Auteur Topic: Bikkelstein 2.0  (gelezen 197574 keer)
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #125 Gepost op: 6 augustus 2017, 16:11:36 »
Zal is kijken wat ik met jullie tips kan doen.
Deel waar de berg met burcht opstaat is uitneembaar.....
Dat moet ook wel anders kan ik niet bij de sporen van het achterste station en bij de elektronica componenten die er onder zitten.
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #126 Gepost op: 7 augustus 2017, 17:34:09 »
Beetje aan het proberen geweest een ondergrond te krijgen voor de rots/berg waar de burcht op staat.
Ik ben wel tevreden :-) later aankleden met grassoorten, struiken en bomen.
Op de foto lijkt het wat lichter dan dat het werkelijk is, maakt niet uit, ik vind het mooi worden.
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #127 Gepost op: 7 augustus 2017, 17:42:05 »
Ik vind het ook heel goed gelukt Mies. Mooi zoals de kleuren die in elkaar over lopen. Top! ;)
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #128 Gepost op: 7 augustus 2017, 17:54:09 »
Kijk. Een beetje verf kan wonderen doen.
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #129 Gepost op: 8 augustus 2017, 22:13:24 »
Erg mooi gelukt die kleuren!
Bikkelstein 2.0 verouderen met Airbrush
« Reactie #130 Gepost op: 15 augustus 2017, 16:01:42 »
Ik heb al jaren een Airbrush Pistool en een klein compressortje, echter spuiten binnenshuis geeft gewoon puinhoop.
Overal komt nevel en het meeste in je neus, niet erg gezond dacht ik zo.
Daarom heb ik een kleine spuitcabine gekocht met afzuig en filter. Om het geheel af te maken ook maar een doosje met verf.
En ja dan wil je ook aan de gang. Ik heb van internet een hele serie tijdschriften van MIBA gedownload, allerlei jaargangen maar ook specials.
Een daarvan is een special om locomotieven, wagons en andere modelbouw objecten te verouderen.
Nu had ik nog wat mooi spul in de kast staan, en wat denk je...... zie hieronder de eerste resultaten.
Ze zijn nog niet af, dus de tijdelijke laag op de opschriften zit er nog op.
De spuitcabine :-)
Wat kleurtjes
Goederen wagon
Kalk wagon, met en zonder veroudering, door de foto toch wat glimmend, in het echt zie je dit bijna niet.
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #131 Gepost op: 15 augustus 2017, 16:05:44 »
Ondertussen is het mooi weer geworden in Bikkelstein 2.0
het gras begint aardig te groeien!
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #132 Gepost op: 16 augustus 2017, 00:03:22 »
Wat een beetje goed weer al niet doet, dat gras schiet echt op.
Het verouderen mbv airbrush staat nog op mijn verlanglijstje.
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #133 Gepost op: 19 augustus 2017, 15:09:42 »
Na mn grote stenen viaduct heb ik nog een plaatje hout om de rail te ondersteunen.
Vind ik toch tussen mn rotzooi nog een boogbrug  :D
Wat dwars stukjes er ingelijmd en her en der wat reparaties, vervolgens het ding maar in de grondverf gepoten
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #134 Gepost op: 20 augustus 2017, 12:36:44 »
Brug heb ik grijs gespoten en een stukje verlengt.
Nu nog even laten drogen, laatste stukje grijs spuiten en verder afwerken in de baan met bruggenhoofd.
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #135 Gepost op: 20 augustus 2017, 13:22:20 »
Goed idee alleen staat het wel een beetje vreemd, misschien dicht maken met een stukje styreen.
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #136 Gepost op: 20 augustus 2017, 14:29:30 »
Als het straks gespoten is kijk ik even hoe het er uitziet. Denk dat het dan wel mee valt.
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #137 Gepost op: 20 augustus 2017, 17:50:33 »
▲ Een beetje mosterd na de maaltijd, maar ik zie nu dat je dat je de dwarstbalken niet op de originele plaatsen hebt gelijmd, ter hoogte van de verticale staanders.  ::)
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #138 Gepost op: 20 augustus 2017, 19:51:47 »
Klopt Wim,
ik had niet meer materiaal en vond het geen probleem. Hele ding is nu gespoten en in de baan geplaatst.
