Auteur Topic: Opa aan het brain stormen voor zijn baantje  (gelezen 245133 keer)
Re: Opa aan het brain stormen voor zijn baantje
« Reactie #150 Gepost op: 28 juni 2014, 20:05:07 »
Sorry pierre was je vergeten te vermelden hoe dat zou gaan.
Dat word meer de plek waar de trein terug zal rijden of een aanloop zal nemen richting plafonder komen 3 webcams onder dat deel te staan dus ik kan zien wat er gebeurt, mocht er wat gebeuren dan komen er aan de kopse kant van die verhoging luikjes zodat ik met een klem aan een steel kan ingrijpen.
Ik had ook al zitten denken om de bovenkant los te maken, maar dan zit ik dus met het laminaat wat daar ook op die deksel komt te liggen, dan moet ik dat laminaat vastleggen en doorzagen waar een deksel zit. en nee er komt geen plexiglas in, weten jullie wat dat kost, zo dik om op te lopen :(
al de webcams komen op een tv te staan via "xeoma" als weergave programma de tv is verbonden met een aparte windows pc, die hoeft dus alleen maar de webcams weer te gaan geven.
« Reactie #151 Gepost op: 28 juni 2014, 20:13:40 »
Ja sorry Pierre, ik zat me er weer tussendoor te bemoeien en dan raakt die Hans een beetje van de leg.
• een afzuigkap inbouwen
• laminaatvloer leggen
• tafelpoten zagen
• een website (laten) bouwen
...het is natuurlijk ook niet niks.  :o
« Reactie #152 Gepost op: 28 juni 2014, 21:03:34 »
Wacht maar af Wim als je de leeftijd der sterken bereikt hebt dan moet alles slow en traag, en het liefst 1 ding tegelijk :D :D
« Reactie #153 Gepost op: 28 juni 2014, 21:32:41 »
Zeg Opa Hans... ik geloof niet dat wij in leeftijd nou zo héél erg veel verschillen.  ::)
Oké, oké: 62 is natuurlijk niet niks!
« Reactie #154 Gepost op: 28 juni 2014, 21:38:27 »
het scheelt toch Wim, LOL :D :D
« Reactie #155 Gepost op: 28 juni 2014, 21:49:48 »
Misschien een domme vraag Hans maar ... hoe maak je de rails dan schoon daar onder de vloer? Dat je met een stok de loc die niet wil rijden een zetje geeft door een luikje begrijp ik wel maar een storing in een wissel of een vuile rails is toch een heel ander verhaal. Volgens mij kan je er dan met je armen in zo'n diepe ruimte met geringe hoogte niet bij komen. :o Maar niet te spreken over het vervangen van een rails of wissel.
« Reactie #156 Gepost op: 28 juni 2014, 22:09:37 »
Hallo Pierre, ik heb hier een rail slijp loc dus dat schoonmaken is het probleem niet zijn , maar je hebt wel gelijk wat die wissels betreft, dat word dus aan de zijkant waar ze zitten iets van een luik, misschien moet ik die hele vloer maar schrnierend maken aan de muur, zodat die tenminste een klein stuk omhoog kan, gelukkig kunnen de wissels recht standig tussen de rails uitgehaald worden dus dat scheeld.
Hmmm mensen dienog meer problemen zien aan mijn verhoogde vloer idee ?
« Reactie #157 Gepost op: 28 juni 2014, 22:28:55 »
Ja ... ik denk dat een scharnierende of uitneembare vloer/luik wel eens een goede oplossing kan zijn Hans. Dat geeft in ieder geval wat meer speelruimte in geval van nood. ;)
« Reactie #158 Gepost op: 28 juni 2014, 22:46:26 »
Ja ik denk inderdaad dat ik de hele vloer maar scharnierend ga maken, een luik zit altijd op de verkeerde plek :D
Nu nog even nadenken of een iets om de vloer omhoog te krijgen zonder veel kracht. katrollen gaan het niet worden in ieder geval anders kom ik in de knoop  met mijn stijgende baan.
« Reactie #159 Gepost op: 29 juni 2014, 10:42:50 »
Het voordeel van katrollen is wel dat de kabels om een hoek kunnen lopen Hans.  ;D
« Reactie #160 Gepost op: 29 juni 2014, 10:56:12 »
Ja dat snap ik, ik had dit alleen eerder moeten weten, de oude gewichten van de ramen voor zijn de container in verdwenen :(
ik denk dat ik een klep maak bij de wissels daar zouden de problemen op kunnen treden.
« Reactie #161 Gepost op: 29 juni 2014, 13:35:26 »
...de oude gewichten van de ramen voor zijn de container in verdwenen...
Een oudijzerboer betaalt daar nog wel wat voor.
Maar, contragewichten kun je gemakkelijk zelf maken; al neem je zakjes zand. Dat dezen ze vroeger in de ballonvaart ook.  :)
« Reactie #162 Gepost op: 5 juli 2014, 22:05:37 »
Moooooooiiiiiiii.
