Auteur Topic: Nieuwe aanwinst(en) Wim  (gelezen 343370 keer)
Re: Nieuwe aanwinst(en) Wim
« Reactie #250 Gepost op: 10 november 2014, 01:19:38 »
Nee Pierre deze blijft loods... met interieur.
En wat het mooie is: zo'n loods zet je op een stuk triplex -als mini-module- en kun je later altijd nog bepalen waar ik 'm inpas.  8)
Misschien laat ik 'm wel aan een kant open.
« Reactie #251 Gepost op: 10 november 2014, 02:02:59 »
Lijkt me een leuk project worden Wim. Ben zeer benieuwd. Misschien kan ik een beetje van je afkijken voor de loods in mijn diorama. Die blijft ook aan één kant open  ::)
« Reactie #252 Gepost op: 10 november 2014, 18:57:45 »
Die heb je toch maar mooi binnen gehengeld...
BTW, hoe staat het eigenlijk met die oude gracht? Nog progressie gemaakt?
« Reactie #253 Gepost op: 10 november 2014, 19:06:38 »
Oude Gracht: staat even op pauze
Station: staat even op pauze
Winkelpanden: wacht op serviesgoed
Diorama 1:48: momenteel bezig met diesellocje, lantaarnpalen en slagerij
« Reactie #254 Gepost op: 12 november 2014, 11:56:13 »
Kleine update:
Mijn dakpannen 1:35 zijn binnen.
Dan denken jullie misschien: "Gaat-ie nou ook al in 1:35 zitten prutsen?" Nee, maar 1:48-dakpannen zijn lastig verkrijgbaar. Vandaar!
« Reactie #255 Gepost op: 12 november 2014, 15:17:17 »
Locloods is ook binnen:
Ziet er niet al te beroerd uit.
Aardig in elkaar geplakt; geen lijmresten of andere zooi. Tegelijkertijd is dat ook weer een nadeel, want als ik dit ding wil renoveren, dan wil ik graag alles uit elkaar hebben: raamkozijnen, deuren, dak en muren. Die grote deuren moeten natuurlijk weer langer gemaakt worden, want dit zijn typische Märklin-deuren.
Enfin, binnenkort begin ik wel een nieuw draadje: de wederopstanding van een locloods... ofzoiets.  8)
« Reactie #256 Gepost op: 19 november 2014, 17:08:35 »
In de pijplijn: Italeri 419 – Field Tool Shop 1:35
Beetje rare aankoop misschien, maar op 1:48 is er veel minder te koop dan 1:35. En ik moet nog een garage bouwen naast mijn 1:48 slagerij. Met die soldaten en dat grote olievat kan ik niet zoveel, maar de rest van het gereedschap is prima bruikbaar. En dat aambeeld kan ik zelfs in mijn 1:87 locloods gebruiken. Soms moet je wat.  8)
« Reactie #257 Gepost op: 19 november 2014, 17:22:52 »
Mooi setje toch en dat vat met hand pomp kan je altijd nog kwijt in een garage
« Reactie #258 Gepost op: 19 november 2014, 17:26:29 »
Je kunt alles toch kwijt op die 2 kerels na dan, maar zijn die niet om te bouwen naar wat anders? Armen eraf en weet ik veel wat ik Pierre wel eens zie doen :D
« Reactie #259 Gepost op: 19 november 2014, 17:36:23 »
...maar zijn die niet om te bouwen naar wat anders? Armen eraf en weet ik veel wat ik Pierre wel eens zie doen :D
Lijkt allemaal erg simpel zoals @Pierre dat doet, maar 1:35 armen vastgelijmd aan een 1:48 poppetje, dat gaat zélfs Pierre niet lukken. Dat gaat er een beetje uitzien als jouw mooie LGB-brug met een H0-trein die er overheen rijdt. Dat gaat 'm niet worden Hans!  ::)
« Reactie #260 Gepost op: 19 november 2014, 18:56:01 »
Wel een heeeel mooi setje Wim. Net wat je zegt ... bijna alles is te gebruiken.
MaVe46
« Reactie #261 Gepost op: 19 november 2014, 20:30:58 »
Ook die soldaten zijn om te scholen.
Vooral die met het petje, likje verf erover en hij is een spoormedewerker.
