Auteur Topic: Miniatuur draadloos camera-tje.  (gelezen 94139 keer)
bob
Re:Miniatuur draadloos camera-tje.
« Reactie #25 Gepost op: 26 mei 2011, 19:18:18 »
De VideoSchouwTrein VST-05 van Eurailscout maakt met 3 verschillende camera-systemen
gedetailleerde opnames van het spoor.  Dus een uitdaging Riny.  :P
Piet
« Reactie #26 Gepost op: 26 mei 2011, 20:57:59 »
Kan ook een aparte videowagen maken zolang ik maar rekening houd met de vrije ruimte (Nem-Normen H0) ;D
Ja dat bedoel ik, heb je die ruimte dan?
Want zoveel ruimte heb je echt niet in H0.
En waarom naar iets anders kijken dan recht voor uit?
Het ontgaat me volledig.
grt P.
« Reactie #27 Gepost op: 26 mei 2011, 21:08:39 »
Piet,
Ruimte in of op H0 1:87 zat als men inventief is.
Jij kijkt toch ook niet alleen recht vooruit?  :D :D
Achtergrond gedachten:
Men stop de trein bij een ooit te maken stuk scenery, en laat de camera daar naar toe draaien naar het geen met wil laten zien.
Vervolgens wordt dit gecaptured, naar youtube verplaatst, en hoppa men heeft een filmpje om iets te laten zien.
Hoe simpel kan het leven zijn? ;D ;)
Piet
« Reactie #28 Gepost op: 26 mei 2011, 21:23:18 »
Nou dat zal dan wel aan mijn grote handen liggen maar ik vind het maar klein hoor!
Ja als machinist w?l!
NS heeft niet voor niets de gebogen zijruitjes uit het stroomlijn materieel gehaald.
Ja ja waar heb ik dat eerder gehoord, we gaan het zien.
grt P.
« Reactie #29 Gepost op: 26 mei 2011, 21:26:51 »
Dan jezelf maar gelukkig prijzen dat je geen N (schaal) materiaal rijd. :P ;)
Piet
« Reactie #30 Gepost op: 26 mei 2011, 21:32:45 »
Heb ik overwogen, maar ik was snel genezen.  :P
grt P.
« Reactie #31 Gepost op: 30 mei 2011, 15:30:22 »
Tussen het honden oppassen en alle andere beslommeringen getracht een filmpje te maken met de minicamera.
Nou, het eerste resultaat is KNUDDE  >:( >:(
Maar goed, morgen gaan alle deuren op slot, telefoon eruit, e-mail dicht en ik ga een op mijn gemak, zonder lastig gevallen te worden, eens verder experimenteren voor een betere kwaliteit en minder storingen.
Hier de wanhopige weergave. :( :'(
Piet
« Reactie #32 Gepost op: 30 mei 2011, 17:43:00 »
Ja dat valt tegen, zeg.
Erg onscherp h?, is daar een instelling voor?
Maar je hebt er goede hoop op dat je het verbeteren kunt?
grt P.
Offline Kees
  • WinDigiPet
« Reactie #33 Gepost op: 30 mei 2011, 18:05:24 »
Hallo Riny,
bij elk rondje wat de lok met camera maakt komt er steeds een soort alien in beeld.
Zou het kunnen zijn dat dit buitenaardse wezen door stratosferische straling het slechte beeld en de storingen veroorzaakt. ???  :-*
Gr. Kees
bob
« Reactie #34 Gepost op: 30 mei 2011, 18:45:28 »
H? Riny op m'n webcam zit een stelring waarmee ik het beeld scherper kan stellen zit dat
ook op je cameraatje?
« Reactie #35 Gepost op: 30 mei 2011, 19:33:49 »
Kees,................Bedankt. :( Nee met jouw trek je volle zalen, Pfffffffffffffft. :'( ;)
Heren,
Zoals al aangegeven, er komt elke keer wat tussen zodat je steeds afgeleid word.
Er zit een ring op de lens om scherp te stellen maar dat luistert zeer nauw op de een of andere manier, maar dat komt wel goed.
De storingen ontstaan voornamelijk wanneer de camera in een afgeschermd deel rijd, of vlakbij andere zaken langs rijd die storingen veroorzaken.
Ook de TL balken in mijn systeemplafond zullen geen goed doen en het digitaal signaal kan ook mogelijk een storende factor zijn.
Als ik op youtube rondkijk naar de mini draadloze camera hebben zij allemaal dat probleem enig zins.
Ook is de grafische kaart van de betreffende laptop ook niet helemaal lekker, maar goed alles kan niet op 1 dag, en zeker niet op een dag zoals deze weer eens is geweest.
