Auteur Topic: Winkelpanden en meer bebouwing  (gelezen 267304 keer)
Re: Winkelpand(en)
« Reactie #175 Gepost op: 29 december 2013, 22:45:17 »
Dat duurt nog wel even. Ik moet nog tafels en stoelen hebben, een biertap, een gokkast. De bar zit net in elkaar. Hij moet alleen een stukje lager.  :)
Re: Winkelpand(en)
« Reactie #176 Gepost op: 29 december 2013, 22:51:46 »
Ik ben zooo ... geduldig Wim. ;D
Re: Winkelpand(en)
« Reactie #177 Gepost op: 29 december 2013, 23:01:32 »
...en er moeten nog kringen op de bar.  :D een beetje hoe jij kinderhoofdjes maakt tussen de rails, alleen gebruik ik dan een rondje.
Re: Winkelpand(en)
« Reactie #178 Gepost op: 30 december 2013, 15:21:28 »
Toch tussendoor tóch even een aanpassing van de pui gemaakt:
De oude pui
Dit is een winkelpui uit het pakket, aangevuld met een rollaag aan de bovenzijde.
De nieuwe pui
De winkelpui uit het pakket omgebouwd en zodanig aangepast dat er een naam boven past en dat er wat minder bakstenen in het zicht zitten. De rollaag is verdwenen.
Qua kleur vind ik wit wat te wit en ga 'm houtkleurig schilderen met letters in goud.
Re: Winkelpand(en)
« Reactie #179 Gepost op: 30 december 2013, 17:26:48 »
Nieuwe pui zit in de verf.
Als de verf helemaal droog is maak het goud nog wat minder glimmend.
Het inmiddels geschilderde interieur. De verf is nog nat.  :o
En de bijbehorende bar.
Re: Winkelpand(en)
« Reactie #180 Gepost op: 30 december 2013, 17:34:09 »
Zoooo ... jij hebt lekker doorgewerkt vandaag. Top man! ;) Hier gaat werkelijk wel wat moois geboren worden.
Re: Winkelpand(en)
« Reactie #181 Gepost op: 30 december 2013, 17:37:50 »
Nieuwe pui beter?
Re: Winkelpand(en)
« Reactie #182 Gepost op: 30 december 2013, 17:41:26 »
Re: Winkelpand(en)
« Reactie #183 Gepost op: 30 december 2013, 18:34:47 »
Dat wordt een heel mooi cafe. Mooie pui en leuk kleurtje behang.
Re: Winkelpand(en)
« Reactie #184 Gepost op: 30 december 2013, 19:43:48 »
Wow, da's mooi geworden  :o hoe en welke letters heb je er zo strak op gekregen?
Seur sjakie: es dn toog 'De r(o)ode Leeuw' heet dan zou 'm die in rooie letters verwechten?
Niks van aantrekken hoor ziet er toppie uit  :D
Re: Winkelpand(en)
« Reactie #185 Gepost op: 30 december 2013, 22:39:24 »
Citaat van: Jack
Deze: ze komen uit Engeland.  ;)
Citaat van: Jack
Als iech meer ruumte hed gehed dan wes het zeker Café de Roode Leeuw gewerden. Ik vond rood té mekkelijk en goud wat meer ordinair. Ik zouw mergen efkes een betere foto maken, dan kun je beter zien dat het goud is.
Mijn Limburgs gaat met sprongen vooruit!  8)
Re: Winkelpand(en)
« Reactie #186 Gepost op: 15 januari 2014, 17:21:23 »
Update
Vandaag bezig geweest met het café. Ik ontdekte dat de kozijnen in de voorgevel van het Faller-pakket nogal veel naar buiten uitsteken. Dat hoort niet; kozijnen horen een stuk binnen de muren te steken en als ik dat zo zou laten dan zou het me blijvend irriteren.
Om de kozijnen wat dieper in de voorgevel te maken, moest in de muren dus wat dikker maken.
De vensterbanken in de voorgevel waren ook niet naar mijn zin. Bovendien zou er een kier ontstaan aan de onderkant van de kozijnen als ze wat meer in de gevel zouden verdwijnen. Twee redenen om onder de raamkozijnen een rollaag te maken.
Alle vensterbanken aangepakt en de muurankers aangebracht.
De hoekstenen in de trapgevel lopen niet door naar de zij- en achterkant. Ik ben nu bezig om met plakband de hoekstenen door te laten lopen.
De bar moest nog een tap hebben.
Er moesten nog glasplaten in de kast achter de bar. Dat deel zit nog los zodat ik het makkelijker kan schilderen.
Tussendoor even bezig geweest met de bovenste etage. Daar komt aan de voorkant een zitkamer. Het ziet er nu nog niet uit maar vanavond gaat het spul in de verf: vijftiger-jaren-beige en bruin... andere kleuren had je toen niet.  ;)
Re: Winkelpand(en)
« Reactie #187 Gepost op: 15 januari 2014, 18:59:27 »
Weer aardig wat werk verzet Wim. Kon je alles nog een beetje los krijgen? :)
Re: Winkelpand(en)
« Reactie #188 Gepost op: 15 januari 2014, 19:14:59 »
Los krijgen?
