Auteur Topic: H0 bocht  (gelezen 21790 keer)
spoorbaan
H0 bocht
« Gepost op: 21 augustus 2013, 18:52:37 »
Hallo,
ik wil een  H0 modelspoorbaan bouwen maar ik zit te twijfelen of een 2 sporige 90 graden bocht past op een lengte van 1 meter
voor als jullie me niet begrijpen heb ik effe dit plaatje gemaakt
alvast dank voor de antwoorden :)
Station_Dooiland
Re: H0 bocht
« Reactie #1 Gepost op: 21 augustus 2013, 18:57:52 »
Dag 'Spoorbaan',
Het hangt natuurlijk van je rails af, met (Marklin) C-Rails kun je met R2 en R1 dit wel.
Of bedoel je met deze vraag of je treinstellen het wel aankunnen, zonder te ontsporen?
Groeten,
Jan
spoorbaan
Re: H0 bocht
« Reactie #2 Gepost op: 21 augustus 2013, 19:00:03 »
Nee ik bedoel of het gaat passen
Station_Dooiland
Re: H0 bocht
« Reactie #3 Gepost op: 21 augustus 2013, 19:01:27 »
..... Het hangt natuurlijk van je rails af, met (Marklin) C-Rails kun je met R2 en R1 dit wel .....
Zie eerder gemaakte opmerking.....
Re: H0 bocht
« Reactie #4 Gepost op: 21 augustus 2013, 19:06:35 »
Hi Spoorbaan,
Je vraagt een 90 graden bocht maar op het plaatje staat een 180 graden bocht (halve cirkel). Ik neem aan dat je dat bedoeld? Welk merk rij je en wat voor rails ga je gebruiken. Als je vaste bochten gebruikt is je vraag snel opgelost. Dan leg je een binnen en een buiten bocht neer en meet je op hoeveel plaats dit nodig heeft. Als je flexrails gebruikt kan je iedere bocht maken maar dan is het wel zo dat hoe groter de bocht hoe mooier de treinen en vooral lange wagons er door heen lopen.
Als je een buiten bocht neer legt op een meter breed zal de bocht ongeveer 90 cm worden. Dit is voldoende. Maar de binnenbocht wordt dan ongeveer 70 en dat is veel te krap. Dus ...... zal je een enkel spoor moeten maken of een stukje aan je tafel moeten zetten (als dat mogelijk is)  ;)
Re: H0 bocht
« Reactie #5 Gepost op: 21 augustus 2013, 20:16:27 »
Misschien is dit wat duidelijker.
KLIKKIE DOEN
Re: H0 bocht
« Reactie #6 Gepost op: 21 augustus 2013, 20:34:03 »
En ter aanvulling: De afstand tussen twee sporen
Re: H0 bocht
« Reactie #7 Gepost op: 21 augustus 2013, 23:28:22 »
KLIKKIE DOEN
Dit werkt wel alleen als je Märklin hebt natuurlijk. ;D
Re: H0 bocht
« Reactie #8 Gepost op: 22 augustus 2013, 00:17:19 »
Zeg Meneer Spoorbaan,
We kunnen wel allemaal tips en adviezen geven, maar waarom neem je niet wat rails en probeer het gewoon even uit... dan heb je het antwoord eigenlijk al voor je liggen. Of begrijp ik het nou verkeerd?
Re: H0 bocht
« Reactie #9 Gepost op: 22 augustus 2013, 00:48:43 »
Er zal wat merk betreft niet heel veel verschil zijn in radius.
Rocoline kent zelfs R=35,8cm, 41,96 en 48,2cm.
Ik denk dat er alleen een groot verschil zal zijn in schaalgrote, met N spoor kan je natuurlijk prima aan de maten voldoen maar met 0 of 1 zal die 1 mtr niet haalbaar zijn.
spoorbaan
Re: H0 bocht
« Reactie #10 Gepost op: 22 augustus 2013, 10:14:56 »
Dank je voor alle antwoorden, en ja ik bedoelde 180 graden.
ik heb nog geen rails gekocht en zit te twijfelen of dat past en anders zou ik naar maatje N overgaan
Maar het is me nu duidelijk dus blijf ik bij H0
Re: H0 bocht
« Reactie #11 Gepost op: 22 augustus 2013, 10:34:06 »
Als je nog geen rails hebt gekoht weet je dan wel waar je mee gaat rijden, 3 rail, 2 rail.
Is wel belangrijk dat je het een en ander op elkaar afstemt want leg je 2 rail en ga je Märklin rijden dan zal dat niet lukken.
Ik denk dat je de keuze van de rail moet maken a.d.h.v. welk systeem/merk je wilt gaan rijden.
spoorbaan
Re: H0 bocht
« Reactie #12 Gepost op: 22 augustus 2013, 11:14:38 »
waarshijnlijk 2 rail maar ik heb nog genoeg tijd om me te bedenken ::)
Re: H0 bocht
« Reactie #13 Gepost op: 22 augustus 2013, 12:09:05 »
Ik begrijp, dat het nog even duurt voor je echt gaat bouwen, en dat je nu alles aan het uitdenken ben.
Heel erg goed. Denk inderdaad dan ook goed na over de voor en nadelen van 2 of 3 rail. Niet alleen aan de kosten op dit moment, maar ook hoe ver je in de toekomst wil gaan, en of de treinen die jij wil er ook zijn in het systeem dat je kiest.
spoorbaan
Re: H0 bocht
« Reactie #14 Gepost op: 22 september 2013, 11:49:42 »
eventjes nog een vraagje.
Zou je bijv. h0 roco line rail op h0 piko a-rail kunnen aansluiten?
Re: H0 bocht
« Reactie #15 Gepost op: 22 september 2013, 12:57:43 »
Zou het niet kunnen vertellen maar als het een groot verschil is kan je er vast een verloopje voor te maken. Dan soldeer je gewoon twee stukjes van elk aan elkaar.
Maar een vraag van mijn kant. Waarom ga je twee soorten rails door elkaar gebruiken. Het is toch mooier en zeker makkelijker om gewoon bij één soort te blijven.
spoorbaan
Re: H0 bocht
« Reactie #16 Gepost op: 22 september 2013, 13:02:38 »
voor het geval ik iets verkeerds koop ;D
Re: H0 bocht
« Reactie #17 Gepost op: 22 september 2013, 13:09:47 »
voor zover ik na heb kunnen gaan, zijn deze twee systemen van dezelfde hoogte en moet het dus geen probleem geven.
