Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1175 Gepost op: 9 februari 2014, 19:54:56 »
Ik zal het in elk geval onthouden.  :)
Ik heb eens even verder over je baan zitten loeren, maar het lijkt alsof op deze plek nog een hele wijk gaat ontstaan. Van die camping wist ik al en bij die kerk komen nog grafstenen, maar wat ga je met dat stuk spoor op die bezemstelen doen?
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1176 Gepost op: 9 februari 2014, 22:08:56 »
Ik weet het nog niet precies Wim. Dit is eigenlijk het enige plekje op mijn baan waarvan ik niet zeker weet hoe het er uit gaat zien. Ik denk dat de bezemstelen betonnen pijlers worden maar verder .... Heeft er iemand een idee? :-\
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1177 Gepost op: 9 februari 2014, 22:13:56 »
een groot meer met bootjes erin die rond vare met 1 of ander digitaal systeem :D
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1178 Gepost op: 9 februari 2014, 22:25:16 »
Een groot meer op de plek van een klein driehoekje  :o :o Dat gaat hem niet worden Hans. Bovendien loopt er een rivier vlak naast. Daar komen ook bootjes en zo in en een strand bij de camping. En digitaal  :o ... foei Hans. Daarmee moet je niet bij mij aankomen. Ik heb totaal niets met digitaal. Ik heb een heerlijke ouderwetse analoge baan. ;D
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1179 Gepost op: 10 februari 2014, 00:48:13 »
Ik denk dat als je van dat stuk nog een foto maakt vanaf de rand en nog een metertje naar rechts, dat we wat meer overzicht hebben om met suggesties te komen. Is dat wat?
Enne, die betonnen bezemstelen lijkt me niet heel erg Pierre.  :D
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1180 Gepost op: 10 februari 2014, 11:20:55 »
Het probleem is dat het spoor boven een stukje over het onderspoor heen steekt. Er kan dus geen rechte muur. Iets naar binnen vallende bogen is nog een optie. Verder wil ik er eigenlijk door heen kunnen kijken. Vandaar de (mischien) oplossing met de bezemstelen. Ik dacht zo'n betonnen paal met een onoplettende automobilist er tegen aan. Een autootje die aan het uitbranden is (brandje, beetje rook). Brandweer er bij in een oud brandweer autootje. Volgens mij is het hoekje dan opgevuld. ;D
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1181 Gepost op: 10 februari 2014, 13:33:48 »
Ik dacht meer aan een brug met bogen, waarbij je ook zicht heb op het achterliggende deel van je baan.
Dit is wel een erg dure van Noch, maar er zijn ook goedkopere versies die je ook in bochten kunt leggen. Zo'n boogbrug vind ik persoonlijk meer in de stijl van je baan passen.
En ik weet dat het een sport van je is om dingen te gebruiken die ooit ergens anders voor zijn bedoeld, maar soms moet je gewoon een brug gebruiken.  :P
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1182 Gepost op: 10 februari 2014, 13:47:04 »
Gewoon zelf maken Pierre, makkie toch :)
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1183 Gepost op: 10 februari 2014, 14:43:15 »
Dit is het bewuste hoekje waar ik nog geen raad mee weet. Jou optie is beslist het overwegen waard Wim. Wat zeg ik ... dit gaat het worden. En dan mik ik die rare plastic boogbrug er ook uit. Dat ding vind ik al een hele tijd helemaal niets. Maak ik (ja Hans ;D) zelf een paar bogen die gelijk over het water lopen. Dan laat ik de bovenrand gewoon een stukje over steken zodat ik niet in de knoop kom met het laag gelegen spoor. Wim ... bedankt voor de tip. ;)
Het project bovenleiding is ook afgerond. Aan het andere uiteinde heb ik ook nog een afspanmast gemaakt.
Maar ja … het ene project is afgerond en het volgende project kondigt zich al weer aan. Een hele tijd geleden deze vuurtoren op Marktplaats tegen gekomen en het is nu tijd om er eens wat mee te doen. ‘Tis een beetje een bouwval. Hij moet tegen de achtergrond (aan de zijkant) bij de haven komen. De verhoudingen van dit “ding” klopt voor geen kanten. Ik wil proberen om er een woning tegenaan te bouwen en hij moet zo’n 10 cm hoger gaan worden. Op de hoogte die hij nu heeft zal de lichtstraal een heleboel mensen wakker houden en dat kan niet de bedoeling zijn.
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1184 Gepost op: 10 februari 2014, 15:45:41 »
Dat spoor zit natuurlijk nagelvast, maar het zou mooi zijn als dat verhoogde (bezemstelen)spoor ietsje naar binnen, richting kerk verschoven zou kunnen worden. Je hebt dan nèt wat meer ruimte aan de onderkant voor de uitlopers van die bogen.
Maak je ook nog even een foto van de situatie achter het spoor, daar waar die kerk staat? Dan kan ik daar ook nog eens over nadenken.
Dezelfde vuurtoren heeft m'n vrouw ook gebouwd.  ;)
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1185 Gepost op: 10 februari 2014, 16:42:23 »
Het spoor is niet meer te verplaatsen Wim. De bocht is al verwerkt in de omgeving. Bovendien is de boog dan te krap voor mijn langste loc. Maar ik denk dat het net gaat. Beetje passen en meten. ;D Achter het spoor komt het helemaal goed. Daar weet ik al precies hoe ik het wil hebben.
