Auteur Topic: St. Barbara is voorbij, nu een nieuw begin.  (gelezen 1057964 keer)
Re: St. Barbara
« Reactie #1275 Gepost op: 17 maart 2015, 17:28:00 »
Je ziet er niks meer van. Zat daar in die tunnel nou écht een gat? Ik geloof er niks van.  ;)
Re: St. Barbara
« Reactie #1276 Gepost op: 2 april 2015, 17:44:45 »
De laatste tijd komt er weinig uit mijn handen.
Klusje hier, klusje daar en dan schiet het er thuis bij in.
Ondertussen wel het uitneembare gedeelte verder behandeld met papierpulp wat nu lekker de tijd heeft om te drogen.
Vandaag wel mijn tweede scherm maar eens opgehangen, zo heb ik wat meer licht in mijn hoekje bij de laptop en kan ik nu de treinen volgen welke via mijn tablet of telefoon worden gestart.
Had er nog graag een luie stoel bij gehad maar helaas daar is geen plaats voor.
Komende twee dagen mijn diensten en kunsten weer vertonen in Werkendam, heb er zin in.
2 beginnende iTrain'ers een beetje op weg helpen en dan zondagmorgen de OPaaseieren verstoppen en daarna aan de Paasbrunch.
Re: St. Barbara
« Reactie #1277 Gepost op: 2 april 2015, 17:49:53 »
Ik zie tot mijn grote schrik dat ik hier een bouw activiteit hebt over geslagen.
Na dat de huizen zijn uitgemeten zijn de straatjes gemaakt voor het uitneembare gedeelte.
Gelijk maar de dunne zwarte verf er overheen zodat het lekker in de voegen kan kruipen.
Ook het putdeksel is er maar gelijk in gemaakt want straks komt er een regenbui en stroomt het water vanhet hoger gelegen gedeelte tenminste gelijk door naar het riool.
Een paar fotootjes.
Kleur wordt als alles droog is weer verder aangepast en heel veel lichter.
Re: St. Barbara
« Reactie #1278 Gepost op: 2 april 2015, 17:50:51 »
Kleine stapjes maar toch weer een stukje verder.
Lantaarnpaal en wat Preisertjes er bij geeft al weer wat meer leven in de b(r)ouwerij.
Volgende week wat groen er bij, het wordt groeizaam weer dus dat moet lukken en anders ff wat potjes van Appie Heijn halen en opkweken.
Dat was het weer voorlopig.
Re: St. Barbara
« Reactie #1279 Gepost op: 14 november 2015, 18:45:28 »
Sinds het voorjaar is het hier een beetje stil. Druk met andere dingen @Tom of is je baan nu écht gewoon helemaal klaar?
Re: St. Barbara
« Reactie #1280 Gepost op: 15 november 2015, 09:25:27 »
Nee hoor,mijn baantje is nog zeker niet klaar.
Zal ook nooit gebeuren denk ik want er is altijd wel wat te doen, boompje er bij, lampje er bij enz.e nz.
Maar inderdaad erg druk met andere zaken voor de hobby maar ook privé.
Om een beetje de zinnen te verzetten af en toe toch wel wat gedaan.
Spoorovergang gemaakt van houtjes welke ik toevallig tijdens de vakantie ergens in Griekenland tegen kwam een hele zak voor € 0,59.
Het is natuurlijk wel voor 3 rail.
Verder nog wat lantaarnpaaltjes geplaatst en aangesloten.
Tot zover mijn update @Wim Corduwener
Re: St. Barbara
« Reactie #1281 Gepost op: 15 november 2015, 11:23:22 »
Mooie overgang die je gemaakt hebt Tom. Netjes opgelost zo met een rail in het midden. ;)
Het is net wat je zegt ... eigenlijk ben je nooit klaar met een baan. Er is nog altijd wat aan te doen.
Re: St. Barbara
« Reactie #1282 Gepost op: 15 november 2015, 11:30:15 »
Nog los van die spoorwegovergang vind ik het een realistisch effect dat je niet élk raam verlicht hebt. Vaak zie ik een lampje in een huis branden met zo’n bijgeleverd gordijnpapiertje achter de ramen en huppetee alle kamers in het huis zijn verlicht.
Re: St. Barbara
« Reactie #1283 Gepost op: 15 november 2015, 12:00:27 »
@Wim Corduwener.
Ik overweeg nog om in de toekomst mijn verlichting van de huisjes aan te sturen via de OC32.
Nu doe ik dat nog handmatig omdat ik nog steeds in de fase van overwegen zit. ;) :)
Kantoorverlichting aan.
Werkplaats verlichting aan.
Verder is het zoals je al opmerkt hier en daar aangepast door de ramen te blinderen.
Maar ik wil ook diepte achter de ramen en daarom wordt er af en toe gebruik gemaakt van een soort interieurtje met of zonder open raam.
Overdag brand de winkel verlichting, 's-avonds alleen bij de avondverkoop  :D
Offline PietB
Re: St. Barbara
« Reactie #1284 Gepost op: 15 november 2015, 16:14:29 »
Wat zijn jouw overwegingen Tom, om de OC32 te gebruiken?
grt Piet
Re: St. Barbara
« Reactie #1285 Gepost op: 15 november 2015, 17:24:59 »
@iTom verlichting is toch heel wat anders dan een lampje in een huisje knallen en dat geldt natuurlijk ook voor de interieurs en het diepte effect.
