.  :o
« Reactie #552 Gepost op: 6 maart 2017, 00:14:48 »
Er wordt niet geklotst in mijn beek! :P
Mark .. zo'n loopplank om de schuiven te bedienen moet ik ook nog maken. Dit is een mooi voorbeeld.  Mooie foto's.
Update:
Het schuimkarton laat zich heel makkelijk bewerken. Het werkt het makkelijkste om eerst te snijden en dan een laagje karton/papier er af te trekken. Ik heb bij het eerste stuk de beide lagen er af getrokken maar dat was niet zo’n goed plan. Er blijft dan een slap stukje schuim over waar je niets mee kan (wel handig als je gebogen werkstukken gaat maken).
Het laat zich ook heel makkelijk stempelen.
De hoekstenen heb ik gewoon met een potlood ingekrast. Daarna de binnenkant zwart geverfd  (zodat er straks geen licht doorschijnt) en voor de buitenkant een soort van beige gemengd. Later nog wat zwart en bruin erbij voor de stenen. Verweren doe ik later als het hele gebouwtje af is. Dan heb je een beter overzicht over het geheel.
Even passen.
En dan het dakje.
« Reactie #553 Gepost op: 6 maart 2017, 00:40:04 »
Jemig zeg, jij bouwt nog vlugger dan dat ik kan lezen.
Ziet er goed uit, leuk om te zien hoe je met dit materiaal kan werken, dat geeft vast weer velen nieuwe ideeën.
Vraag bij mij komt dan op, waar koop je dit.
B.T.W. dak ziet er ook goed uit, was dit een kant en klaar dak of heb je dit ook uit dakplaten gemaakt, zou me niets verwonderen trouwens want dat lukt je ook wel zeker en vast. :D
« Reactie #554 Gepost op: 6 maart 2017, 01:12:14 »
Dank Tom.
Ik heb ook een tijd gezocht naar de juiste schuimkarton. De meeste winkels verkopen schuimkarton wat voor ons niet bruikbaar is of ze verkopen het in dozen van 25 platen. Ook niet leuk. Van dit schuimkarton kan je het papier niet aftrekken. :(  Nou is er hier in Den Haag een tekenvakhandel (Artifac) en daar ben ik eens gaan neuzen. Ik heb stiekem van een paar soorten een klein hoekje losgepeuterd om te proberen of er aan laagje af kon. Uiteindelijk de goede gevonden. Artifac heeft ook een webshop. De gegevens van het schuimkarton zijn:  Schuimkarton,  kapal,  3mm,  50x70cm,  wit/wit,  (002078) . De prijs is 4,63 euro. Kijk maar eens of je daar wat mee kan. Het is wereldspul. Gewoon te lijmen met witte houtlijm.
Het dak is gemaakt uit dakplaten Tom. Het zou wel heel toevallig zijn als ik een dakje kon vinden in de juiste maat in de rommella.  ;D Bovendien is zo'n dakje snel gemaakt.
« Reactie #555 Gepost op: 6 maart 2017, 01:22:02 »
Bedankt Pierre voor je antwoord.
Kan nu rustig gaan slapen. :)
« Reactie #556 Gepost op: 6 maart 2017, 01:41:12 »
Ja ..welterusten ik ga ook mijn bed eens opzoeken. ;D
Ah .. Wim is ook nog wakker zie ik.
« Reactie #557 Gepost op: 6 maart 2017, 01:44:01 »
Ja, nog steeds wakker.  8)
Mooie watermolen. Een opvallend Anton Pieck-achtig Efteling gebouwtje dat precies in de pittoreske omgeving past.
Toch het leukst om zelf het echte maatwerk op te leveren.
« Reactie #558 Gepost op: 6 maart 2017, 01:46:08 »
Dank je Wim.
Wat je zegt ... zelfbouw is altijd het leukste.
« Reactie #559 Gepost op: 6 maart 2017, 01:50:22 »
Jij bent er ook niet echt eentje die rond elf uur in z'n mandje kruipt?
« Reactie #560 Gepost op: 6 maart 2017, 01:56:27 »
Nee ... niet echt.
Offline Cor
« Reactie #561 Gepost op: 6 maart 2017, 08:54:28 »
Ik dacht dat wij altijd laat naar bed gaan en vroeg weer op.
En maar blijven fantaseren over de baan, hopelijk kom je toch aan je nachtrust toe.   :)
« Reactie #562 Gepost op: 6 maart 2017, 09:20:00 »
Komt goed Cor ... ik heb weinig slaap nodig. 5 uurtjes is genoeg. ;D
« Reactie #563 Gepost op: 6 maart 2017, 15:22:36 »
Dat heb je mooi gedaan Pierre! Heel indrukwekkend en het past mooi bij het beekje :)
« Reactie #564 Gepost op: 6 maart 2017, 20:34:38 »
Dank je Nick.
De watermolen is klaar. Ik heb hem gewoon even op z’n plek gezet dus hij zweeft nog een beetje. Ik zit alleen nog te twijfelen of ik de regenpijp iets dunner zou maken en het dak van het schuurtje niet zal veranderen in golfplaten.
Bij nader inzien is het allemaal wel een beetje grijs daar. Misschien moet het dak ook iets donkerder.
« Reactie #565 Gepost op: 6 maart 2017, 20:47:14 »
Wow Pierre, wat een plaatje!  :o  :o
Ja de regenpijp mag iets dunner!
« Reactie #566 Gepost op: 6 maart 2017, 20:48:35 »
Het is inderdaad allemaal wel een beetje veel grijs.
Vind het verder wel erg leuk gemaakt.past precies goed daar op die plek.
« Reactie #567 Gepost op: 6 maart 2017, 21:38:12 »
Dak een stuk donkerder en dan een paar lagen airbrush. Met een zwarte fineliner hier en daar wat zwarte (nieuwe) dakpannen, doet het meestal ook wel aardig. Verder mag het geheel nog wel iets meer verweerd.
Regenpijp? Als je niks gezegd had was het me niet opgevallen.
Wèl een klein puntje als mosterd na de maaltijd: ikzelf zou inplaats van drie ramen, twee ramen hebben gebruikt en die dan iets verder uitelkaar. Maar nogmaals, dat is persoonlijk.  :-X
« Reactie #568 Gepost op: 6 maart 2017, 22:28:55 »
Prachtig weer Pierre, hoe krijg je het zo snel voor elkaar👌
« Reactie #569 Gepost op: 7 maart 2017, 12:37:16 »
Een nieuw regenpijpje gemaakt en het dak donkerder. Het dakje van de schuur mag zo blijven. Ik was lekker aan het kwasten dus heb ik gelijk maar de verouderkwast over dit huisje gehaald. Dit is het resultaat en hier doe ik het mee. :)
« Reactie #570 Gepost op: 7 maart 2017, 14:02:49 »
Heel mooi en netjes gedaan Pierre! Houden zo :)!
« Reactie #571 Gepost op: 7 maart 2017, 14:12:47 »
Dát lijkt me helemaal geen gek idee. Niks meer aan doen!
Mij benieuwen hoe die brug eruit gaat zien.  ;)
« Reactie #572 Gepost op: 7 maart 2017, 14:24:42 »
Wel beter zo maar doet me toch een beetje denken aan 50 tinten grijs  :D :D :D
« Reactie #573 Gepost op: 7 maart 2017, 14:55:59 »
Dan heb je dat boek niet goed gelezen Tom. :P
« Reactie #574 Gepost op: 7 maart 2017, 15:11:56 »
Klopt, heb het helemaal niet gelezen. :D
