Auteur Topic: Paul's baan  (gelezen 246119 keer)
« Reactie #400 Gepost op: 17 oktober 2023, 23:07:09 »
In het kader van wat ik vorige week in Zwitserland zag:
Dacht ik, dat wil ik ook.
Dus in een glas verdunde gele verf gedaan. Boom in gedoopt, met de verwachting dat ie geel zou worden.
Totale mislukking. In de boom zit zoveel groene verf dat de vloeistof in het glas op slag groen werd.
Boom nog steeds groen.
Zo werkt het dus niet.
Hoe dan? Spuiten ofzo? 🙄
« Reactie #401 Gepost op: 18 oktober 2023, 13:24:18 »
Probeer eens een boom 1rst in te spuiten met (haar)lak
« Reactie #402 Gepost op: 18 oktober 2023, 13:51:10 »
Ah. Goeie tip.
Ga ik proberen.
« Reactie #403 Gepost op: 18 oktober 2023, 19:45:30 »
Ik heb een derde kunnen scoren "voor weinig"...
"Veel is leuk" 🤔😉
Dakjes hebben wel 'n kwastje nodig!
« Reactie #404 Gepost op: 19 oktober 2023, 17:32:57 »
Ik ben toe aan het schaduwstation.
Enige binnenkomst is bpij de pijl, en ik kan niet over de stippellijn heen. Daar loopt het neergaande spoor (na nog een halve cirkel) naar dit station.
Ik moet nog uitzoeken of alle wissels werken (tijdje terug bulk in dozen "voor weinig" gescoord).
Iemand nog slimme ideeën of dit beter kan?
Ik denk niet dat ik alle 15 wissels ga verbouwen naar servo als ze het doen.
Een ander ding is ontkoppelen. Het zijn 15 sporen. 15 ontkoppelrails monteren, of bestaat er een oplossing met een dedicated locomotief met een op afstand bedienbare (Fleischman) koppeling?
Ik zal al het rollend materieel er eens op zetten, kijken of het past......
« Reactie #405 Gepost op: 19 oktober 2023, 17:55:22 »
Hoi Paul,
Het is lastig te beoordelen of dit een "goed" schaduwstation is. Het ziet er strak uit, maar ik kan niet beoordelen of je in dit station kunt doen wat je (straks) wilt of moet doen. Zo tie zien en lezen ga je niet alleen volledige treinen opstellen, maar ook nieuwe treinen samenstellen (rangeren, dus).
Een goede manier is om, met (al) het rollend materieel er op, eens te oefenen/proberen of je dat kunt doen wat je wil gaan doen. En of dat dan ook een beetje makkelijk werkt of niet.
Hoe goed bereikbaar wordt dit schaduwstation, straks? Als je er makkelijk bij kunt, kun je altijd met de hand ingrijpen., desnoods wagons en/of locs even van de rails tillen en ergens anders weer neerzetten. Dan ga je meer richten een soort van "fiddle yard".
« Reactie #406 Gepost op: 19 oktober 2023, 18:19:49 »
Dat proces zal ik idd door moeten gaan.
Ik zie dat ik zo geen treinen kan samenstellen. Ik zal één of twee sporen vrij moeten houden.
Ik heb alles erop gezet, past net.
Dat idee van een loc met koppeling zal ik moeten laten varen. Gaat niet werken omdat de wagons ook onderling aan elkaar zitten.
Verder zit ik nog met een zootje locs (15).
Dus er zal een tweede tafel moeten komen. Kamer een beetje verbouwen.
Ik heb nog een draaitafel liggen. Moet lukken.
De bereikbaarheid is maar matig, maar ik kan een constructie verzinnen om het geheel zo'n 25 cm te laten zakken. Heb nog wat stappen motoren met aansturing liggen van een geheel ander project...
« Reactie #407 Gepost op: 21 oktober 2023, 12:01:36 »
Ik was gisteren avond begonnen met het vastleggen van de banen op het schaduwstation, maar ben er even mee gestopt.
