Auteur Topic: Touw maken en kleuren  (gelezen 10801 keer)
« Gepost op: 26 december 2014, 15:49:35 »
Ik had even genoeg van draadjes trekken, bits en bytes op de goede plaats neerzetten en ik heb de tram richting 17e eeuw genomen  8)
Voor mijn VOC schip heb ik nogal wat meters touw nodig in allerlei verschillende diktes en kleuren.
Nu kun je stad en land afreizen om het juiste touw te krijgen, maar je kunt ook een oud ambacht nieuw leven in blazen.
De touwslagerij.
Benodigdheden:
- wat 17e eeuws technisch lego
- Klossen katoen garen
- Gewicht (zoals een paar ringsleutels)
We bouwen van lego een zg Twijntoestel
Links het rode wagentje wat over de 'rails' kan bewegen met daarop een asje wat rond kan draaien bevestigd aan een 3-punts mechanisme.
Rechts een vast blauw blok met 3 assen die alle dezelfde kant opdraaien.
Het wagentje heeft aan het uiteinde een touw waaraan straks een paar ringsleutels worden bevestigd als gewicht om de boel strak te houden
Het blauwe blok zorgt ervoor dat de 3 bevestigingspunten allemaal dezelfde kant op draaien door aan de hendel te draaien
Het wagentje wordt op de rails geplaatst
Als basis voor het touw neem ik een klos garen van 100% katoen
Ik span in dit geval 3 strengen op het toestel, wil je dikker touw en dan worden dit 6 of 9 strengen of meer
Nu draai ik aan de hendel van het rechtse blauwe blok, de draadjes worden nu opgedraaid om hun eigen as en het wagentje
zal langzaam naar voren lopen tot de aanslag.
Daarna draai ik aan de hendel op het wagentje in tegengestelde richting, het wagentje zal nu weer teruglopen, de
draden worden weer afgedraaid maar het geheel wordt in elkaar 'geslagen'
Het touw is nu volledig geslagen en kan afgewerkt worden
Het resultaat:
De volgende les gaat over touw kleuren.
Vragen?
Re: Touw maken
« Reactie #1 Gepost op: 26 december 2014, 15:55:25 »
GE-NI-AAL!
Nu natuurlijk nog een uitvoerige bouwbeschrijving van dat twijntoestel.
Re: Touw maken
« Reactie #2 Gepost op: 26 december 2014, 16:23:35 »
Ha Wim, dat was ik nog vergeten; de opdracht voor deze les is:
Bouw aan de hand van bovenstaande beschrijving een Twijntoestel van Lego  ;D
Re: Touw maken
« Reactie #3 Gepost op: 26 december 2014, 16:33:54 »
Zit ik hier soms op de Zeeuwse Touwslagerij School?
Ben bang dat dit het kortste draadje ooit wordt!  :o
Re: Touw maken
« Reactie #4 Gepost op: 26 december 2014, 16:40:31 »
Nee Wim, op de LTS (de Limburgse Touwslagerij School  :D)
Nou, mochten er leden zijn die zelf touw willen maken dan wil ik best dat ding uit elkaar halen maar het is absoluut geen rocket science,
doch simpele mechanische (analoge) techniek  :P
Re: Touw maken
« Reactie #5 Gepost op: 26 december 2014, 18:30:26 »
Jack je kan het altijd als bouwpakketje opsturen  ;D ;D ;D
Maar geniaal die LTS techniek.
Offline steekie
Re: Touw maken
« Reactie #6 Gepost op: 26 december 2014, 23:29:20 »
Geweldig, hoe kom je er op :D
Re: Touw maken
« Reactie #7 Gepost op: 27 december 2014, 10:36:32 »
Had per ongeluk een slotje op dit topic gezet, dat was niet omdat de discussie uit de hand liep of omdat forumleden elkaar over en weer aan het verrot schelden waren... dat was waarschijnlijk omdat ik verkeerd geklikt had.
Sorry  :-X
Re: Touw maken
« Reactie #8 Gepost op: 27 december 2014, 11:40:13 »
Zo Gaaf! ben net nieuw hier op het forum maar heb al een hoop geleerd van jullie
Groet Michel
Re: Touw maken
« Reactie #9 Gepost op: 27 december 2014, 12:46:08 »
Ah, Jack, een boeiend draadje heb je gemaakt met goede onderbouwende foto's.
Leuk dat het Technisch LEGO ook hier goed van toepassing is. Ik denk dat een aantal van ons met LEGO en Technisch LEGO is opgegroeid.
Re: Touw maken
« Reactie #10 Gepost op: 27 december 2014, 14:00:48 »
Gezien jullie positieve reacties gaan we gelijk door naar les 2, het kleuren van het touw op authentieke wijze  :)
Ingrediënten:
- Zuivere bijenwas
- Terpentine
- Een leeg conservenblikje
- Theelichtje
- Verf op terpentinebasis (of olieverf)
- Kleine glazen (jam)potjes
- Een oude doek
- En het touw wat jullie gisteren getwijnd hebben  ;D
Het conservenblikje zagen we doormidden, boren wat gaten en maken er een komfoortje van wat we over het theelichtje kunnen zetten.
Het potje vullen we met bijenwas, een paar druppels verf en een klein scheutje terpentine om het geheel te binden.
We ontsteken het komfoortje en plaatsen het potje erop, na een minuut of 5 (goed roeren) krijg je een mooie waterige massa.
Het touw dompelen we onder, laat het een 10-tal seconden intrekken en vervolgens halen we het touw er weer uit en vegen met
een oude doek de restjes eraf.
En klaar is ons touw, links het gekleurde en rechts de originele kleur.
In dit geval zocht ik naar een touw wat iets aangetast is door het water en dus een wat groenige uitstraling moet hebben.
Succes!
Re: Touw maken en kleuren
« Reactie #11 Gepost op: 28 december 2014, 14:21:34 »
Goed idee.
Werkt weer heel anders dan met thee. Als ik zeilen maakte voor een schip (ik heb ooit ook nog wel schepen gebouwd) dan liet ik de zeilen een nachtje in de thee liggen, waardoor je een ongelijkmatige kleuring kreeg.
Maar dit werkt wèl met katoen en niet met polyester en met draad en touw zal dat waarschijnlijk niet anders zijn.
Dankjewel Jack, ik vind dit een leerzame ervaring.
« Reactie #12 Gepost op: 28 december 2014, 17:42:12 »
Sluit ik mij bij aan.
« Reactie #13 Gepost op: 28 december 2014, 21:53:18 »
Dit is schitterend gedaan Jack. Top man!
Een draadje over een touwtje. ;D  Ga vooral door met dit soort dingen te laten zien,
