Auteur Topic: Avonturen op e-Bay  (gelezen 24015 keer)
Avonturen op e-Bay
« Gepost op: 7 maart 2018, 20:52:25 »
Ik weet het, rijdend materieel kopen via e-Bay brengt zo wat risiko's met zich mee, maar ik kon het niet laten. Vanochtend arriveerde eerst een uit Duitsland afkomstige "schwer verstaubte" BR50 uit een vitrine. Toen ik die net had opgeknapt (zie het draadje http://www.h0modelspoor.nl/index.php?topic=3152.0), kwam DHL aan de deur met een "German class 91 tank locomotive" uit Engeland die ik al een week eerder had gekocht.
De BR50 was, naar verwachting wat werk, maar is nu een goede en nette loc.
De BR91 was wat spannender, al na 30 cm rijden kwam er rook uit de machinekamer! Loc opengemaakt, en eigenlijk zag alles er erg nieuw uit. Even rijden zonder kap: flinke vonken rond de koolborstels.
Naar mijn idee had deze loc nog nooit gereden, dus eerst maar eens proberen de koolborstel te laten inslijten. Eerst een paar rondjes vooruit bij lage spanning, en de vonken waren inderdaad weg. Daarna de rijspanning opgevoerd en uiteindelijk reed de loc bij elke snelheid vonkenvrij. Vervolgens hetzelfde riedeltje achteruit.
Kap er weer op en rijden... Alleen de loc 'hinkt'. Op een bepaalde stand van de wielen wordt de loc aan een kant letterlijk 2 mm opgetild. Het probleem zit in het voorste drijfwiel aan de rechterkant, maar ik kan niets ontdekken.
Balen.
Later, tijdens de afwas, bedenk ik me dat deze loc heel lang (altijd?) stil heeft gestaan. Misschien zit er een aangekoekte vetklont op de as! Dus beetje olie op de as, rijden, en op de 'hink' stand het wiel met enig kracht, voorzichtig naar boven gedrukt. Dat lijkt te helpen. Nog een beetje heen en weer rijden en weer de as wiebelen.
Nu rijdt-ie helemaal top. Een erg stil locje, met redelijke trekkracht voor het formaat en rijdt mooi langzaam.
Het grappige is dat deze loc bedoelt was als alternatief voor mijn 25 jaar oude BR64. Die wiebelt ook (een beetje). Toen ik met mijn (destijds nog kleine) kinderen met de trein bezig was, is die vol gas de bocht uit gevlogen en 1 meter naar beneden gevallen... En de kromme achteras krijg ik niet meer goed.
Het leek er even op dat de wiebelaar werd vervangen door een hinkepoot  :o
Afijn. Eind goed, al goed zullen we maar zeggen.
Re: Avonturen op e-Bay
« Reactie #1 Gepost op: 7 maart 2018, 22:44:42 »
Mooi spul Rob en ... de mankementen mooi opgelost. Met deze locjes ga je een hoop plezier beleven. :)
« Reactie #2 Gepost op: 7 maart 2018, 23:23:48 »
Dank je Pierre. Ben er ook erg mee in m'n sas.
Offline bellejt
    • bellejt
« Reactie #3 Gepost op: 8 maart 2018, 11:07:18 »
als ik zo een loc heb dan spuit ik eerst wat TEC 7 cleaner op de tandwielen.Ff laten inwerken ,afnemen met wattestokjes en een drupje olie.
met vriendelijke groet,
Johnny.
« Reactie #4 Gepost op: 5 september 2018, 22:02:38 »
Ik heb eens gezocht naar de 'kleinste loc met tender van de DB'. Dat blijkt de BR24 te zijn. Nu zou die 1:87 net kort genoeg zijn om op mijn draaischijf in het eindstation Klütz te passen. Dat leek me wel leuk
Afgelopen weekend een bod gedaan op e-bay op een jaren 70 exemplaar van Fleischmann die er ongebruikt uit zag.
