Auteur Topic: Weisseck stopt er mee.  (gelezen 519696 keer)
0 leden en 13 gasten bekijken dit topic.
« Reactie #825 Gepost op: 18 februari 2022, 18:57:09 »
Inmiddels de onderdelen voor de nieuwe Locloods binnen en alles rustig aan afbouwen.
Servo links en rechts geplaatst, binnen verlichting en de boel aansluiten.
Licht opbrengst van binnen is matig, zal er een andere weerstand tussen zetten want het mag wel iets briljanter.
Loods vast gezet op de baan.
Binnenverlichting aan en de Loc binnen.
Straatje maken van klei lukt me niet meer, stempel kan ik niet meer goed vast houden, dan maar een oplossing zoeken en plaatje trottoir tegels leggen. Moet toch verder met de bouw  ;)
Zicht voorkant loods.
Zicht achterkant loods
De vissers hebben een goede vangst gedaan, volle manden op de steigers met de vangst.
Gaat meer om de sfeer.
Filmpje van de bewegende deuren.
« Reactie #826 Gepost op: 18 februari 2022, 19:01:39 »
Sfeervol Tom!
« Reactie #827 Gepost op: 18 februari 2022, 21:41:45 »
Wauw Tom ... wat een prachtige update weer. Haventje perfect afgewerkt. Genieten.
Tja ... dat probleem met stempelen dat is mij ook niet onbekend. Sterkte man. ;)
« Reactie #828 Gepost op: 19 februari 2022, 20:30:26 »
Hoi Tom,
Dat haventje heeft echt een mooi sfeertje. Heerlijk...
En mooi filmpje. En dan dat geluid van het diesel tanken: top!
« Reactie #829 Gepost op: 1 maart 2022, 18:48:09 »
Afgelopen dagen enorm genoten van het lekkere weer.
Gewandeld door de Biesbosch en onderweg nog een warm broodje gegeten.
Nog even aan het baantje een gezellig hoekje bij de Locomotief loods geprobeerd te maken met wat rond scharrelende kippen.
De heren vermaken zich prima en het kippen vrouwtje legt nog even uit waarom de kippen niet alleen eten nodig hebben maar ook water. Dat is nog iets voor later.
Nog even voor een waterbakje gezorgd en heeft de zus van het kippenvrouwtje even wat onkruid geschoffeld.
Inmiddels is de haan ook gesignaleerd en bewaakt zijn harem tegen de mannen op de bank.
Na een beetje schoffelen is de zus van het kippenvrouwtje weer naar elders vertrokken en zo is de rust weer gekeerd want het was wel een beetje druk geworden.
The following users thanked this post: guy1846
« Reactie #830 Gepost op: 2 maart 2022, 09:14:53 »
Dat is toch weer een lieflijk tafereeltje Tom. Jij gaat steeds gedetailleerder te werk valt me op. Mooi man. ;)
« Reactie #831 Gepost op: 3 maart 2022, 16:33:38 »
Dank je Pierre.
Ja soms wil het grotere werk even niet lukken dan maar wat aan de details werken.
Is ook altijd leuk om beetje sfeer te maken.
« Reactie #832 Gepost op: 3 maart 2022, 19:52:37 »
Helemaal mee eens Tom. Ik ken dat. ;)
« Reactie #833 Gepost op: 3 maart 2022, 22:27:44 »
Ja haar lekker zitten we gezellig buiten ,,geen eieren meer ,en nu   ;) ,,droog brood
« Reactie #834 Gepost op: 4 maart 2022, 11:06:42 »
Henkiehenk,
begrijp niet helemaal wat de bedoeling is van jouw reactie.
Offline Henry
« Reactie #835 Gepost op: 4 maart 2022, 11:54:15 »
Levendig tafereeltje, geeft mooie sfeer Tom.
« Reactie #836 Gepost op: 4 maart 2022, 14:13:51 »
Realistisch zoals het is ,,,zitten de heren bij te komen buiten van het werk   ,,geen eitje voor ze meer nu de kippen vrouwtje weg is ,, dat bedoel ik
« Reactie #837 Gepost op: 15 maart 2022, 22:04:02 »
Van de week een Italiaanse ketelwagon van Roco onder handen genomen.
