Auteur Topic: De baan van Anne W, die ook met iets anders bezig was als met ....  (gelezen 994461 keer)
Re:De baan van Anne W, die ook met iets anders bezig is als met ....
« Reactie #250 Gepost op: 10 mei 2013, 22:46:01 »
Beste Wim,
De afstand van tafelrand tot de plaats waar hij staat is zo'n 2 meter en dus staat hij ook nog achter de brouwerij, dus zo goed hoeft het allemaal niet te zijn.
« Reactie #251 Gepost op: 10 mei 2013, 23:41:40 »
Ah... ik begrijp het: hoe verder weg, hoe minder in het zicht, hoe minder goed.  :) Tsja, dan maakt het ook niet zoveel uit of er nou loodkorreltjes in het kolenbakje zitten of dat het draadje met houtlijm is behandeld.  8)
« Reactie #252 Gepost op: 11 mei 2013, 20:47:25 »
Ik weet nog uit ervaring wat voor een priegelwerk het was om deze hijskraan in elkaar te flansen.
Ook ik heb geen grove handen  :D , maar toch was het echt freubelen.
Het klinkt afgezaagd, maar ook ik heb loodkorreltjes uit de viskoffer gebruikt om de draden strak te maken. Met goed resultaat.
Wat je voortgang betreft: je bent regelmatig lekker bezig aan je baan en aan de opstallen. Ik kijk er graag naar.
« Reactie #253 Gepost op: 12 mei 2013, 17:21:43 »
De kolenverwerking is nu aangekomen op de plaats van bestemming, inmiddels zijn alle railtechnische electrische klussen ook klaar, zelfs een kruiswissel meer gelegd, zodat ik nu ook een opstelspoor heb aan de andere kant.
Er komt nog een olietank aan deze kant van de andere olietanken.
« Reactie #254 Gepost op: 16 mei 2013, 13:46:02 »
De extra olietank wordt niet geleverd met opvangbak, dus een opvangbak gemaakt met resten van platen uit het onvolprezen programma van Merkur.
Ook begonnen met het verlijmen van de rails, het eerste stukje fixeert de twee wissels in het hoofdspoor die zelf niet vastgelegd worden.
« Reactie #255 Gepost op: 22 mei 2013, 12:09:50 »
De kraan is voorlopig klaar, de touwtjes zien er zelfs zonder lading in het wagentje al redelijk goed uit, de extra olietank staat nu ook binnen de muren.
Omdat ik de sporen op het industrieterrein aan het lijmen ben en daarna moet schotteren wat met de geluiddempende Decobal lijm wat tijd kost en omdat het weer "het niet toelaat om er eens met de caravan en fietsen op uit te trekken", ook begonnen met een andere klus: het maken van een schaduw station onder het hoofdstation.
Op de foto de bestaande situatie, afbreken, nieuwe grondplaten, de ruimte tussen de staanders laten 2 maal 2 sporen toe en tegelijk bekijken of er op enig moment ruimte is om links en rechts, nog een paar sporen te maken.
De foto is van twee dagen geleden, inmiddels is de boel afgebroken en heb ik aan het andere eind een opvangconstructie gemaakt voor het "fundament" van de berg met het kasteel.
Maar ja, nu moet ik ook weer nodig voor de club aan het werk, we mogen Eurospoor, Friedreichshafen en Sinsheim een "aanbieding"
sturen.
« Reactie #256 Gepost op: 22 mei 2013, 13:47:25 »
Voorlopig zit je nog niet met je handen in je schoot. Nog veel te doen aan de baan, lees ik zo.
Maar het ziet er goed uit.
Succes met het sloopwerk en opbouw van het nieuwe schaduwstation.
« Reactie #257 Gepost op: 25 mei 2013, 11:16:11 »
De rails op het industrieterrein zijn vastgelijmd, nu beginnen met schotteren.