Vandaag werd-ie geleverd: inderdaad als nieuw. Dus eerst maar eens wat gesmeerd (want waarschijnlijk 40 jaar stilgestaan) en ingereden. En hij past wel erg precies op de draaischijf:
De loc keren kan niet: deze segmentdraaischijf draait niet helemaal rond. Maar kolen bunkeren en de loc omrijden kan wel.
Nu nog even andere koppelingen er opzetten. En natuurlijk (niet even) geluid inbouwen...
« Reactie #5 Gepost op: 9 december 2018, 14:05:46 »
ik wilde wel weer eens wat anders aan Triebwagen (treinstel) op mijn baan dan mijn 45 jaar oude Fleischmann railbus. Dus maar eens rondgestruind op e-bay, en het een en ander gevonden en 'gewonnen' (het is een veilingsite, tenslotte).
Gisteren kwam alles tegelijk binnen.
Van Trix deze Dieseltriebwagen VT62 en van Liliput de Wittfeld Akkutriebwagen ETA180.
Dit zijn andere merken dan ik gewend was: tot nu toe reed ik alleen met Fleischmann en Roco.
Van Trix verwachtte ik een degelijke gebouwd model, en dat is ook zo. De VT62 weegt in model bijna een ton  8) en de degelijke aandrijving klinkt als de versnellingsbak van een zware vrachtwagen. Dit treinstel reed direct en had alleen hier en daar een drupje olie nodig.
Liliput heeft een heel fijn gedetailleerd model met vele details. Deze ETA180 is erg licht en waait van de baan af als ik de ramen tegen elkaar open zet. De technische opbouw is wat minder, vind ik. Er is geen schroefje te zien: alles wordt in elkaar geklikt. Met dat in- en uit elkaar klikken springen ook de details nog wel eens om de oren.
Dat was een avondje groot onderhoud: wielen corosie-vrij maken, stroomafnemers terug buigen, nieuwe anti-slip banden, contacten tussen de 2 delen schoonmaken en een drupje olie.Ook moesten de nagebootste koppelingen er van af: De raakten de NEM koppelschachten van de draaistellen, waardoor deze bleven haken in bogen van minder dan 1 meter radius en het treinsteel uit de rails liep. Daarna weer alle losgeraakte trapjes en handgrepen bij elkaar zoeken en die er weer op.
Maar hij rijdt nu goed; alleen in één krappe boog op mijn vaste baantje blijft het kortkoppelmechaniek soms haken en slippen de wielen door.
Overigens: kwa detailering helemaal top, dit model: zelfs de buffers zijn verend uitgevoerd!
Als bijvangst bij de verschillende veilingen kon ik, bij gelijkblijvende verzendkosten, nog dit werktreintje bij elkaar scharrelen.
De Köff is dan weer een week eerder los gekocht.
Ik heb nog een idee om de hijskraan werkend te maken met een Arduino, servo en/of motor die dan in de gereedschapswagen worden ondergebracht. Maar dat wordt eventueel en t.z.t. dan een apart draadje....
Het was de bedoeling dat ik één Wittfeld Akkutriebwagen op mijn baan liet rijden, maar ik won 2 veilingen. Dit was er één die niet getest en met loshangende draden werd geveild.
Niet alleen de draden zaten los, maar het aandrijfdraaistel lag er los bij. Dat is op deze foto alvast weer teruggezet.
De motor er weer in en de draden aan het wielstel gesoldeerd. De motor draait, maar de wielen alleen onbelast...
Dat wordt nog even verder werken....
Op zich niet zo erg: bij dit model is de doos met handleiding en een bult onderdelen meegeleverd.
Ik zag bij de beschrijving dat voor steile hellingen een wielas zonder anti-slipbanden vervangen kon worden door eentje met. Er ligt nog een losse as in de doos.
Ik vermoed dat een vorige eigenaar deze wisseling niet helemaal tot een goed einde heeft gebracht. Projectje dus. Verslag hiervan volgt in een ander draadje.