Terwijl ik bezig was, kwam ik erachter dat ik op de "rechter helft" wel erg weinig mogelijkheden heb. Kan hooguit één of twee wagonnetjes van die sporen wegkrijgen.
Ik kan de samen te stellen trein ook niet van het station af duwen. Dat spoor loopt omhoog, dus komen ze even snel weer terug, tenzij een andere loc ze opvangt. Dus extra pwm regelaar.
Dus ik ga nog even verder puzzelen.
Eén optie zou zijn om aan de achterkant van de baan nog een keer omlaag te gaan, dan kom ik aan het eind van het schaduwstation uit, ipv aan de zijkant. Dat geeft 40cm extra lengte aande linker (dan rechter) kant. En het station komt zo'n 12cm lager. Kan ik er beter bij.
Ik laat het even rusten totdat ik (of misschien iemand anders) met een brillante ingeving kom(t).
Ik kom ontkoppelrails te kort, maar die heb ik al gevonden. Hopelijk komen ze echt aan.
En ik heb nog minimaal 2 extra pwm regelaars nodig.
Had iemand die nog ergens liggen, meen ik me te herinneren? Voordat ik ze van ver laat komen 🙄
« Reactie #408 Gepost op: 21 oktober 2023, 13:27:49 »
Paul ik heb er nog 18 liggen.
« Reactie #409 Gepost op: 21 oktober 2023, 13:47:59 »
Had ik het toch goed.
Kan ik er 6 van je overnemen? Tegen kosten en verzending uiteraard!
Verder zijn er twee mini kleuren tft's van 1.3" binnen gekomen.
Dacht daar van die reclame zuilen van te maken. Weet je wel, die joekels langs de weg waarop staat waar je je moet verzekeren of welke auto je moet kopen.
Zouden in werkelijkheid zo'n 3m hoog zijn.
Eens kijken of ik die op gang krijg.
De daarvoor benodigde uno's zijn onderweg.
« Reactie #410 Gepost op: 21 oktober 2023, 14:12:26 »
zeker Paul zal ze opzoeken.
« Reactie #411 Gepost op: 21 oktober 2023, 23:45:12 »
Moet je, zoals gebruikelijk, niet denken dat je zo'n display zomaar op gang hebt 🙄
Zwart scherm.
Morgen weer een dag...
« Reactie #412 Gepost op: 21 oktober 2023, 23:49:45 »
Ben benieuwd hoe je hem aan de gan krijgt, heb er zelf ook 1 liggen, nog niet uitgeprobeerd
« Reactie #413 Gepost op: 24 oktober 2023, 22:51:17 »
Druk in de weer met die reclame zuil van 3m (/87 😂😂)
Inmiddels zijn de nano's binnen. Tekst werkt.
Nu nog plaatjes vanaf een SD CARD.
Gaat best wel tijd in zitten, maar gelukkig heb ik daar genoeg van 🤪
Zodra dat lukt meld ik me weer...
« Reactie #414 Gepost op: 25 oktober 2023, 22:57:15 »
Ik zit even vast met die reclamezuil.
Arduino praat met display.
Arduino praat met SDcard.
Maar display en sdcard vinden elkaar niet leuk.
Ik gok iets met clock en chipselect.
Ben er even klaar mee.
Dus vanavond maar 200 miljoen jaar erosie in een uurtje verwezenlijkt...
« Reactie #415 Gepost op: 27 oktober 2023, 00:38:00 »
Nog een poging gedaan om de chipselect bedraad te krijgen.
Het is geen doen. Te fragiel, het ding is in de prullenbak terecht gekomen.
Ik heb een andere gezien die wel een cs heeft. Ben benieuwd.
Ondertussen maar verder met het dorpje.
De bedrading zit eronder naar één punt. Ik kan het hele dorp zo oppakken.
Later een nette aansluiting met de rest maken...
De hoogte verschillen zijn nog iets te net, dus daar gaan nog wat klodders gips tegenaan.
« Reactie #416 Gepost op: 27 oktober 2023, 12:56:19 »
Bij HBM 5 kleine zaagblaadjes besteld voor het tafel-zaagmachientje, maar slechts 3 ontvangen.