Wat zat vast dat los moest?  :o
De raamkozijnen zaten er nog niet in. Die doe ik meestal pas als de gevel compleet in de baksteen-kleur zit. Die originele vensterbanken van Faller zijn meegegoten in de gevel, die heb ik schuin weggevijld zodat mijn rollagen erin paste.
Re: Winkelpand(en)
« Reactie #189 Gepost op: 15 januari 2014, 20:06:34 »
Mooi hoor Wim,en met oog voor detail.
Re: Winkelpand(en)
« Reactie #190 Gepost op: 15 januari 2014, 20:24:58 »
Ik dacht dat je de pui er al vast in had zitten. :)
Re: Winkelpand(en)
« Reactie #191 Gepost op: 15 januari 2014, 20:46:32 »
Ah die!
Nee die ligt er nog los in. Vaak plak ik wat vast en kom ik er later achter dat het toch handiger was om het nog even los te laten. Bij de pui van het café ben ik er nog niet uit of ik bovenin glas-in lood maak en sowieso moeten er nog ruiten in.
Ooit, heel lang geleden ergens in een vorig leven heb ik een keer een Parijse stadsbus gekocht. De bus heb ik niet meer maar de transfers (decals) met drankreclame nog wel. Misschien plak ik op één van de ruiten zo'n decal. Maar, daar ben ik ook nog niet uit... ik ben en blijf een eeuwige twijfelaar.  :o
Die muren van het café liggen ook nog los. Aanvankelijk wilde ik ledjes als schemerlampen aan de muur maken, maar het effect viel wat tegen. Om de gaatjes in de muur te maskeren heb er een huilend zigeunerjongetje op geplakt.  8)
Re: Winkelpand(en)
« Reactie #192 Gepost op: 16 januari 2014, 00:42:04 »
Ja .. ja.. je bent in ieder geval weer lekker bezig Wim. Volgens mij gaat het weer helemaal goed komen met dat café ;)
Re: Winkelpand(en)
« Reactie #193 Gepost op: 16 januari 2014, 11:13:27 »
Ach, je doet wat je kunt.
Vanavond nog even die huiskamer in elkaar knallen. Ik dacht eerst ik ga de muren behangen, maar dan moet ik eerst de banen behang met plakband behandelen, want anders smeert de inkt uit bij het opplakken ik zit dan ook met mijn stopcontacten en 5/8 leidingen. Lastig hoor.  :D
Re: Winkelpand(en)
« Reactie #194 Gepost op: 16 januari 2014, 12:18:24 »
Hallo Wim, je gaat lekker man, ik zou willen dat ik ook eens aan de gang kon, hier alleen maar hersenspinsels op papier zetten nog.
Re: Winkelpand(en)
« Reactie #195 Gepost op: 16 januari 2014, 12:30:02 »
Mooi Wim, wanneer wordt het eerste biertje getapt?
Re: Winkelpand(en)
« Reactie #196 Gepost op: 16 januari 2014, 12:32:48 »
Plakband gaat op de duur loslaten en vergelen. Beter kan je eens proberen de banen behang te fixeren met haarlak of fixeer voor waterverf. Ik gebruik dit ook voor b.v. printjes die ik op papier heb gemaakt. Dan lopen ze niet uit met lijmen of vocht en ze verkleuren niet. ;)
Voor de leidingen en stocontacten heb ik geen kant en klare oplossing. Lekker fröbelen, priegelen en prutsen Wim. :P
Re: Winkelpand(en)
« Reactie #197 Gepost op: 16 januari 2014, 12:37:16 »
Ik gebruik invisible tape; dat glimt niet en vergeelt niet. Maar, ik ga gewoon verven: beetje vochtplekken hier en daar... gaat mooi worden.  :)
Re: Winkelpand(en)
« Reactie #198 Gepost op: 16 januari 2014, 13:18:51 »
Hoi Wim, je bent ook knap bezig hoor, talent verloochent zich echt.
Zelfs glasplaten in de kast achter de bar!
Kan je goed vanaf de buitenkant in de barruimten kijken?
Want het is natuurlijk wel leuk om al die dingen als het klaar is ook te zien.
Of gaat het jou daar niet direct om?
Re: Winkelpand(en)
« Reactie #199 Gepost op: 16 januari 2014, 13:52:19 »
Dankjewel Roel,
De voorzijde van het café heeft redelijk grote ramen dus zal met de juiste verlichting alles in beeld komen. In principe maak ik geen dingen die je niet ziet; dat zou jammer van de tijd zijn.
Tussendoor wèl mijn slagerij in een ver gevorderd stadium.
De slager heb ik inmiddels in Rijswijk gevonden.
En vanaf de voorpui blijft er genoeg te zien... als ik de ramen even lap.  :)
