Auteur Topic: 10 jaren plan van mark  (gelezen 300710 keer)
Online Wim Corduwener
Re: 10 jaren plan van mark
« Reactie #200 Gepost op: 10 juni 2017, 09:20:42 »
Ziet er spectaculair uit!
« Reactie #201 Gepost op: 11 juni 2017, 19:54:31 »
De fabriek is bijna klaar.
Ook een klein kraantje uit de rommeldoos gehaald en aangepast.
Foto's zeggen meer dan woorden.
Het origineel;
Het doel een servo zodat er beweging in komt.
Het probleem de servo past niet;
De oplossing;
Het eindresultaat;
En daar moet hij ongeveer komen.
Rechts komt een spoor met een wagon laad en losplaats.
« Reactie #202 Gepost op: 11 juni 2017, 21:59:40 »
Mooie oplossing voor zo'n leuk kraantje. Een beetje bewegen kan nooit kwaad op een modelbaan.  :D
« Reactie #203 Gepost op: 11 juni 2017, 22:06:28 »
Dat wordt een mooi hoekje, zou alleen de kleur van het rotsgedeelte meer naar de kleur van de steunmuren maken, dat geeft wat meer rust en soms zijn die steunmuren gemaakt uit het gesteente wat uit de omliggende bergen komt.
« Reactie #204 Gepost op: 11 juni 2017, 22:20:47 »
Ben zelf ook niet zo tevreden met de kleur van de rotsen.
Maar ze worden nog aangepast met bruin en begroeiing.
De basis zal wel grijs blijven zoals ook de rest van de baan.
Meer kleur komt er zeker nog.
« Reactie #205 Gepost op: 11 juni 2017, 23:00:03 »
Helemaal met Tom eens.
Verder keurig gedaan Mark. ;)
« Reactie #206 Gepost op: 12 juni 2017, 09:39:44 »
Hoi Mark,
Zit ik even niet op te letten, staat er opeens een fabriek met prachtige stoommachine en een beweegbare kraan!
Top man.
Ik zou i.d.d. de rotsen nog een beetje dry-brushen met wat bruin/oker tinten, zodat die meer richting de kleur van de muur gaat.
Dat de rotsen op een andere plek op je baan weer een andere kleur hebben is niet zo erg. Verschillende gesteentes op verschillende plekken is erg plausibel. Het is maar net welke gesteente-laag er op die plek aan de oppervlakte is gekomen...
Offline Yentl
  • Thanked: 11 times
« Reactie #207 Gepost op: 12 juni 2017, 21:43:49 »
Dat kraantje vindt ik echt briljant...
« Reactie #208 Gepost op: 20 juni 2017, 22:11:14 »
Dank jullie wel voor de positieve reacties.
Ondanks het warme weer en de spaarzame momenten vrije tijd, toch het dak afgemaakt.
De fabriek heeft dwarsbalken gekregen en verlichting.
Verlichting bestaat uit ledjes met rubber dopjes. Waar die van zijn, geen idee.
Ook staat er schoorsteen achter, ook uit meuk opgebouwd.
« Reactie #209 Gepost op: 21 juni 2017, 09:03:52 »
Een prachtig gebouw en geeft een een mooie industriële sfeer. Persoonlijk vind ik die gebruikte perronranden iets te herkenbaar als perronranden, maar ik vind het geheel zeer geslaagd!
« Reactie #210 Gepost op: 21 juni 2017, 10:25:57 »
Hoi Mark,
Beetje modelbouwen in de tuin (zo te zien) is ook geen straf, toch?
Prachtig resultaat. Ik vind die perronranden op de gevel helemaal zo slecht niet. Ik had ze niet als zodanig herkend (maar ik gebruik deze dan ook niet).
Bijna zonde om dit bouwwerk achter op de baan te zetten. Maar goed: de ogen gaan dan vanzelf van de dakspant weg (= missie geslaagd).
« Reactie #211 Gepost op: 2 juli 2017, 21:25:09 »
Nog bedankt voor de reacties.
Ondertussen de fabriek een beetje op zijn plaats gezet.
Eerste aankleding is aangebracht.
Ook de muren zijn van bruin naar grijs gegaan.
Zoals enkele leden opmerkten dat de stenen uit de rotsen gehouwen werden uit de omgeving.
Uiteraard moet er nog veel meer groen en details aangebracht worden, maar ik dacht dat het weer tijd was om eens wat op het forum te plaatsen.
Dan nu de foto's.
En een overzicht van de linkerkant.
Het meertje aan de rechterkant van de baan geeft mij veel kopzorgen.
Ik heb origineel 1 component water van faller gebruikt.
Maar dit gaat bellen blazen......
Faller heeft erkend dat er een fout is gemaakt en mij een twee componenten water opgestuurd.
Dat zou betekenen dat ik alles opnieuw moet doen. 😢
Ik wacht nog even of het stopt en dan misschien een laag erover heen. Dit ging ook goed met de scheuren destijds.
Waar ik ook nog niet uit ben is hoe het industrie gebied voorzien moet worden van gras/grond/zand of iets dergelijks.
Even zoeken op het forum, waarom hebben we anders 😋
« Reactie #212 Gepost op: 2 juli 2017, 21:30:21 »
Nee joh!, aan de bubbels te zien zit er gas in de bodem  :-\ :o. Wel een apart effect zo maar ik snap dat je dat liever niet hebt. Zonde want
voor de rest ziet het er top uit.