« Reactie #6 Gepost op: 9 december 2018, 15:36:43 »
Man ... man ... wat een mooi spul allemaal weer Rob. Goed gescoord zeg! ;)
« Reactie #7 Gepost op: 9 december 2018, 21:41:25 »
Bedankt, Pierre.
Ondertussen is de kapotte ETA180 weer rijdend gemaakt: http://www.h0modelspoor.nl/index.php?topic=3290.msg55494#msg55494
Er zijn nu 2 versies van dit treinstel rijdend. Beide in rood, maar toch anders.
« Reactie #8 Gepost op: 9 december 2018, 22:56:37 »
Leuk spul, zeker de vt62.
« Reactie #9 Gepost op: 24 januari 2019, 19:59:11 »
Ik was nog op zoek naar wat knutselspul. Maar ik heb niet goed opgelet. Heb ik per ongeluk een 3 rail treinstel van Trix gekocht.
Maar bij dezelfde handelaar kon ik nog een verzameling 'knutsellocs' aanschaffen. Nu zag ik hier ook een loc met sleper tussen zitten, maar het zag er uit als een omgebouwde 2 railer.
Hoe dan ook, gisteren was ik als analoog 2 railer de bezitter van een 3-rail wisselstroom treinstel en een loc.
Nou ja, ik wilde wat te knutselen hebben  8) Het stoomlocje is inderdaad van oorsprong een 2 rail loc, waar een sleper onder de tender is gebouwd en het omschakelrelais in de bagagewagen zit.
Dus die maar weer terug gebouwd. Alle extra draden er uit, een stroomafnemer hersteld en alles weer voor gelijkstroom aangesloten. Het rijdt...
Bij de verzameling zat ook een VT70 railbus van Piko een KV diensttreinstel (merk heb ik nog niet achterhaald)
Bij de KV ontbreekt een as. Dus dat wordt nog even denken wat er mee te doen. Misschien gebruik ik alleen de aandrijving.
De railbus heeft wat oude techniek, maar is onbeschadigd. Beetje olie en vet, wielen schoon en rijden maar!
De railbus en het locje geven wel een leuke "Kleinbahn" sfeer bij de draaischijf en locloods
Het locje is nog niet helemaal klaar: er is nog geen stroomafname van de loc (alleen de tender) en de verlichting vooraan doet het nog niet. Maar wel aardig wat ruimte in de tender voor geluid.
De aandrijving in de railbus wil ik nog wel moderniseren en lager maken. Dan kunnen de zwarte 'ramen' er uit en een interieur en verlichting er in. Projectje voor later.
Nog wat meuk waar ik niet helemaal weet wat er mee te doen.
Dat Amtrack ding heeft plastic wielen en wordt donor van roosters, ventilator en dergelijke, denk ik.
De grote dieselloc rijdt, maar past niet op mijn baan. Gaat voorlopig de knutseldoos in.
Blijft de ombouw van het 3 rail Trix treinstel naar 2 rail. Heb ik wel wat ideeën voor. Maar zodra de ombouw start, komt daar een eigen draadje voor... De motor doet het in ieder geval, ook op gelijkstroom (en ik heb ook wel een idee om die geschikt te maken voor 2 richtingen gelijkstroom).
Eerst maar eens kijken hoe dat ding überhaupt open gaat.
« Reactie #10 Gepost op: 24 januari 2019, 21:23:05 »
Ah .. leuk man dat geklooi met die oude locjes en railbussen. Mooi dat het gelukt is met de meeste. Ik vind die dienstwagen een geweldig ding. Nog nooit gezien maar past volgens mij prima op je baan. Succes man met de rest.
« Reactie #11 Gepost op: 24 januari 2019, 21:25:49 »
Is het Trix, of is het Trix Express?
In het laatste geval is het drierail - gelijkstroom en zijn de assen wel geïsoleerd. Trix Express had de mogelijkheid om zonder bovenleiding twee treinen onafhankelijk te besturen, en met gebruik van bovenleiding zelfs drie. Ombouw naar tweerail is niet moeilijk, maar: de flenzen zijn gigantisch.