Dat begrijp ik natuurlijk wel, want meer pasten er niet in de doos 🙄
Offline Cor
« Reactie #417 Gepost op: 27 oktober 2023, 13:59:48 »
Triest om een grote doos te gebruiken.
Gr Cor
« Reactie #418 Gepost op: 27 oktober 2023, 15:34:21 »
Dat flikt hbm nu altijd.
Een klein artikel in een zo groot mogelijke doos.
En het liefst zenden ze een bestelling in 2 x.
Het lijkt er op dat ze totaal geen kosten besef hebben daar.
« Reactie #419 Gepost op: 27 oktober 2023, 18:23:20 »
Tja.
Heb ze 'n email gestuurd waar de rest blijft...
Intussen begonnen met het maken van een reclame zuiltje, voor in het dorp naast het bloemenstalletje. Gemeente berichten? Iets verzinnen maar...
In eerste instantie kwam de tekst meer 1 seconde te zien, tenzij je de reset knop ingedrukt hield....
Totdat ik vond dat je het advies van de display voeden met 3.3v moet negeren en gewoon 5v erop. Nu doet ie het prima 😁🤪
« Reactie #420 Gepost op: 27 oktober 2023, 19:50:31 »
1. Bij veel vervoerders maakt de grootte van de doos (tot een bepaalde maat) niet uit voor het in rekening gebrachte tarief. Een kleinere doos is vaak niet goedkoper, maar raakt wel makkelijker zoek.
2. HBM heeft meerdere magazijnen. Het is voor hun efficiënter om elk magazijn rechtstreeks te laten leveren dan om zendingen half klaar te maken in het ene magazijn, te vervoeren naar het andere magazijn, aldaar de zending compleet te maken en af te sturen. Dat zou èn meer tijd kosten èn tot meer fouten leiden. Andere webshops met meerdere magazijnen doen het wat dat betreft net zo als HBM.
Het lijkt er dus vooral op dat het verstandig is om niet te snel een oordeel over een firma te vellen; de werkelijkheid kan weleens heel anders zijn dan we denken.
Overigens heb ik ook weleens een verkeerde zending of een defect apparaat ontvangen van HBM. In mijn ervaring wordt dat snel en adequaat opgelost.
« Reactie #421 Gepost op: 27 oktober 2023, 20:21:33 »
Ik koop al jaren Bij hbm (toen ik nog werkte ook beroepshalve) en de leveringen zijn altijd een puinhoop geweest.
In Pauls geval 5 de zelfde zaagjes en maar 3 geleverd in een veel te grote doos terwijl dat ook als brievenbus pakketje verzonden had kunnen worden.
Dat scheelt zeker geld.
Ook de klanten service is enorm achteruit gegaan.
« Reactie #422 Gepost op: 27 oktober 2023, 20:35:19 »
Ik heb nog nooit een negatieve ervaring gehad. Dirk heeft goed uitgelegd om niet te snel te (ver) oordelen.
Een keer per ongelijk op een stekker gestaan van een muurfrees, dat ook zo gemeld, kreeg een nieuwe, oude mocht ik houden.
« Reactie #423 Gepost op: 27 oktober 2023, 20:53:38 »
Nou mijn ervaring is dat de laatste paar jaar het een stuk minder geworden is.
Ik heb beroepshalve vele bestellingen gedaan waaronder dure machines en als particulier ook behoorlijk wat bestellingen gedaan , maar waar het vroeger binnen 2 dagen binnen was duurt het nu soms 2 weken.
Komt nog bij dat er regelmatig foute leveringen of kapotte dingen afgestuurd worden.
B.v. ik had een steunbril voor mijn draaibank besteld komt hij na een week eindelijk binnen blijkt het duidelijk een gebruikte te zijn en de stel bouten krom!.
Na klacht kreeg ik wel een nieuwe opgestuurd maar toen was ik dus al 3 weken verder.
« Reactie #424 Gepost op: 27 oktober 2023, 23:48:27 »
Work in progress...