Wat is dat toch een troep dat Soda-caustica (is dat niet Natriumhydroxide ?) en in de jaren '50 namen ze het in Weiisseck ook niet zo nauw met de staat van de wagons.
In het havengebied eens geprobeerd om de achtergrond uit te voeren met wat printjes.
Deze op foamboard geplakt en uitgesneden.
Voorlopig maar eens kijken of het wat is of dat er toch iets met reliëf gebouwtjes moet worden gewerkt.
Van een hoger standpunt.
Van uit mijn zittend standpunt  :)
Verder bezig geweest met een ketelwagon en de airbrush, is toch wel heel wat anders dan met de gewone kwast.  :)
Wagon laten drogen en dan met wat poeder beetje verder bewerken.
« Reactie #838 Gepost op: 16 maart 2022, 10:13:56 »
Het is lastig om plaatjes te vinden met het juiste perspectief Tom. Op de meeste foto's lijkt het wel of de straat te snel taps toeloopt naar beneden. Het is kunst om plaatjes te zoeken van straatje die laag zijn gefotografeerd. Dit werkt wel bij een smal steegje of straatje.
Of doorkijkje.
Je moet in ieder geval zorgen dat de printen niet boven de huizen uit komen. En zorgen dat je ook niet over de huizen heen kan kijken door ze dicht tegen de print aan te plaatsen.
Ik heb dit soort achtergrond straatjes regelmatig gebruikt op mijn baantjes. Het beste resultaat heb ik nog door zelf een straatje te maken met losse huisjes en die te fotograferen uit de stand en hoogte die ze moeten krijgen op de baan.
Dan krijg je het idee dat de straat van je weg loopt of zelfs iets omhoog.
De printjes kan je gewoon achter de huisjes neerzetten of ophangen en dan kan je zien of het er vanaf alle kanten goed uit ziet.
Je verouderde wagons zien er perfect uit man. Echt prachtig gedaan. Ik vind eigenlijk de wagon die je met de hand hebt gedaan er ver bovenuit springen. Top. ;)
« Reactie #839 Gepost op: 16 maart 2022, 12:16:36 »
Je bent weer mooi bezig!
Inderdaad. In goed Nederlands heet het caustische (=bijtende) soda, het is NaOH (Natriumhydroxide) en het wordt in korrelvorm verkocht bij drogisterijen en bouwmarkten onder de naam gootsteenontstopper. Agressief spul dus. Opgelost in water krijg je natronloog. Daarmee kun je ook gaten maken in roestvast staal...
« Reactie #840 Gepost op: 24 maart 2022, 09:39:01 »
Sta je ineens in het blad Railhobby, wel met een nieuwe voornaam maar ja, dat mag de pret niet drukken. 🤣
Bron Railhobby 446
« Reactie #841 Gepost op: 25 maart 2022, 09:06:15 »
Ziet er fenomenaal uit.
« Reactie #842 Gepost op: 25 maart 2022, 13:31:07 »
Mooi ...mooi Tom. Das een leuke opsteker en landelijke bekendheid. ;)
« Reactie #843 Gepost op: 25 maart 2022, 14:37:43 »
Was zeker een leuke opsteker en de "landelijke bekendheid" was al in 2020 begonnen (zie citaat) met mijn diorama van de Vlist die nu nog steeds in de vitrine bij Miniworld Rotterdam staat te pronken  :)
bron Railhobby 2020
Vandaag ff boodschappies gedaan en gelijk het blad Railhobby van Januari 2020 gehaald en jawel hoor, sta er in met mijn A4 diorama.
Je mag er niets uit publiceren maar een foto van een mooi blad moet toch wel mogelijk zijn zonder de auteursrechten schade toe te brengen.
Bron Railhobby januari 2020.
« Reactie #844 Gepost op: 25 maart 2022, 19:50:49 »
Beste @iTom
Ik heb je de afgelopen tien jaar behoorlijk zien groeien. En dat is mooi om te volgen. 👍🏻
« Reactie #845 Gepost op: 5 april 2022, 10:35:04 »
Ben ik toch eindelijk ook een grote jongen geworden, mijn Oma zei dat vroeger ook al.  :D
« Reactie #846 Gepost op: 5 april 2022, 11:10:10 »
Vorige week weer even proefrijden en jawel hoor, weer gedoe met die deurtjes van de Locloods.