Maar op video gebied speel ik al langer buiten en zal dit wel goed komen.
Hier mijn videokamer van enkele jaren geleden.
Hier voor vandaag de laatste.
Piet
« Reactie #36 Gepost op: 30 mei 2011, 20:43:23 »
Hi Riny,
Zit er niet een diafragma op het objectief?
Zodat je wat meer scherptediepte krijgt bij een wat kleiner diafragma?
Dat zou de kwaliteit van het beeld zeer tengoede komen, want sommige delen zijn ook zwaar overbelicht.
grt P.
« Reactie #37 Gepost op: 30 mei 2011, 21:21:21 »
Hoi Piet,
Wat verwacht je van een camera met zender voor ? 100,00?
Dergelijke mogelijkheden ken ik maar al te goed, maar dan moet dit op een dergelijke camera wel zitten, en das nie ut heval.
De set wordt geleverd met, zender, camera-tje en, jaaaaa en waardeloze batterij, das alles.
Ik zal stap voor stap alle codecs na moeten gaan voor een goede verwerking van de opgenomen beelden.
Jammer dat er geen 3 CCD schip inzit anders was het al weer een stuk eenvoudiger.
Heb wel inmiddels twee oplaadbare 9 volt batterijen met lader binnen, de Pro set, dus daar kan het niet aan liggen.
Maar morgen weer een dag, heb het nu wel gehad. :'(
Piet
« Reactie #38 Gepost op: 30 mei 2011, 21:36:19 »
Hi Riny,
Heb je al eens geprobeerd om een opname te maken door het raam heen de straat in.
Want je zou bijna denken dat de camera verziend is, het korte werk heeft ie behoorlijk moeite mee.
Zo te zien.
Maar misschien kun je de licht gevoeligheid nog ergens op de zenderprint bijstellen......?
Ja voor een 3CCD chip is het allemaal iets te goedkoop.
Ik begrijp nu eigenlijk pas goed waarom die bewakings beelden bij opsporingverzocht zo bar slecht zijn.
Maar een kennis van mij heeft dit setje op zijn camper, als achteruitrij camera, maar ik geloof niet dat die beelden zo rottig waren.
grt P.
« Reactie #39 Gepost op: 31 mei 2011, 08:43:34 »
Piet,
Er moet gewoon gezocht worden naar een goede instelling van het lensje (draaibaar).
Wanneer je deze scherp stelt op de eerste 20Cm/30Cm is het achterliggende weer behoorlijk onscherp.
Een kennis van mij heeft dit setje op zijn camper, als achteruitrij camera, maar ik geloof niet dat die beelden zo rottig waren.
Daar heb je geen negatieve invloeden van digitaal signalen, TL balken, enz die het "zenden" kunnen be?nvloeden.
Het staat daar dan ook nog eens in een vaste opstelling.
Wanneer ik de zender en de camera op een redelijke afstand van elkaar plaats en de camera beweegt niet (door het rijden), dan zijn de beelden messcherp.
Zo gauw de camera in beweging komt komen ook de "storingen" en daar hebben ze allemaal last van.
P.s. bij de meeste weergavens op youtube betreft het 2 rail materiaal.
Piet
« Reactie #40 Gepost op: 31 mei 2011, 09:08:49 »
Hi Riny,
Nee ik bedoel de scherpte, als ik het over rottig heb.
Die spikkels en spetters kan door vonkvorming komen (sleper?).
Wat ik wel opvallend vind is dat bij ongeveer 13 seconde in het laatste filmpje ik wat besturings hardware zie staan en als daar dan langsgereden wordt krijg je storingsbanden over het beeld.
Een TL zal weinig storen vermoed ik, want die draait op 50Hz en dat kan een brombalkje geven maar niet dit gespetter.
Wat zit er voor verbinding tussen camera en zender?
Je hebt toch het model met het zendsprietje direct op de camera?
Want als ik het goed begrijp heb je een camera met zender en een ontvanger, toch?
grt P.
« Reactie #41 Gepost op: 31 mei 2011, 11:22:23 »
Ik zal eens een foto maken en deze aan dit bericht toevoegen van het materiaal welke er allemaal gebruikt wordt..
Ben deze morgen nog even bezig geweest met het onderstaande als resultaat.
Heb inmiddels een andere mini-camera besteld en daar eens mee kijken of dat beter gaat.
De trafo en de 6021 hebben geen negatieve invloed, het stilstaand beeld is bij de trafo en 6021, daar staat de camera op een platte bakwagon.
Volgens de gegeven van de zender en camera zou de afstand onderling 50 meter tot 100 meter mogen zijn. :o Ik geloof daar niet van gezien de praktijk.
