Auteur Topic: Project Hoogveld - De bouw - Ter Ziele  (gelezen 305001 keer)
Re: Project Hoogveld - De bouw
« Reactie #125 Gepost op: 3 september 2014, 12:35:48 »
Wim,
Dat heb ik jaren geleden geprobeerd met het vorig ontwerp wat enigszins vergelijkbaar was met dit.
De tafels waren verschuifbaar maar om een tafel te verschuiven moest ik zoveel handelingen verrichten
dat het makkelijker was om een passend opstapje te maken, dat ging een stuk sneller en makkelijker.
Onder de tafels heb je vaak een hoop spullen liggen, die moet je dan ook weer eerst verwijderen.
Het gaat ten koste van de totale stevigheid van het geheel en zoals Hans zegt, overgangen wil je zo weinig mogelijk ivm storingen.
Met 2 of 3 modules gaat dat nog wel redelijk, daarna wordt het lastiger; waar ga je ze dan heen schuiven?
Ik zou eventueel het middendeel met de stad en de vesting als module kunnen maken, zal ik eens in het achterhoofd houden.
« Reactie #126 Gepost op: 3 september 2014, 12:38:10 »
is onder het raam bij frezen en slijpen geen mooie plek voor je ?
Nee:
raam moet open kunnen
slijpen en schuren geeft stof
het rangeerterrein ligt aan de andere kant van de kamer
« Reactie #127 Gepost op: 3 september 2014, 12:41:09 »
en boven de baan tegen een muur aan geen optie zeker ? of in de berging ergens, je hoefd er normaal als je digitaal gaat rijden niet bij? dan draait alles via de pc.
Losse karretjes lijkt me ook niks namelijk weer kans op losse contacten wegens het verrijden.
« Reactie #128 Gepost op: 3 september 2014, 12:49:49 »
Dat is in elk geval een idee.
Als je alles perfect op elkaar laat aansluiten, dan zie ik geen storingen.
« Reactie #129 Gepost op: 3 september 2014, 13:42:49 »
Ik zit alleen nog een beetje te dubben waar ik met mijn bediening ga zitten.
Zelf dacht ik eraan om 2 verrijdbare wagentjes te maken, elk in één van de loopgaten.
Iemand nog suggesties?
Als je onder dat middelste deel een draaibare steun maakt met twee scharnierpunten, een soort tv-steun zeg maar, dan kan je het bediningspaneel onder die tafel door naar de gangpaden aan weerszijde draaien.
Snap je een beetje wat ik bedoel?  ::)
Gert-Jan
« Reactie #130 Gepost op: 3 september 2014, 13:50:33 »
Lijkt me wel een briljant idee. Met een soort van multikabel kun je die dan doorverbinden met je baan.
Of een lade die je kunt inschuiven.
« Reactie #131 Gepost op: 3 september 2014, 13:57:13 »
Hmmm, niet slecht. Zo'n steun is op zich wel handig. Voor de kabels maak ik me niet zo'n zorgen,
op het werk liggen genoeg industriële stekkers dat gaat wel lukken.
Een lade ook niet verkeerd.
Ik zal eerst eens een inventaris opmaken wat er allemaal bediend moet worden en hoe, kijken hoe groot en zwaar zo'n tableau moet worden.
« Reactie #132 Gepost op: 3 september 2014, 16:15:08 »
Ik heb net even gekeken: die tv-beugels waar GéJé het over had zijn volop op Marktplaats te vinden voor € 3,50 en bij kringloopwinkels kun je je slag ook vaak slaan.
Voordeel is dat ze lekker streving zijn en best wat gewicht kunnen hebben.
« Reactie #133 Gepost op: 3 september 2014, 16:30:06 »
Onze TV hangt aan zo'n geval en dat werkt prima, kan 'm naar voren halen, draaien en ook nog iets kantelen.
Er komt nu nog een ander idee opborrelen om boel in een 19" rack te bouwen (die ook gebruikt worden
bij serverkasten en patchpanelen)
« Reactie #134 Gepost op: 3 september 2014, 16:35:32 »
Met van die L-profielen en vierkante gaten erin?
« Reactie #135 Gepost op: 3 september 2014, 17:18:48 »
Die ja, heb je een aantal schuiflades boven elkaar en die kunnen ook behoorlijk wat gewicht aan.
« Reactie #136 Gepost op: 3 september 2014, 17:24:41 »
Lijkt me een strak plan Jack ;)
« Reactie #137 Gepost op: 3 september 2014, 18:00:44 »
In die schuiflades kun je je electronica ook mooi en centraal wegwerken. Het wordt dan een soort 19" audiorack, maar dan voor je treinzooi. 8)
« Reactie #138 Gepost op: 3 september 2014, 18:51:19 »
Ik kan geen server rack's meer zien hier :) ben blij dat ik eraf ben, maar waar wilde jij zo'n 19 inch kast laten Jack?