Zijn we er klaar voor? wel ik nog net ff niet :) vandaag 11 pakken laminaat gelegd in mijn ruimte :) maar ben nu aan het verhoogde bureau toe, ja mijn bureau/werkplek/knutselgebeuren bedrijfsruimte(minimaal) komt boven op een ovaaltje te liggen, een dubbele keerlus zonder keerlus gebeuren, ik zal morgen eens wat posten zoals ik het in gedachten heb allemaal :)
Nu ff geen puf meer voor ben versleten zo ongeveer :) en ik heb geen haast er ligt een stapel platen en vloerdelen en anders soort hout in de weg, het ligt wel op 3 hondjes dus ik kan het verrijden.
« Reactie #163 Gepost op: 5 juli 2014, 23:58:40 »
Ik wacht het vol spanning af Hans   :o
Foto's !! ;D ;D
Offline steekie
« Reactie #164 Gepost op: 6 juli 2014, 10:25:17 »
Ik zit toch ook wel iedere dag te kijken of er al wat "Amerikaans"op je nieuwe zolder rijd  :D
« Reactie #165 Gepost op: 6 juli 2014, 10:30:43 »
Ja dat idee heb ik hier ook ondertussen, wilde vandaag rail gaan leggen waar mijn verhoogde vloer komt te liggen van de baan, maar bedacht mezelf ineens dat die electrieker nog met de stroomgoot aan de gang moest daar :( vandaag dus mijn berg hout verdelen over meerdere hondjes dan is dat een beetje beter verrijdbaar.
Voor de rest kijken wat we boven kunnen doen nog meer, 1 geluk de airco werkt daar wel, in de slaapkamer zei die vanacht doe het zelf maar. wat een hitten dan zeg :(
« Reactie #166 Gepost op: 6 juli 2014, 14:52:52 »
Ok, ik zal er even wat foto's opzetten niet veel boeiends ik kan nu even niks doen de elektrieker moet de stroomgoot afmaken.
Het is op dit ogenblik eigenlijk meer het verplaatsen van de balkjes de latjes en het toekomstige plaatmateriaal voor de banen, 28 plaatjes van 9mm bij 60 bij 244, en geloof me ik weet nu al dat ik daar tekort aan heb :D
van rechts naar links en dan eindelijk is die vloer leeg. even net doen of die hondjes met planken weg is, dat witte kruis moet hij dus afmaken, dus ik ga daar mooi nog niks doen, slopers zijn het bouwvakkers :( :(
Zo Pierre ook weer tevreden :D
« Reactie #167 Gepost op: 6 juli 2014, 18:35:47 »
Nou Hans, het begin is er. Het zier er allemaal erg hoopvol uit. Komt er nog een beetje een pleisterlaag over die gipsplaten?
« Reactie #168 Gepost op: 6 juli 2014, 18:46:09 »
Nee Wim, de muren blijven zo, behalve op de plekken waar ik lucht wil hebben of bergen, het plafond is wel van een stuclaag voorzien.
En ik heb sinds zojuist tijdelijk internet via een intern access point :D de huiskamer wifi haalde het niet daarheen.
« Reactie #169 Gepost op: 6 juli 2014, 18:48:55 »
Mooi Hans,
je droom komt bijna in vervulling. Nog heel even en de eerste rails liggen.
« Reactie #170 Gepost op: 6 juli 2014, 19:05:02 »
Ik heb Apple AirPort Express en ik ben er erg tevreden over. In de USB-poort kun je een printer aansluiten om draadloos te printen en er zit een audio-uitgang op zodat je met AirPlay muziek kunt luisteren vanaf je telefoon of laptop.
« Reactie #171 Gepost op: 6 juli 2014, 19:05:49 »
Nou Rick ik kon mezelf al niet bedwingen heb dus even 2 kwart bochten neergelegd voor de maat, nee geen foto's nog was ff test stukkie, maar was verkeerde radius, moet iets kleinere bochten hebben eronder.
« Reactie #172 Gepost op: 6 juli 2014, 19:08:41 »
@Wim, die betreft iets andere zaken, mijn wifi signaal bereikte de zolder niet dus, en als het nu niet omhoog wil, dan als me router en zo boven zit ook niet naar beneden, ik ben dus nu al blij dat ik 2 netwerk kabels naar boven heb getrokken, aansluiten gebeurt alleen pas als mijn bureau staat daar, en daarvoor moet ik wel even rails leggen, nou ja even en an vloertje maken van 25 cm boven maaiveld :D
Offline steekie
« Reactie #173 Gepost op: 6 juli 2014, 20:10:48 »
Ik zie daar dan weer het positieve van:Geen last van de computer en lekker met je baan bezig zijn :P
Maar ik ben dan ook een beginnend analoog amateurtje....
« Reactie #174 Gepost op: 6 juli 2014, 20:18:23 »
Ja ik zou wel willen Theo, maar mijn bedrijf draait om internet zaken, dus dan toch maar een computer, ik wilde dus in het begin ook alleen een laptop daar tot ik op hoogte ben voor mijn bureau.
