Auteur Topic: Dubbeldeks boogbrug (van ongeveer 80 cm)  (gelezen 122727 keer)
Re: Dubbeldeks boogbrug (van ongeveer 80 cm)
« Reactie #125 Gepost op: 7 juli 2017, 11:30:45 »
Iedereen heeft alles al gezegd dus wat zal ik daar nog aan toevoegen?
Dat voetgangersdeel komt naast het onderste dek?
Tsja, nog één klein dingetje: komt er naast het spoorgedeelte nog een hekwerk zodat de Preisertjes die aan het spoor werken niet van de brug afflikkeren?
« Reactie #126 Gepost op: 7 juli 2017, 13:51:08 »
Je kan misschien nog aluminium busjes met een binnendiameter van 3 mm in die gaten lijmen. Dan slijten die niet uit.
Daar heb ik ook aan gedacht Gert-Jan maar dat kan altijd nog als gaten te ver uitgesleten zijn.
Klopt Wim.
[/quote]
Ik heb er wel aan zitten denken maar vind het niet zo mooi. Zelfs al een nachtje of twee geslapen maar weet het nog niet. ;D Ik denk dat ze maar aangelijnd moeten werken of niet zo dicht bij het randje moeten komen ;D
« Reactie #127 Gepost op: 7 juli 2017, 18:21:19 »
Geweldig weer Pierre! volg dit draadje weer met plezier :-)
« Reactie #128 Gepost op: 15 juli 2017, 13:59:51 »
Weer een stukje gedaan aan het voetgangersgedeelte van mijn brug.
Ik heb een stuk installatie draad gestript en de koperen kern wil ik gebruiken om de reling te maken. Zeker na het strippen zit de draad vol bochten en knikken. Een kleine tip is om de draad in de boormachine te zetten en dan (langzaam) net zo lang draaien tot alle knikken er uit zijn. Dan hou je een keurig nette strakke draad over.
Ik maak mijn voetpad van wat styreen stroken. Op de foto zie je ook de strakke koperdraden liggen.
De vloer van het voetpad maak ik van “wafelplaat” en daarvoor gebruik ik stukjes bindstrip die ik heb overgehouden van een postpakketje. Eén hele strook is geen gezicht dus ik maak losse roosters.
Dan een dry-brush met zilvergrijs.
Dan het hekwerk. In een plank boor ik wat gaatjes en knip de draad op maat. Daarna solderen.
Van een stukje horrengaasknip ik strookjes van 6 hokjes. Dat is 11 mm en een mooie hoogte voor het hekwerk. Bij een Preisertje komt dat ongeveer tot aan de ellenboog.
Het hekwerk zet ik ook op 11 mm.
Het eindresultaat. Ik heb er een familie Preiser op geplakt voor de maat.
Nu alleen nog de onderkant afwerken.
« Reactie #129 Gepost op: 15 juli 2017, 15:25:43 »
Hoi Pierre,
Zo, weer even een post met duidelijke en instructieve foto's en een mooi resultaat. Fijn dat we zo van je kunnen/kunsten kunnen meegenieten en leren.
Goede tip met dat installatiedraad inde boormachine. Ik heb de boormachine wel gebruikt om 2 of 3 draden mooi in elkaar te draaien, maar om draad recht te maken nog niet. Dank!
Ik vind dat het voetgangersdeel de brug nog interessanter maakt dan-ie al was.
« Reactie #130 Gepost op: 15 juli 2017, 18:34:55 »
Slim opgelost met dat horrengaas. Ziet er mooi uit.
Ik gebruik het ook wel om trailiewerk voor een raam te maken...
...of een reclamebord.
« Reactie #131 Gepost op: 15 juli 2017, 21:01:41 »
Het is weer een prachtige toevoeging aan je superbrug geworden. Overigens maak ik koperdraad altijd recht door er even aan te trekken. (strekken)
« Reactie #132 Gepost op: 15 juli 2017, 22:20:28 »
Dankjewel heren. ;D
Offline Yentl
  • Thanked: 11 times
« Reactie #133 Gepost op: 16 juli 2017, 13:54:09 »
Citaat van: Raages
Of plat leggen en aan alle kanten met een blokje hout glad wrijven.
« Reactie #134 Gepost op: 16 juli 2017, 19:47:43 »
Ik doe heel hard mijn best maar ik kan geen enkele kritische noot bedenken. Een perfect staaltje (modelbouw)vakmanschap! Applaus!
