Re: Bad Ahrbach im Ahrtal, de treinen rijden
« Reactie #200 Gepost op: 7 juli 2017, 11:21:30 »
Ik zie het al: terravorming is helemaal jouw ding.
Het voordeel van gips (Roodband) is dat het lekker snel droogt, houtlijm en gips werken mooi samen. En van de wat meer uitgeharde delen kun je mooie rotsformaties maken.
Ziet er top uit!
« Reactie #201 Gepost op: 7 juli 2017, 13:55:00 »
Ziet er weer lekker uit Tom. Bergen maken is helemaal jouw ding. ;)
« Reactie #202 Gepost op: 7 juli 2017, 14:02:40 »
Ja Pierre, het geeft ook bergen werk  :D :D
« Reactie #203 Gepost op: 7 juli 2017, 14:12:14 »
Dat zal toch niet Tom op zo'n kleine baan? Overdrijf je niet een beetje? :P
« Reactie #204 Gepost op: 7 juli 2017, 17:28:06 »
Tom overdrijft bergen... :P :P :P
Maar serieus, het is wel zijn ding.
« Reactie #205 Gepost op: 7 juli 2017, 18:29:01 »
Er worden daar bergen verzet  :D heel productief en mooi!
« Reactie #206 Gepost op: 7 juli 2017, 23:26:53 »
Vandaag het geheel grijs gemaakt, was ook weer een berg werk  :D
Daarna eens bekeken wat er nog meer aan kleur moest komen want alleen grijs vind ik niet natuurlijke en saai.
Met wat sahara geel en donkerbruin beetje kliederen, daarna met de witkwast er overheen dan krijg ik dit resultaat.
Wel ff wat groen er bij voor het beeld.
Ben met het proefstukje wel redelijk tevreden, ga nog wel wat roest (erosie) aanbrengen
Beetje dichter bij om het geklieder beter te bekijken.
« Reactie #207 Gepost op: 8 juli 2017, 23:47:09 »
Mooi hoor. Ik vind het perspectief op de bovenste foto ook (b)erg goed werken.
« Reactie #208 Gepost op: 9 juli 2017, 09:08:05 »
Dat ziet er al gelikt uit!
Wat ik mooi vind is, dat er op het kleine plateau vlak voor de toren lijkt het alsof er klein gruis en keitjes liggen,
dat is in het echt ook zo en zou je misschien op meerdere plekken kunnen doen (afgebrokkeld gesteente).
En berg ;D je maar, als die beginnen te rollen...
« Reactie #209 Gepost op: 9 juli 2017, 14:55:41 »
Wat ik me afvraag: kun je de voor- en nadelen van het werken en het resultaat van papier-maché en gips al een beetje tegen elkaar afzetten?
« Reactie #210 Gepost op: 9 juli 2017, 16:27:17 »
Gips werkt sneller, is sneller droog, papier mache kan je dagen lang nog bewerken.
Gips kan strakker werk leveren, hoekig gesteente, iets wat met papier mache lastig is te doen.
Gips ruikt naar gips, papier mache geeft soms een putlucht.
Vandaag verder met een gedeelte berg van de buiten categorie.
Eerst van piepschuim de basis laag gemaakt, hier en daar een paar hapklare brokken er op om meer reliëf te krijgen.
Zo wordt de achterwand een beetje bergachtig, er gaan later ook nog heel veel bomen en struiken op komen.
Voorlopig de boel nu maar weer lekker laten drogen, morgen de winterschilder er op los laten.
De bomen die je nu ziet zijn nog niet geworteld, daar kan ik nog alle kanten mee op en er komen er meer bij natuurlijk.
Op de laatste foto is links de tunnel te zien, gewoon een plastiek bekertje waar een stuk uit is geknipt. Denk dat moregn of overmorgen de tunnelingan binnen zal komen, dan kan dat stukje ook afgewerkt worden.
Ga ik in de tunnel nog verlichting maken, misschien, misschien.  :)
« Reactie #211 Gepost op: 9 juli 2017, 20:04:42 »
Het ziet er weer fantastisch uit @iTom,
Ik zie dat je een styroporsnijder gebruikt. Dat vindt ik de makkelijkste manier van bergen maken en gips heeft bij mij de voorkeur boven  papier mache, gewoon omdat het lekker snel werkt.
Je hebt overigens meer verstand van bergen maken dan van fietsen in de bergen, want bergen van de buiten categorie zijn de hoogste bergen en niet de lagere bergen.  ;)
Gert-Jan
« Reactie #212 Gepost op: 9 juli 2017, 20:36:30 »
@GéJé
Ik maak inderdaad gebruik van de Proxxon styroporsnijder, zowel van de tafel- als de handsnijder.
De handsnijder vind ik overigens minder prettig werken.
Was wel benieuwd hoe snel er een reactie op zou komen want veel modelspoorhobbyisten hebben niet zoveel met fietsen of voetbal.
Was overigens vandaag en heftige rit in de Tour. De Giro voor de dames is ook weer mooi afgelopen, jammer dat we daar op TV niet zoveel van me krijgen. Ben zelf geen actief fietser of voetballer, mag er graag naar kijken.
Heb jaren over het gras gelopen met een tas vol stokken waarmee ik dan een wit balletje over verschillende afstanden in en gaatje probeerde te krijgen, helaas ook daar de top nooit bereikt.