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #139 Gepost op: 20 augustus 2017, 22:24:35 »
Hoi Mies,
Creatief, zo'n extra stukje brug er aan. Het ziet er wel, uh, speciaal uit. Ik denk dat het straks in het geheel nog nauwelijks opvalt dat er een stukje aan gebreeën is. Goed gedaan hoor!
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #140 Gepost op: 21 augustus 2017, 17:24:28 »
Die brug is vind ik geslaagd
Zou wel de andere kant ook zo een stukje geven
Je burcht is een pracht
Misschien nog een kleine erf pacht boer met vee eromheen
Schaaps herder met kudde o.i.d
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #141 Gepost op: 25 augustus 2017, 17:26:29 »
Vanmiddag geen zin om te werken, heb wat hout gehaald om een extra vitrine voor mn treinjes te maken.
Verder bezig geweest met de bodem van mn stuwmeer. Ik had wat commentaar gekregen van onze masterbouwers hier op het forum....
En ik heb geleerd dat je goede raad beter kan opvolgen  ;D
Bodem dus vol gesmeerd met gips zodat een egale bodem is ontstaan, als het gips droog is kleur aanbrengen en vol smeren met Modpodge.
Verder nog een tunnelportaal in elkaar gefreubelt en voor het station een aanpassing gedaan zodat het station beter tot zn recht komt.
Als het gips droog is kleuren en strooien, zo ontstaat er groen voor het station.
en nee hij hangt niet scheef. achtergrond zit behoorlijk scheef
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #142 Gepost op: 25 augustus 2017, 21:34:07 »
Goed bezig Mies. ;)
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #143 Gepost op: 25 augustus 2017, 22:18:51 »
Hoi Mies,
Ziet er goed uit. Ik ben benieuwd hoe het nieuwe water gaat worden.
Je stuwdam vind ik een geweldig idee. ziet er ook al heel goed uit. Metselwerk en kleur zijn geslaagd, alleen zou ik hem aan de bovenkant wat dikker maken. het ziet er nu een beetje zwak uit. In het echt zijn die dingen zo breed dat er gemakkelijk een weg over heen kan worden aangelegd.
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #144 Gepost op: 26 augustus 2017, 07:50:36 »
Klopt @GéJé , ben opzoek naar steentjes plaat en hekwerk. helaas geen tijd vandaag voor Houten dus zal zoeken worden op het web.
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #145 Gepost op: 26 augustus 2017, 12:41:48 »
Ik sluit mij graag aan bij al het vorige.
Maar ik ben nog wel een beetje razend nieuwsgierig naar dat water: ga je dat helemaal gladschuren, schilderen en met Mod Podge bewerken of heb je andere plannen?
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #146 Gepost op: 26 augustus 2017, 17:07:17 »
Ik heb de ondergrond bewust niet vlak gemaakt.
Nadat ik de ondergrond in een groen-blauwe kleur heb geschilderd heb ik met wit de kopjes van de golven aangezet.
Vervolgens een eerste laag Modpodge er over.
Ik ben erg tevreden over het resultaat!
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #147 Gepost op: 26 augustus 2017, 17:18:57 »
Ik wil geen spelbreker zijn hoor Mies sorry maar ... witte kopjes komen door de stroming of door de wind en gaan daarom allemaal dezelfde kant op. ::)
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #148 Gepost op: 26 augustus 2017, 22:16:27 »
Realistisch water maken blijft natuurlijk wel een dingetje en het is natuurlijk ook een persoonlijke keuze, maar ik denk dat ikzelf gekozen hebben voor wat minder deining in het water. De manier zoals @Pierre en @iTom het water op hun baan hebben vind ik tot nog toe het meest realistisch.
Re: Bikkelstein 2.0
« Reactie #149 Gepost op: 27 augustus 2017, 00:23:04 »
Het kan natuurlijk zijn dat de stuwdam een beetje lekt  :D.
Maar misschien staat er een sluis open voor energie winning, dan krijg je natuurlijk wel vreemde stromingen. ;)