« Reactie #12 Gepost op: 24 januari 2019, 22:03:54 »
Pierre, dank voor de steun....
Dirk, dank voor het meedenken.
De assen zijn niet geïsoleerd. Die heb ik al even doorgemeten.
Ondertussen is het treinstel open en zie ik een omschakelspoel met bruggelijkrichter er aan vast in de bijwagen. De motor is een gelijkstroommotor. Ik denk dat ik de hele aandrijflijn ga vervangen, want de techniek stamt uit de 50er-60er jaren, schat ik.
Goed, laten we dan meteen maar een draadje starten: http://www.h0modelspoor.nl/index.php?topic=3368.0
« Reactie #13 Gepost op: 24 januari 2019, 23:57:30 »
Mooie aankoop!
Offline Stoomlokkie
« Reactie #14 Gepost op: 25 januari 2019, 09:37:03 »
Ik hou ook wel van de dat knutselen. Ik doe dat soms voor Railclub Utrecht. Zij hebben een verkoopstand. Uit verzamelingen komen heel wat locs binnen die niet allemaal in rijvaardige toestand zijn. Ik zorg dat ze weer kunnen rijden. Laatst kreeg ik een Röwa loc binnen van de Deutsche Reichsbahn die een grote smak had gemaakt. De gehele voorkant lag eraf. Het gestangen getrieb had gelukkig niets geleden. Ik heb met wat lijm de boel weer toonbaar gemaakt. Je zou niet zeggen dat er iets aan de hand is geweest. Maar ook notoire motorstoringen los ik op. Leuk allemaal.
Succes met je nieuwe aanwinsten!
« Reactie #15 Gepost op: 10 maart 2019, 16:51:30 »
Limburger sigaren.
Nee, niet om aan te steken, maar om mee te rijden!
Deze akkutriebwagen had deze bijnaam, omdat deze treinstellen gestationeerd waren in Limburg an der Lahn, en het 2e deel van de bijnaam lijkt me wel duidelijk  8)
Ik dacht: nu ik al een laadstation heb voor accu treinstellen, waarom niet er nog eentje bij. Ik vond deze Kato ETA176 met bijwagen ESA 176 voor een schappelijk prijsje op de ebay kleinanzeigen. Ik vind het wel een mooi post-modern stroomlijn ontwerp...
Het treinstel loopt heel mooi, gaat zelfs soepel door de krappe bogen op mijn vaste baantje. Tenminste, zonder de bijwagen. Als die aangekoppeld wordt kunnen de krappe bogen nog wel eens een probleem worden.
De kop/sluit lichten werken ook nog niet goed. Verder zijn er -tig manieren om treinstel en bijwagen te koppelen, met de stroomvoerende koppelingen. Daar zitten allemaal schakelaartjes voor aan de onderkant om de verlichting en stroomvoering goed te regelen. Dat moet ik eerst nog maar eens rustig lezen in de meegeleverde bijsluiter.
Sowieso gaat deze nog open: onderhoud, binnenverlichting, geluid en reparatie van de kop/sluit lichten staan op het programma. En misschien de koppelingen nog wat meer ruimte geven.
Maar mooi model, vind ik..
« Reactie #16 Gepost op: 10 maart 2019, 17:05:00 »
Gefeliciteerd met je nieuwe aankoop.
Mooi spul!