Ruim baan voor het nieuwe schaduwstationnetje
Rechts de nieuwe "opvang" voor de kasteelberg.
Inmiddels is Eurospoor aangeboden en is de eerste reactie binnen, niet kansloos, de andere twee de komende week.
« Reactie #258 Gepost op: 28 mei 2013, 22:44:20 »
De eerste wissels/rails om te kijken hoe het moet lopen, liggen, nu zou ik eventueel in de toekomst links en rechts ook nog een paar sporen maken, rechts is het makkelijkst, links wat moeilijker.
Het ballasten van de rails op het industrieterrein is ook begonnen.
« Reactie #259 Gepost op: 2 juni 2013, 22:49:47 »
De rails op het industrieterrein zijn geballast, nu even laten harden voordat de roest/vervuiling aangebracht kunnen worden.
Proefstuk in/uitgaande wissels voor het nieuwe schaduwstation.
GGoos
« Reactie #260 Gepost op: 3 juni 2013, 13:41:45 »
Hoe heb je zo snel de steentjes van de bedding gelegd? Heb je ze ook met vloeibare lijm vastgezet?
« Reactie #261 Gepost op: 3 juni 2013, 22:11:19 »
Ballasten: zie hier ,reactie 29 (kort antwoord om typewerk te besparen)
Edit Link aangepast
GGoos
« Reactie #262 Gepost op: 13 juni 2013, 16:52:13 »
Thanks, heel waardevolle info :)
« Reactie #263 Gepost op: 18 augustus 2013, 23:27:43 »
Gisteren even de tijd gehad om wat te doen:
een beschermkapje maken over mijn mobiele boosterinstallatie, vooral de uitstekende koelplaat met de eindtransistoren wilde wel eens het slachtoffer zijn.
ik had in juni al de ontbrekende stukjes rails voor het nieuwe schaduwstation (netje), gemonteerd, dat stukje is nu gereed, in de toekomst komt er rechts nog een derde spoor.
begonnen met het restaureren van de centrale voedingsleiding van sectie "rechts" (leuke term) en het maken van aansluitmogelijkheden.
Maar nu is het waarschijnlijk weer voorbij tenzij het morgen lang regent....
« Reactie #264 Gepost op: 19 augustus 2013, 09:26:34 »
Hier in Enschede is het volop regen.  :o
« Reactie #265 Gepost op: 21 oktober 2013, 11:06:31 »
De vakanties zijn voorlopig over, de troep opgeruimd, de Bossche Modelbouw Dagen voorbij, het is weer tijd voor de "zolder", alleen nog niet erg "publicabel", ik ben bezig met de bedrading van het nieuwe stuk.
Omdat er 4, straks 6, wissels in komen o.a. bezig met de wisseldecoders, ik had nog een Viessmann 5211 liggen en mijn winkel had nog een 52111 liggen, deze voorzien van "aansluitmogelijkheden".
« Reactie #266 Gepost op: 4 december 2013, 23:12:30 »
Deze bijdrage is een samenvatting van de werkzaamheden sinds 21 oktober.
Vandaag flink opgeschoten, de rails liggen, de "rij" elektrische aansluitingen zijn klaar, de testritten zijn klaar, de wissels schakelen, nu hangen er nog een stuk of 11 "terugmeld draden", maar daarvoor moet ik eerst even analyseren hoe ik de nieuwe situatie kan maken door zoveel mogelijk de oude situatie te "imiteren".
Techniek is nogal gelijk aan "logisch nadenken", de wissels die moesten schakelen met de 52111 decoder, deden het beiden niet, dan heb je driemogelijkheden:
kapot, om dat uit te vinden moet je eerst twee zaken controleren:
verkeerd adres, gecontroleerd, o.k.
meet ik digitale spanning op de print, nee!, meet ik digitale spanning op de kroonsteen (links onder), Ja!, dus is er iets niet goed tussen de kroonsteen en de print, controle leverde op dat een draad te ver de kroonsteen in zat, dus de schroef drukte op de isolatie.