Je vrouw had het er al over toen ze de toren zag. Ze had hem geloof ik alleen iets met rood geverfd? Ik ga er twee huisjes aan vast bouwen. Heb een beetje af gekeken van de vuurtoren van Marken (Paard van Marken). Maar dan een hogere toren. Ik kan mooi gebruik maken van de twee verhogingen die deze toren van Marken heeft.
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1186 Gepost op: 10 februari 2014, 17:09:05 »
Goed idee om er wat aan vast te bouwen; daar wordt-ie wat voller van. De hoogte is op schaal misschien wat aan de lage kant, maar persoonlijk vind ik het nog wel meevallen. Maar jij gaat daar vast een stuk pvc-pijp onder zetten.
Rood met wit.
Als onderdeel van een groter geheel.  :)
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1187 Gepost op: 10 februari 2014, 17:30:55 »
Nee Wim ... Ik hou het bij mijn karton. :P
En de hoogte op zich valt ook wel mee maar bij mij staat hij redelijk dicht bij de hoge huizen. Daar moet hij bovenuit komen.
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1188 Gepost op: 10 februari 2014, 18:02:23 »
Pierre dat de rail niet te verplaatsen is snap ik, maar is de ondergrond niet een stukje naar binnen te verplaatsen, je spoor ligt namelijk niet over het onderste spoor heen.
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1189 Gepost op: 10 februari 2014, 19:04:41 »
Opa komt met een gezellige oplossing: enig idee wat voor hak- en breekwerk dat is?  :D
Ik heb je anders ook nog wel eens iets zien doen met een leeg verfblik.  :-X
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1190 Gepost op: 10 februari 2014, 19:25:52 »
Je moet wat voor de hobby overhebben Wim  :-\  maar het is toch N, dus zal het wel karton zijn die ondergrond ?
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1191 Gepost op: 10 februari 2014, 19:27:19 »
*Is te veel gedoe Opa. Dan komt de rails te strak langs de rand. Ik laat het zo en volgens mij moet het net gaan lukken met dat idee van Wim.
*Ik gebruik van alles Wim. Ook pvc als het nodig is maar ... de maat klopt niet :P
Voorlopig ben ik nog aan de andere kant bezig met de vuurtoren. Die moet eerst af. Ik heb al een bodemplaat gemaakt en een beginnetje. De bodemplaat kan ik net als de huizen lekker aan werken op mijn werktafel en straks zo inpassen op de plek waar hij moet komen.
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1192 Gepost op: 10 februari 2014, 19:40:44 »
Kijk, Pierre gaat aan het werk: een lekker stuk karton, strakke potloodlijnen, een Preisertje voor de juiste verhoudingen en het feest kan beginnen.
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1193 Gepost op: 10 februari 2014, 20:57:56 »
en rails 1:1 zo te zien, Pierre dat is de verkeerde maat hoor die rails ;D ;D
GGoos
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1194 Gepost op: 11 februari 2014, 15:13:38 »
Met dat prachtige stads/ havengezicht zou je bijna vergeten dat je nog meer baan hebt :) Prachtig al die vorderingen en creativiteit :)
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1195 Gepost op: 11 februari 2014, 19:21:16 »
Update:
Dit is de vuurtoren van Marken die als model gaat dienen voor mijn vuurtorenproject. Voor zover ik weet de enige vuurtoren waar zo'n mooie bebouwing aan vast zit.
Ik verander er wel een paar dingen aan zodat het toch een beetje mijn ding is. De toren is veel hoger (dat is ook de bedoeling), de deur komt aan de andere kant en er komt een trapje voor, de onderste rand maak ik wat hoger en ik denk dat ik ook de deur naar de toren aan de zijkant maak. Het is een leuke deur met muurtjes er naast en de trapje van een paar treden.
Wordt vervolgd .....
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1196 Gepost op: 11 februari 2014, 19:30:05 »
Gadverdamme Pierre!
Wat ziet dit er weer misselijkmakend mooi uit! Gru-we-lijk geniaal!
Een heel klein puntje: je moet nog even met een fijn schuurpapiertje dat gietnaadje aan de zijkant van de toren wegschuren.
Chapeau!
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1197 Gepost op: 11 februari 2014, 19:39:12 »
Waarom ziet het er bij jouw altijd zo simpel uit, en ben ik dagen bezig met een muurtje. Werkelijk weer een prachtig project.
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1198 Gepost op: 11 februari 2014, 19:51:40 »
*Je hebt helemaal gelijk Wim. Dit is me even ontgaan in het vuur van de strijd. Komt goed. ;D
*Ach Rick ... wat zal ik daar nu eens op zeggen ::). Aan dit stukje heb ik ook een hele dag op mijn gemakje gewerkt. Het voordeel en het leuke van dit soort projecten is dat niemand anders het heeft en dat maakt het plezierig om te doen. Als je het juiste plaatje gevonden hebt voor een projectje is het alleen een kwestie van goed kijken, omrekenen, knippen en plakken.  ;)
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #1199 Gepost op: 11 februari 2014, 20:09:52 »
Dat ziet er geweldig uit!  :o
Je doet er heel luchtig over maar dit doet waarschijnlijk niemand hier je zomaar na.
Ongelofelijk! Je pakt een paar stukjes karton, wat ramen die je nog ergens had liggen, een mes en een liniaal en bouwt in een dagje "even" zo'n prachtig gebouw.
Dat karton ziet er ook heel strak uit. Da's volgens mij geen gewoon karton. Wat gebruik je hiervoor?