Denk dat de  scharniertjes toch niet zo bestand zijn tegen open en dicht gaan.
Het is net of ze een beetje zacht worden en dan schieten de scharnieren uit de pinnetjes waar ze opdraaien.
Inmiddels andere (messing) scharniertjes besteld.
Kijken of dat dan wil lukken en anders of de deuren constant open of toch maar weer een nieuwe locloods bouwen.
Misschien die van Auhagen 11400 dan eens proberen.
Iemand daar toevallig ervaring mee.
Na een periode met mooi weer en geveld door de griep is het weer knutselweer.
Vandaag de scharniertjes ontvangen maar of ik daar nu blij van gaat worden .......... kwee'tut nog niet.
Denk toch dat Locloods 3 besteld gaat worden, heb ik er gelijk een watertoren bij als ik die van Auhagen bestel.
Voordeel is wel dat de watertoren los geplaatst kan worden.
Op de bouwbeschrijving ziet het scharniergedeelte er wel wat steviger uit.
Ondertussen tussen het hoesten en proesten nog beetje bezig geweest om niet al te netjes tussen de lijntjes te kleuren.
Was lekker ontspannend want de hele dag in het zonnetje zitten gaat toch echt vervelen maar ja de zon vitamientjes hebben wel hun werk gedaan.
Klokkenhuis gaat een beetje vorm krijgen, kan alleen nog niet goed tegen de lucht van de lijm, dan maar weer met "tebbie nou op je muil" het plakwerk doen.
Ondertussen nieuw pakketje ontvangen met de nieuwe (3e) locloods en een grappig seinhuisje wat nog op mijn lijstje stond.
Locloods ga ik zonder de watertoren bouwen, mocht iemand interesse hebben in de watertoren, doe een leuk bod dan stuur ik de losse delen op en kan je hem zelf naar eigen wens bouwen.
De komende tijd weer genoeg te doen maar wel rustig aan.
Voorlopig blijft het toch knutselweer.  :)
« Reactie #847 Gepost op: 6 april 2022, 10:34:34 »
@iTom scharnieren en bewegende onderdelen is meestal een lullig probleem omdat bijvoorbeeld de scharnieren uit het zelfde materiaal bestaat als de rest van het bouwwerk. De fabrikanten hebben blijkbaar nooit kunnen verzinnen dat jij die deuren ook echt wil laten bewegen.
Een dingetje is dat het materiaal verouderd door allerlei invloeden. De scharnieren gebruiken uit een sigarenkistje of zo’n oude tekendoos is nog niet eens zo’n heel gek idee; de kans is groot dat het beter zal werken. Is het ook mooi? Als je ook het interieur in beeld hebt, moet je daar iets creatiefs op verzinnen. En dat gaat je lukken.
« Reactie #848 Gepost op: 12 april 2022, 10:12:56 »
Nog een beetje nasleep gehad van de griep maar nu gaat het de goede kant op gelukkig.
De bouw van de klokkenfabriek gaat verder, wel in dit stadium aandacht voor het interieur en de binnenverlichting.
De voorkant
en dan met de verlichting en wat printjes binnen
De daken kunnen er nu op.
Het bouwsel moet strak demontabel zijn want iedere gram die telt.
Het word steeds lastiger om hem omhoog te krijgen, daarmee bedoel ik natuurlijk de module bak waar de industrie op staat en de haven aan vast zit.
Geen zorg het water ligt vast.
Nog wat verder afgebouwd zoals de schoorstenen en een soort van ventilatierooster.
Heb me daar weer wat mee op mijn nek gehaald, zoals de loodslabben rondom de schoorsteen dak verbinding.
Dan moet dat later natuurlijk op op de andere bouwsel worden toegepast.
De verlichting is aangesloten, d.m.v. stekkertjes kan de verlichting worden aangesloten.
Even nog een paar foto's toevoegen.
Klein filmpje van de verlichting.
« Reactie #849 Gepost op: 12 april 2022, 10:17:50 »
Fijn dat je je beter voelt Tom, en prachtig mooi gebouwtje!!