« Reactie #213 Gepost op: 2 juli 2017, 21:41:14 »
Ik ben ook bang voor gas uit de bodem.
De ondergrond is van isolatieschuim en dat zou de boosdoener kunnen zijn.
Maar scheuren is een laagje van 1-3mm binnen 24 uur kan niet aan gas liggen.
En faller erkend dat er iets fout is.
Ook wordt er in de handleiding niets gezegd over waarop wel of niet aan te brengen.
Dus had ik het moeten weten, tja wellicht.....
Maar dat is nu te laat.
Wellicht dat ik het gas  oor mijn cv kan gebruiken. 😜
« Reactie #214 Gepost op: 2 juli 2017, 21:43:41 »
Gebruik gewoon ModPodge, hier op dit forum diverse goeie resultaten mee en nog goedkoop ook.
« Reactie #215 Gepost op: 2 juli 2017, 23:12:57 »
Wat gebeurt er als je die gasbellen doorprikt met een speld?
Dat worden dan misschien minder mooie plekjes, maar misschien kun je daar dan wat groen, eenden of een naakt iemand in een rubber bootje op leggen.
Op elke modelspoorbaan hoort verantwoord naakt.
(Oud Chinees spreekwoord)
Tussen ModPodge en de manier zoals Mark zijn water heeft gemaakt zijn toch wel wat verschillend: ModPodge heeft geen échte dieptewerking en dat heeft giethars weer wel.
▲ Een voorbeeld van giethars, waar zelf de schaduw van die schuit tot de bodem reikt. Aan de andere kant verraad dit voorbeeld weer wel dat het water daar niet echt diep is.  ::)
« Reactie #216 Gepost op: 3 juli 2017, 01:14:41 »
@Wim Corduwener , met ModPodge kan je echt wel een dieptewerking krijgen, gewoon aantal lagen over elkaar heen of eerst een aantal lagen blanke lak van bijv. de Action maar dan wel glans nemen.
Wil je nog meer diepte gebruik dan epoxy giethars, dat is ook helder en geeft zeker een diepte werking.
Probleem met dit soort producten is meestal de mengverhouding.
Ik gebruik het voor de modelschepen, zuiver de eenheden afwegen geeft het beste resultaat.
« Reactie #217 Gepost op: 3 juli 2017, 10:06:31 »
Wil je nog meer diepte gebruik dan epoxy giethars, dat is ook helder en geeft zeker een diepte werking..
Sorry verkeerde woordkeuze: "échte dieptewerking" moet zijn: "nog meer dieptewerking".
▲ Nog meer dieptewerking bij het gebruik van giethars.  8)
« Reactie #218 Gepost op: 3 juli 2017, 14:08:17 »
Resultaten met ModPodge zijn zeker niet verkeerd, maar ik hoopte dat het met "duur Faller water", het effect meer naar mijn wensen zou zijn.
Voor nog iets meer diepte werking had ik daarom ook een donkere ondergrond genomen.
Ik wou het sloepje en de vissen echt in het water zien.
Dat is ook prima gelukt, alleen die bellen...
Als ik ze doorprik lopen ze niet leeg.
Het vel is best dik en stevig.
Ik hoop dat binnenkort er geen nieuwe bellen ontstaan.
Dan zal ik de bovenzijde van de bellen wegsnijden en de gaten opvullen en nog een dun laagje erover heen zetten.
Eerst maar eens op vakantie en dan zien we wel verder.
Blijkbaar heeft hier (gelukkig) niemand al eens last van gehad.
« Reactie #219 Gepost op: 3 juli 2017, 14:34:30 »
Als je terugkomt van vakantie dan zijn de bellen ook wel weg.  ;D
« Reactie #220 Gepost op: 7 juli 2017, 18:29:13 »
er zijn foto's verdwenen....
« Reactie #221 Gepost op: 7 juli 2017, 18:46:41 »
Mark heeft hetzelfde probleem met de gijzelsoftware van PhotoBucket: eerst betalen en dan krijg je de foto's terug.
« Reactie #222 Gepost op: 7 juli 2017, 22:21:22 »
Dat is dan mooi kl*****n.
Ik kan ze wel zien via de app van Photobucket.
Ook wordt me niets gevraagd voor een upgrade of betaling.
Ik probeer even iets.
Oké dat werkt dus niet.
Betalen voor Photobucket doordat ze zoiets doen, vind ik discutabel.
Ja een hobby kost geld, maar dan wil ik wel zelf kunnen kiezen.
Dus niet eerst iets gratis aanbieden en dan gijzelen en geld vragen.
Ik ga eerst op zoek naar een alternatief.
« Reactie #223 Gepost op: 8 juli 2017, 09:51:10 »
Ik heb mijn gratis abonnement bij MyAlbum omgezet naar een betaald abonnement. Gelukkig had ik in mijn Cloud alle foto's nog en die heb ik de foto's overgezet naar MyAlbum. Ook een geluk is dat ik pas een maand of wat naar PhotoBucket ben overgestapt, dus relatief nog niet zo heel veel foto's heb geplaatst.
Het is niet het leukste werk want bij veel berichten is het moeilijk te achterhalen welke foto's waar precies hebben gestaan. Wat ik heb gedaan is het linkje uit je tekst op het forum kopiëren naar de adresregel van je browser, dan kom je aan in PhotoBucket en dan staat linksonderin de pagina welke foto het is. Pfff... écht een heel gedoe.
« Reactie #224 Gepost op: 8 juli 2017, 13:10:28 »
