Auteur Topic: Restauratie Revell locloods uit 1957  (gelezen 146988 keer)
« Reactie #25 Gepost op: 16 november 2014, 22:05:22 »
Zodat je in elk geval een loods hebt met dubbele lengte?
Als je kunt moet je maar een keer een topic openen met wat meer foto's. Dan kunnen we een beetje meedenken.
« Reactie #26 Gepost op: 16 november 2014, 22:08:39 »
Inderdaad Wim, dan heb ik 4 sporen in de loods van 60 cm, past die Big Boy netjes binnen :)
EN als ik er aan ga beginnen start ik wel een nieuw draadje hier.
« Reactie #27 Gepost op: 16 november 2014, 22:11:03 »
Mooi begin van je loods project Wim. Werkt goed met de perronranden. Ben zeer benieuwd naar de verdere vorderingen. ;)
« Reactie #28 Gepost op: 16 november 2014, 23:49:46 »
Die komen uit jouw verhuisdoos.  ;)
Voor vanavond de laatste vordering:
De vloer ligt er in.
Aan de voorkant van het plateau komt nog een bijgebouwtje dat vastzit aan de loods. Omdat naast de sporen niet zo bar veel ruimte zit, overweeg ik of ik in dat bijgebouwtje niet een soort werkplaats maak. Maar het moet natuurlijk wel goed zichtbaar zijn, anders heeft het natuurlijk niet zoveel zin. Dat moet ik dus nog even bekijken.
Ik kan nu beginnen met de stalen constructie die aan de binnenkant van de loods komt en gaan nadenken over binnenmuren.
The following users thanked this post: Jan13355
« Reactie #29 Gepost op: 17 november 2014, 00:02:39 »
Als je van het bijgebouwtje de "dubbele deuren" open laat staan kan je volgens mij genoeg naar binnen kijken om te genieten van het interieur. :)
« Reactie #30 Gepost op: 17 november 2014, 00:28:13 »
Daar heb je waarachtig en punt. En ik dacht nog: "Daar kom ik mooi onderuit!"
Niet geheel toevallig heb ik nog aardig wat reserveonderdelen van deze loods. Een deel heb ik gebruikt voor mijn Oude Gracht en een tweetal ramen voor mijn 1:48 slagerij, maar ik heb nog genoeg over om van die werkplaats ook de binnenkant van de ramen te maken.
Enfin, ik ga het bekijken.
« Reactie #31 Gepost op: 17 november 2014, 00:34:02 »
Ziet er keurig uit Wim
« Reactie #32 Gepost op: 18 november 2014, 12:36:25 »
Dank Rob.
Ik heb een chronisch tekort aan raamkozijnen. Omdat ik de ramen ook aan de binnenkant wil afwerken, kost elk raam dus twee kozijnen; binnen en buiten. Ik moet dus een aantal raamopeningen dicht maken.
Ik had nog een bouwpakketje van een locloods uit Engeland, maar dat was écht niks bijzonders. Alleen de deuren waren bruikbaar. De muur waar het bijgebouw aan vastzit heb ik nu twee ramen gewonnen door er twee deuren in te maken. Aan deze kant van de loods komt toch een soort laadperron, dus dat past mooi.
De deuren waren helemaal glad, dus heb ik er met een staalborsteltje en een mesje wat houtnerf ingekrast.
Dan ga ik nu de binnenkant afwerken.
« Reactie #33 Gepost op: 18 november 2014, 13:12:01 »
Slim opgelost met die deuren Wim. 8)
« Reactie #34 Gepost op: 18 november 2014, 21:54:35 »
Dankjewel Pierre,
Nog even doorgefröbeld:
Je kunt het amper zien, maar bij de openslaande deuren nog even een L-profiel als kozijn ingebouwd zodat de deuren alleen naar buiten toe openen. De haakjes van de scharnieren worden nog in oogjes gehangen, zodat de deuren het ook echt doen. In de rechter deur zit nóg een deur ingebouwd. Die ga ik vastlijmen want rechts zit nog een deur waarvoor je niet echt hoeft om te lopen.
De binnenkant ook nog even aangepakt. De opening links wordt de werkplaats of smederij en de opening rechts zijn die twee deuren.
Die gietijzeren staanders dragen straks de dakconstructie.
En in het middenpad komen dezelfde gietijzeren dingen, waarop over de volle breedte van de loods H-balken komen te liggen.
Enfin, ik ben inmiddels al begonnen met de muren van de werkplaats, daar moet aan de binnenkant natuurlijk ook metselwerk komen.
« Reactie #35 Gepost op: 19 november 2014, 10:21:13 »
Vast een begin gemaakt met de aanbouw:
De buitenkant is ontdaan van ramen.
Omdat het interieur zichtbaar wordt, moet de binnenkant voorzien worden van metselwerk.
Omdat er zoveel ramen inzitten, heb ik eigenlijk geen ruimte om m'n gereedschap aan de muur te hangen. Ik ben er nog niet uit, maar ik overweeg het middelste raam te blinderen.
« Reactie #36 Gepost op: 19 november 2014, 12:38:17 »
Mooi Wim, maar kan je het gereedschap niet tegen de muur kwijt van dat onderste deel op de foto?
