Auteur Topic: St. Barbara is voorbij, nu een nieuw begin.  (gelezen 1026404 keer)
Re: St. Barbara
« Reactie #1100 Gepost op: 24 oktober 2013, 13:41:53 »
Zo, even deze ook maar eens uit het stof gehaald.
De zomer is voorbij en ook het bedenken van wat er allemaal gaat gebeuren.
Het seinwachtershuisje stond me niet aan, te efteling achtig.
Ik wil het wildwater-riviertje op die plek wat rechter maken en iets verbreden.
Dan komt er een sruk muur langs het water (beetje idee uit Monchau) bruggetje er bij en een huis wat aansluit bij het dorp.
Even een proefopstelling gemaakt, denk alleen dat dit huis het niet gaat worden maar daar kom ik nog op terug.
Het huisje wat ik op het oog heb is deze.
Re: St. Barbara
« Reactie #1101 Gepost op: 24 oktober 2013, 15:35:55 »
Begrijp ik dat je een stukje van die berg vlak maakt om er dat huis op te zetten? Op die manier kun je nog wel wat van je bouwwerken kwijt.  :)
Re: St. Barbara
« Reactie #1102 Gepost op: 24 oktober 2013, 16:08:28 »
Nee dat heb je niet goed begrepen, dit is al een vlak stukje waar het baanwachtershuisje heeft gestaan.
Als ik al mijn bergen weghaal kan ik een jele stad bouwen maar dat gaan we dus niet doen. :D
Re: St. Barbara
« Reactie #1103 Gepost op: 1 november 2013, 16:16:56 »
Even bezig geweest met mijn nieuwe aankoop.
Vandaag alvast de paaltjes beetje roestig gemaakt.
Eerst even een malletje gemaakt waar ze in kunnen staan.
Eerst grijs geverfd.
Daarna wat roestig gemaakt.
Nu even goed laten drogen en dan nog wat verdunde zwarte en bruine verf er overheen.
Afrastering gaat bij de BW komen.
Re: St. Barbara
« Reactie #1104 Gepost op: 1 november 2013, 18:27:37 »
Ziet er al goed uit :)
Re: St. Barbara
« Reactie #1105 Gepost op: 1 november 2013, 18:56:18 »
Ziet er al lekker roestig uit Tom. ;)
 Blijven ze in deze mal staan of is deze alleen om te schilderen en plant je ze rechtstreeks op je baan?
Re: St. Barbara
« Reactie #1106 Gepost op: 1 november 2013, 19:10:38 »
Pierre, ik was van plan om ze rechtstreeks op de plaats van bestemming te plaatsen maar ik denk dat ik een latje maak zoals de verf mal/houder.
Dan komen ze om de 4cm te staan.
Het latje kan ik wel in kleur maken maar misschien ook iets laten verzinken.
Vanavond eens bekijken wat het beste uitkomt wat het is wel een rot plekkie om bij te komen.
En wat nog erger is, straks zie je er maar bar weinig van, hahahahahaha, snik.
Voordeel van deze methode is dat ik het wel lekker kan voorbereiden en als het klaar is gewoon op zijn plekkie vast lijmen.
Re: St. Barbara
« Reactie #1107 Gepost op: 1 november 2013, 20:02:53 »
Als je zo'n latje net zo behandeld als het muurtje er onder zie je er volgens mij niet veel meer van Tom. Dan lijkt het net een betonnen rand boven op de muur.
Je kan wel zeggen dat niets meer van dat hek ziet maar dat is beslist niet waar. Je moet het als geheel zien en dan maakt zo'n hekwerkje het net af. ;)
Re: St. Barbara
« Reactie #1108 Gepost op: 1 november 2013, 20:29:35 »
Kijk Pierre, daar herken ik de kenner.
Niet alles hoeft in het zicht te zitten, staan of liggen.
Een modelbaan moet ook een beetje een ontdekkingstocht zijn voor bezoekers.
Niet alleen maar kijken naar rijdende treintjes want daar is eigenlijk niet bar veel aan.
Maar de hoekjes, de plekjes, de sfeer, de nou ja je weet wel wat ik bedoel.
Gewoon genieten van wat er allemaal te zien is.
Re: St. Barbara
« Reactie #1109 Gepost op: 1 november 2013, 20:52:56 »
Lastig klusje, even een stukje uitgesneden zodat het latje er netjes in past.
Nu kan ik de paaltjes met verkorte afstand naar rechts richten en vast lijmen.
Re: St. Barbara
« Reactie #1110 Gepost op: 1 november 2013, 22:40:29 »
Netjes opgelost Tom. ;)
bob
Re: St. Barbara
« Reactie #1111 Gepost op: 1 november 2013, 22:47:43 »
Hier kan ik van genieten...................en vroeger maar poetsen op/aan m'n brommer en nu laten we het glimmende roesten  ;D
Re: St. Barbara
« Reactie #1112 Gepost op: 1 november 2013, 23:46:26 »
En dan komt het gaas werk, niet te verwarren met haast werk, dat is weer heel wat anders.