Vandaag nog harder opgeschoten, 13 terugmeld-railstaven aangesloten op mijn oude Edits meldeenheden (niks HSI, niks optocouplers) en getest, deze keer geen fouten met de kroonsteentjes, maar dat is ook makkelijk te analyseren: doet ie het niet, even meten of er 5 volt spanning staat op de "onbezette" meldrailstaaf.
Gelukkig heeft mijn centrale een hele duidelijk terugmeld-testscherm, samen met de mogelijkheid om naast dit testscherm handmatig te rijden is testen op goede werking een fluitje van een cent, trein er op en even heen en weer rijden.
Nee, geen foto's beschikbaar, het toestel vergezelt mijn vrouw tijdens een verblijfje op Kos.
Vandaag heb ik het nieuwe schaduwstationnetje ingevoerd in het "apparaat", de loks waar nodig weer afgesteld en schoongemaakt (een aantal heeft tijdens de Bossche Modelbouwdagen 2 dagen gereden) en ze weer ingevoerd in hetzelfde apparaat.
Aan het einde van de werkdag was het verkeer op de hoofdbaan weer bijna compleet, 10 van de 11 treinen reden weer lekker hun rondjes, naast die ene, nu nog de twee van de berg-/hoofdbaan en drie van de bergbaan, alleen bij die drie zit een nieuwe railbus en daar moet ik nogal wat sound-acties voor in het apparaat zetten.
Ook mis ik natuurlijk de Br 94.5, hij is bedoeld om de kolenwagentjes voor de mijn te trekken en te rangeren, maar dat moet de Br 85 nu nog steeds doen, wat weer betekent dat de lange kolentrein dit jaar niet meer op de baan komt.
Wat foto's, zo ziet het nieuwe schaduwstationnetje er nu uit, er komt in één richting nog een spoor bij.
Het station in bedrijf, overigens in gestopte toestand, anders rijdt er iets tegen de camera op.
Het verzorgen van "zichtbaar rijdend verkeer" op de banen van de MSG-Den Bosch is ontzettend leuk, maar heeft ook een nadeel, rijdend spul "inpakken", na de happening, dit keer de 3-Rail Gastendag, weer uitpakken en natuurlijk, slepers en wieltjes weer schoonmaken (clubbanen zijn per definitie vuil).
Maar alles is weer achter de rug en voorlopig staat er niets op het programma, dus kon ik weer eens echt beginnen met het afbouwen van het landschap, ik heb inmiddels de rails/ballast op het industrieterrein "verroest", foto's volgen als de verf droog is.
Ik heb al een tijdje een 5-tal Viessmann N-formaat lampen liggen om aan de gebouwen te bevestigen, dat is nu gebeurd, hierna een demontabel stuk maken onder de brouwerij, zodat ik daar binnenverlichting in kan maken, daarna de zaak schoonmaken, testrijden en definitief opstellen.
Ik ben nog één klusje buiten de deur aan het doen, bij HIP in Werkendam is de dubbelsporige Märklin pendelbaan nu voorzien van een Raptor, zodat:
de trein netjes remt en stopt, 10 seconden na aankomst de diesel wordt afgezet, bij naderend vertrek de stations mededeling klinkt, de diesel wordt gestart, de conducteur op zijn fluit blaast, de deuren dichtgaan en de machinist fluit vlak vertrek, waarna de diesel op hogere toeren wordt gezet en de trein netjes vertrekt.
Het verfwerk aan de rails en ballast is klaar, de railstaven en middencontacten zijn weer ontdaan van verfresten en ik heb de werking op kruipsnelheid getest met twee loks die bij mij bekend staan als "gevoelig voor stroom of massa gebrek", alles is goed, de wissels heb ik gelukkig ook niet vast geverfd, verder heb ik stootblokken geplaatst.
