Auteur Topic: Nieuwe aanwinst(en) Wim  (gelezen 343271 keer)
Re: Nieuwe aanwinst(en) Wim
« Reactie #150 Gepost op: 28 februari 2014, 15:36:49 »
Vandaag is de post langs geweest met spulletjes. Op Marktplaats aangeboden als "Roco 576 BW US army field tool work shop set" is dus bij nader inzien: "Instandsetzungsset US/BW" van Herpa Minitanks.
Of het nou van Roco is of van Herpa maakt mij niet uit want ik raak het spul wel kwijt.  ;)
En dan natuurlijk die streekbus.
Eigenlijk zijn het twee incomplete streekbussen, die met gemak tot één Faller Car System streekbus kan worden gebouwd. De bussen zijn gedeeltelijk in elkaar gezet en (gelukkig) zitten de meest lastig te verwijderen onderdelen -zoals de ramen- er als losse onderdelen bij. Veel zit ook nog vast aan de gietboom. Een streekbus van Mastica als ongebouwd setje is niet meer te krijgen, tenzij je waanzinnig geluk hebt.
Binnenkort zal ik Pierre's draadje nog wel eens napluizen.
« Reactie #151 Gepost op: 28 februari 2014, 19:54:31 »
Dat "US army field tool work shop set" ... Kwijl, kwijl. ::) 8)
« Reactie #152 Gepost op: 28 februari 2014, 20:24:45 »
Ja, mooi hè?
Net nog even gekeken op eBay, maar zo'n setje komt ongeveer op € 7,- (ex. verzending) en dat is natuurlijk best aan de prijs, maar ik streep dit soort aankopen vaak weg tegen de vele voordeeltjes waar ik tegenaan loop.
MaVe46
« Reactie #153 Gepost op: 1 maart 2014, 08:37:57 »
Wim,
leuk spul, wat ga je ervan maken ? Gevulde goederen wagon ?
« Reactie #154 Gepost op: 1 maart 2014, 08:49:05 »
Dat Mastica spul is heel erg leuk om mee te bouwen. Heel jammer dat het inderdaad nog maar moeilijk aan te komen is.
« Reactie #155 Gepost op: 1 maart 2014, 08:57:37 »
Nee, de bus wordt een rijdende bus en het andere is vulling voor garage, werkplaats en locloods.
« Reactie #156 Gepost op: 1 maart 2014, 09:13:31 »
Dat zijn weer leuke kleine spulletjes voor kleine projectjes, Wim.
« Reactie #157 Gepost op: 9 maart 2014, 12:51:03 »
Gisteren gearriveerd:
Road sign set van Tamiya 1/48
De bijgeleverde decals zijn een kunststukje op zich. Veel Duits en uit de periode van de Tweede Wereldoorlog, maar er zit veel bruikbaars bij zoals de Franse wegbewijzering.
Twee setjes met bruikbaar materiaal.
Om de lantaarnpalen van licht te voorzien zou ik het middenstuk moeten vervangen voor een hol plastic pijpje om de draden doorheen te voeren, want het middenstuk is massief. Dat pijpje zou ik dan wel een beetje taps toe moeten laten lopen zodat het overeenkomt met het oorspronkelijke model.
Ik zou het hele zaakje eens moeten nameten omdat ik het vermoeden heb dat Tamiya een 1:35-setje in een 1:48-doosje stopt.
« Reactie #158 Gepost op: 9 maart 2014, 13:29:49 »
Mooi spul weer wim, ikheb net meters rails gescort op MP weer ;)
Moest wel ff kijken zag later pas dat het dezelfde setjes waren, is er niet een gleufje te frasen in dat lantarnpaaltje of word dat te breekbaar dan?
« Reactie #159 Gepost op: 9 maart 2014, 13:59:09 »
Een gleufje maken in die paal is inderdaad ook een mogelijkheid. Een geïsoleerde en een on-geïsoleerde draad in het gleufje en indichtsmeren.
Maar eerst ben ik me helemaal scheel aan het zoeken naar bruikbare 1:48-figuren. Bij de meesten valt de detaillering erg tegen.  :(
« Reactie #160 Gepost op: 9 maart 2014, 15:26:23 »
Weet niet of je er iets aan hebt, mar via google kom ik zat tegen anders dit onder andere > http://www.tamiya.com/english/scale/index.htm
wat voor poppetjes zoek je trouwens?
« Reactie #161 Gepost op: 9 maart 2014, 21:36:40 »
Je hebt de setjes dus al binnen Wim. Ik zie er wel weer bruikbare dingen bij zitten. Ook de lantaarnpaaltjes moet te doen zijn met een sleufje. Wat mij wel opvalt is dat alle teksten gewoon handgeschreven zijn. Dat valt me een beetje tegen. Gelukkig is dit met de printer makkelijk op te lossen en dan kunnen ze gelijk in het Nederlands. ;)
Inderdaad vallen de poppetjes in een grote schaal mij ook een beetje tegen wat detaillering betreft. Je zou zeggen dat hoe groter hoe makkelijker de details aan te brengen. Dat blijkt dus niet zo te zijn blijkbaar. Sommige poppetjes zijn net zombies zonder uitdrukking en bijna glad.
« Reactie #162 Gepost op: 9 maart 2014, 23:34:01 »
Meest handgeschreven tekst is in het Duits. De Franse opschriften zijn wel drukletters en die zijn dus wel prima te gebruiken omdat het denk ik toch een Frans dioramaatje wordt in het begin van de 50-er jaren.  ;)
Ik ben het met je eens dat de detaillering van figuren nogal tegenvalt. De setjes van Tamiya zijn op 1:35 een stuk beter, maar dat is weer geen gangbare modelspoor schaal en hebben de poppetjes meestal helmen op en mitrailleurs in hun handen. In jouw schaal zijn poppetjes over het algemeen slecht gedetailleerd en beroerd (glimmend) geschilderd.
