Auteur Topic: Baanbouw Pierre  (gelezen 1188296 keer)
0 leden en 6 gasten bekijken dit topic.
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1225 Gepost op: 13 februari 2014, 18:43:43 »
Dank jullie wel maar ... hij is voorlopig nog niet af. Er moeten nog de nodige frutsels aan gebeuren en hij moet nog verouderd worden. Dat is bij elkaar ook nog twee dagen werk. Maar als hij helemaal klaar is beloof ik dat ik laat zien dat hij ook werkelijk knippert (nou moet je je daar niet te veel van voorstellen).
Bovendien ben ik nog aan het nadenken wat ik moet met de grond er omheen.  :-\ Grind met groen? Of alleen (klei) steentjes of gewoon een stoepje. Ik weet het nog niet. Achter de vuurtoren komen twee redelijk grote bomen te staan (evt. een parkje) die aansluiten op de achtergrond in de hoek.
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1226 Gepost op: 13 februari 2014, 19:14:02 »
Kun je geen foto maken op de plek waar-ie komt te staan? Dan kunnen we de omgeving meenemen in de keuze van wat er rondom Het Paard moet komen.
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1227 Gepost op: 13 februari 2014, 19:31:58 »
Zal ik morgen eens doen Wim.
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1228 Gepost op: 13 februari 2014, 19:45:30 »
Ik vind het ongelofelijk mooi !
De lichtbundel van een vuurtoren draait toch?
Groet, Gert-Jan
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1229 Gepost op: 13 februari 2014, 21:44:04 »
Dank je.
Groet, Gert-Jan
Dat doen ze alleen in het echt Gert-Jan. Mijn toren knippert gewoon :P
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1230 Gepost op: 13 februari 2014, 22:04:17 »
En wat is je volgende project of heb ik dat ergens gemist?
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1231 Gepost op: 13 februari 2014, 22:06:38 »
een caolyard voor mij geloof ik :D :D
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1232 Gepost op: 13 februari 2014, 22:10:44 »
Pierre drinkt alleen maar cola...  :) verder doet-ie er niet zoveel mee.
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1233 Gepost op: 13 februari 2014, 22:12:01 »
Dat valt me wel een beetje tegen hoor Pierre. Als je met een cd-tje een graafmachine en een heimachine kan laten bewegen, dan moet je toch ook een lampje in een vuurtoren kunnen laten draaien!  ;)
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1234 Gepost op: 13 februari 2014, 23:14:57 »
Jij moet lekker zelf leren knutselen Opa .... Niet iedereen voor je karretje spannen. :P
Bovendien zijn dat moeilijke Engelse woorden waarvan ik gelukkig (simpele Hagenees) de beketenis niet weet.  8) :P :P
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1235 Gepost op: 13 februari 2014, 23:16:17 »
Dat kan ook wel maar het is niet nodig ;D
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1236 Gepost op: 13 februari 2014, 23:22:43 »
Hier komt de vuurtoren te staan Wim. En er voor op dat hoekje bij de steiger komt nog een viskraam. Achter de vuurtoren een parkje met bomen.
Ik denk dat ik van klei een pleintje met kinderhoofdjes maak om de toren heen als een soort stoep. De straat trek ik gewoon als klinkerweg door.
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1237 Gepost op: 13 februari 2014, 23:34:55 »
Dat paard staat daar prima!
Ik denk dat aan de voorzijde klinkers en/of stoep de beste keuze is. Als je aan de waterkant een beetje IJslands mos plant en groen, dan heb je een vrijwel naadloze overgang naar je achtergrond.
En loop dan morgen gelijk even naar je garage en pluk daar een paar kleine ringetjes uit een van je bakjes, verf die ringetjes wit, met vier rode bandjes en je hebt prima reddingsboeien om aan je vuurtoren te hangen.  ;)
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1238 Gepost op: 13 februari 2014, 23:37:05 »
Ik zit maar een beetje te dollen Pierre. Het resultaat is echt gewoon fantastisch, of het lampje nu draait of knippert.
De plaats van de vuurtoren is ook mooi. Sluit perfect aan bij de achtergrond en maakt het haven thema helemaal af.
Wat betreft die ondergrond; Ik zou er een stoep omheen leggen en daaromheen dan van die stenen paaltjes met een ketting ertussen.
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1239 Gepost op: 13 februari 2014, 23:46:08 »
...of het lampje nu draait of knippert.
Tsja... Bij echte vuurtorens daar draait het licht natuurlijk wèl. Is toch wel héél wat anders dan zo'n knipperend ledje.  ::)
Aanvulling:
Het effect en de meerwaarde van een draailicht is nauwelijks de moeite van het extra werk waard:
het glazen huis bovenop de toren is uit één stuk gegoten en als je dat plastic "kaarsje" eruit probeert te halen is de kans op schade groot. In dat geval zou je dus een hele nieuwe glazen bovenkant moeten bouwen. Zo'n licht draait langzaam dus dan zou je een motortje met een vertragingskast moeten inbouwen en dat past er nooit in. Dat zou dus met een hele lange as moeten gebeuren omdat de motor onder de vuurtoren gebouwd moet worden.