« Reactie #17 Gepost op: 10 maart 2019, 19:37:27 »
Mooi spul Rob. Dat heb je weer goed gedaan. Veel plezier er mee man. ;)
« Reactie #18 Gepost op: 12 maart 2019, 19:07:30 »
Dank heren,
Ondertussen doet de kop/sluit verlichting het weer, en heeft de set ook gekoppeld over de baan gereden. De lange (ruim 30cm) bakken achter elkaar zien er in de krappe bogen niet uit, maar rijden gaat vrij goed. Dus dit wordt een pendel van de module baan met ruime bogen direct na het station op de vaste baan de tunnel in. :P
« Reactie #19 Gepost op: 12 maart 2019, 19:11:41 »
Ah nou valt het kwartje, je mag daar natuurlijk alleen Limburgse sigaren in roken  :P komen me niet bekend voor in ieder geval
dus waarschijnlijk voor mijn tijd. Wel geinig  :)
« Reactie #20 Gepost op: 12 maart 2019, 19:16:37 »
Klopt jack. Deze komen uit de tijd dat er nog rook-coupé's in de treinen waren, laaaaang geleden
...dus waarschijnlijk voor mijn tijd. Wel geinig  :)
 ;D
« Reactie #21 Gepost op: 13 maart 2019, 21:41:41 »
Erg leuk dat oudere spul.
Hier kan men met een gerust hart zelf nog eens wat aan knutselen.
« Reactie #22 Gepost op: 30 maart 2019, 18:54:10 »
Inderdaad, Mark en Stoomlokkie, aan dat oudere spul is inderdaad nog wat te fabrieken. En dat geeft dan ook weer voldoening.
Ondertussen is het kwa werk momenteel erg druk, en dan loop ik nog wel eens wat rond te struinen om te ontspannen...  En zo vond ik wat modellen van stoomlocs met draaistellen (type Meyer) en knikonderstellen (type Mallet). Dat leek me ook wel weer interessant. Nu reden deze niet bij de DB, maar ja.... ik heb ook modellen uit Zuid-, Midden en Noord Duitsland door elkaar rijden, dus dan kan Oost Duitsland er ook wel bij, toch?
Op ebay stond een Rivarossi BR98, maar op onze eigen Marktplaats was deze gunstiger te verkrijgen.
Speciaal gebouwd voor de Windbergbaan bij Dresden om op een steil en bochtig traject te kunnen rijden, met boogstralen zo klein als 85 meter ('normaal' is het minimum 200 meter). Ik vind het wel leuk twee drijfwerken: hoge druk (kleine cilinders) voor, en lage druk (grotere cilinders) achter. De loc had als Koosnaam "Kruisspin".
Het lokje reed in eerste instantie niet. Kap open, motor een zetje gegeven en wat olie op de as. Toen ging het al wat beter.
De motor heeft de neiging na enige tijd weer te gaan 'schuren', dus ik heb er nu wat dikkere olie (5W30) op de assen gedaan. Eens kijken hoe dat gaat. Verder alle cardanassen en tandwielen ingevet.
Loc loopt mooi, degelijke techniek uit 1977...
Nu nog iets verzinnen op de koppelingen: er zitten haken aan beide zijden voor beugelkoppelingen. Ik heb voor nu even een overgangswagon met beugelkoppeling aan een kant en een profi koppeling aan de andere kant. Dan kan er in ieder geval wat achter de loc worden gehangen.
Er is wat ruimte in de loc. Misschien genoeg om geluid in te bouwen.
Die 2 drijfwerken geven een geannimeerd beeld tijdens het rijden, is weer eens wat anders....
« Reactie #23 Gepost op: 1 april 2019, 14:17:56 »
Even wat zitten rommelen met de overcomplete beugelkoppelingen uit de VT75 en 2 pen-profikoppelingen om nieuwe koppelingen voor de 'Kruisspin' te maken.
Linksboven de profi koppeling, rechtsboven de beugelkoppeling, linksonder de samengebouwde koppeling. Rechtsonder de oorspronkelijke haakkoppeling. De stang van de nieuwe koppeling is iets smaller geworden dan die van de haakkoppeling (die niet kan bewegen), waardoor de nieuwe koppeling enigszins zijdelings kan draaien voor het bochtenwerk.
Na de montage even wat proefritten en deze constructie werkt goed, ook in scherpe bogen en tegenbogen.
« Reactie #24 Gepost op: 2 april 2019, 21:48:26 »
Mooi stukje huisvlijt!
En die br98 blijft een van mijn favorieten.
Ik ben gek op al die drijfwerken.