Preisertjes in jouw schaal G (1:24 - 22,5) zijn wèl weer de moeite waard, maar vaak belachelijk duur. Geluk bij een ongeluk is dat je met 10 Preisertjes je diorama al aardig gevuld hebt.
Uit nood heb ik geboden op dit setje:
Die piloot daar heb ik natuurlijk écht helemaal niks aan, maar die mevrouw kan mooi de post rondbrengen, die gast met die jerrycan gaat in een garage werken... enfin, met een beetje nabewerking heb ik zó een dorp vol.
En mocht het tóch allemaal niet werken, dan stap ik van 1:48 zó over op 1:35 daar is de keuze -ondanks dat het meeste militair is- vele malen groter.
Als Ernst Paul Lehmann Patentwerk een LGB-schaal kan verzinnen, dan kan ik met hetzelfde gemak ook een eigen modelspoorschaal verzinnen.  8)
« Reactie #163 Gepost op: 9 maart 2014, 23:57:36 »
Misschien kan je hier en daar nog wat vijlen en snijden aan de poppetjes. Zo te zien moet je de poppetjes zelf in elkaar zetten uit losse armen en benen en zo. Dan is er nog wel het één en ander aan te rommelen.
Ja Wim ... het valt nog niet mee. Ook al heb je niet zo veel figuren nodig. Ik heb liever twee goede figuren dan tien van die pruts dingen. Ik had hier en daar ook een bod gedaan op Marktplaats. Als het goed is komt begin deze week het Playmobil locje binnen en een setje met twee lassers waarvan er één echt moet werken. Misschien eind van de week nog een set los gereedschap en twee werklui die er ook wel ok uitzagen op de foto. Dan stop ik er voorlopig eens even mee. Dan eerst maar eens even plaats maken. Als ik dan alle rails binnen heb van Hans kan ik mijn plannetjes gaan uitvoeren. Maar eerst mijn Fiat. ;)
« Reactie #164 Gepost op: 10 maart 2014, 13:24:16 »
Je hebt vandaag typisch Fiat-weer: lentezon, motorolie en smerige klauwen. Wat wil een échte kerel nou nog meer?
Echte kerels eten geen honing; die kauwen op bijen.
« Reactie #165 Gepost op: 10 maart 2014, 14:06:14 »
Pierre je wil het niet geloven, eindelijk al de rails naar binnen gehaald :) dus als ik eens een net doosje heb komen ze eraan.
« Reactie #166 Gepost op: 10 maart 2014, 17:05:37 »
Het zal ook niet hè? Ben ik rustig aan het bieden op een Kibri Binnenhavenset, loopt die Haarlemmer weer voor m'n poten.  :o
« Reactie #167 Gepost op: 10 maart 2014, 17:45:27 »
Ok ik verwijder mijn bod wel Wim :P nee echt zonder dollen, maar als we elkaar even waarschuwen zo kunnen we de prijs opdrijving wat tegen gaan :)
« Reactie #168 Gepost op: 10 maart 2014, 19:34:19 »
Is goed Hans ... rustig aan maar ... geen haast ;D
« Reactie #169 Gepost op: 10 maart 2014, 19:50:19 »
Ha .. ha .. Zo gaat de prijs lekker omhoog :D
Wim ... ik heb nog een Noch bouwpakketje van een sleper dubbel. Je mag hem hebben. Kan ik je er blij mee maken?
« Reactie #170 Gepost op: 10 maart 2014, 20:06:25 »
Ben je gek Hans, ik zat maar te dollen.
Bij Marnan.eu staat-ie voor € 15,95 met € 3,95 komt dat op € 19,90.
Op Marktplaats staat-ie nu op € 11,00 en met € 6,75 wordt dat € 17,75. Als het niet te duur is wil ik bij een webshop best retail-prijzen betalen. Zij moeten er ook van eten. Bij een particulier op Marktplaats wil ik aanzienlijk lager uitkomen.
Hans, ik vind het een leuk setje, maar waarschijnlijk zou ik alleen het hijskraantje gebruiken. Ik denk dat jij er veel meer mee kunt.
Ik zie dat jij je biedingen intussen al hebt weggehaald... ik ook, dus je kunt weer op € 7,50 beginnen. ;D Hij is voor jou!
Is de paus katholiek?
Ja graag!
« Reactie #171 Gepost op: 11 maart 2014, 18:06:03 »
Binnenkort in de bus:
Voorlopig even genoeg materiaal om mee te experimenteren.
Even voor de goede orde: die Supermarine Spitfire zit niet bij het setje. :) Waar mogelijk worden alle figuren ontdaan van militaire uitrusting en worden het automonteurs en postbodes. Er zitten nogal wat lui bij met zwemvesten, dus het zou best eens kunnen zijn dat die op een bootje komen.
Misschien wel zoiets.  8)
« Reactie #172 Gepost op: 11 maart 2014, 19:17:13 »
Erg leuke laskar Wim. Die krijgt wel een bestemming. Kan je met een vijltje/mesje die zwemvesten niet uittrekken?
Sleepbootje is naar je onderweg ... misschien kan je ze daar op kwijt. ;D
« Reactie #173 Gepost op: 11 maart 2014, 19:50:13 »
Misschien kan ik dat zwemvest wel uittrekken... Dan krijgt-ie gewoon een trui aan.  :) En anders maak er een zeeman van die niet kan zwemmen.
« Reactie #174 Gepost op: 11 maart 2014, 20:01:27 »
Dankjewel, ik kijk er naar uit!  ;)
Voor deze ex-militairen maak ik wel een 1:48-bootje.