« Reactie #213 Gepost op: 9 juli 2017, 21:10:33 »
Dat ziet er weer goed uit Tom.  ;)
Ik heb nog een tipje. Als je een berg maakt langs de achterwand is het mooier boven een kiertje open laten. Ik bedoel daar mee niet strak tegen de achterwand maar een een halve of hele cm er voor. Dit geeft een veel betere diepte werking. Als je de hele bovenkant vol zet met bomen hoeft dat natuurlijk niet. ;)
« Reactie #214 Gepost op: 9 juli 2017, 22:37:44 »
Bedankt Pierre, dat randje zit er wel, niet goed te zien op de foto maar het is ongeveer een halve centimeter.
Het loopt aan de achterkant schuin naar beneden.
Of het vol met bomen komt weet ik nog niet maar waarschijnlijk wel veel groen, het zal dus minder opvallen maar het is zeker een tip waar rekening mee gehouden kan worden.
« Reactie #215 Gepost op: 10 juli 2017, 23:01:57 »
Het was vandaag te warm en benauwd voor de winterschilder.
Wel vanmorgen vroeg de boel in de basis kleur gezet waarvan zojuist het potje is omgevallen en ik de helft over mijn zondagse werkkloffie kreeg. Nou ja, morgen de was in, het is op waterbasis.
Eerst vanmiddag mijn treinstel opgehaald, Alex (Aliebengalie) heeft de kaartjes gecontroleerd van de reizigers en gelijk de binnenverlichting aangezet. Of met andere woorden, hij heeft er poppetjes in geplakt en binnenverlichting ingebouwd, ziet er weer perfect uit.
Nog wat bomen gemaakt en kreeg een pakketje met een zakje Haribo en groen spul binnen.
Er zaten ook de wijnranken bij (vallen beetje tegen maar zijn wel een voorbeeld om ze na te maken) en een tunnelingang voor de autotunnel.
De tunnelingang op maat gemaakt en op zijn plek geplaatst, gelijk de boel er omheen aangekliedert zodat het een beetje gaat lijken op een tunnelingang. Er komt geen verlichting in de tunnel deze keer.
Alvast ook wat bomen geplant, gaatje prikken, druppie ModPodge Mat onder aan de stam en planten maar.
pssst, die boom met dat sisal om de stam is nog niet geplant, de stam moet nog worden opgedikt.
« Reactie #216 Gepost op: 10 juli 2017, 23:16:00 »
Heel mooi die bomen. Daar moet ik ook nog een keer wat mee.  :o
« Reactie #217 Gepost op: 10 juli 2017, 23:41:46 »
Die bomen zijn snel gemaakt hoor, bak met zeeschuim, takkenzooi uitzoeken en dan donkerbruin spuiten.
Vervolgens in de natte verf wat grasvezels strooien, dan laten drogen.
Bomen inspuiten met spraylijm en behandelen zoals de struiken met diverse soorten loof.
Simpeler en goedkoper kan het niet. ;)
« Reactie #218 Gepost op: 11 juli 2017, 18:28:57 »
Bomen zijn idd mooi gelukt.
Dat zeeschuim werkt erg fijn, bestel je dit ergens?
Ik had het ooit gekocht op een beurs, maar dat is al op.
« Reactie #219 Gepost op: 11 juli 2017, 20:02:10 »
Niks mis met die bomen, maar bomen op kale rotsen?  ::) Ik zeg niet dat het niet kan maar...
« Reactie #220 Gepost op: 11 juli 2017, 20:05:15 »
Dat gaat nog goed komen, er staat ook pas 1 boom vast. Wil het nu eens andersom doen, eerst boom planten dan bodembedekkers.
Stafmarklin
« Reactie #221 Gepost op: 12 juli 2017, 13:46:17 »
Het voordeel van gips (Roodband) is dat het lekker snel droogt.
Toch 2 vraagjes: =Roodband gips of is het een soort finisher van Knauf?
Tom, die ruïne, is die van Noch? Vind die trouwens prachtig en dito voor jouw topic.
« Reactie #222 Gepost op: 12 juli 2017, 14:12:25 »
Roodband is een pleistergips waarin zogenaamde toeslagstoffen zijn toegevoegd die de hechting bevorderen. Het wordt voornamelijk gebruikt voor strak pleisterwerk. Geelband heeft een wat meer korrelige, fijne structuur en wordt gebruikt voor schuurwerk. Met een Enka-spons kun je een hele fijne cirkelvormige structuur aanbrengen op muren en plafonds. Fix and Finish lijkt een beetje op Roodband, maar heeft een sterk hechtende werking en daar kun je volgens mij ook blokken gasbeton mee lijmen.
Maar @GéJé is onze bouwmarktspecialist.
« Reactie #223 Gepost op: 12 juli 2017, 14:18:38 »
Kijk daar hoef ik niets aan toe te voegen, duidelijk verhaal @Wim Corduwener  Top.
@Stafmarklin
Die ruïne is van Mercury maar die maken niets meer, ooit eens gekocht in Houten, was nog geen 15 euro. Soms zie ik ze nog weleens in Houten hangen of liggen maar ik zou verder niet weten hoe je er nog aan kan komen.
Misschien heb je hier iets aan.
http://www.authentic-kit.eu/40626/40737.html
Stafmarklin
« Reactie #224 Gepost op: 12 juli 2017, 18:10:28 »
@Wim Corduwener : bedankt voor de deskundige uitleg.
@iTom : Eveneens bedankt en je maakt er weer een prachtstukje van.
