Auteur Topic: Project Hoogveld - De bouw - Ter Ziele  (gelezen 304974 keer)
Re: Project Hoogveld - De bouw
« Reactie #150 Gepost op: 17 september 2014, 23:16:39 »
Ziet er keurig uit toch en je werkt schoon het is geen chaos bij jou
« Reactie #151 Gepost op: 17 september 2014, 23:23:37 »
Ja ziet er netes uit maar vind je die bordjes met spanning niet wat er veel te veel ;D Ok ik had er vandaag ook 1 moeten hebben, kreeg opdonder vandie fan die ik heb,220 volt, ach viel mee eigenlijk.
Maar leg jij de rails zo op het hout Jack ? of komt er nog wat demping tussen?
« Reactie #152 Gepost op: 18 september 2014, 08:18:55 »
Nee Hans, die demping ga ik niet meer gebruiken. De tramrails soldeer ik zelf met kleine printplaatjes, als er foam onder ligt dan
gaat dat iets smelten en dan krijg ik geen trambaan maar een spoedhobbelbaan *). De geluidsafname is sowieso gering en verwaarloosbaar.
*)Spoedhobbel uit het Zuid-Afrikaans betekent verkeersdrempel
« Reactie #153 Gepost op: 21 september 2014, 21:03:36 »
Nieuws uit "De Hooghveldse Courant"
B&W van de gemeente Hoogveld maken het definitieve ontwerp van het te bouwen industriecomplex bekend.
De vergunning is inmiddels verleend en de bouw vordert weliswaar langzaam doch gestaag.
Fase 2A:
Fase 2B:
Fase 2C:
Qua sporen heb ik het sobertjes gehouden, net genoeg om een goederentrein samen te kunnen stellen.
een laadspoor voor de kolen,
een laadspoor voor oud ijzer
een omloopspoor met laden en lossen in het haventje
een Bahn Betriebs Werkplaats
en een 2-tal opstelsporen.
Suggesties of opmerkingen zijn uiteraard welkom.
« Reactie #154 Gepost op: 21 september 2014, 21:20:45 »
Ik vind het er erg doordacht uitzien. Vooral hoe die tram straks vanuit het niets de baan op komt rijden. Alleen, als alles op niveau 0 dicht zit, hoe kom je dan nog bij niveau -1?
En nóg een héél klein dingetje: ik zie wisselaandrijvingen boven de baan, blijft dat zo of worden die nog onder de baan weggewerkt?
« Reactie #155 Gepost op: 21 september 2014, 21:36:26 »
Ik vind dat je keurig netjes werkt. Ziet er schoon en opgeruimd uit. De opbouw van je tafel vind ik er heel professioneel uit zien. Stak geheel zo met die schuifdeurtjes er onder en afwerkranden in dezelfde kleur.
Het plan van je B&W met "sobere" hoeveelheid spoor vind ik ook wel mooi. Zelf vind ik een baanplan met heel veel spoor ook niet zo mooi. Persoonlijk vind ik de scenery belangrijker en de hoeveelheid spoor moet daarmee in verhouding zijn voor een realistisch beeld.
De aandrijvingen van die wissels kan je omkeren zodat ze uit het zicht zijn. Lijkt mij persoonlijk iets mooier.
« Reactie #156 Gepost op: 21 september 2014, 21:46:43 »
Netjes Jack en zo opgeruimt, was hier ooit ook zo :) ik heb net als Wim ok en klein vraagje, ik zie op de eerste foto links boven in 2 sporen, waarvan er 1 op -1 blijft en de ander gaat omhoog, waar komt die 2de ineens vandaan of splitst jej trambaan zich vlak voor het stijgen in 2 sporen?
Oja je mag rustig vaker foto's plaatsen hoor :D digitaal kost tegenwoordig niks meer ;D
« Reactie #157 Gepost op: 21 september 2014, 21:49:21 »
Jongelui bedankt für die Blumen en geen zorgen. De sporen heb ik even ter controle erop gelegd om te kijken of het geduldige papier ook
de werkelijkheid weerspiegeld. Zo is mijn draaischijf te groot, 40cm doorsnee waar normaal ca. 28cm standaard is dus dat
wordt marktplaats.
De wisselaandrijvingen worden uiteraard weggewerkt onder de tafel.
Wim, niveau 0 is de trambaan en is het laagste niveau. Dit is nog bereikbaar door de gaten in dat niveau vanaf de onderzijde.
Ik heb getest met mijn arm en ik kan het spoor geheel bereiken voor schoonmaakwerkzaamheden.
De eerder geplande wissels op dat niveau heb ik eruit gehaald (tip van Pierre). Er zitten wel 3 stop-blokken in het verborgen
tramtraject en dat gaat als een FiFo werken. Het eerst erin, het eerst eruit. Zo kan ik toch voor afwisseling in voertuigen zorgen.
« Reactie #158 Gepost op: 21 september 2014, 21:50:23 »
Hans, waar zie je dat 2e spoor links bovenin?
