Auteur Topic: Vocht op Treinbaan  (gelezen 7079 keer)
Offline jaap1953
Vocht op Treinbaan
« Gepost op: 24 oktober 2014, 21:05:49 »
hallo,
Mijn Vraag:
Helaas door ruimte gebrek, heb ik mijn treinbaan in mijn schuur..,
maar vanaf oktober tot ongeveer april is volgens mijn hygrometer 80 tot 90 % vocht, ik wil eigenlijk dun plastic over de baan leggen tegen vocht, of wordt het alleen maar vochtiger..., wie heeft hier ervaringen mee, Alvast Bedankt......, Groetjes Jaap...
Re: Vocht op Treinbaan
« Reactie #1 Gepost op: 24 oktober 2014, 21:56:22 »
Jaap,
ik heb geen ervaring met een baan in een vochtige ruimte, maar weet wel dat plastic erover geen goed idee is. Warmte wil om hoog. Wordt condens aan de binnenkant van het plastic. Dit worden weer druppels, en dat loopt op je baan Dus denk dat je het alleen maar erger maakt
« Reactie #2 Gepost op: 24 oktober 2014, 22:01:08 »
Goed ventileren en eventueel vochtvreters. Elektrisch rollend materiaal niet in de schuur laten staan
« Reactie #3 Gepost op: 25 oktober 2014, 12:01:50 »
...maar weet wel dat plastic erover geen goed idee is. Warmte wil om hoog. Wordt condens aan de binnenkant van het plastic. Dit worden weer druppels, en dat loopt op je baan Dus denk dat je het alleen maar erger maakt
Rick heeft hier een punt.
Ik weet niet wat voor schuur het is maar met vochtvreters ben ik bang dat je het niet redt. Ik denk dat het beter is om (wat Rob ook schrijft) alles wat elektrisch aangedreven is van je baan te halen en naar binnen te halen. Voor de rest is het hopen dat wat achterblijft in de schuur het zal volhouden.
« Reactie #4 Gepost op: 25 oktober 2014, 13:26:06 »
Of een oud een laken, dat zweet niet.
« Reactie #5 Gepost op: 26 oktober 2014, 14:48:13 »
Airco zou ook kunnen is ook droge lucht, vochtvreters kan ook mechanisch zijn met die bakjes van bv Bison zal je het niet gaan redden
Offline jaap1953
« Reactie #6 Gepost op: 28 oktober 2014, 14:44:07 »
Hallo Allemaal,
Bedankt voor de Tips,
Ja, natuurlijk haal ik zo veel mogelijk uit de schuur, en berg het op in mijn kamer waar normaal vochtig is, en ga weer omstreeks april weer beginnen..., groetjes Jaap..
Offline Frans
« Reactie #7 Gepost op: 3 januari 2015, 15:26:18 »
Beste Jaap,
Ik ben nog meer een paar dagen lid van het forum maar vind het geweldig om te zien (lezen) waar andere spoorliefhebbers allemaal mee bezig zijn. Ik schrok van jouw baan in de schuur.  Vocht is voor het gevoelige spoor materiaal en materieel heel slecht! Zowel voor de elektronica als voor het fijne metaal van Loks en wagons.  Ik heb mijn materieel een aantal jaren op moeten bergen, heb dat naar mijn idee heel netjes gedaan in een droge ruimte in huis, en toch is er 1 lok waar uitwendig een heel weinig roest is ontstaan.
Ik heb geen idee hoe groot jouw baan is, maar ik zou zeker proberen het geheel binnenshuis op te slaan. Kun je de tafel modulair opbouwen en de poten demonteren?  Ik heb zelf een vrij kleine baan van 185 bij 122 cm maar heb van te voren wel gekeken of ik deze als 1 geheel naar beneden kan krijgen. De poten zijn demontabel en als ik de baan opbouw niet hoger maak dan 40 cm kan ik alle draaien maken die nodig zijn om de baan als 1 geheel beneden te krijgen. Ik heb een aantal latjes aan elkaar gezet en deze simpele 'doosachtige' constructie van 185 x 122 x 40 cm gebruikt om dit te bekijken.  Neem eventueel een aantal bamboe staken of PVC leiding om deze 'doos' te maken. Het maakt niet veel uit wat je gebruikt. Deze constructie is licht en makkelijk hanteerbaar. Blijkt de trapleuning 'in' de 'doos' te komen dan is de simpele conclusie dat je de draai niet kunt maken met de echte spoortafel...
Succes, en.... wees alsjeblieft voorzichtig met je mooie spullen!!
Mvg, Frans
