Auteur Topic: Baanbouw Pierre  (gelezen 1188283 keer)
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #700 Gepost op: 21 augustus 2013, 19:04:23 »
Bij nader inspectie bleek het laatste huis (van de kapper) muren te hebben van zeer slechte kwaliteit en moesten deze een tijdje geleden helaas worden gestut.
Nou Pierre, dat is dan zeker een van je eigen muren. Dat heb je met karton. Jij dacht zeker: "Ik knip lekker een pak cornflakes aan stukken en ik heb een goedkope muur!" Kom je toch bij jezelf op de koffie en moet je het zaakje stutten. Ik heb nog nóóit één muur hoeven stutten... maar ja, ik koop mijn muren ook in Engeland.  :)
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #701 Gepost op: 21 augustus 2013, 19:13:19 »
Nee hoor Wim ..... de muur is sterk zat (3mm karton) maar ik vond het wel leuk om er twee stutten aan te maken. Het heeft wel wat. ;D
Ennuh .......... de vuurpijlen moeten ook op! ;D
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #702 Gepost op: 21 augustus 2013, 19:14:47 »
Duh... ik maakte maar gekheid.  :P
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #703 Gepost op: 21 augustus 2013, 19:19:26 »
Pffff..... gelukkig  :o Ik dacht al dat je aan mijn bouwkwaliteiten ging twijfelen. :P
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #704 Gepost op: 25 augustus 2013, 19:49:19 »
Wat heb ik zoal gedaan de laatste dagen? Nou eigenlijk best wel veel en daarom is het de hoogste tijd om weer eens een update te doen.
Ik heb besloten om maar eens aan het water in de haven te beginnen. Dan moet ik eerst de palen van de steiger neerzetten en de helling van de werf zover afmaken dat het water er “tegenaan” kan staan.
Ik start met het uittekenen van de palen waar de steiger op moet komen. Ik maak ze van een stokje die je bij de planten moet steken. Het stokje is ongeveer 6mm rond. Lijkt me een prima maat. Ik “leen” even zo’n stokje bij mijn vrouw. ;D Die heeft er toch zat.
Dan moet ik een heleboel gaatjes boren en die moeten echt netjes recht omdat anders de palen schots en scheef komen te staan. De op maat gezaagde stokjes lijm ik in de gaatjes met een druppie houtlijm. Ik heb heb klein kartonnetje haaks afgeknipt om de paaltjes mee recht te zetten.
Nu ik alle bootjes heb kan ik ook daar een indeling van maken. Ik teken van alle bootjes de omtrek op de plek waar ze moeten komen en snij deze omtrek in met een breekmesje. Daarna peuter ik binnen de lijntjes het “water” weg zodat de bootjes in het water komen te liggen in plaats van er op.
Vandaag even naar de haven in Scheveningen geweest om te kijken wat de kleur van het water in de haven nu precies was. Het kwam er op neer dat het een beetje bruin/grijs/groen en dan heel donker was. Niet echt simpel dus. De proefstukjes die ik had gemaakt was veel meer blauw/grijs en die lijken er echt niet op dus we gaan maar lekker opnieuw creatief zijn met kleuren met in mijn achterhoofd de kleuren van de haven.
Tijdens het eten kan de verf mooi drogen en na het eten ben ik nog even naar boven vertrokken omdat ik wel erg graag wil weten hoe het geheel er uit ziet met een glanslaagje er over. Ik probeer een glanslak op water basis. Lekker snel droog zodat ik er vanavond nog een laagje op kan zetten. Ik denk dat het resultaat bij een paar lagen mooier is omdat er dan meer diepte in komt. Ik moet zeggen dat het resultaat niet onverdienstelijk is. Hier komen een paar foto’s met een beetje strijklicht zodat de rimpels in het water goed te zien zijn. Er zitten nog wel witte plekken in omdat de lak nog nat is.
Op deze foto is de overgang naar de helling ook goed te zien maar het gaat natuurlijk om het water.
Het eerst zwerfvuil in de vorm van twee (over boord gegooide) tonnen worden in de nog natte lak gedrukt. Later nog een beetje roest er over.
Wordt vervolgd .....
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #705 Gepost op: 25 augustus 2013, 20:08:03 »
Beste Pierre,
Je hebt schitterende vorderingen gemaakt! Gefeliciteerd. ;)
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #706 Gepost op: 25 augustus 2013, 20:09:19 »
Sprakeloos!
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #707 Gepost op: 25 augustus 2013, 20:13:42 »
Je heb daar in Scheveningen wel heel goed naar de kleur van het water lopen kijken. Ziet er heel erg echt uit.
