Auteur Topic: Dubbeldeks boogbrug (van ongeveer 80 cm)  (gelezen 122748 keer)
Re: Dubbeldeks boogbrug (van ongeveer 80 cm)
« Reactie #75 Gepost op: 12 juni 2017, 00:32:41 »
Getverdemme, wat afgrijselijk mooi gemaakt.
Hier krijg ik dus kippenvel van.
Dit is verreweg het mooiste brugdek dat ik in 1 op 87 ooit heb gezien.
Brrrr...
« Reactie #76 Gepost op: 12 juni 2017, 01:14:08 »
Dat is wel een hele dikke schouderklop Wim :) Dank je wel.
« Reactie #77 Gepost op: 12 juni 2017, 07:25:37 »
Hartstikke goed Pierre. Net echt.
Offline Lokaalspoor
  • Thanked: 2 times
« Reactie #78 Gepost op: 12 juni 2017, 18:07:46 »
Schitterend, wat kan jij bouwen zeg.....
Met vriendelijke groet,
Sander
« Reactie #79 Gepost op: 12 juni 2017, 18:55:44 »
Frits, Sander dank jullie wel. ;)
« Reactie #80 Gepost op: 12 juni 2017, 19:36:10 »
Grote klasse, vakwerk optimaforma.
Komt er ook nog een dwarsverbinding aan de bovenkant van de bogen.
« Reactie #81 Gepost op: 12 juni 2017, 19:49:49 »
Dank Tom.
Ja .. er komen ook nog dwarsverbindingen maar zover ben ik nog niet. Het vakwerk gedeelte zit nu vast gesoldeerd aan één boog. dit moet eerst in de verf en dan kan het bovenste dek er op. Als dat vastzit kan ik de andere boog vast solderen. Dan hang ik de brug op zijn plaats (met paspennen) en soldeer de rails aan elkaar.  Daarna het onderdek voor de auto's exact op z'n plek en als laatste de dwarsverbindingen boven. Als dit alles klaar is slijp ik de rails door tussen de twee koperplaatjes en als het goed is .... is het goed. ;D
« Reactie #82 Gepost op: 12 juni 2017, 20:11:12 »
Top, is wel een hele klus.
« Reactie #83 Gepost op: 12 juni 2017, 20:15:56 »
Ik moet tussendoor ook niet even iets anders aanpakken hoor Tom. Dan blijft het denk ik heel lang liggen.
Dan wordt het net zoiets als het dak van mijn stationsoverkapping ::)
« Reactie #84 Gepost op: 12 juni 2017, 22:19:32 »
Tsja dat dak, hoe staat het daar eigenlijk mee?  :o
« Reactie #85 Gepost op: 13 juni 2017, 09:29:34 »
Ik ga straks eens even langs de treinenwinkel om een potje verf te halen voor de brug. En natuurlijk kijken of er nog meer leuke dingen op mij liggen te wachten.
Aan het dak heb ik nog niets gedaan Wim :-[  Ik heb twee slapende projecten. Ten eerste dat dak en als tweede op de lijst m'n treurwilg. Dat valt eigenlijk best mee .... toch? :)
« Reactie #86 Gepost op: 13 juni 2017, 14:25:02 »
Pierre, wat een geweldig bouwsel! Echt prachtig.
En naar welke treinwinkel ga jij?
« Reactie #87 Gepost op: 13 juni 2017, 20:00:12 »
Flauw hoor, afkijken in het echt!  :-\ zou ik nu nooooit doen. (zij hij, onderwijl de kwijl uit zijn mond opdweilend)
« Reactie #88 Gepost op: 13 juni 2017, 20:03:06 »
Dank Nick en Jack. :)
Er zijn hier in Den Haag twee treinenwinkels en die zijn van één eigenaar. De grootste is De Wapstad. Daar hebben ze echt alles maar ik ga liever naar de kleinere winkel De Houtloods. Het is er veel prettiger winkelen, ze hebben daar nog regelmatig leuke 2e hands spullen en het is op een steenworp afstand van mijn huis.
Soms moet je niet opnieuw het wiel willen uitvinden Jack. ;D
« Reactie #89 Gepost op: 13 juni 2017, 22:18:43 »
Pierre wat je over de winkels zegt, kan ik me helemaal in vinden.
Beide zaken zijn prima met hun eigen identiteit.
Ik ben er onlangs nog geweest, helemaal vanuit zuid Limburg....
Tja, kom ik ook eens in een grote stad.  :P
« Reactie #90 Gepost op: 14 juni 2017, 11:17:09 »
Slapende projecten? Vertel mij wat! Sommige van mijn projecten worden kunstmatig in coma gehouden.  :o
Offline Yentl
  • Thanked: 11 times
« Reactie #91 Gepost op: 14 juni 2017, 11:39:28 »
Iets met een lichtboot @Wim Corduwener?
« Reactie #92 Gepost op: 14 juni 2017, 13:42:11 »
« Reactie #93 Gepost op: 14 juni 2017, 16:43:15 »
Dat balletje rolde er natuurlijk vanzelf in.
Voordat het zin heeft om dat lichtschip af te bouwen, moet ik eerst de kade afmaken en natuurlijk ook het water. Omdat ik vanuit het midden naar voren probeer te bouwen, zou die kade vreselijk in de weg liggen. Als ik het zo neerschrijf en nog eens teruglees dan zit er best wel een soort van logica in.  8)
« Reactie #94 Gepost op: 14 juni 2017, 17:31:37 »
Logisch is het pas als je van achter naar voor werkt Wim. Naar je toe werken is altijd het beste. En het mooiste is van hoog achter naar laag voor. Ook als je de baan kan opschuiven of draaien zodat je aan de achterkant werkt werk je aan die andere kant toch van je af en niet naar je toe. :)
« Reactie #95 Gepost op: 14 juni 2017, 17:45:38 »
Ik heb het hele spul op zwenkwielen staan, waardoor ik ook makkelijk bij de achterkant van de module kan. Over een baan heen hangen, dat werkt niet bij mij.  ::)
« Reactie #96 Gepost op: 17 juni 2017, 20:52:04 »
De vorderingen van de dubbeldeksbrug.
De onderkant van het bovendek staat in de verf en het autodek is geasfalteerd.
Montage bovenste dek en de andere zijkant vastsolderen.
Dan het bovenste vakwerk.
En dan natuurlijk weer even passen.
Offline Lokaalspoor
  • Thanked: 2 times
« Reactie #97 Gepost op: 17 juni 2017, 20:56:36 »
TERING WAT WORDT DAT MOOI :o :o
Sander
« Reactie #98 Gepost op: 17 juni 2017, 20:57:21 »
Vakwerk Pierre!
« Reactie #99 Gepost op: 17 juni 2017, 21:23:09 »
Prachtig, zowel in detail als in totaalbeeld.
Goed dat je kleinzoon graag een rondje wilde rijden. Dat is voor ons ook weer smullen!