« Reactie #135 Gepost op: 16 juli 2017, 20:01:16 »
Oh ik wel.  :D
« Reactie #136 Gepost op: 16 juli 2017, 20:36:56 »
Oh ik wel.  :D
Het kan natuurlijk altijd beter dus ..... laat maar horen dan. ;D
« Reactie #137 Gepost op: 16 juli 2017, 21:06:24 »
Nou @Pierre er zijn best wel dingen waarvan ik denk dat ik daar aardig goed in ben, maar er zijn ook ontzettend veel dingen waar ik niks van bak. Wat niet onbelangrijk is, is dat ik gelukkig mijn beperkingen ken. Zo mis ik het geduld, de handigheid en vooral de discipline om de dingen te bouwen die jij bouwt. Die brug is daar wel een treffend voorbeeld van. En zo zijn er wel meer dingen die niet alleen jij maar ook andere forumleden in elkaar zetten, waar ik niet eens over nadenk om daar aan te beginnen.
En over jouw brug? Ik vind het een perfecte brug.
Oké één dingetje dan: ik zou zelf langs het spoordek ook een hekwerk maken.
« Reactie #138 Gepost op: 16 juli 2017, 21:16:30 »
Ja zeg, wie A zegt ....  :-X
« Reactie #139 Gepost op: 16 juli 2017, 21:22:44 »
Ik beloof niets maar ... ik zal er eens over nadenken. ;D
« Reactie #140 Gepost op: 16 juli 2017, 21:26:21 »
Dit was niet zozeer bedoeld als kritische noot...
...maar meer wat ik gedaan zou hebben.
Vooropgesteld dat ik op de hoogte ben van mijn onmiskenbare beperkingen en dus überhaupt nooit aan zo'n mega-klus zou beginnen.
Na één nachtje slapen ziet alles er anders uit.  :)
« Reactie #141 Gepost op: 16 juli 2017, 21:43:16 »
Zeg je dat tegen jezelf of tegen mij? ;D
« Reactie #142 Gepost op: 16 juli 2017, 22:06:19 »
Tegen ONS!  ;D
« Reactie #143 Gepost op: 16 juli 2017, 22:44:25 »
Hij wordt steeds mooier, die brug.
En net als ragas doe ik de draad strekken, door er hard aan te trekken.
Hierdoor wordt kaars recht en ook nog eens stijver of beter bestand tegen knikken.
« Reactie #144 Gepost op: 19 juli 2017, 23:05:54 »
Tsja, Wim. Nu je het gezegd hebt... Zo'n hekje langs het spoordek mis ik nu ook op deze super brug.
Maar ja. Ik heb natuurlijk makkelijk praten als ik het niet hoef te maken.... Sorry, Pierre.
« Reactie #145 Gepost op: 19 juli 2017, 23:10:56 »
Uhh... ik zeg niks! Zei ik wat? Heeft iemand mij iets horen zeggen?  :-X
« Reactie #146 Gepost op: 20 juli 2017, 13:12:33 »
Mmmm .......... :-\
« Reactie #147 Gepost op: 24 juli 2017, 22:13:39 »
Tja … als er dan nog meer mensen zijn die er over beginnen dan zal er zeker wel een kern van waarheid in zitten dus …….
… de mmm... ik zal erover nadenken is over gegaan in ok. ::)
Ik had in mijn voorraad eigenlijk geen hekwerkjes die geschikt waren voor dit doel. Allemaal tuinhekjes en zo. Ik ben nog zelf aan het fröbelen geweest met draad maar dat was het ook niet helemaal. Ook in het assortiment op internet kon ik niet vinden wat ik zocht tot dat ik op Marktplaats ineens de juiste hekjes tegenkwam. Er werden 3 setjes Pola 456 aangeboden. Die zijn al een paar jaar niet meer te krijgen maar altijd redelijk favoriete hekjes van mij geweest. Alle 3 de setjes gekocht en toch maar begonnen aan de hekken langs het bovendek waar de treinen lopen.
« Reactie #148 Gepost op: 24 juli 2017, 22:39:48 »
Ja Pierre, nu is er echt niets meer aan te merken. He-le-maal top!
« Reactie #149 Gepost op: 25 juli 2017, 13:29:05 »
Dat is redelijk FANTASTISCH!  :D