Eerst even een stuk afknippen, beetje overmaat genomen, niet voor de krimp maar om het mooi pas te maken.
Het gaas met 10 sec. lijm vastgezet aan de staanders, knijpertje drop en dan 10 sec. wachten.
Dan de hele boel weer roestig maken, lijkt nu wel een beetje te maar als het helemaal droog is, ja daar komt ie weer, gaat er waterdunne zwarte en bruine verf overheen.
Zo komt er wel een leuk doorkijkje.
En hier hoop je maar dat je niemand in het donker tegenkomt, zoek er nog een wildplasser voor.
Re: St. Barbara
« Reactie #1113 Gepost op: 2 november 2013, 08:03:44 »
Mooi Tom .... een lekker roestig hekwerkje. Dat beloofd wat. Idd misschien iets te roestig maar dat is net wat je zegt altijd nog wat bij te werken. Latje is zo ook prima. Ben benieuwd hoe het er uit ziet als het helemaal klaar is.  :)
Re: St. Barbara
« Reactie #1114 Gepost op: 2 november 2013, 09:39:44 »
Mooi hekje Tom en direct op dat plankje zetten is wel slim. Het is wat jullie zeggen, of iets van die strekking: het mooist is als je als toeschouwer elke keer weer iets nieuws ontdekt aan details. Ik vind daarom ook dat je ook op de plekjes die niet direct in het zicht zitten, niet moet minderen met detailleren.
Ik moest er ineens aan denken dat ik ooit van Preiser een setje prikkeldraad heb gehad. Volgens mij waren dat twee in elkaar gedraaide draadjes die er echt als prikkeldraad uitzag. Ik weet niet of Preiser dat nog heeft.
Re: St. Barbara
« Reactie #1115 Gepost op: 2 november 2013, 10:14:56 »
Tom,
dat werken op het latje maakt je werken een stuk makkelijker. Je kunt nu lekker op de werkbank bouwen, en geen gepriegel op de vierkante cm. Het latje is net een beton balk, en valt dus helemaal niet op.
Wat je zegt dat je er niet veel van ziet, ben ik niet met je eens. Het is een stukje wat het juist afmaakt, en een stukje realisme toevoegt.
Re: St. Barbara
« Reactie #1116 Gepost op: 7 november 2013, 00:56:46 »
Ondertussen ben ik bezig met de electra voor de verlichting.
3 verschillende spanningen, 5, 10 en 16 volt.
Eerst wilde ik alles met verschillende schakelaars aansturen zodat niet in één keer alles aan of uit gaat.
Maar ja, voor wie doe je dat, daarom de boel wat vereenvoudigd.
1 schakelaar is er dan vooor de 5, 1 voor de 10 en 1 voor de 16 volt serie.
Dan komt er ook nog een schakelaar om o.a. de ruïne mee uit te lichten via schijnwerpers.
En zoals al eerder aangegeven krijgt iedere groep een eigen kleur bedrading.
Alleen de massa blijft voor iedere groep gelijk anders wordt het een beetje lastig om de verschillende kleuren aan te schaffen.
Massa heb ik nog wel gescheiden maar zou in principe aan elkaar gekoppeld kunnen worden.
Ik heb geen ringleiding voor de verlichting, er gaat een draad van de schakelaar naar een kroonsteen en vandaar worden de diverse draden aangesloten op verdeelplaatjes waar dan de spanningsdraad op wordt aangesloten met de wel bekende stekkertjes.
Re: St. Barbara
« Reactie #1117 Gepost op: 7 november 2013, 01:15:38 »
Er staat wat op de planning voor het dorp.
Er wordt gedacht om iets te maken met enkele huizen langs het snel stromend water wat langs het spoor loopt.
Dat gedeelte ga ik dan "kanaliseren"(zo heet dat geloof ik) en aan beide kanten komt dan een afscherming met een gemetseld muurtje.
Zo'n muurtje moet dan wel dubbelzijdig zijn.
Daarom maar eens bezig geweest met het gips gieten voor bejaarden.
Eerst 1 muurtje gegoten, beetje laten drogen zodat het goed uit de mal lost.
Dan de volgende muur gieten, gips een beetje dunner maken, in de mal gieten en de eerste muur er voorzichtig opdrukken.
Natuurlijk breekt er dan net weer een klein hoekje af maar dat laat ik wel vervallen.
Tenslotte heb ik niet de hele muurplaat nodig slechts een stukje van enkele centimeters hoog.
