Auteur Topic: Opstartvragen betreffende het aansturen van het "spoor"  (gelezen 14152 keer)
rthuinte
« Gepost op: 6 januari 2012, 20:39:10 »
Ik ben vandaag al een poosje aan het rondspeuren op het forum, maar wellicht kunnen jullie mij sneller verder helpen, aangezien ik nog niet de juiste antwoorden kon vinden.
Ik ben momenteel bezig mijn ontwerp in de praktijk om te zetten, hetgeen betekent dat er diverse keuzes gemaakt moeten worden. Mijn spoorplan zal gerealiseerd worden met behulp van C rails. Nu heb ik 2 wissels reeds voorzien met de 74460 (wisselaandrijving) en 74490 (digitale aansturing). Echter nu heb ik gezien dat ik dit goedkoper kan realiseren met behulp van K83 modules. Mijn voorkeur gaat er nu dus naar uit om deze modules te gebruiken. Echter, ik heb electrotechniek gestudeerd (hetgeen ik nu in mijn beroep alleen op papier gebruik), en ik wil dus ook wel graag de uitdaging hebben om zelf te solderen. Ik heb daardoor diverse modules op het internet gezien, die ik zelf in elkaar kan zetten en dit heeft momenteel mijn voorkeur. Hebben jullie hier ervaring mee en zijn deze kwalitatief goed genoeg of bestaat de kans dat indien een protocol bij M* verandert wordt, ik problemen krijg met mijn aansturing?
Een verdere vraag is dat ik veel onderwerpen over het gebruik van servo's zie (mijn huidige gedachte is dat dit meer de praktijk simuleert en goedkoper is). Hoe kan ik hier het beste een begin mee maken (momenteel heb ik nog niets, dus wat kan ik hier het beste voor aanschaffen -> ook de K83 modules heb ik nog niet).
Ik weet dat dit veel vragen zijn en dat er veel antwoorden zijn, maar ik ben benieuwd naar jullie mening. Mijn motto is dan ook "wat ik doe, wil ik zo goed mogelijk doen". :-)
Alvast bedankt voor jullie reactie.
Groeten,
Groeten,
Ronald
GGoos
Re:Opstartvragen betreffende het aansturen van het "spoor"
« Reactie #1 Gepost op: 7 januari 2012, 08:26:29 »
Protocollen worden niet heel snel veranderd. Afhankelijk van welke aansturing je wil gaan gebruiken voor je baan is veel backward compatible. Zo kan je nog steeds met Delta locs op een digitale baan blijven rijden, zij het wel met enige beperking.
« Reactie #2 Gepost op: 7 januari 2012, 09:54:00 »
Ik ben vandaag al een poosje aan het rond speuren op het forum, maar wellicht kunnen jullie mij sneller verder helpen, aangezien ik nog niet de juiste antwoorden kon vinden.
Er staat op dat punt al heel wat op het forum maar begrijpelijk dat het zoeken is, dus probeer ik wat duidelijkheid te geven.
Let wel, mijn reactie is geen geschreven wet, men bepaald zelf wat men doet en uitgeeft aan kosten.
De 74490 zou ik zelf nooit gebruiken, reden:
- Het haalt, tijdens werking, vermogen van de railspanning, dus een externe magneetartikel- decoder toepassen.
- Men kan er ook niet meer bij, bij een eventueel defect, wanneer er scenery langs de sporen is aangebracht.
De 74460 zou ik vervangen voor servo aandrijving, reden:
- De aandrijvingen gaan gauw defect, tenminste, de werking van de eindafschakeling.
- Vervangen van een servo is 3x goedkoper.
Waarom in het merk M?rklin blijven hangen terwijl er vele goedkopere alternatieven zijn?
Neem als magneet artikel decoder de Viessmann 5211, voor de aanschafprijs hoeft men, in mijn viesie, niet zelf te gaan solderen cq. bouwen.
Deze werkt onder MM II dus ook met het CS.
Zoals Gerard al aangaf, M?rklin zal het Motorola protocol niet laten verdwijnen.
Wel is M?rklin bezig, of heeft dit al toegepast, om de nieuwe CS te voorzien van het kunnen werken met het DCC protocol, dus beiden.
