Auteur Topic: nieuwe aanwinsten Opa-Bullcat  (gelezen 136268 keer)
Re: nieuwe aanwinsten Opa-Bullcat
« Reactie #250 Gepost op: 8 april 2014, 21:28:09 »
Hans, ik heb ècht geen flauw benul.
Wat kost dit sprotje nou... bij benadering ?
« Reactie #251 Gepost op: 8 april 2014, 22:18:27 »
met rails en de centrale en decoders poe daar vraag je me wat, denk een 20 K zo ongeveer, staat nog zat wel in de doos dus :( alleen de rails in de kast is al 27 x nieuw waarde van 120 lengte zal ongeveer 300 euro zijn, ehhh zoiets ongeveer plusminus dus.
Man je loopt echt leeg op internet hoor :D :D :D
« Reactie #252 Gepost op: 8 april 2014, 22:38:11 »
Ach Hans, als je maar lol hebt!  8)
« Reactie #253 Gepost op: 8 april 2014, 22:40:51 »
Wim moet kunnen vroeger lang zat elke cent 5 x omgekeerd, en ben niet te rot om dingen weg te geven, gelukkig kan ik het allemaal nu wat makkelijker doen, en mee nemen kan ik het allemaal toch ook niet.
« Reactie #254 Gepost op: 10 april 2014, 12:59:25 »
ZO vandaag weer een enveloppe uit turkije binnen gekregen met wat spulletjes erin voor later, veeeeel later :)
« Reactie #255 Gepost op: 10 april 2014, 16:42:12 »
Mooi hoor, zoiets zoek ik ook nog!
Maar, wat is het eigenlijk?  :o
« Reactie #256 Gepost op: 10 april 2014, 17:05:42 »
Wat wil je weten Wim, links is magneetjes om huisjes in elkaar te zetten en dan te verlijmen, midden is een bakje om spul tussen de rails te krijgen en rechts is afstands houders om rails net de hoek om te krijgen :)
« Reactie #257 Gepost op: 10 april 2014, 17:14:33 »
Ah... Zoiets heb ik geloof ik al, maar dan in de vorm van zogenaamde lijstklemmen.  8)
« Reactie #258 Gepost op: 12 april 2014, 21:10:29 »
Zo vandaag alweer een pakje :S nou ja pakje wwnbeiwvenbuspakje wat niet in de brievenbus past, doen ze goed bij TNT :D
7 wisseltjes voor rangeerbaan
« Reactie #259 Gepost op: 12 april 2014, 22:19:50 »
Wordt dit schaduwstation-spul of in het zicht?
« Reactie #260 Gepost op: 12 april 2014, 22:40:26 »
Hallo Wim dit word schaduw station/rangeer spul denk ik, in ieder geval niet op de hoofd lijnen daar komen die roco wissels die ik ook heb.
« Reactie #261 Gepost op: 13 april 2014, 00:22:00 »
...en je hebt rails die in het zicht liggen dan allemaal in dezelfde kleur. Je moet alleen nog wat wisselaandrijvingen scoren.  :)
« Reactie #262 Gepost op: 13 april 2014, 09:23:26 »
Alle rails zit nog in dozen/kokers Wil, die zoek ik tzt wel uit, en de wissels worden via servos aangedreven en ja daar heb ik er wel een paar van ondertussen :)
« Reactie #263 Gepost op: 13 april 2014, 10:14:08 »
Is het niet een stuk makkelijker om de wisselaandrijvingen uit het zicht gewoon standaard te gebruiken Hans? En ik denk ook goedkoper.
« Reactie #264 Gepost op: 13 april 2014, 13:26:59 »
Pierre zo duur zijn die servotjes ook weer niet, en een OC32 zijn ook de kosten niet en kunnen 32 wissels op, ehh volgens mijn info dus.
En ik heb ook bergen wissels met aandrijving en die wilde ik er zelfs afslopen tzt,
Ik zit nu eigenlijk met een ander dilemma, heb ergens op een forum een baan gezien die wel 2 meter de licht in ging met bergen enzo, dus vroeg ik  mezelf nu eigenlijk iets af, ik wil voor de canon slingeren en er ook boven op rijden, maar bergen hebben ook wel wat, zou ik bergen kunnen maken in een amerikaans landschap, en hoe daar mag je die bergen maken ook, en hoe kleed je de achterkant aan je moet wel in de berg kunnen komen lijkt mij, dus moethet niet tegen de muur aan worden gebouwd lijkt mij. en wat en hoe doe je het met blokbeveiliging in die berg, of maak je van 1 bergspoor een heel blok :s
ik zit dus nog steeds een beetje te denken en te klooien hier, ik weet nu wel dat er in het midden maar 1 druppel komt daar kan ik namelijk op de grond een lusmaken voor mijn LGB baan zonder dat ik er last van heb tijdens het staan/lopen.
word vervolgt :)
« Reactie #265 Gepost op: 13 april 2014, 14:20:31 »
Volgens mij heeft de OC32 32 inderdaad 32 uitgangen maar heb geen twee uitgangen nodig voor 1 servo/wissel?. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er totaal geen verstand van heb.