De bovenkant van de muur moet dan worden afgewerkt, voegen in krassen en de boel een beetje afronden.
Het muurtje met 2 zijdig steenmotief.
Eventuele losse restjes veeg je er zo van af.
Nu alles goed laten uitdrogen en dan hoop ik daar spoedig mee aan de slag te kunnen.
Natuurlijk kan je ook kant en klare muurtjes tegen elkaar aan plakken, maar dan worden ze net weer te dik of zoals met gips gieten vallen ze niet helemaal strak tegen elkaar.
Re: St. Barbara
« Reactie #1118 Gepost op: 7 november 2013, 09:07:53 »
Mooi bedacht Tom. Deze oplossing heb ik nog niet eerder gezien. Dat fröbelen met gips blijft leuk. Ik ga je weer met plezier volgen en ben al weer erg benieuwd naar het resultaat van je muurtjes langs de rivier. ;)
Re: St. Barbara
« Reactie #1119 Gepost op: 7 november 2013, 13:44:00 »
Kun je dit spul ook zagen?
Re: St. Barbara
« Reactie #1120 Gepost op: 7 november 2013, 14:04:51 »
Slim bedacht!
Ik giet ook zelf van alles, maar plakte de afgietsels na het drogen pas aan elkaar.
Om de delen tijdens het gieten al op elkaar te leggen, daar was ik zelf nooit opgekomen.
Dat scheelt een hoop werk want het past ook gelijk goed. Als het droog is moet je meestal eerst schuren om het vlak op elkaar te krijgen.
Bedankt voor de goede tip!
Groeten, GéJé
Re: St. Barbara
« Reactie #1121 Gepost op: 7 november 2013, 14:07:59 »
Dat spul heet gewoon gips Wim en dat kan je ook zagen met een fijn vertande zaag.
GéJé en je hebt ook niet van die giga dikke muren of je moet iets van een vestingmuur willen maken, die mag dan wel weer wat dikker zijn.
Dan zou ik er toch voor kiezen om het op deze manier te gieten maar dan de tweede laag gips niet al te doen maken.
Ik heb nu als het ware de eerste er wat ingeperst.
Re: St. Barbara
« Reactie #1122 Gepost op: 8 november 2013, 11:46:24 »
Meestal als we ergens in Duitsland een paar dagen gaan spatzieren doen we eerst even voor een bakkie het pitoreske Monchau aan.
Het is en blijft een aandoenlijk plaatsje wat zeker op een Duitse modelbaan eigenlijk niet mag ontbreken.
Een heel plaatsje wordt wel wat veel maar een hap er uit is natuurlijk ook mogelijk.
Ik was niet helemaal tevreden met mijn baanwachtershuisje langs het spoor.
Weg er mee, daar gaat een stukje Monchau komen dacht ik.
Wat heb ik nodig, een snel stromend riviertje (ligt er al) wat dubbelzijdig stukken muur.
Eerst maar eens die muur in orde maken, gieten en aan elkaar plakken.
Dat is wordt dan wel weer een erg dikke muur, dan eerst 1 muur gieten van gips en als het uit de vorm kan gelijk wat dunner gips in de mal gieten en de eerder gegoten muur er op leggen zodat het 1 geheel wordt.
Over het resultaat ben ik beslist niet ontevreden.
De ene kant.
en de andere kant.
Wel jammer dat aan 1 kant wat luchtbelletjes zichtbaar zijn maar daar plakken we later wel weer wat groen overheen.
er is altijd en overal een oplossing voor want de oplossing licht bij jezelf.
Dan wordt het hakken en steken geblazen.
De kant waar de muren komen beetje recht maken en het riviertje een beetje uitbaggeren.
Even de troep wegzuigen.
En dan eens kijken met een proef opstelling, huisje is maar even voor het zicht.
Volgende week in Zutphen eens kijken of ik er een aardig hotel voor kan vinden, daar zal dan wel wat aan verbouwd moeten worden want het lijkt me leuk om over het water straks ook nog een erker te laten hangen.
Zo dat was het dan weer even, hoop er spoedig weer mee verder te gaan of met weer totaal iets anders want er ligt nog genoeg werk te wachten.
Re: St. Barbara
« Reactie #1123 Gepost op: 8 november 2013, 12:40:20 »
Dit gaat weer mooi worden Tom. Ik zie het al helemaal voor me.
Re: St. Barbara
« Reactie #1124 Gepost op: 8 november 2013, 12:44:23 »
Ja Pierre, ik zie het ook al alleen moet er nog wel een hotel gevonden worden en wat tijd, hahahahaha.
Maar ja die tijd dat heb ik wel zelf veroorzaakt natuurlijk, maar de tijd wordt wel nuttig besteed.
Volgende week weer voorbereidingen doen voor 30 november en 14 december workshops scenery.
