Auteur Topic: Miniatuur draadloos camera-tje.  (gelezen 94105 keer)
Re:Miniatuur draadloos camera-tje.
« Reactie #75 Gepost op: 1 juni 2011, 11:26:56 »
Piet,
Slapen doe ik 's nacht en ben op de hoogte hoe het een en ander werkt, geloof mij. :-*
zo niet, dan pak ik mijn knuppel. >:( (zie boven)
Ben net door 30 dozen heen gegaan op zoek naar een 10 meter lange gold plated videokabel met cinch pluggen.
Vond toevallig nog een gadget, mini camera. Zal er straks een foto van plaatsen. :D
Wordt lachen dus.
« Reactie #76 Gepost op: 1 juni 2011, 11:41:49 »
Welk model heb je besteld?
Oeps,
Vergeten een antwoord op je vraag te geven, bij deze.
GUNCAM + 8GB
Kenmerken en technische Data:
    Bildoplossing 1280?1024 Pixel
    Videopisc 720?480 Pixel
    30 frames per seconde
    Opname tot 2 uur met 270 mAh Lithium Polymer Akku
    tot 200 uur standby
    Mikrofoon voor geluidsopname
    USB poort
    voor SD-Kaarten tot 16 GB
    Plug&Play via USB
    Afmetingen: ca. 50 x 32 x 12 mm
    Gewicht: maar 15 Gramm
Leveromvang:
    GUNCAM - de kleinste videokamera ter wereld
    USB-Kabel
    Nederlandse bediening
Piet
« Reactie #77 Gepost op: 1 juni 2011, 13:36:53 »
Ah je had weer bijdehandjes bij het ontbijt..........
Ik vermelde dat om te accentueren dat het geen live beelden zijn.
Zoals met die draadloze-cam.
En niet om jouw kennis in twijfel te trekken.
grt P.
« Reactie #78 Gepost op: 1 juni 2011, 15:00:17 »
Hoi Piet,
Zo vat ik dat niet op hoor, we kennen elkaar nu wel een beetje.
Deze middag nog eens bezig geweest met de draadloze camera.
Alle mogelijke storende elementen weggezet, Router en andere mogelijke zend materialen uitgezet, alleen wanneer er obstakels zijn (zoals hout) komt er ruis in de lijn-opbouw.
Wanneer de camera vrij is van obstakels en de antenne van de ontvanger en de camera een vrij veld hebben gaat het, gezien de kwaliteit van de camera (chip), gewoon acceptabel goed.
Ook nog een een vergelijking gedaan om de camera aan de tweede meegeleverde voeding-adapter te koppelen, dit maakt t.o.v. de 9 volt batterij geen verschil.
Rijden met de voedingskabel gaat niet dus heb de camera op verschillende plaatsen op het baantje gezet, maar ook dan blijft het "probleem" bestaan.
Dus in de voeding van de camera zit het ook niet. :'(
Ik ga straks de leverancier eens een mail toezenden en eens kijken of ik daar een antwoord/reactie op krijg wat er mogelijk loos zou kunnen zijn. ???
Piet
« Reactie #79 Gepost op: 1 juni 2011, 15:42:48 »
Ik blijf even door zeuren over die antennepolarisatie.
Heb je het al eens geprobeerd met aan beide kanten de antenne horizontaal, want horizontaal gepolarisserde signalen zijn minder gevoelig voor storingen door bebouwing.
Verticaal gepolariserde signalen hebben weer minderlast van regen en sneeuw.
Maar dat zal het in jouw hobbyruimte niet doen denk ik, om deze tijd van het jaar  ;D
Wat je ook doet beide kanten de zelfde polarisatie.
En de ontvanger in het midden van de baan?
Zodat de trein er rondjes omheen rijdt en eigenlijk altijd de zelfde afstand heeft te overbruggen.
Heb je dat al geprobeerd?
« Reactie #80 Gepost op: 1 juni 2011, 16:17:08 »
Heb de antenne van de ontvanger in alle mogelijke standen geplaatst, horizontaal, verticaal, diagonaal in alle windstreken.
De ontvanger op diverse plaatsen op het baantje geplaatst maar niets wat er mee opgelost kan worden.
De grasspriet op de camera heb ik zowel horizontaal als verticaal geplaatst (op momenten van antenne stand op de ontvanger) alleen moet je dit hiermee niet te vaak doen want dan is de kans groot aanwezig dat deze breekt na een X aantal keren.
Op dit moment weet ik even geen optie meer te verzinnen.
De rook komt al uit mijn oren, maar ja, dat is altijd beter als uit mijn andere materialen.
« Reactie #81 Gepost op: 1 juni 2011, 16:27:24 »
Zo zie ik er ongeveer uit wanneer ik naar de camera kijk. :(
De moed zakt in mijn schoenen, zoals de buffers aan de bakwagen. :D :D
Met deze camera heb ik de wetenschap dat hij het nooit zal doen, scheelt weer een hoop irritatie, hahahaha.
bob
« Reactie #82 Gepost op: 1 juni 2011, 18:01:52 »
Dat hadden we in je eerste filmpie gezien  ;D ;D
« Reactie #83 Gepost op: 1 juni 2011, 18:47:02 »
Beste Bob,
Vrienden maken is niet moeilijk, maar vrienden zien te behouden................ :o
Dank grote vriend, wij hebben er hier hartelijk om gelachen. :-*
Piet
« Reactie #84 Gepost op: 1 juni 2011, 21:07:55 »
Jah ik ook!!!!!
grt P.