« Reactie #159 Gepost op: 21 september 2014, 21:54:51 »
Dat grijze stijgende lus die ik zie daarvoor langs loopt toch een rails, dat is van je tram neem ik aan, maar op een foto verder zie ik ineens rails op dat grijze liggen toch, dus nam ik aan dat die ook uit niveau - kwam, alleen zag ik geen aansluiting.
Of ben ik toe aan de spreekwoordelijke 2de bril? ik heb er al 1 namelijk :)
« Reactie #160 Gepost op: 21 september 2014, 22:02:22 »
Hans, pilsje van mij! mijn missie is geslaagd  :D Ik wilde wat verwarring zaaien door stiekum het spoor te laten splitsen en jij bent het bewijs dat dat gelukt is. Helemaal rechts zie je het inkomende spoor wat naar rechts afbuigt. Voor het afbuigen zit een (verborgen) wissel. (maar niet verder vertellen he  :-\)
« Reactie #161 Gepost op: 21 september 2014, 22:14:06 »
Wel lekker die pilsje die je zo links en rechts uitdeelt... gaan we die ooit nog op een viltje zien staan?  ::)
« Reactie #162 Gepost op: 21 september 2014, 22:19:06 »
Volgens mij is de schuimkraag er dan vanaf  :-X :D
« Reactie #163 Gepost op: 21 september 2014, 22:22:33 »
Jack soms lees ik spontaan het juiste of zie op foto's het onjuiste ;D ;D
Oja voor mij geen pilsje, doe maar Radler 0.o :D
ik ga weer verder als jullie het goed vinden :D
« Reactie #164 Gepost op: 21 september 2014, 22:29:16 »
Hans,
Je kunt me nog meer vertellen, maar volgens mij heeft die Limburger dat M8-verhaal een keer eerder in een van je topics gelezen.  ::)
« Reactie #165 Gepost op: 21 september 2014, 22:32:34 »
Ik zie dat extra stuk stijgende rail helemaal nie  ::) Dat grijs geschilderde stuk is toch de autobaan? Daar ligt toch geen rails op?
« Reactie #166 Gepost op: 22 september 2014, 08:04:45 »
Hans,
Ja dat heeft die ook Wim, staat paar reacties terug vermeld :)
« Reactie #167 Gepost op: 22 september 2014, 08:27:05 »
Ik kan de humor daar wel van inzien.  :)
« Reactie #168 Gepost op: 22 september 2014, 09:13:51 »
Tja GJ, ik moest ook heel goed kijken met wat Hans meende te zien. Dat grijze deel is idd straat maar Hans werd gefopt door
het 'verborgen' tramwissel en miste een railaansluiting. (dat was nou net de bedoeling  ;D)
Hans,
Hehe, dat dacht je maar. Met wonderbaarlijk technisch vernuft en inzicht kon deze Limburger dat van veraf al vermoeden  ;D
« Reactie #169 Gepost op: 22 september 2014, 10:16:59 »
POEEEEEEEEEEEEE veel slechter kon de week niet beginnen zeg ;D ;D ;D ;D
« Reactie #170 Gepost op: 2 november 2014, 20:40:38 »
Weer een klein stapje verder. Voor de verlichting wil ik een centrale klemmenkast met daarin de voedingen en verdeelpunten.
Tevens heb ik hier nog een surround setje liggen en ach, misschien ga ik ook nog wat met geluid klooien en nu kan ik Beethoven boven Hoogveld
laten klinken, of Metallica, of onweer, of vogeltjes of....?
Maar eerst hadden jullie deze nog te goed:
Ik ben er erg blij mee, ik kan nu zelfs zonder leesbril werken  :D
Ik had nog een berg met afvalhout en een krakkemikkig zaagtafeltje welke ik ga misbruiken voor mijn klemmenkast
Nu nog een deurtje, scharnieren en een magneetsluiting, maar dat is voor de volgende keer.
« Reactie #171 Gepost op: 2 november 2014, 20:55:19 »
Ik vind dat taubenblau ook wel een lekker kleurtje.
Zie ik nou dat je een kastje had zonder deuren of wat dan ook?  ::)
« Reactie #172 Gepost op: 2 november 2014, 21:54:53 »
Ja, dat was een soort krukje/zaagtafeltje/bijzetwerkbankje wat ik ooit in elkaar gezet heb maar het begon een beetje wiebelig te worden.
In plaats van de kliko heb ik er nu een klemmenkastje van gemaakt (dat krijg je als je teveel naar Pierre's updates kijkt  :D
« Reactie #173 Gepost op: 2 november 2014, 21:56:16 »
Ik bedoel de kast onder je baan, waar nu je DVD-speler in zit.
« Reactie #174 Gepost op: 2 november 2014, 22:03:40 »
Ah dat. Ik maak de baan rondom de poten dicht met 4mm MDF om een mooi afgewerkt geheel te krijgen.
Hier en daar maak ik een opening met een deurtje waar dan klemmen en printjes ed. verborgen zitten.
En ja, daar zat nog niks. Ideaal om het 1 en ander achter te verstoppen  ;)
