Auteur Topic: Holzstein in h0e Holzstein Kloster, snijden, passen, plakken en smeren.  (gelezen 339931 keer)
Re: Holz, Schotter und Stein im h0e. Wat je met een beetje groen al niet kan doen.
« Reactie #200 Gepost op: 22 juli 2018, 11:26:54 »
Dag @iTom, even tussendoor een vraag:
Waarom heb je de planken van de steiger (links op de foto) niet door laten lopen tot aan het naastgelegen spoor? Als die steigerplanken laat aansluiten, dan krijg een soort van laadperron... nou ja, omdat het op gelijke hoogte is meer een soort laadvloer.
« Reactie #201 Gepost op: 22 juli 2018, 11:44:24 »
Daar heb jij wel een dingetje Wim. Dan kan er ook nog een leuk klein kraantje tussen die sporen. ;)
Maar de steiger is eigenlijk een aftakking van het "hoofdspoor" Wim en de wissel zit er vlak voor de steiger dus ....
Een andere vraag Tom: Wanneer gaat het water er in?
« Reactie #202 Gepost op: 22 juli 2018, 11:56:54 »
Dat wissel zit inderdaad voor die steiger, maar als je de planken van de steiger strak laat doorlopen tot aan het spoor dan heb je daar volgens mij geen last van. Aan de beschikbaarheid van steigerhout kan het volgens mij niet liggen, wan Tom heeft nog een zak vol van dat spul.  :D
Goede vraag. Maar ikzelf heb het vermoeden dat Tom nog even wacht met water en eerst dat bootje wil afmaken.
« Reactie #203 Gepost op: 22 juli 2018, 12:22:44 »
De steigervloer door laten lopen vind ik wel iets om over na te denken, ga ik zeker vandaag doen. Lekker in de tuin, glaasje er bij en vanavond BBQ bij Wessel (kleinzoon) die vandaag 12 is geworden. Hij is eindelijk weer boven water, 2 weken wezen duiken in Egypte (pas zijn Padi gehaald) en vandaag denk ik op het water met het bootje. Wantij, Dordtse Kil en Hollandsdiep onveilig maken  :D :D
Water wacht ik nu zeker nog even mee, er is code geel, dus water moeten we zuinig mee omgaan. :) ;)
« Reactie #204 Gepost op: 22 juli 2018, 14:26:31 »
U vraagt en wij draaien, beslissing is genomen. Steigervloer wordt doorgetrokken.
Daar zal ik het blok wat uit 3 bezetmelders bestaat zo indelen dat de treintjes stoppen voor de steigervloer.
Kan daar dan inderdaad een kraantje plaatsen, kijken of het kraantje ook beweegbaar is te maken via een servo zonder al te veel gedoe.
Locjes hebben inmiddels alle 3 een decoder, dit is een oud model, heeft het nieuwe motortje van de Tramfabriek, loopt daardoor wel wat beter maar is en blijft een oud locje. Denk dat ik daar nog een pendelbaantje voor ga aanleggen want het heeft moeite om over de wissels te komen. Decodertje kan mooi aan de achterkant van het motortje.
Bij de laatste nieuwe modellen kan de deocoder wat omhoog gezet worden en zo onder het dak komen te liggen. Hier Zal echter ook worden over gegaan naar de upgrading met de motortjes van de Tramfabriek. Dan kan de decoder mooi ook aan de achterkant van het motortje en is er meer plaats voor een machinist.
Nu nog even wat steigerhout plakken, om 15 uur kijken naar Hockenheim en tussen door schakelen naar de Tour.
Mollema schijnt boze plannen te hebben, ben benieuwd.
« Reactie #205 Gepost op: 22 juli 2018, 14:42:52 »
Je kun zeggen van @iTom wat je wilt, maar die gast is er wel eentje van doorpakken!  ;D
Wordt een leuke uitbreiding!
« Reactie #206 Gepost op: 22 juli 2018, 15:22:56 »
Vloertje ligt er in. Nu even de lijm laten uitharden, dan schuren en verouderen.
Ben er wel content mee.
Offline NS1220
  • Thanked: 2 times
« Reactie #207 Gepost op: 23 juli 2018, 10:00:14 »
Die kade is heel mooi geworden met al die details.
de groeten van Jacob
Modelbouwer in H0 en H0e. Tijdperk ongeveer '65~'75.
Vervoer van goederen met gewone wagons en 20' containers op platte wagens.
Ik wil nog wel een keer iets in LGBschaal of 1:32 doen.
« Reactie #208 Gepost op: 24 juli 2018, 11:37:38 »
Het hout ligt nu tegen de rails en ik vind het wel mooi zo. Zo warm  8)
« Reactie #209 Gepost op: 24 juli 2018, 12:07:37 »
Prachtig zo Tom. En nu snel naar de tuin in de schaduw met een groot glas ..... ;)
« Reactie #210 Gepost op: 24 juli 2018, 13:00:47 »
Ziet er gelikt uit. Je hebt er nu aardig wat laad- en losruimte bij gekregen.
