Auteur Topic: Nieuwe aanwinst(en) Wim  (gelezen 343318 keer)
Re: Nieuwe aanwinst(en) Wim
« Reactie #175 Gepost op: 12 maart 2014, 14:55:42 »
Noch 35750 loodsboot
Vandaag via de post gearriveerd:
Ben er errug blij mee.  8)
De schaalverhouding van dit pakketje is nogal multi-inzetbaar; dit bootje kan op zowel op N als op TT en voor kleine Preisertjes op H0. Je mag een gegeven paard natuurlijk niet in de bek kijken, maar ik denk dat ik de gehele opbouw ga vervangen voor een eigen invulling, zodat het wat qua schaal wat meer 1:87 wordt... en een beetje meer van mij.
Dit wordt een leuk tussendoor projectje.
Bedankt Pierre!
« Reactie #176 Gepost op: 12 maart 2014, 15:52:44 »
Nou ben ik vanwege een forse griep de laatste 1.5 week bijna niet hier op het forum geweest, en nu is het maritiem geworden? ???
« Reactie #177 Gepost op: 12 maart 2014, 16:29:41 »
...en nu is het maritiem geworden?
Wist je dat dan niet? Tsja, je bent éven met een griep onder de pannen en alles is ineens anders geworden.  :o
Nee Arend, dit bootje (of althans de verbouwde versie) komt in mij Oude Gracht.  8)
« Reactie #178 Gepost op: 12 maart 2014, 16:34:09 »
Kijk das mooi ,ben ik weer een beetje up to date
« Reactie #179 Gepost op: 12 maart 2014, 16:36:12 »
Binnenkort begin ik wel een draadje, want m'n handen jeuken om er mee aan de gang te gaan.
« Reactie #180 Gepost op: 12 maart 2014, 17:24:03 »
Dit geldt niet voor jou, denk ik, anders komt er van je projectje niets terecht  :D
« Reactie #181 Gepost op: 15 maart 2014, 18:07:14 »
Vandaag in de bus:
Het zijn twee setjes van verschillende merken, maar met dezelfde inhoud.
En de detaillering valt me helemaal niet tegen. Nu ik deze figuren binnen heb kan ik met mijn 1:48 diorama beginnen.
« Reactie #182 Gepost op: 15 maart 2014, 18:19:12 »
Zo jij kan nog flink aan de bak met als die mannetjes.
« Reactie #183 Gepost op: 15 maart 2014, 18:22:09 »
Ja Rick, maar dat vind ik niet écht een straf.  :D
« Reactie #184 Gepost op: 15 maart 2014, 21:56:40 »
Weer mooi spul. :) Ik neem toch aan dat je de mannekes pas in elkaar gaat zetten als je weet waar en wat ze gaan doen Wim?
Weet je al wat je precies gaat maken in 1/48? Je maakt me wel nieuwsgierig. ::)
« Reactie #185 Gepost op: 15 maart 2014, 22:56:53 »
Ik zet in elk geval één zo'n manneke in elkaar. Als dat iemand is die met een jerrycan loopt te zeulen, dan kan ik die overal neerzetten. Om zo'n soort Gerrit te hebben die me laat zien of een raam op de goede hoogte zit of een tafel de goede maat heeft.Vind ik handiger werken dan uitmeten.
Iets precies weten is een kunde die ik nagenoeg niet beheers.  :D
Maar uit hele praktische overwegingen vind ik het wel leuk om iets Frans te maken. Ik heb nog wel wat Franse opschriften, ik hoef niet met bakstenen te werken maar met pleisterwerk, grotere stenen en hout. En verder vind ik luiken ook wel leuk... enfin het hele sfeertje.
Ik zit verder te denken met iets van een haventje, het zou wel eens een beetje kunnen lijken op jouw kade, waar de rails in de kasseien zitten. Verder eigenlijk een stukje spoor aan de waterkant, een wissel met een stukje spoor naar een min-of-meer opengewerkte loods en aan de kade twee pandjes, waarin een Franse slager, kaasboer en misschien een garage. Ik moet natuurlijk oppassen dat ik niet hetzelfde ga doen maar dan 1 op 48.
Misschien maak ik morgen wel even een schetsje.
Tijdens mijn zoektochten naar 1:48-spul kwam ik trouwens bij "dollhouse 1/48" en vond verbazend veel bruikbaars... ook in jouw schaal.  ;)
« Reactie #186 Gepost op: 15 maart 2014, 23:19:12 »
Ik werk zelf ook altijd met een poppetje voor de maat. En verder alles op de gok. Werkt prima en is veel makkelijker dan alles omrekenen.
Een Frans sfeertje lijkt me best lekker. Dat gaat helemaal goed komen. 8) Ben wel heel erg benieuwd naar je schetsje.
