Auteur Topic: Twee bejaarde locjes opknappen  (gelezen 41495 keer)
« Gepost op: 2 januari 2014, 19:53:54 »
Vandaag eens een bakje uit de berg met “nog te doen projecten” getrokken. Het zijn twee heel oude locjes die best een tweede leven mogen krijgen. Deze locjes komen uit de startset van Fleischmann uit de jaren 60. Volgens mij moet er nog wel wat aardigs van te maken zijn. Er zit helemaal totaal geen leven meer in maar ze zijn nog wel compleet en heel. Nadat ik een half tapijt tussen de wielen uit gepeuterd heb eerst maar eens even de boel uit elkaar gooien. Ze zijn gortdroog en hopeloos vervuild en ik denk dat ik morgen maar eens met een kwastje met wasbenzine aan de gang moet. Hopelijk kan het oude plastic er tegen. ;D
Wordt vervolgd .....
Re: Twee bejaarde locjes opknappen
« Reactie #1 Gepost op: 2 januari 2014, 21:25:41 »
Beste Pierre,
Het zijn bekende perikelen bij een wat oudere loc. Een kwastje met wasbenzine is geen overbodige luxe!
Beter om de kap met een sopje schoon te maken!
« Reactie #2 Gepost op: 2 januari 2014, 21:39:06 »
Dat klopt Johan ... de kap maak ik met water en zeep schoon. Ik spuit hem dan gelijk ook maar netjes. Maar ik bedoel eigenlijk het motorhuisje en zo. Daar zit zoveel aangekoekt vet in daar helpt geen zeep tegen. We zullen morgen eens zien. ;)
« Reactie #3 Gepost op: 2 januari 2014, 21:44:21 »
Als je motorhuis er zo uit ziet (zie foto) dan moet het met wasbenzine zeker lukken!
« Reactie #4 Gepost op: 2 januari 2014, 22:57:07 »
Helaas Johan ... het huisje is van kunststof. Dus het blijft een gok! :)
« Reactie #5 Gepost op: 3 januari 2014, 12:57:54 »
Herstel Johan ..... de huisjes zijn van metaal en het schoonmaken moet dus geen enkel probleem opleveren. ;D
Update: ...
Beide locjes worden volledig uit elkaar genomen en bij een locje vallen er tijdens deze operatie een paar stukjes af. Een drupje secondelijm is de oplossing.
Tijd voor een lekker warm bad. Warm water met een druppeltje afwasmiddel.
Als de locjes weer droog zijn is pas goed te zien hoe het plastic verkleurd is. Reden te meer om de onderdelen te spuiten.
De bewegende delen worden flink onder handen genomen met een stevig kwastje en wasbenzine. De motoren zijn bagger vet en de ankertjes helemaal zwart. Als ze schoon zijn schuur ik de ankertjes voorzichtig op met een stukje schuurpapier korrel 600. De koolborstels zijn nog voldoende om te hergebruiken. De wielen en tandwielen draaien ineens weer als van ouds. Wat een verschil!
Na de schoonmaakbeurt worden alle bewegende delen weer lichtjes geolied. Dit doe ik met een beetje motorolie wat ik opbreng met een satéprikker. Dit is meer dan voldoende voor lange tijd.
Kijken of de motoren willen draaien en gelijk de wielen even poetsen/schuren. Gelijk de testbank op en hij loopt weer als een  …. precies!
Even een kwartiertje achter elkaar aan hollen. Dan kunnen de koolborstels mooi inslijten.
Evenals het zwart heeft ook het rood een opfrisbeurt nodig. Alles lekker laten drogen en dan morgen weer verder.
« Reactie #6 Gepost op: 3 januari 2014, 13:06:57 »
Kijk dat zie er alweer een stuk beter uit, ben benieuwd naar het vervolg.
« Reactie #7 Gepost op: 3 januari 2014, 14:08:35 »
Zien er weer uit als nieuw! Mooi gedaan Pierre!
« Reactie #8 Gepost op: 3 januari 2014, 15:15:17 »
Nu nog wel Wim maar ... als ik er met die grote vieze roestkwast overheen ben gegaan ......... :P
« Reactie #9 Gepost op: 3 januari 2014, 16:23:18 »
Duh... wat moet je er anders mee? Is dit niet een mooi airbrush-werkje?
