Auteur Topic: The Big Bull Rail Road, "BBRR"  (gelezen 641515 keer)
« Reactie #750 Gepost op: 18 november 2014, 09:33:01 »
Toch vind ik dat idee van Gert-Jan helemaal niet zo slecht om de brugdelen aan elkaar te zetten met twee profielen. Het middendeel boven te verbinden en dan zou ik ook nog een staander er in zetten (een soort T). De zijkanten van de brug zijn volgens mij sterk en hoog genoeg zodat het in werkelijkheid ook zou kunnen werken.
« Reactie #751 Gepost op: 18 november 2014, 10:05:41 »
En dat wordt het zoiets?
Bron: Rijkswarerstaat
Brug bij Zutphen
Oops!   :o
« Reactie #752 Gepost op: 18 november 2014, 10:29:27 »
Voor en na het bombardement Wim ? :)
Zo vandaag eens verder aan de spiraal boven het trapgat.
De 12 draadeinden staan langs de stroken, dadelijk eens de vangrail bekijken het ligt nogal vlak langs de rand allemaal maar zou zo 1 2 3 niet weten hoe ik die verder, 1.5 cm, van de rand af.
even wat bedenken wat ik als oplossing kan gebruiken daar waar het spoor dicht langs de rand loopt.
« Reactie #753 Gepost op: 18 november 2014, 10:51:38 »
Klein stukkie er aan breien, maar geen steken laten vallen.
Gewoon een extra strookje langs maken van 1,5cm daar waar nodig.
« Reactie #754 Gepost op: 18 november 2014, 11:41:10 »
Ja ben inderdaad maar met extra strookjes bezig, de vangrail houd ze wel op hun plek als ik die strookjes met 1 schroefje vastzet :)
« Reactie #755 Gepost op: 18 november 2014, 12:52:48 »
Beetje Biotex aan beide kanten helpt ook wel, ik bedoel natuurlijk Bison tix.
Beide kanten dun insmeren, ff laten drogen en het zit zo vast dat je de SS Statendam er aan vast kan leggen.
« Reactie #756 Gepost op: 18 november 2014, 13:28:46 »
Schroefie in dwars-ondersteunings lat en doorgaan niks wachten :D:D
En dan ziet het er na wat knutselen zo uit de eerste laag.
Zo meteen eens even naar Karwei toe, nietjes halen die in mijn nieter passen, en wat dunnere schroefjes links en rechts.
« Reactie #757 Gepost op: 18 november 2014, 14:14:06 »
Hmmmm, terwijl je naar Karwei bent had de Bison tix even kunnen indrogen.
Dan was je verzekerd van een totale fixatie.
Nu maar hopen dat het niet ergens gaat wijken want dan kan je weer opnieuw beginnen.
« Reactie #758 Gepost op: 18 november 2014, 14:23:44 »
Die latjes/strookjes zitten ook nog in die vangrail/band vast he, ou ik het knap vinden als daar beweging in gaat zitten.
Misschien is het niet fraai, maar je ziet er dadelijk toch niets meer van in die bult die daar komt :D
« Reactie #759 Gepost op: 18 november 2014, 21:25:54 »
Hopla, ik ben erachter gekomen dat het bevestigen van vangrails en "gamma-blauw van de Karwei" toch een stuk makkelijker werkt als dat die al op de spiraal ligt.
Je kunt nu mooi de extra strookjes zien aan de rechte kanten van de spiraal word mooi bij elkaar gehouden door de plastic band en de schroefjes erin :D
« Reactie #760 Gepost op: 19 november 2014, 10:05:21 »
Kwam net een filmpje tegen waarvan het begin zeker voor Hans wel wat ideetjes moet opleveren.
Overigens de rest van het filmpje is ook de moeite waard om te zien maar zal voor Hans te lang duren  :D :D
<a href="" target="_blank" class="aeva_link bbc_link new_win">www.youtube.com/watch?v=joY5viVE1DA</a>
« Reactie #761 Gepost op: 19 november 2014, 12:45:39 »
Dank voor het filmpje Tom, en inderdaad daar zitten leuke idee in voor mij, zo ie zo de rotsen aan het amerikaanse begin, en die wagon keer machines heb ik hier al in huis, maar die zitten nog wel even in de doos :D
« Reactie #762 Gepost op: 19 november 2014, 13:05:31 »
Je zou eigenlijk ook eens naar Hamburg moeten gaan, bij MiWuLa hebben ze een aardig groot gedeelte Amerika.
Ben je er gelijk eens een dagje uit en misschien zijn er wel forumleden die met je mee willen.
Ik niet hoor, ben pas 2 x geweest.
Op de foto klikken voor vergroting.