« Reactie #37 Gepost op: 19 november 2014, 13:22:05 »
Dat onderste deel wordt de op maat gesneden binnenmuur, die komt dus als een soort spouwmuur voor de muur geplakt waar die witte opvulstrookjes zitten.
Ik denk dus dat ik het middelste raam vul met metselwerk. Dat heeft twee voordelen: ik heb ruimte voor een bord tegen die muur voor m'n steek-ringsleutels én ik hou een raamkozijn over dat ik voor de binnenkant kan gebruiken bij het linker raam. Voor dat bord met gereedschap kan dan mooi een werkbank staan.
Er zit staat ook nog een schoorsteenpijp in het dak. Onder die schoorsteen komt een bak van baksteen gevuld met steenkool, waar de smid zijn... eh lappen vlees kan grillen?  ::) Wat weet ik er toch van; ik probeer ook maar wat.
Bron: Wikipedia
Zoiets dus.  ;)
« Reactie #38 Gepost op: 19 november 2014, 14:40:43 »
Nu ben ik het spoor bijster Wim met een baard en de lockloods veranderd in een American gril, ga je hem bij Hans neerzetten ? 8) 8) 8)
« Reactie #39 Gepost op: 19 november 2014, 14:55:55 »
Hans heeft nog vier meter locloods staan, die heeft straks echt geen ruimte meer.
« Reactie #40 Gepost op: 19 november 2014, 15:02:00 »
Ik heb ze hier al achter elkaar o de baan gehad, en dacht toen gelijk, man wat moet ik nog veel kopen en maken om de rest op te vullen :)
« Reactie #41 Gepost op: 19 november 2014, 15:05:03 »
Waar het ook komt te staan maakt niet uit je kan er iig een aardige T-bone steak op kwijt, jammie  :P
MaVe46
« Reactie #42 Gepost op: 19 november 2014, 18:23:20 »
Wim,
ziet er allemaal weer mooi uit. Ben benieuwd naar het eindresultaat.
« Reactie #43 Gepost op: 19 november 2014, 18:48:54 »
Het ziet er allemaal veelbelovend uit Wim, Ik blijf dit met belangstelling volgen.
groeten, Gert-Jan
« Reactie #44 Gepost op: 19 november 2014, 22:22:21 »
Dankjewel jongens. Jullie mogen ook beste wat vragen of vinden hoor.  :)
Inmiddels is de buitenkant -voor wat betreft het plak- en snijwerk- afgerond en heb ik een van de ramen geblindeerd.
Ook de binnenkant is min of meer klaar. Op de achterwand komt rechts naast het linker raam een vuurplaats met afzuigkap of een dikke potkachel. Rechts daarvan een werkbank met het uitgestalde gereedschap aan de muur.. Verder moeten er natuurlijk nog wandcontactdozen op de muur met het bijbehorende pijpwerk.
Ook nog een beetje schaalgetrouwe deur gevonden... zit nog wel wat schuurwerk aan. Valt me trouwens op hoe weinig deuren een beetje in de buurt komen van 1:87. Zonder er altijd erg in te hebben worden we vierkant belazerd door de fabrikanten van bouwpakketten met veel te kleine huisjes.
Leuk zo'n deur, maar daar moet natuurlijk wel een binnenkant in.  ::) Als de is lijm uitgehard, kan-ie geschuurd worden. Ik heb nog maar twee wanden vastgezet, anders kan ik er niet meer bij.
Gerrit er even bij gezet voor de schaalverhoudingen. Voor het idee heb ik de rechter muur er los tegenaan gezet.
Nou jongens, kom op met jullie ongezouten kritiek.
« Reactie #45 Gepost op: 19 november 2014, 22:32:12 »
Flink bezig geweest Wim, ziet er goed uit. Is dit die aanbouw ?
« Reactie #46 Gepost op: 19 november 2014, 22:37:25 »
Sorry Wim ... geen kritiek! Ik vind het wel wat.  ;)
« Reactie #47 Gepost op: 19 november 2014, 22:55:30 »
Jullie maken allemaal volgens mij macro foto's dat geeft voor mij gevoel dus een kompleet vertekenend beeld van alles, in mijn gedachten lijkt het allemaal veel groter dan het in werkelijkheid is
Maar lekker doorgaan hoor Wim ik smul ervan namelijk :)
« Reactie #48 Gepost op: 19 november 2014, 23:33:03 »
Suggesties?
Ja Rob, dit is de aanbouw:
Die lange schoorsteen (de houder van een mesje) ligt al in de prullenbak en er komt een andere schoorsteen op.
Ik maak mijn foto's gewoon met de iPad Retina; niks geen macrolenzen of flauwekul. Vanuit mijn iPad kan ik het namelijk zó doorpompen naar het internet. Om dat vertekende beeld een beetje duiding te geven heb ik er een 1:87 Preisertje bij gezet. Speciaal voor jou.  :-*
Blijf dat doen Hans!
« Reactie #49 Gepost op: 20 november 2014, 09:42:00 »
Leuke loods gaat dat worden met straks een aardige inkijk.
Wordt die verhoging voor de aanbouw een stoep(je), Wim?
Ik heb nog een fabrieksschoorsteen voor je liggen, maar die loopt wel taps.
Als je die wilt hebben stuur ik 'm wel naar je toe.