« Reactie #211 Gepost op: 24 juli 2018, 13:36:24 »
@Pierre en @Wim Corduwener , thnx voor jullie reactie.
Ga zeker niet in de tuin want het is vandaag buiten warmer dan binnen en dus blijf ik dan liever binnen dan buiten en morgen wordt het nog warmer buiten en dan blijf ik ook maar weer binnen.
Het wordt dus buiten morgen warmer dan binnen vandaag en gisteren overdag, snappie hum. :D
Ga eens lekker languit zo naar de Tour kijken, waterkan staat in de koelkast want er is geen betere dorstlesser momenteel dan koel helder water. Schijfje citroen of komkommer er in en we zijn  weer helemaal trandy.
Mocht ik me vervelen dan ligt er nog een doosje met een hijskraantje, die zou het wel goed doen op die grote laad- en losruimte.
Offline Cor
« Reactie #212 Gepost op: 24 juli 2018, 13:48:46 »
Weer grote klasse i@Tom , ik blijf met plezier en bewondering naar je werk kijken.
  Groet Cor
« Reactie #213 Gepost op: 24 juli 2018, 20:30:00 »
Ziet er prima uit, vooral die stootblokjes, erg leuk.
Re: Holz, Schotter und Stein im h0e. Zelfbouw tunnelingang (hout)
« Reactie #214 Gepost op: 25 juli 2018, 01:06:44 »
In de tuin was het vandaag niet te harden, zelfs in de schaduw was het vies warm.
In huis draaien 4 ventilatoren op volle kracht, waar mogelijk en als de zon er niet op staat kunnen alle ramen open. Tuindeur staat ook open en zo waait er een beetje wind door het huis van beneden naar boven en andersom.
Vandaag staat de hobby in de Mediterranee modus. Rustig aan begonnen aan een tunnel ingang, balkjes van 4x4mm en roerhoutjes op maat snijden en daarna beetje in elkaar knutselen.
Uiteindelijk is er dan een tunnelingang uit voort gekomen waar ik niet helemaal ontevreden over ben.
De balkjes bewerk ik ook eerst nog even met een scherp hobbymes, net zoals ik dat heb gedaan bij de steiger.
Nu de rest er omheen dicht maken, even nadenken hoe ik dat ga doen, misschien weer eens met de stukken schors van de pijnboom.
« Reactie #215 Gepost op: 25 juli 2018, 09:12:34 »
Het ziet er weer veelbelovend uit Tom. ;)
« Reactie #216 Gepost op: 25 juli 2018, 21:57:51 »
Aan het einde van de middag, het was nog best wel warm, de tunnelingang geplaatst en de boel er omheen dicht gekledderd.
Nu alles laten drogen, gaat wel snel nu en dan eens kijken hoe de rest aan het achterste gedeelte is aan te sluiten.
Morgen weer een dag en warm.
« Reactie #217 Gepost op: 25 juli 2018, 22:08:22 »
Lekker aan het plakken @Tom,
De uitbreiding van de steiger vind ik zeer geslaagd en dat tunnelportaal ziet er ook goed uit.
(ik moet ook eens op zoek naar die roerhoutjes.)
Groet, Gert-Jan
Offline NS1220
  • Thanked: 2 times
« Reactie #218 Gepost op: 26 juli 2018, 10:57:11 »
Soort ijslollystokjes? Ik heb ze wel bij de Action gekocht.
Ik weet niet of ze ze daar nog hebben, ze lagen op de knutselafdeling bij de kraaltjes en zo.
« Reactie #219 Gepost op: 26 juli 2018, 10:59:56 »
Ondanks de warmte vind ik dat je (letterlijk) bergen werk verzet.
Ja ik ook. En de ronde uiteinden van die roerstokjes zou ik als dakpannen kunnen gebruiken.
IJslolliestokjes zijn veel breder en het hout is ook van een ander soort en vind ik lastiger om mee te werken. Deze roerstokjes kun je met een schaartje op maat knippen.
Offline NS1220
  • Thanked: 2 times
« Reactie #220 Gepost op: 26 juli 2018, 14:21:56 »
Oh, dan zijn die van mij denk ik ook roerstokjes.
« Reactie #221 Gepost op: 26 juli 2018, 14:44:52 »
Roerhoutjes zijn dunner dan ijslollystokjes.
Deze roerhoutjes zijn 140mm lang en rond de 5mm breed. Iets van 1mm dik. ROERHOUTJES
« Reactie #222 Gepost op: 26 juli 2018, 20:32:51 »
bedankt voor de link @Tom,
« Reactie #223 Gepost op: 26 juli 2018, 20:37:08 »
Ze liggen ook bij AH in het vak. :)
« Reactie #224 Gepost op: 26 juli 2018, 20:38:03 »
Hier is de boel lekker opgefrist, dus gelijk maar even aan de slag met wat poedrtjes om te kijken of de kleuren een beetje overkomen.
Nu lekker alles open zetten en het huis flink laten doorwaaien.