Die andere is ook wel wat op te verzinnen ( zo niet kan hij nog altijd op uitzending ;D ).
« Reactie #262 Gepost op: 19 november 2014, 22:04:42 »
Die 1:35 soldaten zijn alleen niet om te scholen naar 1:48.  ::)
« Reactie #263 Gepost op: 21 november 2014, 20:40:47 »
Het setje is binnen en er zaten géén soldaten bij. Ik heb blijkbaar een foto geplaatst van een ander setje. Maar dat geeft niks, want ik heb toch niks aan die soldaten.
Even om verdere onduidelijkheden uit de weg te ruimen: dit 1:35 setje is bedoeld voor mijn 1:48 diorama. Ontdek welke onderdelen bruikbaar zijn en welke niet. Als referentie heb ik er een 1:48 ventje bij gezet.
Niet bruikbaar is in elk geval het grote olievat, maar de rest kan volgens mij worden ingekort of aangepast.
« Reactie #264 Gepost op: 21 november 2014, 21:55:39 »
Mooi setje Wim. Volgens mij is inderdaad het meeste gewoon aan te passen. En dat grote olievat ...  ::)
« Reactie #265 Gepost op: 21 november 2014, 21:59:21 »
Ja?  ::)
Sorry but you are not allowed to view spoiler contents.
« Reactie #266 Gepost op: 21 november 2014, 22:31:24 »
Die olie vaten kanje toch half monteren als olie voorraad tanks
« Reactie #267 Gepost op: 21 november 2014, 22:40:37 »
Teveel gedoe Jerry en iets dat lijkt op olieopslag heb ik nog wel ergens liggen.  ;)
« Reactie #268 Gepost op: 21 november 2014, 22:54:04 »
Ja?  ::)
uheu .... ja ::) eigenlijk wel.
« Reactie #269 Gepost op: 21 november 2014, 23:03:11 »
Stuur 't wel op. Kan zó in een envelop.  8)
« Reactie #270 Gepost op: 22 november 2014, 16:36:26 »
Geweldig man. Bedankt alvast. ;)
« Reactie #271 Gepost op: 22 november 2014, 16:52:26 »
Was vandaag te druk, doe het morgen in de bus.  ;)
« Reactie #272 Gepost op: 5 december 2014, 15:42:38 »
Postbode: "Een pakketje voor Wim!"
Van Pierre (net als de foto): een kraan op een wagon van Fleishmann. Ik weet nog niet of-ie H0 blijft of dat-ie wordt getransformeerd naar 1:48.
Ook van Pierre (net als de foto): één van deze twee Lima 1200 locs. Zo'n zelfde type heb ik in het blauw van Fleischmann. Ik heb de kap er al even afgehaald om te passen, maar als ik het 1200 onderstel iets verleng, dan past-ie zó onder de BR130/230 Ludmilla van Revell.
Moet alleen nog eens uitvinden of deze diesel ooit in Nederland heeft gereden.  ::)
stafmarklin
« Reactie #273 Gepost op: 5 december 2014, 16:24:36 »
Mooie  aanwinsten Wim maar ik hoor dat je er weeral de bijl gaat inzetten....Ben benieuwd naar het resultaat. Welke schaal doe je eigenlijk? 1/48 of  1/87? :D
« Reactie #274 Gepost op: 5 december 2014, 17:18:52 »
Nou Staf, dat wordt waarschijnlijk een bescheiden ijzerzaagje. Oorspronkelijk zijn deze 3000 pk diesellocs gebouwd vanaf 1970 in de toenmalige Sovjet-Unie. Hij is dus eigenlijk veel te jong voor mijn tijdperk III (1950-1960). Maar ik vind het gewoon een beest van een locomotief.
Eigenlijk ben ik niet zo dol op de locomotieven uit de bouwpakketten van Revell omdat detaillering nog wel heel wat te wensen overlaat. Maar dit bouwpakket ziet eruit om te smullen. Bijkomend voordeel is dat er interieur in de Ludmilla zit en dat kan ik weer gebruiken om mijn locloods op te fleuren.
Overigens is dit ombouw-project nog geen project, maar een plan en dat houdt in dat-ie voorlopig in de kast gaat.  :D