Oja ik heb nog wel bergen moeren en boutjes om servers in een rack op te hangen hier Jack mocht je die nog nodig hebben soms ? het zijn van die moeren die je vast klemt in die gaten in dat L profiel.
« Reactie #139 Gepost op: 3 september 2014, 19:15:58 »
Dank je Hans, ik ga eerst eens kijken wat er op de zaak nog allemaal voor zooi ligt.
Het heeft gelukkig geen haast.
« Reactie #140 Gepost op: 3 september 2014, 19:57:56 »
Zo'n rack kun je net zo hoog maken als je wilt. Als je 'm net zo hoog maakt als zo'n ladenblok dat je onder een bureau rolt dan lijkt me dat rete-handig.
« Reactie #141 Gepost op: 3 september 2014, 20:58:12 »
Ik had een 1/4 rack ooit hier thuis, was blij dat die weg was :D
« Reactie #142 Gepost op: 5 september 2014, 06:13:09 »
Burgemeester en wethouders van Hoogveld mogen met trots aankondigen dat de gemeente er een grote lap grond bijgekocht heeft.
De kavel is nu nog braakliggend maar daar gaat de komende tijd flink de bulldozer doorheen.
Tis toch geen module geworden, ik zag meer nadelen als voordelen. De vesting die in het verlengde komt te liggen wordt wel wegneembaar gemaakt.
« Reactie #143 Gepost op: 5 september 2014, 08:49:24 »
Wauww ... da's een forse toevoeging aan je baan. Moet je nou je hele baan opnieuw indelen of kan je hem gewoon aanpassen?
« Reactie #144 Gepost op: 5 september 2014, 10:14:37 »
Jaaaaa er is beweging in "Hoogveld" dat heb je mooi gedaan gelijk met die hemel erboven Jack, ik zit af en toe nog te denken wat ik erboven ga doen, zal wel een plank mdf worden met spotjes erin :)
Ben benieuwd hoe je nu verder gaat, oja komt er nu wel of geen schaduw station bij, en zo ja waar :)
« Reactie #145 Gepost op: 5 september 2014, 10:27:04 »
Neu hoor, dat is geheel volgens plan.
In de tekening het rose gedeelte:
Links van het rose was al klaar.
Hans, ik heb nog geen extra schaduwstations gepland. Ik heb wel al stiekum een kamerrondgang als optie ingetekend.
Of en hoe ik dat ga doen weet ik nog niet.
« Reactie #146 Gepost op: 5 september 2014, 11:21:04 »
Kijk de rondgang dus toch ik ben zo gek nog niet, en trein vertrekt links en komt rechts weer terug was altijd mijn gedachte achter een rondgang.
Je zou in die berging iets van korte opstel sporen kunnen maken Jack, dan zijn ze nog langer uit het beeld, en hebben andere treinen de tijd om hun ding te doen op je baan.
Bij je bureau, ik zou als het kan je bureau iets van de muur afhalen zodat je geen last van die rondgang hebt dus, dat is de reden dat het bureau hier 1 meter diep is, laatste 20 cm voor mijn rondgang dus.
Het is maar een idee uiteraard, een plexiglas koker zou ook kunnen, maar dan moet je het wel bereikbaar houden.
« Reactie #147 Gepost op: 5 september 2014, 19:52:53 »
Jack, erg mooi allemaal maar die masten, zitten die daar voor de vorm of wordt het een schip met volledige tuigage?
« Reactie #148 Gepost op: 6 september 2014, 07:44:39 »
Ja Hans, opstelsporen komen er ook maar lang niet zo veel. Voor mijn plan is de benaming treinbaan een understatement.
Treinen zijn maar bijzaak.
Wim, tis de bedoeling dat het schip volledig getuigd wordt. Die korte mastjes die je ziet zijn om de posities van de mastvoeten
te kunnen bepalen en de schuinte van de masten. Die worden straks als alle dekken klaar zijn vervangen door de echte.
« Reactie #149 Gepost op: 17 september 2014, 22:38:15 »
Wel veel gedaan, niet zoveel van te zien. Ik heb de opmerking van Pierre mbt de verborgen wissels ter harte genomen
en deze eruit gehaald. Tevens alle bedrading vervangen en deze gaan nu via de kabelgoot.
Tafels verder afgewerkt en ook heeft het gemeentebestuur de eerste bestekken van het stedelijk plan ter plekke bekeken en beoordeeld.
That's all folks.