« Reactie #763 Gepost op: 19 november 2014, 13:53:03 »
Hallo Tom, bedankt voor de foto's er zitten echt snoepies bij voor al die 1 met die brug, okay hier komt die "bietschtal" brug ertussen maar dat mag de pret niet drukken :D , en geloof me jij wil niet weten hoeveel miwula foto's ik hier heb in mijn opslag :D
« Reactie #764 Gepost op: 19 november 2014, 14:46:18 »
Als het er meer dan 1100 zijn heb jij gewonnen.
Maar ik heb ze niet alleen va  Amerika natuurlijk.
« Reactie #765 Gepost op: 19 november 2014, 22:34:55 »
Zo de eerste wending is voorzien van lijm gisteren al dus de schroefjes er vandaag weer uitgehaald draadjes voor de terugmelding gesoldeerd ook die voor de ringleiding dus ook maar gelijk met veel gedoe de 2de wending erop gelegd.
Morgen verder met rails erop leggen nadat ik het "gamma-blauw van de karwei" netjes heb gelegd, het steekt nu nog wat uit zols je ziet, geen probleem stanley mesje erlangs en het zit als gegoten.
wordt vervolgt,.....
« Reactie #766 Gepost op: 19 november 2014, 22:44:17 »
Hans hoeveel van die ringen moeten er komen ?
En welke afmetingen hanteer jij voor het dubbelspoor ? ruimte tussen de sporen natuurlijk.
« Reactie #767 Gepost op: 19 november 2014, 22:49:29 »
Oei de ruimte tussen de sporen weet ik 1 2 3 niet uit mijn hoofd, ik zal morgen eens kijken, weet wel dat die delen 179 mm breed zijn, maar dat is verschillend per boog straal uiteraard.
Na dit stuk wat er nu licht gaat deze nog 3/4 bocht door en is dan boven, op dezelfde hoogte als waar die 2 sporen dadelijk uit de muur komen die over mijn bureau rijden.
Dus zeg maar vanaf dat kleine schroefmachientje tot aan die rechter punt van de spiegel daar komen die 2 sporen uit, en dan gaat er ook nog 2 sporen dwars over die spiraal heen.
Ik lag trouwens vannacht in bed even in gedachten mijn + en - te volgen van de baan en joepie ik heb een keerlus, ach probleem lossen we ook wel weer op denk ik.
« Reactie #768 Gepost op: 19 november 2014, 23:01:39 »
Hans .. kan je nog wel met je hand tussen de lagen van je helix met die hoge rand? Ik bedoel als er wat aan de hand is of schoonmaken van de rails? Je gaat anders wel weer als een speer hè. Ben jij nooit moe en toe aan een rustig dagje? ;D
« Reactie #769 Gepost op: 19 november 2014, 23:37:59 »
Piere hopelijk kan ik er nog wel tussen 9 cm tussenriumte dus 5 cm over voor  mijn hand, maar als ik niks eromheen zet gaat iedereen gillen wat als ze eraf vallen, nu zet ik er dus eens wat omheen is het hook niet goed :D :D :D :D
Maar mocht het fout gaan dan word het even pielen om de loc eraf te krijgen, de wagons, als ze nog in de rails staan gaan vanzelf weer omlaag dan :)
En een dagje rust, nu moppie nachtdienst heeft ga ik pas om 3 uur naar boven ik doe dus al rustig aan, en die wendingen van die spiraal zijn allemaal al klaar he, op de rails en de draadjes na dan.
« Reactie #770 Gepost op: 20 november 2014, 16:42:35 »
@Rob Bosman , de rails liggen 7 cm HoH van elkaar af in die spiraal :)
2de laag ligt ondertussen ook al voorzien van een mooie cirkel witte houtlijm, onderste laag is ontdaan van schroeven :)
« Reactie #771 Gepost op: 20 november 2014, 16:46:26 »
Top je gaat lekker Hans, ik ben nog steeds aan het opruimen pfff.
« Reactie #772 Gepost op: 20 november 2014, 16:57:25 »
Meestal staan die niet meer op de rails, hoor Hans. Hoogstens heb je dan wel sluiting, maar ook dat is niet zo'n ramp.
Verder blijf ik met veel belangstelling je baanbouw volgen, ook al reageer ik niet zo veel.
Ik vind het knap hoe je bezig bent.
« Reactie #773 Gepost op: 20 november 2014, 17:40:33 »
Wat is dat eigenlijk voor spul Hans, dat je voor die vangrail gebruikt?
« Reactie #774 Gepost op: 20 november 2014, 19:36:19 »
Dat is band werdt ooit schijnbaar eens gebruikt om zelf vlechtschermen in de tuin mee te maken, si best stevig spul dus, alleen vraag me niet waar je het kunt kopen, ik heb het over genomen van iemand op een ander forum.
Kan wel eens vragen of hij nog weet waar het te krijgen is/was