Je zou inderdaad met een soort tijdschakelaar de verlichting kunnen wisselen. Dat geeft heel wat leven op je baan.
Re: St. Barbara
« Reactie #1286 Gepost op: 15 november 2015, 22:34:06 »
een heel high tech gebeuren daar.
Re: St. Barbara
« Reactie #1287 Gepost op: 15 november 2015, 23:02:49 »
grt Piet
Een uitdaging, er zijn zoveel mogelijkheden en misschien wil ik die wel eens gaan uitproberen. Ik heb technische hulp genoeg.
Re: St. Barbara
« Reactie #1288 Gepost op: 17 november 2015, 20:31:32 »
Dat zijn wel errug mooie plaatjes en een leuk sfeertje zo met die verlichting.
De OC32 is idd een veelzijdige print en zeker geschikt om je lampjes mee aan te sturen.
Re: St. Barbara
« Reactie #1289 Gepost op: 17 november 2015, 20:51:59 »
Ik vind het wel een leuk idee om iets met de aansturing van verlichting te doen. Op grote banen zoals in Rotterdam of (nog groter) in Hamburg Zie je als het donker wordt eerst de lichten op de begane grond branden. Dan gaan de lampen op de BG uit en de lampen op de verdieping aan om vervolgens één voor één uit te gaan. Als het weer morgen wordt gebeurt dat in omgekeerde volgorde.
Als je dit voor elkaar kunt krijgen met die 0C32 is het zeker een overweging waard.
Re: St. Barbara
« Reactie #1290 Gepost op: 18 november 2015, 21:53:20 »
Is er iemand die weet hoe zoiets voor analoog te bouwen?
Dus onafhankelijk / random verschillend laten schakelen van verlichting in de huisjes.
Re: St. Barbara
« Reactie #1291 Gepost op: 19 november 2015, 00:46:22 »
Het meest analoge dat ik nu kan verzinnen is de schakelklok uit een oude wasmachine. Die werkt een beetje als een oude muziekdoos.
Re: St. Barbara
« Reactie #1292 Gepost op: 19 november 2015, 19:48:52 »
Even hier klikken
Re: St. Barbara
« Reactie #1293 Gepost op: 19 november 2015, 23:07:43 »
Wim en GéJé bedankt.
Die van Conrad had ik inderdaad gezien. Maar de uitgang kan maar 100mA aan dat zijn dan +/- vijf LEDjes. Wellicht genoeg, maar ik ben nog niet zeker hiervan.
De optie met een wasmachine klok ben ik aan het bestuderen. Ik heb totaal geen ervaring met wasmachines en dus ook niet zo'n schakelklok. Maar wie weet....
Eerst de huisjes maar een bouwen.  :D
Re: St. Barbara
« Reactie #1294 Gepost op: 20 november 2015, 08:13:47 »
Ik heb even het datablad bekeken.
Als je met 18V wisselspanning voedt, en witte of blauwe LED's gebruikt, zijn het minstens 25 LEDs, namelijk 5 groepen van 5 LEDs. Dat is wanneer je door elke LED 20mA laat gaan. Maar in de meeste gevallen geeft een witte LED al veel (of teveel) licht bij 2mA, en soms is 0,5mA al meer dan genoeg. Bij 2mA kun je er 250 op aansluiten, in 5 groepen van 50 LEDs. Waarvan er dan dus telkens 50 hetzelfde doen. Dat laatste lijkt mij het grootste bezwaar, maar ja, het ding heeft 5 uitgangen dus dat wordt niet meer.
Re: St. Barbara
« Reactie #1295 Gepost op: 20 november 2015, 10:45:27 »
Kan je met dat Conrad schakelingetje niet een klein relais aansturen?
En het kan nog veel simpeler. Je kan toch gewoon verschillende groepjes oven een schakelaar zetten. Dan kan je zelf bepalen wanneer je welke leds aanzet. ::) Zo werk het bij mij. Maar ik ben het met je eens als je zegt ... dit is wel heel erg analoog. Maar dat is mijn baan ook. ;)
Overigens zitten we wel behoorlijk het topic van Tom hier te bevuilen.::)
Re: St. Barbara
« Reactie #1296 Gepost op: 20 november 2015, 10:55:50 »
Ja, natuurlijk. Het zijn gewoon door een transistor geschakelde uitgangen. Alleen zou ik de "flitslicht" of de "laslicht" functie niet via een relais doen :) maar verder zie ik geen enkel bezwaar. En als je het solid state wilt houden: je kunt er ook vermogenstransistors achter hangen. Dat is goedkoper en stiller dan een relais, natuurlijk zonder de galvanische scheiding.
Re: St. Barbara
« Reactie #1297 Gepost op: 20 november 2015, 12:05:08 »
Beste @iTom,
Je draadje krijgt ineens weer een boel leven, maar misschien op een manier waar je zelf niet voor kiest.
Jij mag het zeggen: opsplitsen naar een nieuw onderwerp?
Groet Wim.
Re: St. Barbara
« Reactie #1298 Gepost op: 20 november 2015, 15:29:00 »
@Wim Corduwener. Geen probleem hoor.  Zo blijft er n beetje leven in mijn brouwerijdraadje. Steek er zelc ook weer wat van op.
Re: St. Barbara
« Reactie #1299 Gepost op: 20 november 2015, 16:10:26 »
@iTom mooi man!
In feite gaat het natuurlijk over de verlichting op jouw baan.  ;)
