Auteur Topic: Paul's baan  (gelezen 246577 keer)
« Reactie #425 Gepost op: 28 oktober 2023, 16:22:33 »
Vanmiddag naar de Model Beurs Lisse wezen kijken.
Er was best wel veel te krijgen hoor. Maar ik heb al zoveel liggen 🙄
Stond wel een krokodil, maar weer Märklin, wisselstroom dus. Is dat eigenlijk om te bouwen? Andere motor en wielen?
Wel 30 straatlantaarns gescored voor €20, en wat strooispul om mee te experimenteren.
« Reactie #426 Gepost op: 28 oktober 2023, 21:27:09 »
Dorpje heeft inmiddels bestrating ( moet nog "oud" maken) en straatverlichting.
Wel handig dat ik het dorp op kan pakken..
Nog een beetje orde in brengen.
« Reactie #428 Gepost op: 28 oktober 2023, 22:01:12 »
Ah.
Had al eens op marktplaats geboden maar die advertentie verdween.
Zal eens proberen...
Alhoewel deze anders is.
Hij mist twee wielstellen en de aandrijfas tussen de wielen.
Maar toch mooi...
« Reactie #429 Gepost op: 28 oktober 2023, 22:04:46 »
Leuk Paul, straatverlichting komt wel wit en wat veel over maar dat is smaak.
« Reactie #430 Gepost op: 28 oktober 2023, 22:31:11 »
Paul google maar eens op roco krokodil of piko krokodil.
Dan vind je er diverse in dc.
« Reactie #431 Gepost op: 29 oktober 2023, 01:05:48 »
Is aan te passen. Ze staan per helft in serie met een weerstand. Die kan ik vergroten.
Maar het komt helderder over dan in werkelijkheid. Foto is gemaakt met mijn mobi en die is nogal gevoelig...
« Reactie #432 Gepost op: 29 oktober 2023, 01:11:50 »
Deze lijkt er meer op.
Ik vind de meeste in Zwitserland. Aangezien versturen vanuit CH schrikbarend duur is, zou ik 'm moeten laten afleveren bij kennissen in Zürich, Winterthur of Bern.
En de volgende keer daar ophalen...
Edit: Is een digitale loc op één of andere manier ook analoog te rijden?
« Reactie #433 Gepost op: 29 oktober 2023, 09:07:28 »
Ja Paul
De meeste decoders zit een automatische omschakeling in analoog/digitaal.
Bij gebruikte loc's heb je kans dat dit uitgeschakeld is aan gezien dit op een digitale baan soms problemen geeft.
Ik schakel die omschakeling altijd uit.
Ze zijn ook in Nederland nog nieuw te koop.
Zie: https://www.treintjeoost.nl/71354-roco-e-lok-duitse-krokodil-e94-003-drb-dcc-sound
Toevallig ken ik deze winkel en is erg betrouwbaar.
« Reactie #434 Gepost op: 29 oktober 2023, 11:42:09 »
Die heb ik gezien, Hans, maar ik vind die minder mooi.
Ik zou een versie willen zoals ik in het Verkehrshaus in Luzern zag.
Die heeft voor en achter nog een extra as met kleinere wielen, en er zit een nogal aparte aandrijfas tussen de grote wielen...
Op deze foto zie je die aandrijfas achter het eerste grote wiel. Aan de andere kant van de loc zit er ook één.
« Reactie #436 Gepost op: 29 oktober 2023, 12:25:55 »
Daar ben jij blijkbaar beter in 😏😂😂
Die eerste ziet er niet uit (vandaar de prijs)....
Die andere wel, dat is wat ik zoek.
Ik had gehoopt er eentje tweedehands te vinden.
Of sparen.....
« Reactie #437 Gepost op: 29 oktober 2023, 13:19:42 »
Op de beurs in houten kom je ze ook regelmatig tegen.
90% kans dat je er daar 1 vind.
« Reactie #438 Gepost op: 29 oktober 2023, 13:38:51 »
11 november, zie ik.
Ik zal eens gaan neuzen...
« Reactie #439 Gepost op: 29 oktober 2023, 13:44:39 »
Is echt de moeite waard Paul.
En in vergelijking met de beurs in lissen 10 x zo groot.
Er staan ook Duitse een Poolse handelaren.
Mocht je naar houten gaan dan kan ik je daar die pwm's overhandigen.
We zijn er om 10 uur.
Scheelt je verzend kosten.
« Reactie #440 Gepost op: 29 oktober 2023, 15:09:43 »
Goed plan! 👍
« Reactie #441 Gepost op: 29 oktober 2023, 16:59:58 »
Vraagje..
Ben bezig met het dorpje. De huisjes komen uit een nalatenschap, en zijn allemaal op zo'n grondplaat gebouwd.
Dat ziet er natuurlijk niet uit.
Van een enkel huisje lukt het me om die grondplaat er voorzichtig af te breken, maar bij vele niet.
Suggesties hoe daarmee om te gaan? Ik wil die overgang niet zien.
Eraf frezen?
Rondom gips drukken, huisje weghalen tot het hard is?
Iets anders?
« Reactie #442 Gepost op: 29 oktober 2023, 20:28:03 »
Over het algemeen breekt hard plastic goed af langs een ingekraste lijn. Dus met een Stanley mes stevig langs de gevel inkrassen en naar beneden afbreken. Ik zou er dan een bahco op zetten en voorzichtig naar beneden buigen, telkens iets opzij en dan weer buigen. Beginnen met de korte delen
« Reactie #443 Gepost op: 29 oktober 2023, 20:31:39 »
Zo ben ik vanmiddag ook begonnen.
Is bij 4 huisjes gelukt.
Maar ja, veranda met zitje en allerlei attributen.
Wordt misschien toch de gips variant... 🙄
« Reactie #444 Gepost op: 29 oktober 2023, 20:34:15 »
Ijzerzaagje….
« Reactie #445 Gepost op: 29 oktober 2023, 20:36:15 »
Paul vaak werkt een warmwater badje om de lijm te lossen.
« Reactie #446 Gepost op: 29 oktober 2023, 22:46:10 »
Geprobeerd.
De lijm lost niet op, maar de grondplaat wordt wel zacht, zodat ik hem er met een stangetje af kan rollen. 👍
« Reactie #447 Gepost op: 29 oktober 2023, 23:14:19 »
Dan is het toch ook opgelost!!
« Reactie #448 Gepost op: 30 oktober 2023, 00:20:27 »
Zeker!
Vandaag wat rotspartijen in het dorp wat slordiger gemaakt.
Al het gips-wit voorzien van een groene basiskleur.
4 huizen hebben inmiddels stroom. (Lijkt NL wel 😂😂😂).
Nog veel te doen.
Licht komt onder de muren door (gevolg van het verwijderen van de grond platen, oplosbaar).
Iets grotere weerstanden voor de lantaarnpalen.
Mss eens proberen met 'n potmeter? Edit: of pwm
Ik zou eens kunnen proberen het ledje door een gele te vervangen. Wordt wel pielwerk.
In het echt valt de helderheid wel mee, maar omdat het wit is, lijkt het op de foto te sterk.
Geprobeerd om met m'n iPad een foto te maken, maar die trekt dat niet...
« Reactie #449 Gepost op: 30 oktober 2023, 09:15:34 »
Daar kun je stepdown convertertjes voor gebruiken.
Zijn klein , goedkoop en werken perfect .
Heb ze hier gewoon op voorraad Wel voor eigen gebruik).
Ik gebruikte ze voorheen toen ik nog analoog reed om de verlichting in de wagons te regelen.