Ik stop even met zoeken en kopen. Buiten dat mijn zakgeld zo langzamerhand op is heb ik ook genoeg spullen om me heen verzameld om te beginnen aan het diorama. Eerst maar eens de plank/kast leeg trekken en rails leggen en solderen. ;)
« Reactie #187 Gepost op: 21 maart 2014, 15:34:41 »
Vandaag met de post gekomen:
Dit snoepje: een Austin Mini 1:43 nog in de dicht gesealde verpakking. Ze zal in 1:48 misschien ietsje groter uitvallen, maar omdat de meeste fabrikanten het niet zo nauw nemen met de verschillende schalen, heb ik er wel vertrouwen in. Hoewel de motorkap en de rest van de body één geheel zijn, zit er wél een motor bij. Ik wacht nog even met in elkaar zetten totdat ik een plekje heb.
Bedankt Pierre.
« Reactie #188 Gepost op: 21 maart 2014, 15:45:18 »
Ik denk dat het motorkapje wel los te snijden is Wim. Zodat je hem open kan zetten.
MaVe46
« Reactie #189 Gepost op: 21 maart 2014, 15:56:49 »
Moet niet gekker worden, eerst boten dan auto's ;) ;D straks gaat ie er nog over nadenken een trein te kopen :P
Wederom leuk spul veel knutsel plezier.
« Reactie #190 Gepost op: 21 maart 2014, 16:11:03 »
Dat denk ik ook. Maar voordat ik dat doe maak ik eerst een werkplaats of garage waar-ie kan staan.  ;)
Nou, een trein kopen op deze schaal lijkt me niet handig... dan maak ik liever zelf wat. Ik heb nog wel wat onderdelen liggen.  ;)
Zie: Ombouw H0-locje naar On30
« Reactie #191 Gepost op: 22 maart 2014, 13:16:52 »
Gaat om negen uur al de bel en staat er een moeder en dochter voor de deur met een verhaal over Jezus die blijkbaar aan het kruis gestorven is. Maar een uurtje later stond-ie toch aan de deur: de postbode met een Preußische P8.
Op Marktplaats gekocht voor vijf euro. Blijkbaar heeft deze loc als oorlogsbuit ook in Nederland gereden. Waarschijnlijk wordt dit een roestige, gesloopte loc nabij een lijnwerkplaats.
De detaillering van deze bouwpakketten zijn overigens niet overweldigend bijzonder. Ik heb al eens eerder zo'n Revell bouwpakket gehad, maar die doos is vrijwel geheel leeggeplunderd voor andere projecten...  :)
« Reactie #192 Gepost op: 22 maart 2014, 14:24:00 »
voor 5 euro kan je daar geen miskoop aan hebben. Zeker leuk om langs de baan te zetten.
« Reactie #193 Gepost op: 22 maart 2014, 15:01:24 »
Komen natuurlijk nog wel de verzendkosten bij.
Ben eigenlijk ook nog op zoek naar deze:
De Revell Diesel BR130/230 en de BR 131/231 zitten samen in één pakket, maar dat loopt wèl tegen de € 30,00 en dat vind ik wel wat veel.
Deze kan ik op het onderstel zetten van een Roco H0 DB diesel BR 215 die ik nog in een bak heb liggen. Daar zit geen kap meer bij en volgens mij past dat aardig.  ;)
« Reactie #194 Gepost op: 22 maart 2014, 16:53:29 »
deze heb ik ook idd wel eens in de winkel zien liggen. Wat je zegt 30 euro is best wel prijzig voor deze set. Zeker als je ziet wat je tweede hands op marktplaats voor dat geld kunt vinden. En dan zeker als je het wil gebruiken om te verbouwen, dan is daar vast wel wat te vinden.
« Reactie #195 Gepost op: 22 maart 2014, 17:32:31 »
Mooie lok Wim, Die BR 130 heb ik in bestelling staan van piko,maar wordt pas het derde kwartaal 2014 uitgeleverd.
« Reactie #196 Gepost op: 22 maart 2014, 17:55:12 »
Hij is inderdaad mooi en eigenlijk te jong voor mijn tijdspanne want hij is gebouwd vanaf 1970 in de toenmalige Sovjet-Unie. Maar het is het enige bouwpakket dat ik ken en eventueel zou passen op mijn onderstel van de Roco Baureihe 215.  ::)
MaVe46
« Reactie #197 Gepost op: 22 maart 2014, 18:57:13 »
Wim weer mooi spul die stoomloc.
« Reactie #198 Gepost op: 22 maart 2014, 23:37:59 »
Dat is weer een mooi projectje Wim maar ... waar haal je toch de tijd vandaan om het allemaal in elkaar te zetten ??? :P
« Reactie #199 Gepost op: 23 maart 2014, 00:33:36 »
Die loc is voor later... veel later. En het kan best zijn dat dit pakketje tussentijds voor belangrijker zaken wordt geplunderd.
Tijd is eigenlijk het enige dat ik niet heb. En daar komt ook nog bij dat ik niet een héle avond op zolder wil zitten. Maar ik heb geen haast en dat scheelt.  ;)