« Reactie #85 Gepost op: 1 juni 2011, 21:13:10 »
Jah ik ook!!!!!
Goh, dat iedereen aan het lachen kan worden gebracht. ???
Nou Piet, heb jij ook eens een goede en fijne dag.
Piet
« Reactie #86 Gepost op: 1 juni 2011, 21:22:01 »
Riny speciaal voor jou wat lachende gezichten.
Maar we gaan weer
grt P.
« Reactie #87 Gepost op: 12 juni 2011, 12:46:40 »
Afgelopen Donderdag kwam de GunCam binnen.
De daarop volgende dagen geen tijd gehad om het uit te testen dus dan vandaag (Zondag) maar even heel snel een opstelling gemaakt op een oud wagonnetje waarvan de wielen achteraf vuil bleken te zijn.
Dus in het onderstaande filmpje waggelt het beeld een beetje.
Ook blijkt bij de weergave dat er te weinig licht is, dus de schoonheidsfoutjes even buiten beschouwing laten.
Er zal in de komende week wel een beter filmpje geplaatst worden, eerst nog eens wat beter de camera en het licht aanpassen.
Hier een voorbeeld van de zelfde camera maar dan met voldoende licht.
? http://modeltreinbaan.nl/
« Reactie #88 Gepost op: 12 juni 2011, 15:58:05 »
Na nog wat aan het experimenteren te zijn geweest heeft de Guncam de geest gegeven. >:(
Leverancier vervolgens gemaild dus ben benieuwd welke reactie ik terug zal krijgen.
Afwachten dus. :(
bob
« Reactie #89 Gepost op: 12 juni 2011, 20:30:23 »
Verrassend hoe zo'n vuil wieltje zulke hobbels veroorzaakt.
Het beeld is inderdaad beter, maar de scherpte verdwijnt iets verder in het beeld.
Ik heb het beeld eens stil gezet als de camera/trein een doos nadert, dan zou je toch
verwachten dat een kijker de tekst op die doos zou moeten kunnen lezen of het tijdstip op
jouw horloge.  ;D
Ik zag wel ??n van mijn favorieten Reihe 103 staan............oh die in combinatie met Rheingold rijtuigen  :P
Ook dat de camera de bocht niet direkt volgt vind ik niet fraai.
Dat is alleen mijn mening, trek het je niet aan, het gaat erom wat je er zelf van vindt.
Raar dat zo'n camera nu al de geest gegeven heeft.
« Reactie #90 Gepost op: 12 juni 2011, 20:35:24 »
Beste Bob,
Dan hebben wij de zelfde mening.
Ook deze camera verdient geen schoonheidsprijs qua prestatie.
Piet
« Reactie #91 Gepost op: 12 juni 2011, 21:26:13 »
Hoi Riny,
dat is ook wat, ge hebt ook geen mazzel met die spullen he?
Wat vervelend joh!
grt P.
« Reactie #92 Gepost op: 12 juni 2011, 21:50:23 »
Ach Piet,
Een mens kan niet alles hebben en.................. er zijn ergere dingen in deze wereld.
Soms zit het mee en meestal zit het tegen, hahahahahaha.
Gewoon blijven lachen. ;D
« Reactie #93 Gepost op: 12 juni 2011, 22:09:10 »
Maar het kost wel tijd, geld en het gevoel  dat je lekker bezig bent geweest >:(
Met groet, Roel  ;)
« Reactie #94 Gepost op: 12 juni 2011, 22:45:31 »
Beste Riny,
Jammer dat de camera de geest heeft gegeven. Zoals Roel ook aan geeft: het kost wel geld en dat mag je wel kwaliteit verwachten. Ben benieuwd naar de reactie van de leverancier.
Met groet,
Offline Ben
« Reactie #95 Gepost op: 16 juni 2011, 11:38:10 »
Beste Riny,
Met groet,
Riny hoe zijn vorderingen van het project ?
« Reactie #96 Gepost op: 16 juni 2011, 11:59:51 »
Beste Ben,
Het toeval wil dat ik net deze morgen een reactie retour heb gekregen.
Geachte
stuur maar terug, krijgt u een nieuwe.
Wordt vervolgd.
Piet
« Reactie #97 Gepost op: 16 juni 2011, 12:14:44 »
Nou dat is niet verkeerd, toch?
grt P.
« Reactie #98 Gepost op: 16 juni 2011, 12:47:36 »
Morgen gaat de camera op de post en dan weer even afwachten tot de nieuwe retour komt.
Vind het netjes dat men zo reageert, maar ja, men kent mij daar nu wel een beetje, na de nodige uiteengezette handelingen, betreffende het camera- tje.
« Reactie #99 Gepost op: 16 juni 2011, 12:58:43 »
Hmm, kapot is toch kapot???