Als je wissels hebt met aandrijvingen zou ik die zeker compleet laten en gebruiken voor de overdekte sporen. Het is nogal een geknutsel om daar servo's te plaatsen. Je kan er vaak slecht bij. Bovendien zie je er niets van of de wissel netjes langzaam of met een klap om gaat. Het gaat er alleen maar om DAT hij om gaat. ;)
« Reactie #266 Gepost op: 13 april 2014, 15:20:07 »
Hoi Hans, vergis je niet met servo's plaatsen. Lijkt eenvoudig, maar daar komt toch nog wel wat bij kijken. En je hebt veel servo's nodig. Die dingen komen ook vaak op plaatsen waar je moeilijk bij kunt. Pierre gaf dat min of meer ook al aan.
Bij mijn nieuwe baan heb ik in het begin in het schaduwstation ook geprobeerd met servo's te werken voor de wissels. Ik ben er maar mee gestopt. Het kostte mij veel tijd om die servo's te plaatsen en kreeg ze niet lekker in beweging. Die dingen zaten ook op onhandige plaatsen. Hier zal mijn leeftijd ook wel meespelen  :D. Deuren van een locloods heb ik wel met servo's laten werken en dat ging goed. Daar kon je lekker vanaf de werktafel aan werken.
Dit was zomaar even een gedachte, Hans. Heeft verder geen status.
« Reactie #267 Gepost op: 13 april 2014, 18:54:23 »
de servo's in het schaduwstation komen gewoon op de plaat te staan, en er zit 40 cm tussenruimte boven het schaduw station en volgende plaat dus leek me dat tl
 och voldoende ruimte om erbij te kunnen ?
een servo heeft maar 1 commando draad dus kan je 32 servos op een OC32 aansluiten, en anders heb ik ergens wat verkeerd gelezen erover.
Maar we gaan het allemaal zien Roel, ik ben nu meer met de canon en de berg bezig hoe hoog en of het kan in amerika :)
« Reactie #268 Gepost op: 13 april 2014, 21:40:28 »
Ik wil je ook niet ompraten hoor Hans ik hoop alleen dat je het niet onderschat. ;D
Mijn servo bediening werkt met 3 draadjes. :)
« Reactie #269 Gepost op: 13 april 2014, 21:58:35 »
Ja dat klopt ook wel die 3 draadjes Pierre, de plus de min en de co0mand draad :D en die derde gaat naar die OC32
Maar Pierre we gaan het allemaal beleven hoor :D nog 2 weken dan is vergunning uit de gevaren zone :)
« Reactie #270 Gepost op: 13 april 2014, 22:05:09 »
Als dat ding op het dak staat ga je zeker als eerste die drie draadje op een servo aansluiten?  :D Strak plan Hans!
« Reactie #271 Gepost op: 13 april 2014, 22:08:53 »
Nee dan ga ik eerst 40m2 gamma blauw leggen onder het laminaat :D
« Reactie #272 Gepost op: 13 april 2014, 22:23:27 »
En wat er over blijft van die blauwe platen kan dan weer onder je rails. Of leg je daar niets onder?
Nog twee weken mondje dicht dus Hans en dan is het D-Day. ;D
« Reactie #273 Gepost op: 14 april 2014, 00:06:46 »
En Hans, die 40m2 ga je die helemaal zelf leggen of huur je daar iemand voor in?
« Reactie #274 Gepost op: 14 april 2014, 09:52:27 »
Ja inderdaad Pierre mondje dicht in de buurt hier.
En Wim het is wel de bedoeling dat ik dat zelf ga leggen :( met zijn 2tjes zou beter zijn 1 zagen en 1 klikkerdeklik laminaat doen, maar ja vrouwtje zie ik daar niet toe in staat, niet in zagen of leggen, die heeft andere dingen waar ze in uitblinkt, en ach het hoeft niet in 1 dag af he ook al zou ik wel willen.
en misschien besteed ik het wel uit, komt tijd komt raad.