Bovenin zou het ledje in een pijpje moeten worden ingebouwd, dan moet er om dat pijpje een groot formaat tandwiel worden gezet, die vrij om het pijpje draait. Op dat vrij draaiende tandwiel moet een half ronde spiegel worden gezet en dat tandwiel moet worden aangedreven met een kleiner tandwiel dat via hele lange as wordt aangedreven.
Pfff... dat is vreselijk veel werk voor iets dat er al perfect uitziet.
Het is de moeite niet... nog los van de klagende buren als Pierre z'n vuurtoren vergeet uit te zetten.
GGoos
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1240 Gepost op: 14 februari 2014, 10:45:34 »
Ik ben echt iedere keer weer flabbergasted als ik zie wat Pierre weer uit zijn mouw schud. Ongelooflijk!  ;D
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1241 Gepost op: 14 februari 2014, 18:39:06 »
Bij het afwerken van mijn vuurtoren liep ik tegen een klein probleempje aan. Een passend hekwerkje voor de trap. Alle rommeldozen en bakken ondersteboven gehaald maar niets behoorlijks te vinden. Alleen wat rare lompe dingen. Blijft maar één ding over en dat is zelf maken. Nou had ik nog wat draad over van de bovenleiding en dat heb ik voor dit miniprojectje gebruikt. Beetje knippen, plakken en solderen.
Verder is de vuurtoren zo goed als klaar. Hij is vervuild met heel erg verdunde zwarte verf en de laatste kleine dingen zijn er opgeplakt. Tot slot nog een kleine dry-brush met heel licht grijs. Dat gaat voornamelijk over het dak,  ramen, deuren en het houtwerk. Morgen de bestrating rond de vuurtoren en ik wil nog een viskraam maken op dat nieuwe straatje.
Ook je reddingsboeien komen op de muur Wim. Ben nog op zoek naar een passende maat. ;)
En met die paaltjes van jou met een stuk ketting Gert-Jan ... ga ik ook zeker wat doen. Maar eerst het straatje.
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1242 Gepost op: 14 februari 2014, 18:52:01 »
Het is af!  :D
En voor de weatheraars onder ons: kijk eens even hoe die Pierre niet zomaar met verdunde zwarte verf een beetje aan het rondkwasten is, maar heel precies nagaat waar vervuild regenwater naar beneden zou kunnen lopen. Het treffende verschil tussen verouderen en vervuilen.
Jammer dat het al af is hè Pierre?  :(
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1243 Gepost op: 14 februari 2014, 19:05:35 »
Ach Wim ... Zo komt er iedere keer weer een nieuw project om de hoek kijken. Misschien is het nu tijd voor de huisjes op de steiger en de bootjes. ;D
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1244 Gepost op: 14 februari 2014, 19:17:21 »
Pap, doen we dan nu de bootjes?  ;D
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1245 Gepost op: 16 februari 2014, 13:03:04 »
Om de vuurtoren heen heb ik een straatje “gestempeld” in Action klei. Er is een uitsparing gemaakt in de bestrating waar straks nog een redelijk grote boom moet komen te staan. Ook is er een ruimte voor een stukje gras met een hekje er om. Dit gedeelte komt straks tegen de achterwand en moet met een paar struiken daarop aansluiten.
De “kinderhoofdjes”  worden op kleur gebracht en dat geeft al weer een hee andere kijk op het geheel. Op de foto is de kleur echt grijs maar in het echt gaat het meer de kant op van licht grijs/bruin. Er is een reddingsboei aan de muur gehangen en paaltjes geplaatst. Misschien maak ik de paaltjes ook nog wit maar daar ben ik nog niet uit. Ik ben nog wel op zoek naar een stukje ketting wat ik er tussen kan hangen maar dat gaat wel goed komen.
Voorlopig heb ik de vuurtoren even (voor de foto) op zijn plaats neer gezet. Nu nog even een grote boom maken en wat struiken.
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1246 Gepost op: 16 februari 2014, 13:05:51 »
Ziet er goed uit. En weer in een heerlijk tempo.
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1247 Gepost op: 16 februari 2014, 13:11:52 »
Ben iknet aan die witte vuurtoren aan het wennen, staat er gelijk een heel ander gebouw 1 dag later, hij gaat lekker Pierre. en het ziet er schitterend uit hoor.
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1248 Gepost op: 16 februari 2014, 13:47:21 »
En dit is gewoon Action-klei? Ik vindt het effect errug mooi geworden. Ook in close-up zit het er strak uit Pierre! Ook het effect van de natuurlijk verweerde witte verf is zeer geslaagd.
De loodslappen, komt daar nog een patina-drybrush overheen?
Als ik dit zo zie, dan zou ik zó vuurtorenwachter willen worden.
Morgenmiddag even klei halen bij de Action.  8)
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1249 Gepost op: 16 februari 2014, 13:50:09 »
Het ziet er geweldig uit. Je hebt een prachtig sfeertje neergezet zo bij de haven.
Je hebt het over een parkje, maar volgens mij is die ruimte ook groot genoeg om nog zo'n prachtig gebouw neer te zetten. Wat voor gebouw dat dan zou kunnen zijn? Nou; Toen ik zat te genieten van je mooie haven en een beetje daarover aan het fantaseren was, zag ik het ineens voor me. Een boothuis met een reddingsboot die wordt uitgereden met paarden ervoor en stoere zeelui.
Het is maar een idee. Als ik naar jou creaties kijk, slaat mijn fantasie altijd een beetje op hol.  :)