Zoals hierboven aangegeven, zijn er voldoende alternatieven die vele malen goedkoper zijn in het totaal van hetgeen men nodig heeft.
Heb je andere vraag ook gezien en zal deze proberen te beantwoorden.
Daar is dus een forum voor, om vragen te stellen.
En een bijkomend voordeel, mogelijk dat andere leden dezelfde vragen hebben en ja, dan staat hier al weer een deel als antwoord. :-*
Bram
« Reactie #3 Gepost op: 7 januari 2012, 13:12:25 »
Voor de K83 zou je o.a. ook de DR 4018 kunnen gebruiken, hierop kun je b.v. 8 wissels op aan (sluitenhttp://www.digirails.com/modelspoor-accessoires/aansturing/dr4018-kanaals-schakeldecoder.html)
Wil je toch de wisselaandrijving 74460 gaan gebruiken dan kun je makkelijk de eindafschakelingen eruit halen (zie diverse topics hierover) en dan werken ze prima.
« Reactie #4 Gepost op: 7 januari 2012, 21:41:41 »
Er lopen op het Benelux- en het Koploperforum discussies over de DR decoders, mijn interpretatie van de decoders is dat ze op een afwijkende manier ingesteld moeten worden, dus eerst even de handleiding lezen voor de koop om te bekijken of je die methode wel "fijn" vindt.
« Reactie #5 Gepost op: 7 januari 2012, 22:48:25 »
Deze decoders zijn alleen in te stellen via een DCC compitable centrale.
Zelf heb ik ze aangeschaft, maar met mijn 6021 waren ze niet te programmeren, teruggestuurd naar Digirails en geprogrammeerd dor Digirails retour ontvangen
Bram
« Reactie #6 Gepost op: 9 januari 2012, 12:32:10 »
Hallo Tom,
Ik heb deze decoders nog niet, maar ben me een beetje aan het ori?nteren welke ik zal gaan aanschaffen. Iemand zou voor mij testen of Win-Digipet ook met de DR 4018 overweg kan en ook moet ik er nog achter zien te komen of ik de DR 4018 kan programmeren met de Tams MC.
« Reactie #7 Gepost op: 9 januari 2012, 13:06:11 »
Hallo Tom,
De Tams is volgens mij DCC compitable en daarmee kan je dan de decoders programmeren.
Ik heb een 6021 en daar is het niet mee mogelijk, daarom heb ik ze opgestuurd naar Digira*ls en deze hebben ze voor mij geprogrammeerd.
Alleen nu heb ik de boel aangelsoten volgens de handleiding en volgens hun informatie maar via de 6021 en I-train werkt het niet.
Nu even afwachten wat de oplossing van de leverancier zal zijn, ze werken best wel goed mee alleen als het niet mogelijk is om het met een 6021 centrale aan te sturen dan kunnen ze dat beter goed vooraf kenbaar maken lijkt mij.
Mocht je eventueel interesse hebben als Digira*ls het niet voor elkaar krijgt met mijn decoders dan kan je ze wellicht van mij overnemen, zal de prijs incl. verzendkosten per Pb doorsturen.
« Reactie #8 Gepost op: 9 januari 2012, 14:15:03 »
De Tams MC is multiprotocol dus dat moet werken. ;)
Vraag mij nu even niet hoe, reden: heb dergelijke decoders niet liggen dus kan dit ook niet uittesten om aan te geven hoe dit moet.
Bram
« Reactie #9 Gepost op: 10 januari 2012, 09:48:52 »
Mocht het bij mij wel kunnen dan heb ik uiteraard wel interesse, ik hoor wel van je.
« Reactie #10 Gepost op: 10 januari 2012, 09:58:30 »
Met een Tams centrale die DCC compitable is gaat het zeker lukken.
Ik stuur ze nu eerst weer op naar Digira*ls, die gaan ze nog een keer voor me programeren.
Ze hadden ze al geprogrameerd maar dan voor NS signalen met cijferbak, ik heb ze nodig voor DB signalen en dat gaan ze nu voor me programeren.
De Pb heb ik al verstuurd.