Offline hadeha
  • Amsterdam
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #708 Gepost op: 25 augustus 2013, 20:28:53 »
vind het tot nu een mooi gemaakt geheel
en steek een paar dingen op hoe het gemaakt wordt
met vriendelijke groeten
hans
spoorbaan
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #709 Gepost op: 25 augustus 2013, 21:06:18 »
Ik vind het er fantastisch uitzien kan ik ook in mijn toekomstige haven gebruiken.
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #710 Gepost op: 25 augustus 2013, 21:19:19 »
Het blijft een kunstenaar he.... Ziet een tv carriere ala Bob Ross voor zich maar dan met Pierre  :D
Fantastisch.
GGoos
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #711 Gepost op: 26 augustus 2013, 07:59:21 »
Heel erg mooi. Je bent een echte inspirator voor mij. Heb al vele dingen in mijn geheugen opgeslagen zodat jouw tips ook bij mij ooit toegepast kunnen worden.
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #712 Gepost op: 26 augustus 2013, 09:52:21 »
Sprakeloos!
Ik sluit mij bij iedereen aan.
Je water is bijzonder gelukt.
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #713 Gepost op: 26 augustus 2013, 12:51:55 »
Dank je wel allemaal. ;D
Deze week doe ik niet veel meer aan mijn baan. Ik ga verder met het keukentje van mijn kleindochter en een tv in mijn caravan zetten.
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #714 Gepost op: 26 augustus 2013, 12:59:54 »
Na een zondagje varen op het IJsselmeer kan ik eigenlijk geen water meer zien maar hier heb ik toch wel even van zitten genieten omdat ik geen deining er bij voelde.  :D
Straks tegen de kademuren nog wat groene alg en sporen van waterstanden.
Die tonnen gaan ook het sfeertje compleet maken en de helling met heel veel troep....... nou ja tegen die tijd zien we wel weer hoe het allemaal gaat worden.
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #715 Gepost op: 26 augustus 2013, 16:43:07 »
Een TV in je caravan zetten? Jij was toch niet van de TV’s in de caravan?!
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #716 Gepost op: 27 augustus 2013, 00:38:12 »
Klopt ...  maar mijn vrouw is om (en de baas) dus .......... komt er een tv.
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #717 Gepost op: 27 augustus 2013, 12:04:22 »
Ik heb nog eens goed naar dat water van je gekeken (en ik overdrijf niet graag) maar het ziet er een beetje uit als een 17e-eeuws meesterwerk. Komen er nog laklagen overheen of is je water nu klaar?
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #718 Gepost op: 27 augustus 2013, 12:49:54 »
Ik heb het water ondertussen gisteravond nog twee keer gelakt en daar laat ik het bij. Ga me na de vakantie werpen op de steiger. Da's weer een mega klus met vuurpijlen, lucifers, roerhoutjes en satéprikkers! En dan de kade muur een beetje pimpen met trappetjes, roestige ringen, lekkende afvoerpijpjes, oude autobanden enz.  ;)
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #719 Gepost op: 27 augustus 2013, 13:26:17 »
Zou ik wel proberen tijdens de vakantie een beetje af te vallen, ben bang dat een steiger van dergelijke constructie  niet veel kan hebben :)
Het belooft wel weer heel wat, hoop dat je er nog aan kan beginnen voordat ik weer op vakantie ga.
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #720 Gepost op: 27 augustus 2013, 15:54:02 »
Ach Tom ... als je er maar genoeg van gebruikt ...  en veel lijm ;D
Wanneer ga jij vertrekken Tom en waar gaat de reis naar toe?
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #721 Gepost op: 27 augustus 2013, 16:11:04 »
Op een donderdag en we gaan weer naar Griekenland.
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #722 Gepost op: 27 augustus 2013, 16:17:24 »
...wéér op vakantie ga!
Hij is nèt terug!  :o
GGoos
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #723 Gepost op: 27 augustus 2013, 16:35:12 »
Je hebt luxe paarden en werkpaarden  ;D
Wat het water betreft, je schijnt ook iets van hars ervoor te kunnen gebruiken. Heb er geen ervaring mee, enkel van horen :)
Re: Baanbouw Pierre
« Reactie #724 Gepost op: 27 augustus 2013, 16:45:50 »
Eigenlijk ben ik natuurlijk stik-jaloers op Tom... én op Pierre want die gaat binnenkort ook weer op stap met z’n pretpakket van CanalDigitaal.
Hars of bootlak... wat wel bijzonder is aan Pierre's modelbaan (en hierna hou ik op met slijmen) is dat er verschillende plekken op zijn baan zijn met een heel eigen thema en een heel eigen sfeertje... de variatie is groot.