Wanneer er tussen de camera en zender "houtbouw" staat wordt het een rommeltje qua weergave.
Mogelijk een miskoop maar ja, een mens kan niet alles hebben.
Dit is het complete systeem welke via een van de laptops werkt.
De films op youtube zijn er ook mee gecaptured en bewerkt.
Piet
« Reactie #42 Gepost op: 31 mei 2011, 12:28:13 »
Hi Riny,
Je hebt het maar over de zender, maar je bedoelt toch zeker de ontvanger?
Deze is naar ik aanneem met een kabel aan de pc verbonden, kun je de ontvanger niet in het midden van je tafel zetten en dan met een langere kabel deze aan de pc verbinden.
En dan nog eens kijken?
De scherpte lijkt nu wel beter te zijn, of vergis ik me?
btw. jij had toch K rals, nu zie ik duidelijke C-rails?????
grt P.
« Reactie #43 Gepost op: 31 mei 2011, 13:12:59 »
Ok?, jij je zin, de ontvanger.
Ik heb in het voorgaande bericht de hardware (foto) geplaatst.
Wat dacht je van het baantje van Mitchell welke nog steeds beneden staat? ;D
Dat gebeuren zal toch eerst naar boven moeten voordat ik mijn eigen baan, met K-rails, weer op kan bouwen.
Maar ja, dat ding krijg ik in mijn uppie niet naar de bovenverdieping. >:(
« Reactie #44 Gepost op: 31 mei 2011, 14:30:03 »
Voorlopig de laatste test.
Wordt vervolgd met een andere camera wanneer deze weer binnen is.
Piet
« Reactie #45 Gepost op: 31 mei 2011, 14:31:08 »
Riny,
ik denk dat ik het weet!
ten minste als dit jouw opstelling is.
Op de foto zie ik dat de antenne van de camera horizontaal ligt en die van de ontvanger vertikaal staat.
Dat kan enorm de veldsterkte beinvloeden.
En als de veldsterkte afneemt neemt de signaal/ruis verhoudin toe.
mav meer ruis(storingen) en minder signaal.
In de hoogfrequent zender-ontvanger techniek (2.4Ghz is erg hoog frequent) is de antenne polarisatie erg belangrijk.
Dus alle antennes staan vertikaal of liggen horizontaal.
Maar niet door elkaar.
Ik ben benieuwd wat er gebeurt als je de zendantenne op de camera ook vertikaal zet.
En zet je eventuele Dect telefoon en draadloze Wifi eens uit, die zitten nl in de zelfde 2.4 Ghz band.
grt P.
« Reactie #46 Gepost op: 31 mei 2011, 14:35:37 »
Hoi Piet,
Geloof het of niet maar ook met de antenne van de camera omhoog geeft het geen verbetering.
Dergelijk situatie zijn mij bekend, ik heb ook meer dan alleen lagere school gehad,........Hahahahahaha.
Maar voor het zelfde geld had het zo kunnen zijn dat ik iets dergelijks over het hoofd zou hebben gezien.
Dus het meedenken wordt zeer zeker gewaardeerd. :-*
Piet
« Reactie #47 Gepost op: 31 mei 2011, 14:43:42 »
En andere (stoor) zenders in huis, Wifi, Dect enz.
Het kan zijn dat de hele reutemeteut op ??n en het zelfde kanaal staat te zenden, of doorspettert op een nabuur kanaal.
Ik heb begrepen dat de camera en ontvanger afstembaar zijn op een ander kanaal.
Scherper zal het niet worden maar die storingsbanden moeten er uit kunnen.
Maar ja, je hebt het al opgegeven met dit ding, schrijf je.
Jammer want dit is erg onbevredigend.
grt P.
« Reactie #48 Gepost op: 31 mei 2011, 14:44:06 »
Piet,
Nog even over de antenne stand van de camera terug te komen.
Huib Maaskant heeft hem horizontaal ingebouwd in een blokkendoos-rijtuig.
Zie Link
Wanneer je naar de onderkant van de pagina gaat zal je zien dat hij net voor de tunnelingang stop.
Waar het bij mij het ergste wordt betreffende storingen, dat is in een nagenoeg verborgen gedeelte.
« Reactie #49 Gepost op: 31 mei 2011, 14:53:23 »
Zou kunnen.
Dit is jammer genoeg niet het geval, ook daar heb ik naar gezocht maar helaas niet gevonden.
Goed lezen Piet.
Er staat duidelijk in mijn bericht "Voorlopig de laatste test", dus ben er nog niet klaar mee.
Ik kom zeker nog eens terug op deze cameraset want om nu even ? 100,00 in de kast te gooien en er niets meer mee doen.................. :o