Op de foto's het resultaat, de verf is nog niet helemaal uitgehard, dus de kleur "spreekt" nog wat te uitbundig.
Voor de gebouwen heb ik gaten gemaakt voor de stroomdraden van de buitenlampen en onder de brouwerij heb ik een losse vloer (het gat) gemaakt, zodat ik die met lamp(en) en al kan demonteren als er eens een lampje de geest geeft.
Verder begonnen met de voorbereidingen voor de plaatsing van de gebouwen/installaties, maar eerst moet ik het stuk tussen het linkse rangeerspoor en het spoor de tunnel "in" behandelen, er vallen wel eens wat dennenappeltjes van boven van de berg af, dus één of meerdere dennen zullen er wel komen.
Maar eerst weer naar de MSG (aanbieding maken voor Dortmund), de caravanboer (fietsenrek onderuit gezakt, Zweedse kwaliteit zegt de reclame), naar de treinenwinkel (eerste gebouw voor het volgende project, de stad, kopen en dan vrijdag naar de HIP, dus zaterdag verder.
« Reactie #267 Gepost op: 4 december 2013, 23:44:26 »
Het ziet er mooi uit Anne!
De keuze voor N- lantarens vind ik een mooie oplossing. Persoonlijk vind ik de H0-lantarens voor aan de gevel ook meestal net iets te groot.
Wat ik me wel afvraag als ik de foto's bekijk; Heb je er nooit over gedacht om de wisselaandrijvingen ondersteboven te plaatsen? Dan kan je ze afdekken met ballast. Vooral op zo'n stuk met veel wissels vallen die aandrijvingen nogal op.
Groeten, GéJé
GGoos
« Reactie #268 Gepost op: 5 december 2013, 09:41:30 »
Fantastisch resultaat! Flinke vooruitgang geboekt!
« Reactie #269 Gepost op: 5 december 2013, 10:00:20 »
Ik heb dit draadje even snel doorgebladerd, man wat een mooie details. Hoe lang ben je al bezig met deze beauty?
Als je wil graag nog eens een totaalplaatje van het geheel. Prachtig.
« Reactie #270 Gepost op: 5 december 2013, 11:12:28 »
Ziet er weer goed uit Anne.
Elektronica gaat altijd veel tijd in zitten, en geeft dan voor het gezicht niet zoveel te zien. Maar o zo belangrijk.
« Reactie #271 Gepost op: 5 december 2013, 22:25:42 »
Beste GéJé,
Na een poos e.e.a. uitgeprobeerd te hebben heb ik besloten om het maar zo origineel mogelijk te houden, "mijn" spoorwegen wijken wel op meer punten af van de Duitse en dit is er één, "grote wisselbedieningen".
Beste Jack,
Heb je alleen het topic hier doorgebladerd of ook de uitgebreidere, want langer lopend, op een ander forum?
« Reactie #272 Gepost op: 5 december 2013, 22:52:51 »
Tijdens mijn bezoek aan treinenwinkel bleek het laatste voertuig voor de houtzagerij binnen te zijn, een Porsche Junior met aanhanger, de klep staat open, nu nog een figuur die onder de klep aan het kijken is.
Het eerste gebouw voor de oude bovenstad wordt Martinstor uit Freiburg
Gisteren kreeg ik een belletje van één van mijn zwagers of ik eens wou gaan kijken bij een modelbaan van een overleden kennis van hem, wellicht ga ik "jullie" weer lastig vallen met "te koop".
« Reactie #273 Gepost op: 5 december 2013, 23:41:03 »
Dat is eigenlijk ook wel triest een overleden modelbaanspoorder, zo'n iemand laat een hele zolder vol passie achter.  :(
« Reactie #274 Gepost op: 6 december 2013, 07:47:51 »
Lastig vallen doe je ons niet hoor Anne, het is wel triest inderdaad. Iemand heeft daar heel wat jaren in zitten  :(