« Reactie #10 Gepost op: 3 januari 2014, 16:54:30 »
Vroeger was men zuiniger op de loks als tegenwoordig. Er werd heel erg veel gepoetst. Dus niet te gul met de roest Pierre.
« Reactie #11 Gepost op: 3 januari 2014, 18:48:58 »
De restaurateur aan het werk  :) Daar zie ik een tooltje wat ik nog niet in mijn gereedschapskist heb liggen, een luchtborstel.
Waarom gebruik je motorolie en niet de bekende (dunne) modelbouw olie? of had je die toevallig binnen handbereik.
« Reactie #12 Gepost op: 3 januari 2014, 20:34:31 »
Deze zou ik niet graag meer missen Jack. Je kan er zo verschrikkelijk veel mee doen. Ik pak hem steeds sneller.
De dunne modelbouwolie is me te dun Jack. Binnen de kortste keren zit deze olie door je hele loc heen of op je baan. Zeker als je een loc niet veel laat rijden loopt de olie uit de lagertjes en van de asjes. Gewoon motorolie werkt veel beter.
En of ik dit binnen handbereik heb? Ach ... mijn andere hobby is het restaureren van autootjes ( Fiatjes 600 ). In mijn garage is dus altijd voldoende motorolieolie aanwezig.
« Reactie #13 Gepost op: 3 januari 2014, 20:42:51 »
Daar heb je wel een punt. Gaat die olie niet 'plakken' na verloop van tijd?
motorolieolie
 ;D :P waar krijg je die?  :-\
Station_Dooiland
« Reactie #14 Gepost op: 3 januari 2014, 20:54:48 »
TOP draadje....
Heb dezelfde loc nog van mijn vader werkeloos thuis liggen.
Gaat een klein wereldje voor me open.
Maar is het lastig om het binnenwerk te demonteren en weer werkende te krijgen?
Groeten,
Jan
« Reactie #15 Gepost op: 3 januari 2014, 21:05:53 »
TOP draadje....
Nee hoor Jan .... het is uiterst simpel. Je kan op de foto zien dat er haast niets in zit. Dat is weer het voordeel van een oud locje ... onverwoestbaar! Alleen schoonmaken en ze werken alle twee weer.
« Reactie #16 Gepost op: 3 januari 2014, 21:28:38 »
Schoonmaken is inderdaad een eitje bij oude lokjes. Vanmiddag geïnspireerd door dit topic een oude lima lok schoongemaakt. Deed helemaal niks meer. Goed met de kwast en wasbenzine bezig en zie.. loopt weer als een zonnetje. Alleen blijkt een tandwieltje versleten dus die moet ik nog even vervangen, En dan heeft Wietse een lok voor op zijn baan.
« Reactie #17 Gepost op: 3 januari 2014, 21:40:33 »
Heb je al een ander tandwieltje Rick? Maak anders even een foto dan kijk ik voor je. ;)
« Reactie #18 Gepost op: 3 januari 2014, 22:09:44 »
Kijk dit zie ik toch echt heel graag, forum leden die elkaar helpen, echt kan ik gewoon blij van worden.
« Reactie #19 Gepost op: 3 januari 2014, 22:25:26 »
Heb geen tandwieltje meer. Zal morgen proberen een foto te maken.
« Reactie #20 Gepost op: 3 januari 2014, 22:33:58 »
Heb je er nu nog een bouwtekening bij de hand, Pierre, want ik hoop niet dat je zo dadelijk een boutje overhoud!
Allemensen, wat een onderdelen heb je daar liggen.
Maar waar is waar Rick......... zien is doen. En dat is het mooie van zo'n topic.
« Reactie #21 Gepost op: 3 januari 2014, 23:24:06 »
Dit is het tandwiel Pierre.
« Reactie #22 Gepost op: 4 januari 2014, 09:24:16 »
Is dat een tandwiel wat op het asje zit van de motor? Ik kan het niet plaatsen. Is het mogelijk een foto van complete motortje. Ik heb onderdelen van verschillende Lima motoren.
« Reactie #23 Gepost op: 4 januari 2014, 09:59:35 »
Dit is het tandwiel wat tegen de wielas aan zit. Zal vanavond nog een foto maken van het gehele motortje.
« Reactie #24 Gepost op: 4 januari 2014, 16:00:47 »
Mooi klusje weer Pierre,beter dan klaverjassen.
